Chỉnh DC offset và BIAS trong Solid
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by classic_oi, 18/12/06.
  1. classic_oi
    classic_oi Approved Member
    Các bác giúp em với .Con Sansui D907 của em bị mấy hôm nay bị ốm [:((] .Bật lên nghe có tiếng nổ tạch tạch khi chua cấp tín hiệu vào.chạy đc 1lúc thì Rơle cắt hình như báo có áp DC ở ngõ ra.
    -----Em kiểm tra Tiếng nổ là tầng Tone (Chỉ khi bật cutting 24db -> giảm nhỏ tiếng ) thì mới hết nổ.
    -----Em đã thử chỉnh DC ofset về 0V ở ngõ ra cả 2vế nhưng chạy 1 lúc lại bị.Em nghi VR này sắp hư. Ngoài VR-DC ofset còn có thêm 1con VR chỉnh BIAS.Em lỡ tay chọc vào 1tý [:((] hix.Xin các bác chỉ giúp cách chỉnh 2con này và công dụng con VR Bias này với.
    -----vế em chỉnh chạy 3em 2SA1943 + 3em 2SC5200.Có phải BIAS cho mỗi loại sò là khác nhau hay ko hay là chỉ có 1 mức chung ạ?
    Chan thành cám ơn sự quan tâm của mọi ngưòi.
  2. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Tại sao nổ ở vỉ Tone mà lại chỉnh bias ở tầng CS nhỉ :shock: Chỉnh bias khi 2 vế CS ko nóng đều hay khi phải thay sò thui bác ui
  3. classic_oi
    Vâng.tai vì em này bị cả 2 bệnh bác ạ.Em thay sò cho nó(1 vế còn jin chạy 2chú NMC1012 với 2 chú NMA10120.DC ngõ ra 1 bên 15mV 1 bên thay sò là 65mV.Nên em mới chỉnh VR-Offset lỡ tay chọc vào con BIAS.Ổn áp nguồn mạch pre tèo đẩy từ 31V (???) lên 60V.Em đã xử lý nguồn nhưng mạch pre vẫn hỏng 1 vế như trên.
  4. VQ_audio
    Thay thử từng con transistor bên vế bị nổ lạch tạch xem có hết ko rồi đo DC so với vế còn tốt - sai số 10% là chấp nhận được .
    PS : chữ ký của bác hơi dài đó ! Bác nhờ mod chuyển sang box kỹ thuật sẽ có nhiều góp ý chuyên môn hơn
