Cho tiểu đệ xin phối ghép một bộ nghe bolero trong đó ampli là đèn
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by TiNgocuatoi, 20/1/21.
  1. TiNgocuatoi
    TiNgocuatoi Advanced Member
    Chào các đại ca. Đệ muốn sắm một bộ phối ghép hay trong đó âm-li là đèn vì đệ thích nghe đèn ( loại nào?). Tư vấn cho đệ cách kết hợp với loa và CDP gì nhé. Giá ở mức trung lưu ạ. Thank you !
  2. TiNgocuatoi
    Em tính chơi amp Luxman LX33 thì ghép với JBL đời nào hợp nhất hả các bác ?
  3. chungna_dc
    chungna_dc Advanced Member
    Chú vẫn chưa tìm được bộ ưng ý à
    Trước bảo ghép ar3 nhon rồi mà
    TiNgocuatoi likes this.
  4. TiNgocuatoi
    Em bán rồi huynh ạ. Loa bị cháy.
  5. TiNgocuatoi
    Giờ anh chơi loa gì ?
  6. chungna_dc
    Anh mới lấy đôi altec santiago
  7. Hai Loa Anh
    Hai Loa Anh Advanced Members
    Spendor BC1 ghép Prima Luna
  8. Hai Loa Anh
  9. vodkachuasay
    vodkachuasay Advanced Member
    Nếu nhạc Việt bác đi nghe thử cặp Leak Sandwhich xem, sau đó bác nghe mấy cặp JBL gấp đôi tiền nó xong có khi bác lại chuyển hướng đấy ạ, cpd có bác rao Esoteric FWD 10 tầm hai mấy củ là con cd khá hay, nếu bổ rẻ em cd Pioneer T06 có bác rao 6 củ cũng rất ngon cho Bolero đó bác.
  10. Bạch Mã
    Bạch Mã Advanced Member
    Bác cứ amply đèn chính hãng mà chơi ạ! loanh quanh 30tr rất nhiều đèn hay.;)
    Trân thế Hưng likes this.
  11. Trân thế Hưng
    Trân thế Hưng Advanced Member
    Âm thanh muôn màu muôn vẽ. Nếu bác thích và muốn nghe đèn thì phải có cặp loa thích hợp để chơi được amply đèn(có độ phải cao từ 91db trở lên) nếu loa đô nhạy thấp quá tìm amply để ghép rất vất vả và ko hay. Cái hay của amply đèn chất âm rất nhẹ nhàng, diệu dàng,mộc,tình cảm mà amply bán dẫn ko có được mặc dù là class A ,
    khi ta nghe lâu muốn thay đổi chất âm để làm mới hệ thống chỉ cần thay đỗi vài tụ và bóng sẽ được như sỹ ngay(lưu ý: chơi amply đèn phải hiểu chút chút nếu ko phải có người hướng dẫn cách chơi,nếu ko sẽ đóng học phí rất nhiều)
    Về amply đèn có rất nhiều hệ chơi , hay nhất là 300b singer-end (se) để phối ghép với nó hay thì độ nhạy loa phải 95db trở lên
    Nếu phối ghép ko đạt ta dùng 211se hay 845se để phát huy tối đa chất âm của loa
    Còn nguồn phát như cdp lại là vấn đề khác tuỳ theo túi tiền và cách chơi nếu nói ra hết bạn sẽ rối vì là lãnh vực khác ko tiện nói ra
    Tóm lại bạn phải trải nghiệm thực tế ( nghe ké) càng nhiều càng tốt như vậy bạn mới định hình cách chơi và sở thích của mình
    ——— chúc bạn thành công——-
    simacai likes this.
  12. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Mình thấy cũng hổng chính xác lắm , loa gì thì loa cũng phải lấy amp phù hợp để kéo nó cho dù bán dẫn hay đèn. Nếu có cặp loa hay vừa bự vừa độ nhạy thấp mà lấy amp đèn yếu xìu sao kéo nổi, cho dù 211, 845... đi nữa mà cái ông ráp chỉ cho ra hổng tới chục W chưa tính các yếu tố khác nữa!
