Chào các bác ạ, em có 01 chiếc amply đèn 300B, dùng 02 bóng 300B, một bóng sáng bình thường, còn 01 bóng thì mấy hôm nay không thấy sáng, nhưng sờ vẫn thấy nóng và cả 02 kênh vẫn hát bình thường (Em nghĩ là tại chân cắm bóng của amply vì nếu đổi vị trí 02 bóng cho nhau thì bóng này cắm sang chân kia lại sáng bình thường, còn bóng bên kia đổi sang thì lại ko sáng nữa), các bác cho em hỏi nguyên nhân làm sao ạ và nếu cứ để như vậy nghe có sao không ạ? . Thanks các bác !
Khả năng điện áp cấp cho đèn không đủ áp / dòng dẫn đến đèn hoạt động ở chế độ phát xạ yếu, vẫn ấm nóng nhưng không sáng như lúc đủ dòng / áp.
Bác kiểm tra mạch đốt tim bên bóng ko sáng xem có vấn đề gì ko. Nếu bác ko biết thì lên mang ra thợ họ kt cho bác à.
Chỗ em không có thợ sửa amply đèn, muốn sửa lại phải mang đi xa ngại quá bác ạ nên em muốn lên đây hỏi các bác xem liệu cứ để thế nghe có làm sao ko ạ?
Bác lật ngữa nó ra, coi chừng cấn bóng, đo 2 cái chân mập mập của bóng 300B coi bao nhiêu vol? (AC hoặcDC )
Bác phải xem độ nhạy của loa là bao nhieu nhé. Khai thac bóng 300b ở mạch se khoảng 7w/ch thường ghép tốt cho loa khoảng 95,97 db trở lên
Theo tai em thì 300B ghép Tannoy cổ thì ngon, Tannoy đời mới thì sợ hơi đuối bác ạ, em ghép Arundel em mượn 3 amply 300B, EL34, 845 về ghép thì em khoái nhất nghe 300B nhẹ nhàng thư thái tiếng mềm dịu lan toả (bass vwaf đủ).
