Cho em hỏi về CDP sony 337ESD
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by letrung3184, 5/3/12.
  1. letrung3184
    letrung3184 Approved Member
    HIc, tình hình là em dành dụm mua được 1 con sony 337 esd, giá 3,5tr..hình thức bên ngoài thì cũ nhưng bên trong còn ngon lành lắm, mỗi tội ở chỗ giải mã thì lại có 2 miếng che đi...e hỏi thì bác chủ bảo gắn vào tản nhiệt cho giải mã...E băn khoăn ko biết có con 337 nào che cái tên chip giải mã đi ko?
    HƠn nữa, hnay khi chạy CD thì bị hiện tượng dừng treo ở 1 chỗ ko chạy dc nữa....nếu tua thì nhảy bài khác rồi lại nhảy lại...e thử dĩa copy thì ko vấn đề ji, nhưng thử trên dĩa CD có tem của Cục Nghệ thuật biểu diễn thì dĩa nào cũng bị như thế, cái thì bài 2 cái thì bài 7 cái thì bài 8....
    Vậy cho e hỏi cái CD của e mắt có bị làm sao ko hay là do CD bị lỗi? E thử đọc bài thì nhận rất nhanh 3, 4s là xong rồi.
    Rất mong được sự quan tâm của các bác trong vnav.....
    Em mới mua xong mà bị thế này thì buồn lắm....ko biết bị làm sao có trả lại được ko? HIc hic
  2. Thắng Việt
    Thắng Việt Advanced Member
    Đa số 337esd nào cũng có 2 miếng tản nhiệt màu nâu dính lên trên 2 con chíp TDA1541 nên bác có thể yên tâm.
    Đĩa có tem thì vấp, đĩa copy thì không vấp thì có khả năng mắt mũi con 337esd của bác không sao đâu vì cái đĩa có tem của bác nó có 1 vết chéo bị lỗi ( cái này bác cầm cái đĩa nhìn nghiêng là thấy rõ cái vết hằn này đó ), rất tiếc 1 loạt chương trình hay của VN có dán tem bản quyền nhưng lại không dán tem kiểm duyệt chất lượng. :(
    Chúc bác vui & yên tâm với con 337esd của mình. :)
  3. letrung3184
    Cám ơn bác....bác nói thế là em yên tâm rồi....
    Hic hic, đúng là trên mặt dĩa có vết xước thật.....hic hic, em lo từ tối qua đến h...
    Nhân tiện cho em hỏi, trời ẩm như thế này mình bảo quản đồ âm thanh như thế nào? EM cứ cắm điện, bật lên rồi để đấy... như thế có dc ko? CÓ sợ ảnh hưởng đến tuổi thọ của e nó ko?
  4. thetien
    thetien Advanced Member
    Tố nhất ko nghe , thì bác nên tắt nguồn luôn .!!!!!
  5. phson
    phson Advanced Member
    Con 337ESD chạy 2 con TDA1541A, bác cứ mạnh dạn cậy đại cái tem đi xem có đúng không. Em đang dùng 507ESD chả thấy cái gì đè trên nó cả, chạy cả ngày sờ chỉ hơi ấm, sao cần phải tản nhiệt. Về cái bệnh đĩa tàu thì ngon, đĩa xịn thì tậm tịt như của bác chủ là hiện tượng mắt đọc có hiện tượng kém nên người ta đã chỉnh 4 cái chiết áp tí xíu trên vỉ để kích mắt lên rồi. Hồi trước em cũng đã ngịch dại món này rồi nhưng trước khi nghịch dại còn biết soi kỹ dấu vết chỉnh cũ. Bác lấy kính lúp soi kỹ xem sao (nó ghi là "gain", với cái gì nữa em không nhớ rõ nhưng thường là sau khi chỉnh xong hãng sản xuất có đánh dấu bằng sơn xanh , vàng hoặc đen)
  6. berryfun
    berryfun Advanced Member
    Miếng che trên 2 con chip TDA 1541 của 337ESD là đúng đó bác chủ ơi.
    Bác thử với CD Thuý nga xịn, hay đĩa tây xịn cả đĩa tàu khựa loại tốt xem có còn hiện tượng đó không? Nếu vẫn còn hiện tượng đó thì khả năng vấn đề về mắt mũi là khá cao.
    Ngày nào bác cũng play thì không lo về ẩm đâu.
  7. MinhSH
    MinhSH Advanced Member
    Bác chớ có xui dại bác chủ vì không khéo lợn lành chữa lợn què đấy. :(
  8. phson
    Bóc cái tem ra xem có đúng là 1541A hay không chứ có gì mà lợn lành với lợn què. Đằng nào thì mắt mũi nó cũng có vấn đề rồi. Biết đâu nó chỉ là 1541 trơn chứ không phải là 1541A
  9. MinhSH
    Thế cái bác này không đọc phần quote của tôi hay sao mà ăn nói như vầy?( trongphần quote bài tôi không đề cập đến vấn đề bóc cái tem ra mà chỉ đề cập đến vấn đề chỉnh mắt thôi ) :(
  10. itanium7000
    itanium7000 New Member
    337ESD đọc đĩa/nhận bài cực nhanh, chỉ trong vòng 1s thôi. Việc 3s đến 4s là quá chậm rồi, có thể con KSS-190A của bác có vấn đề đấy. Bác mà yêu quý nó thì đường nào chẳng nên sắm thêm cho nó một cái mắt dự phòng nữa, bác mua về thay thử luôn.
