Chỉ giùm em cách nối sup hơi ,các loa con vào reciv
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by dangducdl, 6/9/07.
  1. dangducdl
    dangducdl Approved Member
    Em dùng 1 bộ
    - Ampli Marantz receiver Sr4400
    - Bộ loa Bose Acoustimass® 5 speaker (bao gồm 1 sub hơi Bose và 2 loa con có hình phía dưới)
    - Center polk
    - 2 Loa pioneer 60w suround
    Vậy em xin hỏi :
    1. Kết nối loa vào ampli ngõ nào? có phải nối ngõ FRONT SPEAKERS vào loa Sub hơi Bose rồi từ Sub hơi ra L và R ? Còn cặp Pioneer làm loa SUROUND SPEAKERS để đằng sau?
    2. Hay nối ngược lại là : FRONT SPEAKERS L và R vào loa Pioneer ? Còn SUROUND SPEAKERS vào loa Sub hơi Bose rồi từ Sub hơi ra để đằng sau?
    3. Em hay thấy mấy anh hay dùng sub điện rồi cắm thêm 1 jack bông sen vào sub điện như vậy khi coi phim mới ra đúng 5.1 .Vậy nếu trường hợp của em dùng sub hơi thì sao?hay em phải mua thêm 1 sub điện ? vậy kết hợp luôn sub điện và hơi thì kết nối làm sao?
    Loa : [​IMG]
    Mặt sau Ampli : [​IMG] :arrow:
  2. bv
    bv Advanced Member
    Saigon
    Hi bạn,
    BV xin mạn phép được gợi ý như sau, lần lượt với 3 câu hỏi của bạn:
    - Đây là cách nối đúng.
    - Sub hơi và cặp Satellite ở đây được xem như là 1 cặp FRONT. Sub hơi không được đảm nhiệm phần tín hiệu của SUB-OUT mà Receiver cho ra, nên âm thanh vẫn thiếu tiếng Bass trầm của sub. Sub hơi chỉ cho ra bass của Front mà thôi.
    - Cách này thì sai.
    - Nếu không có sub điện: bạn set up ampli phần LFE (sub) = OFF để Bass được phân bổ đúng trong các satllite, luôn sub Bose. Nhưng không có âm trầm đúng của âm thanh Cinema.
    - Nếu có thêm sub điện thì sẽ là 1 bộ HT hoàn chỉnh: bạn vẫn giữ nguyên cách cắm dây của câu hỏi 1, gắn thêm 1 sợi dây nối sub RCA từ ngõ SUB PREOUT của Receiver vào ngõ LFE ở loa Subwoofer. Rồi set up mở Sub LFE = ON.
    ===> Chú ý: Sub hơi Bose đòi hỏi phải được cung cấp công suất cao khi nghe stereo. Vậy dùng để xem phim thì ổn, nhưng nghe qua stereo thì bạn đừng mở quá lớn và lâu, e rằng ampli sẽ gánh không nổi loa sub hơi Bose. Vì Mrtz sr4400 CS dường như dưới 100w /channel. Muốn đánh sub hơi làm main hoặc front, công suất mỗi channel phải khoảng 140w/ch.
    Bạn cứ thử xem sao nhé.
    Chào bạn.
  3. thao_prosound
    thao_prosound Advanced Member
    HAI PHONG City
    Bác Bích Vân hay thật đấy :D
  4. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Ráp một mạch điện cho sub hơi :
    Rêciver>> Amp> sub hơi
    Biến sub hơi thành súb điện sẽ là giải pháp tốt để thưởng thức.
    mời bạn bắt đầu và chúc thành công
