chép CD digitally
Discussion in 'IT - Multimedia - Communications' started by huantran79, 3/6/06.
  1. huantran79
    huantran79 Advanced Member
    Sai Gon
    chào mọi người, mình có file cdda.dll "độ" (trong cái đĩa tổng hợp phần mềm thời xa xưa), khi chép vào thư mục system của windows9x thì ổ CDROM trong máy tính sẽ đọc đĩa CD Audio thành đĩa data chứ không phải là đĩa CD Audio nữa. Cụ thể là nó sẽ đọc các track CD thành file .wav, và bạn có thể copy các file .wav đó qua máy tính dễ dàng.
    từ đó mình có ý tưởng là chép các track audio CD mà mình thích vào máy tính rồi dùng phần mềm ghi đĩa để tạo thành CD audio theo ý thích. mình theo nghĩ cách này thì CD chép là chính xác như CD mới luôn chứ không suy giảm tín hiệu gì cả.
  2. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    A cái file này hay quá, vì bấy lâu nay em dùng mọi cách để copy các bài nhạc từ CD gốc vào ổ cứng mà o được. Nero thì cho chép nguyên đĩa nhưng lúc đó các bản nhạc của mình tự chuyển thành file mp3 thì còn gì chất lượng...
  3. hamzui
    hamzui Advanced Member
    Im nghĩ như thế này ko biết có đúng ko nữa: Chép đĩa CD---->CD có 2 cách:
    1. Digital---->analog------>analog------->digital: ví dụ nối 1 đầu phát và 1 đầu thu đĩa bằng dây AV chẳng hạn: Chất lượng âm thanh có thể suy giảm
    2. Digital--------> digital: ví dụ có 1 vài đầu thu CD có 2 ổ đĩa (1 phát, 1 thu và tín hiệu digital được đưa qua trực tiếp: Chất lượng đĩa thu sẽ tốt hơn.
    Nếu iem phát biểu ko đúng thì các bác cứ điều chỉnh nhé :D :D :D :D
    Thân,
  4. danthanhpho
    danthanhpho Advanced Member
    Nếu được bác gởi cái file này vào thùng mail tại địa chỉ vnav.net@gmail.com , Em sẽ thử xem là nó có good chăng !!.... À!...mà nè !!....nó có work trên winXP không dậy?
  5. huantran79
    Sai Gon
    xí lộn, cdfs.vxd chứ ko phải cdda.dll
    mình có hơi nhầm lẫn tí : file cdfs.vxd chứ ko phải cdda.dll, chép vào windows\system\iosubsys rồi khởi động máy lại, bỏ đĩa Audio CD vào máy, browse, sẽ thấy sự khác biệt. nhớ backup cái file cdfs.vxd gốc lại (của windows), phòng khi sự cố.
    mình sẽ file gửi qua vnav.net@gmail.com
  6. huantran79
    Sai Gon
    ko works trong winxp
    hình như nó ko có tác dụng trong winxp, chỉ win9x thôi, à mà trên đường đi từ hộp mail của mình qua nơi khác có bị nhiễm virus mình ko chịu trách nhiệm đâu nha.
  7. Aries
    Aries Advanced Member
    VNAV
    Các bác dùng google seach với từ khóa "CDex" - là viết tắt của CD Exchange
    Download phần mềm này về dùng, chuyển đổi Audio CD thành đủ loại định dạng, trong đó có file *.wav
    Hiện gần như cả ổ cứng máy tính nhà em đang sử dụng cho mục đích lưu trữ nhạc số như vậy.
    Rgds,
  8. huymdt
    huymdt Advanced Member
    Danang
    Ui chao! không ngờ vụ copy CD -> máy tính; biên tập rồi từ máy tính burn ra CD, hoặc convert sang MP3 gởi cho bạn bè lại là một chủ đề... Em xin mạn phép đưa ra một số phần mềm xử lý việc này. Pls pm me if you want a copy.
