Class A của amply là gì vậy
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by thongnga, 23/11/08.
  1. thongnga
    thongnga Advanced Member
    em không hiểu amply nghe nhạc ở chế độ class A là gì vậy
    có hay hơn không
    các bác tư vấn hộ em em mới chơi audio lên không hiểu
    thanks
  2. thanh389
    thanh389 Advanced Member
    Cầu Đôi Đại Mỗ
    class A là chế độ làm việc của đèn bán dẫn bạn ạ ở chế độ này thì ưu điểm âm thanh ra trung thực nhất và không bị méo biên độ nhược điểm hiệu xuất thấp tốn hao điện năng cao rất nóng máy
    đèn bán đẫn dùng trong amplifier phổ thông nhất là lắp đẩy kéo một cặp thuận PNP và một cặp nghịch NPN và dùng chế độ AB là phổ thông nhất. Class AB hiệu xuất cao đèn làm việc ở chế độ chờ có tín hiệu thì dẫn vì vậy ít hao tốn điện năng nhược điểm độ méo biên độ lớn.nói sơ qua là vậy nếu bác muốn tìm hiểu về đặc tuyến làm việc của đèn bán dẫn thì mời bác lên chọ có các loại tài liệu để bác tham khảo
  3. NgoCanh
    NgoCanh Advanced Member
    Hà nội
    Theo ý bác thì các amp chạy đèn điện tử không có Class A phải không ạ?
    h
  4. chich_bong_oi
    chich_bong_oi Advanced Member
    Em lại hiểu ý bác thanh389: "Âmly đèn chạy chế độ ClassA sẽ cho âm thanh giống âmly bán dẫn". Nếu vậy thì chơi luôn âmly bán dẫn cho nó vuông. :D
  5. thongnga
    Em vẫn chưa hiểu
    mong các bác tư vấn thêm
    có sự khác nhau gì khi nghe chế độ class A với chế độ class AB, nếu nghe lâu có ảnh hưởng đến tuổi thọ của amply không
    vì nó rất nóng mà
    amply châu âu nhiều model không có chế độ class A mà tiếng vẫn mộc mạc, em dịu không nịnh tai
    thanks
  6. teku_vn
    teku_vn Advanced Member
    Em lại thấy Class A tiếng chẳng mộc mạc chút nào mà rất nâng lưu tai người nghe :lol:
  7. anhcccp
    anhcccp Advanced Member
    Chào bác , theo e biết thì amp chạy class A thì có ưu điểm là độ méo thấp nhưng nhược điểm là hiệu suất thấp , nóng , còn class AB thì hiệu suất cao hơn nhưng độ méo cũng cao hơn nhất là khi đẩy volum lên cao , ít nóng hơn class A .
  8. caithang
    caithang Advanced Member
    :D
  9. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    Em chào bác.
    Bác vào đây sẽ có thông tin đủ sâu về kỹ thuật Ampli ClassA
    viewtopic.php?f=19&t=18399
    Thân.
  10. TUAN Q11
    TUAN Q11 Advanced Member
    đồng ý với ý kiến của bác anhcccp,class a là tốt rồi kg cần tới ab,mình đang sài 1 con class a nè.độ méo thấp chất âm rất ngọt,chỉ thua đèn 1 chút thôi,nhưng chỉ hơi thiếu dải trầm 1 tí vì là class a thì phải như thế gòi
  11. AudiNPQ
    AudiNPQ Approved Member
    Các bác cho em hỏi:
    Cách tính công suất của Class A ra công suất Class AB.
    Cụ thể là: 1W Class A = bao nhiêu W Class AB.
    Em cảm ơn nhiều.
  12. hien.t.nguyen
    HCM
    Dạ.
    1W Class A = 1W Class AB. :lol:
    Không có sự khác nhau giữa cách tính công suất bác ạ.Chỉ có khác nhau ở phần phân cực tĩnh hoặc cách khuyếch đại toàn kỳ hay bán kỳ mà thôi.
    Thân.
  13. AudiNPQ
    Em mong bác giải thích thêm cho em, cụ thể như sau:
    - Thông số của loa ghi:
    Power of Amplifier (recomended): 150W 8ohm
    - Vậy amply có công suất 30W/ch class A có đáp ứng được không?
    Mong bác giúp em. :)
  14. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Trong khi chờ các chuyên gia trả lời, cho Em xí xọn tí xíu:
    - Em có 2 câu hỏi này nhờ Bác trả lời trước:
    1/ Độ nhạy của Loa là bi nhiêu dB hoặc Bác cho Model loa Em tìm giúp cho
    2/ Bác thường nghe thể loại nhạc gì? nhẹ nhàng hay dữ dội?
  15. hien.t.nguyen
    HCM
    Công suất của loa chịu được 150W,bác dùng ampli có công suất ra nhỏ hơn 150W là an toàn(TH của bác là ampli 30W)
    ClassA hay AB không có ảnh hưởng gì đến loa cả,chỉ cần nhỏ hơn công suất loa chịu được là ok,tuy nhiên cần chú ý đến độ nhạy của loa,nếu độ nhạy loa thấp quá thì ampli công suất nhỏ không thích hợp.
    Thân.
  16. AudiNPQ
    Em cảm ơn bác,
    1- Loa của em độ nhạy 86dB trở kháng 4ohm
    2- Nó đòi công suất âm ly tối thiểu là 150W 8ohm
    3- Em hay nghe Allan Taylor, Il Divo, nhạc vàng
    Giúp em.
  17. AudiNPQ
    Em cảm ơn bác.
  18. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Theo Em thì độ nhạy của Loa hơi thấp so với Ampli 30W, nghe nho nhỏ thì ổn chứ lâu lâu mà trống đánh cái Bùm thì dễ bị méo gây tức tức khó chịu lắm.
    Theo Em tầm 50-60W trở lên thì nghe ổn hơn.
  19. AudiNPQ
    Em cảm ơn bác.
  20. anhcccp
    Amp class A hiệu suất 15% - 20% còn class AB hiệu suất 45% - 60% suy ra để cho cùng một công suất thì amp class A 300w tương đương amp classB 100w.
  21. Quangbh
    Quangbh Advanced Member
    Em thì không rành lắm, nhưng mà em đọc mà em hiểu là em chết liền đó .
  22. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác giải thích thế là sai rồi!
    Như bác hien.t.nguyen mới đúng, Bác lộn giữa công suất ra loa và công suất tiêu tán rồi.
  23. anhcccp
    Hơ , em giải thích đúng mà . Amp class A cong suất 100W thì chỉ có 15-20w là có ích (ra loa) , còn amp class AB công suất tổng 100w thì cho 45-60w có ích (ra loa) , vậy amp class A muốn có công suất ra loa 45-60w thì công suất tổng phải là 300w . Ý e nói hiệu suất chính là phần công suất ra loa , còn công suất bị tiêu tán là do sinh nhiệt đó , nếu dùng nhiệt này để tráng trứng thì lại có ích :D :D :D
  24. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bó tay chấm côm roài! :mrgreen:
  25. caithang
    "công suất tổng" bác nói nôm na là công suất tiêu thụ điện