    Đang Cô quýt nên hơi nhìu chiện chút các bác thông cảm:)
  13. BeHe
    BeHe Advanced Member
  14. Trân thế Hưng
    Bác nói cũng đúng 1 phần, chơi amply đèn cũng tuỳ người chơi và cách chơi, đã chơi amply đèn phải hiểu đèn chút chút mới được, cái gì cũng phải tương xứng 1 tý khi đầu tư mới có hiệu quả, khập khiễng quá cũng được, amply đèn 300b se cũng có hàng trăm loại để kết hợp với loa để được chất âm tốt tương đối khó phải mệt mõi cân chỉnh thêm vào bớt ra mới được.em bước vào đèn được vài năm cũng mệt mỗi lắm bác, nhưng bù lại thấy được điểm hay cách nhìn mới về nó
  15. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    Chơi đèn có cái hay là chỉ cần đổi bóng là âm thay đổi. Hoàn toàn có thẻ làm thay đổi theo ý chủ nhân
  16. TiNgocuatoi
    Chào anh ! Anh từng chơi qua đôi Leak Sandwich ? Anh có cảm nhận thế nào về các đặc điểm của nó ? Anh từng ghép với ampli đèn gì ạ ? XIn tư vấn sâu hơn cho em !
  17. TiNgocuatoi
    Anh tư vấn sâu hơn ?
  18. TiNgocuatoi
    Anh cho em xin kinh nghiệm chơi đèn ?
  19. Trân thế Hưng
    Tuỳ theo loa mà chọn amply đèn để đánh. Loa thì tuỳ theo diện tích phòng mà chọn loa có củ bass tương ứng. Loa là yếu tố quan trọng nhất phải đúng gu và sở thích và thể loại nhạc bạn thường nghe.chọn sai loa thì nâng cấp amply cở nào cũng ko hay
    Về amply đèn có 2 loại single end(se) và push pull(pp)
    Nếu nghe nhạc nhẹ,vocal,nhạc việt,jazz thì amply se sẽ hay pp,nghe nhạc giao hưởng nhạc cần bass streep nhiều thì lại dùng amply pp
    Amply đèn ngoài cấu tạo mạch và bóng thì điều quyết định là bộ biến áp và nhất là biến thế suất âm OPT( nó bằng nữa giá của giá trị xác amply).amply hay có giá trị cao sẽ có OPT hay và nhiều phụ kiện kèm theo
    Nói chung chơi amply đèn được sẽ rất hay nhưng phải hiểu 1 chút và có anh em cùng chơi mới tiến bộ . Nếu bạn chơi nên chọn amply đèn đời mới như vậy sẽ không ù xì vì các con điện trở và tụ điện còn mới. Các amply đời cũ hay bị nhức đầu sổ mũi ù xì rất khó chịu mò tìm tụ sai trị số rất vất vã
    lenamvl likes this.
  20. lenamvl
    Góp ý rất đúng. Loa đầu tiên, tiếp theo là ampli single ended, class A. Loại này công suất thấp nhưng ngọt ngào, du dương.
    Loại Đẩy Kéo thì công suất lớn hơn và mạnh mẽ hơn
  21. quannguyen22
    quannguyen22 Approved Member
    Bác cho em hỏi, em tính mua ampli đèn mini Oldchen – EL34 BL2 em ghép với loa nào được vậy. Em mới chơi nên chưa rành ạ, em chủ yếu nghe nhạc xưa, nhạc kiểu như Jimmy Nguyễn ạ
  22. Trân thế Hưng
    El34 khoảng 12-15w tuỳ theo máy.phối ghép với loa từ 84db-95db nên dễ ghép-nếu nghe nhạc xưa có thể đánh Tốt Ar3 hay các dòng loa cổ khác với điều kiện phải cùng ohm
    quannguyen22 likes this.
  23. quannguyen22
    Em cám ơn bác nhiều, để em kiếm loa ghép thử
