Không biết chủ để cần hỏi của em có đúng box không nữa, nếu không đúng xin chuyển đúng chỗ giúp em ạ. Em mới bắt đầu chơi MD và mới sắm được đầu MD Ja22es của Sony. Trên máy có 3 cổng tín hiệu vào (optical, coaxial, analog), tuy nhiên CDP em đang dùng CEC TL5100Z chỉ có 3 cổng tín hiệu out (balance, coaxial, và analog). Hiện em dùng cổng analog cho amp, và coaxial cho đầu MD. Em muốn hỏi một số điều như sau: 1. Tín hiệu từ các cổng optical, coaxia và analog có gì khác nhau không ạ? 2. Nếu em dùng tín hiệu thu từ cổng rec của amp thì có được không ạ? (em đang dùng amp Denon 1500ae), và tín hiệu có bị ảnh hưởng gì so với thu từ CDP không? 3. Có cần thiết phải đầu tư một sợi dây Coaxial không hay có thể dùng 1 cọng của dây tín hiệu là được. Hiện em đang dùng 1 cọng của dây monter interlink 400MKII Mong nhận được tư vấn của các anh em.
Theo em, bác đấu trực tiếp từ coaxial out của đầu CEC TL5100Z sang coaxial in của đầu MD Ja22es là chuẩn nhất. Tín hiệu ko bị chuyển đi chuyển lại từ định dạng này sang định dạng khác
Theo kinh nghiệm của em thì em dùng đường optical out của CDP để lấy tín hiệu vào cho MD & thu nhạc từ CDP vào MD qua cổng này, như vậy tín hiệu digital từ CDP sang MD ko thất thoát đi đâu cả. Thân
Nhưng cái cdp của em nó lại không có cổng optical, hiện tại em xài cổng coaxial. Do đây là cổng duy nhất mà em xài (ko có lựa chọn khác vì giống như các bro nói cứ đi direct là ổn nhất) từ khi setup nên cũng chẳng có cơ sở đế so sánh. sau khi thu thử vài cd thì tai em cũng ko nhận ra khác biệt so với nghe từ cd , trừ khi điều chỉnh chế độ thu trên cái đầu thu MD.
Dear bác Tôi cũng chơi MD khá lâu rồi (1998), cho phép tôi có ý kiến thế này : 1.Về định dạng tín hiệu, Coxial và OPTICAL đều là tín hiệu số nguyên từ nguồn đọc , khác nhau về phương thức truyền , Coxial truyền trên cáp đồng trục , có thể dùng sợi cáp Audio như ngoài chợ (rẻ) cũng truyền được ,OPTI là cách truyền bằng ánh sáng , cũng là tín hiệu số , phải dùng sợi quang (ít nhất là 60K/sợi) 2.Analo là tín hiệu chuỷển đổi (Từ số --- tín hiệu truyền thống ) Trường hợp của bác , để thu trong điều kiện hiện thời , dùng đường Coxial là hợp lý nhất (CDP của bác có Co-out), nếu muốn sau thu âm thanh gần như nguyên gốc Bác chỉ nên dùng đường Analog khi bác muốn sửa đổi âm thanh (Qua Equilizer , Tone Control_Bass_Mid_Treble . . . ), khi ấy hãy dùng qua Amply như bác mô tả .Tất nhiên , no one cấm bác khimúac muốn thử , không ảnh hưởng tới Biển Đông , bác ạ Bác có nhiều MD xịn không ? Tôi có khoảng 100 pcs .Trên Hàng Bài có một tay có hai thùng MD xịn Made in Japan cả trên vỏ và bìa ,74 Min
Nếu em nhớ không lầm thì đầu JA22ES có nút chỉnh tone trên mặt máy. Nút này rất nhỏ nhưng vẫn bấm được. Ngoài ra, nó còn có Digital Recording volume, ảnh hưởng đến mức độ tín hiệu ghi vào đĩa. Em không biết nút này có ảnh hưởng đến tín hiệu không. Volume thì nhất định có ảnh hưởng đến tín hiệu, kể cả khi bác ghi qua đường Digital. Em không biết các bác có bị không, nhưng trước đây (giờ em không còn ghi MD nữa), khi em muốn ghi đĩa MD F1 sang 1 đĩa MD khác thì không dùng đường Digital được. Chỉ có thể ghi qua đường Analog (tai trâu của em cũng không phân biệt được sự khác nhau giữa 2 cách ghi này)