    1. Dùng WinDAC (Digital Audio Copy for Win32) cho phép copy từ CD thành file .WAV sau đó nếu muốn nén thành MP3 dùng chương trình MP3 COMPRESSOR (xưa lắm rồi)
    2. Dùng Easy Audio CD cho phép copy từ CD thành WAV, MP3... (chtrình còn cho phép convert WAV to MP3...)
    ... Ngoài ra nhiều chương trình khác cho phép convert qua lại giữa MP3 <-> WAV, MP4 -> MP3, WAV... Thêm một ổ CD-RW nữa là tha hồ chế biến :wink:
  9. Death
    Death Approved Member
    Em thường dùng cách này , phổ thông nhưng theo em nghĩ chất lượng không giảm :
    - Dùng Nero và chỉ có 1 ổ CD - RW: Ấn vào copy CD , khi đó bỏ CD gốc vào , Nero sẽ đọc và tạo ra 1 file *.IMG ( IMAGE ) rồi lưu vô máy , sau bỏ CD trắng vào thì nó đúc file IMG này vào CD trắng . Em nghĩ cách này sẽ không giảm chất lượng ....
    - Theo em: các bác không nên RIP CD vào máy thàng những file WAV , chất lượng sẽ không được bảo toàn ...
  10. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    tí có cảm giác wave nghe tốt hơn, vì nó ko ảnh hưởng đến chuyện decode file, file wave được dọc trực tiếp ko qua giải mã. với lại quá trình ghi lên dĩa cứng khó có thể gây sai sót, vì khi đọc bị lỗi sẽ được đọc lại, còn quá trình nghe thì bị lỗi không thể khắc phục được vì nghe nhạc là real time :D
    dạo này phỗ biến việc nén mp3 với sampling biến đổi chỗ nào âm thanh phức tạp sẽ tự động tăng lên 256kp, 512kp nhằm tăng tối đa chất lượng âm thanh giảm tối đa dung lượng có thề cho các máy nghe nhạc cầm tạy :) IPOD vô địch
  11. primera
    primera Advanced Member
    ơ, ngay trong MediaPlayer cho phép copy đĩa CD-Audio thành dạng WAV rồi, chả cần cọpy cái file nào cả. Chú ý vào mục Tools/Options/Copy Music, đặt Format thành ... lossless.
  12. tivoi
    HCMC
    tí bổ sung tí có thễ chọn chức năng nghe và copy là digital hay analog trong mục device luôn ah. not muốn nghe bằng analog phải nối dây từ ổ cd vào card sound ah
  13. huantran79
    Sai Gon
    việc các phần mềm multimedia ngày nay cho chép CD ra file wav đã là quá bình thường, cái file cdfs.vxd của mình nó khác 1 chút, mình xin mô tả :
    sau khi thay file này, khi bạn browse đĩa Audio CD sẽ không thấy các file track1. cda, track2.cda... kích thước 44byte nữa, mà sẽ thấy các thư mục chứa file .wav theo 2 format là 22khz và 44khz.
    các phần mềm chép nhạc từ CD là khi bạn chép như vậy là thu lại bản nhạc đang phát chứ không phải là chép nguyên xi như kiểu của mình. các bạn có thể thử cả 2 cách và so sánh.
    chứ còn dùng các phần mềm ripCD thì mình post bài lên làm gì, đăng lên báo echip hay @ kiếm nhuận bút còn hay hơn.
  14. quyda
    quyda Advanced Member
    Thưa bác huantran, việc dùng vxd của bác cũng là một hành động rip thôi bác ạ;-)
  15. dale
    dale Advanced Member
    Ha Noi
    Em nghĩ bác huantran79 nói vậy chưa đúng, nếu như thu lại bản nhạc đang phát thì sao nó lại có thể copy nhanh hơn thời gian của bản nhạc. (VD: 1 bài 4phút ~ 4x MB ở dạng file wav có thể copy chỉ trong vòng chưa đến 2').
    Em nghĩ cách của bác về bản chất cũng giống như ta sử dụng các chương trình như CDEX, AudioGrab, AltoMP3, WindowMedia Player.
    Vấn đề là mình cần lựa chọn trong các chương trình kia dạng file copy là không nén mà thôi (do các chương trình này thường dùng cho chức năng copy ra mp3).
    Với các chương trình chuyên dụng,vd CDEX - em khá thích software này vì đơn giản và copy nhanh,chúng có thêm các chức năng khác khá hữu ích như thông báo lỗi trong quá trình copy, hỗ trợ xử lý nhiễu (jitter) nếu đĩa gốc có đôi chỗ bị xước.
  16. primera
    Nếu bác nào còn dùng Windows 95 thì sẽ thấy đĩa CD-Audio hiện lên nội dung là file wav, kích thước to đùng, nguyên bản.
    Sau này, chắc là vì vấn đề bản quyền âm nhạc, nên việc copy file wav vào máy tính được che đi. Nếu rip vào đĩa cứng bằng MediaPlayer trong WinXP, nó sẽ protect bản quyền, khi copy sang đĩa khác thì sẽ phải login vào Microsoft để lấy cái license.
