Chất bôi trơn thanh trượt cụm mắt đọc
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by ngocqui, 15/6/11.
  1. ngocqui
    ngocqui Approved Member
    Các CDP lâu ngày thường bị khô chất bôi trơn thanh trược mắt đọc, nó có màu trắng, mà hình như chất bôi trơn các bánh răng cũng thế. Hỏi mua ở Nhật Tảo họ bảo không có bán; vậy mình có thể dùng "mở bò" hay nhớt đặc 90 thay thế có được không?!. Có bạn nào dùng thử chưa, xin chỉ giúp.
    Cám ơn các bạn!
  2. nguyenlan
    nguyenlan Advanced Member
    Q.12 - Hồ chí Minh
    Mỡ Silicon hũ màu trong suốt ( 5000đ/hũ) .Nhưng dễ bám bụi lắm .
  3. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Nếu khg mua được silicol bác ra nhà thuốc tây mua tube kem vaseline bôi da hay bôi môi (nhỏ bằng ngón tay) về quết vào!
  4. tuantradvent
    tuantradvent Advanced Member
    Inside the Woofer
    Mỡ SILICON đi bạn đây là loại chuyên dụng cho các sản phẩm đồ nhựa kỹ thuật. nếu bạn dùng mỡ bôi trơn hoặc dầu bôi trơn dạng khác thì sẽ làm hỏng các chi tiết nhựa của bộ cơ dẫn đến chết hẳn cụm mắt đọc của CDP . Nhật tảo (Sài gòn), Chợ Trời ( Hà nội) cực nhiều 3.000 vnd/lọ. hoặc 5.000vnd/tuýp...... :p Nên nhớ trước khi cho mỡ vào thanh trượt bạn nên lau bỏ hết các mỡ cũ của nó đi nhé.
  5. oDoh5
    oDoh5 Advanced Member
    DNCity
    Bác chủ chôm hộp gel bôi trơn của bà xã đi, chỉ cần lấy 1 chút thôi, loại này dùng tốt lắm đó, không có tính ăn mòn, ít khi gây kích ứng lên bề mặt các chi tiết :D
  6. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Bác tháo mắt đọc ra thấy có chất bôi trơn gì không? Chắc chắn là không rồi, trừ khi nó là trục xoắn. Còn trục thanh trượt mạ crom mài vô tâm thì không có mỡ bôi trơn, lý do là mắt đọc có bạc thau tẩm dầu, bác chỉ cần tháo mắt đọc, thấm dầu vào bạc thau đó, lau khô lại và ráp vô chạy tiếp. Mỡ silicon trong trường hợp này chỉ làm tăng ma sát làm cản trở sự di chuyển của mắt đọc lên thanh trượt
  7. h^n-xui
    h^n-xui Advanced Member
    Quá hay ! ứng dụng mọi lúc mọi nơi :p
  8. ngocqui
    Cám ơn các bạn nhiều!
    Tháng rồi tôi có ghé Nhật Tảo hỏi mấy sạp bán họ nói không có - họ không biết, hay làm biếng bán (hôm ấy trời mưa!), mở Silicon nầy có phải là để tra phía dưới mấy con sò CS để giải nhiệt không các bạn? Tôi thấy nó có màu trắng giống nhau quá.
    Mà hình như thanh trượt nếu lỏi bằng thau thì không tra mở nầy mà tra dầu một lớp mõng; còn nếu bằng nhựa thì cũng tra mở nầy?
  9. freeman1
    freeman1 Advanced Member
    Em chụp cái hộp mỡ bác cần đây, em mua có 5k ở chợ trời, trong SG thì bác ra Nhật Tảo nhớ là cửa hàng bán linh kiện điện tử thì hay có bán. Còn loại keo tản nhiệt thì ko dùng đc bác a :)
  10. ngocqui
    Cám ơn Bác freeman1 nhiều nha! Tuần sau có dịp lên SG tìm mua lần nửa xem sau
  11. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    lấy cái ráy tai chấm tí đầu máy bôi lên 2 thanh trượt là tha hồ mà chạy bac ạ!
  12. freeman1
    Dầu máy có tính bôi trơn rất cao, cho các đầu CDP mà chi tiết bằng kim loại thì ko sao nhưng mà làm bằng nhựa thì ko tốt lắm. Vì đặc tính của các loại có nguồn gốc từ dầu mỏ thì bác biết rồi.
    Điều nữa là dầu máy thì nhanh khô hơn mỡ nên cần phải thường xuyên kiểm tra và bôi trơn lại. Mỡ thì bền hơn nhiều nên em vẫn khoái dùng mõ hơn :)
  13. 208
    208 Advanced Member
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Em nghe nói phải dùng dầu hoặc mỡ gốc hữu cơ thì mới tốt cho máy móc thụt thò nhìều ! Không biết dầu bôi trơn cho "chuyện ấy" có tốt cho mấy món này ko nhỉ? :oops:
  14. esc23
    esc23 Advanced Member
    em nghĩ nên hỏi các hãng SX như vậy chính xác hơn vì mỗi hãng có thể dùng vật liệu riêng cho máng, cần dùng loại mỡ riêng/phương pháp để tối ưu và không hỏng hóc. em định hỏi cho con CDP của em tuy nhiên không biết tự mắt đọc và máng trượt tiếng anh là gì, bác nào biết tư vấn dùm.
    cám ơn nhiều
  15. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Chạy càng xung nữa, giống như mới nâng cấp tụ nguồn.
  16. esc23
    Câu trả lời từ wadia:
    We used 2 different oils. The first oil is called HTL-2000. We used this oil until we could not find anymore.
    We now use an oil called Superlube. http://www.super-lube.com/synthetic-oil ... -ez-56.htm
    You would want to get the 7ml precision oiler.
    loại superlube 7ml này ở vn có không các bác nhỉ.
    em sẽ sưu tầm câu trả lời của vài hãng nữa nếu có thể :D
  17. cuquanaudio
    cuquanaudio Advanced Member
    Nha Trang
    Các Bác cứ mua loại Silicon 5.000đ một lọ mà bôi vào, chả sao đâu, nó trơn phết , em đã thí nghiệm trên đầu Sony và ACcuphase nhà em. Mỡ này mong cho nó khô nó cũng chẳng khô, mấy bữa cái Am-lit (bộ phận nâng cần lên hạ cần xuống) ở mâm đĩa than nhà em nó bị hết, em cho mỡ Silicon vào nó còn tụt nhanh hơn, chơi cả tháng nó cũng chẳng chịu khô bớt lại, đành phải dùng mỡ hiệu Cá sấu.
  18. ChiMD
    ChiMD Advanced Member
    Nha Trang
    Dùng loại này bác. Lựa chọn cho phù hợp với tonearm bác đang dùng.
    http://www.turntablebasics.com/silicone.html
