Cuối năm dọn nhà em bán mấy thứ 1. Chân loa Skyland cho Harbeth M30.1 Hình thức ổn, chân zin hãng Skyland làm cho M30.1 hoặc loa có kích thước tương đương 2. Kim Audiotechnica AT-150a ít dùng nguyên hộp và máng đi kèm. Đầu kim nhọn và zin Mục 1: 6,8tr Mục 2: 4,5tr Em ở Long Biên - Hà Nội Điện thoại: 094849.8688
Thông số chân loa ạ : Skylan speaker stands are MASS-LOADING. Construction consists of a rigid central pillar which can be sand filled for mass loading. The base is 1inch thick, and features die-cast threaded inserts for adjustable steel points or soft feet. The top plate is also rigid and non-resonant and incorporates high friction neoprene de-coupling pads to improve the speaker/stand interface. Stand Height: 24" Top Plate size: 10 3/4" square Suits most speaker enclosure designs Die-cast threaded inserts on base Rounded Corners Beautiful Black Finish Rigid and non-resonant