    Còn về bản chất thì file nhạc trong CD-A khi copy sang đĩa cứng hoàn toàn theo cách copy dữ liệu, chứ không phải digital-analog-digital, như bác huantran79 tưởng đâu. Anh Biu Gết anh ý không ngốc thế đâu!
  17. Planets
    Planets Advanced Member
    Copy bằng cái này chuẩn nhất này các bác ơi (free).
    http://www.exactaudiocopy.de/
    Chỉ có điều nếu đĩa gốc bị lỗi thì copy cực kỳ lâu thậm chí là không copy được vì thằng này nó cứ kỳ cạch đọc đi đọc lại chỗ bị lỗi rất nhiều lần.
  18. danthanhpho
    Bác thay cái "output file format" setting trong Nero qua dạng .WAV files thì sẽ được tuy nhiên Nero chỉ cho thử hình như vài dĩa rồi bắt trả tiền để down load thêm software trước khi cho dùng tiếp.
    Những software các bác nêu trên đều làm được nhưng cần phải chỉnh cái chỗ ra là dạng .WAV files.
    Xấp nhỏ nhà Em dùng IPOD và có cái Itunes software đi kèm. Sẵn có nên Em dùng cho tiện. Để chỉnh file ra dạng .WAV file trong Itunes như sau :
    Edit , Preference , Advanced , Import , Import Using = WAV Encoder , OK.
  19. danthanhpho
    Các bác cho Em hỏi là tại sao có một số CD coppy software lại không lấy được chi tiết như tên bản nhạc và ca sỹ...v..v.. ,có cái đòi phải đánh cái số code trên vỏ đĩa xịn thì mới cho ra tên , tác giả bản nhạc (Nếu không cho ra thì sẽ đại loại tên như : track 01 , track 02........)
    Itunes thì cho ra tên bản nhạc và ca sỹ ngon lành, vì software này có sẵn nên Em vẫn đang dùng , thấy cũng được. Nếu có cái software nào hay hơn và miễn phí thì xin giới thiệu Em sẽ đổi.
  20. primera
    Theo tôi hiểu thì có 1 cái thư viện đĩa CD trên Internet, khi bác cho đĩa vào thì MediaPlayer tự lục trong đó để lấy ra tên album, tên ca sĩ v.v... Cái đó hình như là CDMB (không nhớ chính xác). nếu máy tính không nối Internet thì không tìm được.
    Nhiều đĩa của VN cũng xuất hiện trên cái CDMB này. ví dụ: Dòng sông Quê hương vol.5 của VAFACO !
    mã số này cũng được in ngay trên gáy vỏ đĩa. ví dụ tôi có cái đĩa có mã số CRCP-28133, vào YahooSearch ra ngay Kaguyahime Best Dreamin' Concert
    Các bác muốn thử thì làm cách này:
    - Ngắt kết nối Internet. Cho 1 cái CD xịn của ngoại vào máy tính. Bật MediaPlayer lên, trong danh sách chỉ thấy Track 1...
    - Giờ bỏ đĩa ra, nối Internet, lại cho đĩa vào, vài giây sau MediaPlayer sẽ hiện lên tên bài hát, tên album... đúng chóc luôn/
  21. quyda
    Đó là CDDB bác ạ, có nhiều lắm, free, mất tiền, có cả. Em nghĩ là do member submit list lên thôi.!
  22. caithang
    caithang Advanced Member
    Tôi cũng hay dùng cách chuyển nguyên 1 CD sang *.img bằng Nero, vậy cách này chưa phải là hay nhất hả các bác. File *.img này kích thước cũng tương đối lớn, nén lại để lưu trữ cũng không nhỏ đi mấy.
    Các bác cho biết cách hay và đơn giản nhất để burn CD sang CD khi không có 2 ổ đi.
  23. JKL
    JKL Advanced Member
    các bác làm ơn cho em biết làm thế nào để đọc được file *.img sau khi dùng nero sau đó dùng sound card đưa ra ngoài qua cổng SPDIF ra DAC ?
    Em nghe nói là dùng cd ảo gì đó để chạy file *.img này nhưng ko rõ lắm, các bác chỉ giúp em với
  24. Gina
    Gina Advanced Member
    Hà nội
  25. JKL
    JKL Advanced Member
    Bác cho em xin cái link thì tốt quá em search ra nhiều quá hoa hếtcả mắt
    thks !.
