Xin chào các anh. E có 1 cái mạch pam8403 tích hợp sẵn bluetooth có cổng cấp nguồn là miniusb . Em cắm vào sạc dự phòng thì khi bật nhạc thì bị tiếng sôi và tiếng xè xè đấy ko thay đổi khi e tăng hay giảm volume ( bật bé nhất hay to nhất thì tiếng sôi vẫn ko to hay nhỏ đi ). Em đọc ở đây https://www.youtube.com/watch?v=44pqA1PM9CA thì phần chú thích có ghi là " if use with computer, powered by the computer USB, that would caused current sound. because the audio and USB common ground, so the current sound is unavoidable" em tạm hiểu là nếu dùng nguồn cấp bằng cổng usb thì âm thanh sẽ tạo ra tiếng rè. vậy nếu em hàn dây từ nguồn vào thẳng mạch audio thì có khắc phục được tiếng sôi đấy không? Mong phản hồi của các a.