    Còn hai cái miếng dán trên 2 con DAC thì cái 337ESD nguyên bản nào cũng có (bác vào google tra cứu, mà em cũng đang dùng 337ESD). Việc xem nó là TDA1541A hay TDA1541 trơn thì đơn giản chỉ cần xem vết hàn chân DAC còn nguyên bản hay không, nếu còn nguyên bản thì chính xác là TDA1541A vì 337ESD không có phiên bản nào dùng TDA1541 trơn. Nếu vết hàn không còn nguyên bản nghĩa là DAC đã bị thay, lúc này cần gỡ miếng dán ra để kiểm tra rồi dán lại, nhưng bác gỡ cẩn thận kẻo vỡ chip nhé.
  11. Wildbird
    Wildbird Advanced Member
    BTA - TPHCM
  12. Nguyễn Thắng
    Nguyễn Thắng Advanced Member
    Hải Phòng
  13. khivang
    khivang Advanced Member
    Thông tin ở trang này có sai khác đôi chút so với thực tế. Em tiếp xúc với khoảng 5-6 cái đầu 337 hàng bãi nội địa zin 100%, nhưng ko gặp đầu nào dùng 1541A hết mà toàn 1541 thường thôi
  14. Thắng Việt
    Đời 337 nó có 2 loại vỉ mạch trắng & xanh nên nó dùng 2 loại 1541 & 1541A. Không biết có đúng thế không các bác nhỉ? :shock:
  15. Nguyễn Thắng
    Hải Phòng
    Em đã từng có 1 em 337, vỉ thì xanh và cũng có hai miếng đồng mỏng dán trên chip, bác nào cho biết thêm về 1541 và 1541A khác nhau thế nào không ạh.
  16. phidiep
    phidiep Advanced Member
    Bang chém zó
    TDA 1541 < 1541A < 1541A-R1 < 1541A S1 < 1541A S2
    Đây là thứ tự từ chất lượng thấp đến chất lượng cao của chip TDA 1541. Nói nôm na nó là hàng loại 1,2,3,4,5...
    Còn khác thế nào thì em nghĩ cơ bản nó khác ở cái ký hiệu như trên, còn nghe để phân biệt được thì... khó lắm. cái quan trọng là chip càng chất lượng ví như TDA 1541A S2 thường chỉ dùng cho các CDP hoặc DA có giá tiền ngàn đô trở lên thôi, đó là khác biệt. :mrgreen:
  17. snel
    snel Advanced Member
    Theo em được biết, thường một kết cấu loại chip xử lý nói chung được phân ra cấp bậc như vậy chẳng qua là do chúng được thêm bước kiểm tra. ví dụ con TDA1541 có ba bước kiểm tra, con TDA1541A có bốn bước kiểm tra .... :mrgreen:
  18. letrung3184
    HIc hic, hnay mới mò lại để xem thì thấy rắc rối quá!
    Em mới chơi nên ko biết ji cả?Chỗ chỉnh chiết áp ở đâu ạ? Cái vỉ con CDP của e màu xanh.
    CÒn xem chân của chip ntn là nguyên bản ạ? Em nhòm mắt thường thì thấy nó ko có vết thiếc nào bị thay cả. Còn miếng kotec kia thì thú thực là e ko dám bóc ra xem vì sợ vỡ chip thì.........
    Các bác cho e hỏi mắt con này giá bn ạ? với cả mua ở đâu nữa ah?
    ĐÚng là con này của e nhét dĩa nào cũng đọc hết, nhận bài cực nhanh cho vào cái chỉ loáng cái là nhận dc. E ko hiểu sao cái dĩa Tuấn Hưng + Đàm VH cho vào play 1 lúc thì bị giắt lại...trong khi đó e ghi dĩa loại 3k 5k 10k phôi sony phôi phono thì chạy vô tư, chơi từ đầu đến cuối ko làm sao cả! E chưa biết mua thử cái dĩa xịn ở đâu HN ạ? Hic hic, dĩa VN có dán tem lẽ nào ko ra ji?
  19. qbho
    qbho Advanced Member
    Sài Thành
    Xin can bác. Đó là cái đĩa bị lỗi, chứ k phải là cái đầu đâu ạ. Đề nghị bác bình an để nghe nhạc nhé.
  20. letrung3184
    Hì...thanks bác nhiều lắm....Vậy là câu hỏi ở đây phải đặt ra cho bọn bán dĩa rùi!
  21. thanh_hn888
    thanh_hn888 New Member
    Em cũng có 1 em CDP Victor cỏ. Đĩa có tem nhà máy thì chỉ hát được mấy bài đầu là em nó nói lắp hoặc ko thèm hát nữa. Còn khi chơi đĩa lòng vàng 15k thì em nó chiến rất trâu. Khó hiểu quá các bác ạ.
  22. nguyenloi
    nguyenloi Advanced Member
    Thủ Đức
    cd gốc Vn chất lượng thâu không đồng đều đâu bác -lại hay kén máy ,hihi.e bị hoài ,bác cứ yên tâm !
  23. neckosky
    neckosky Advanced Member
    Hải Phòng
    Em cũng mới đem về 1 con 337ESD, vỉ xanh và cũng có 2 tản nhiệt trên 2 con giải mã. Có 1 điều là mặt sau của vỉ em thấy có hàn câu thêm sợi dây màu vàng và hàn thêm linh kiện trans, tụ điện. Bác nào có con này rồi thì có tình trạng hàn như thế ko ạ.
  24. Thi Do
    Thi Do Approved Member
    Mình Newbie quan tâm con CDP 337 ESD này. Có bác nào trong diễn đàn nâng đời để lại em nó không ạ. Giá em này giờ tầm bao nhiêu thì mua được.
    Thanks các bác
  25. Kieuhungpharm
    Kieuhungpharm New Member
    Em cũng quan tâm cdp này. Nếu có cụ nào lên đời, cho em xin ít info ạ
