Dây nguồn 110 V dùng cho thiết bị 220V
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by huumiu, 28/9/14.
  1. huumiu
    huumiu Advanced Member
    Em đang tìm hiểu một sợi dây nguồn do một bác trên này bán. Dây ghi 110 V mà đồ nhà em chạy điện 220 V. Các bác cho em hỏi dùng lẫn như vậy liệu có ổn không ạ? Nếu dùng được sao nhà sản xuất họ không ghi 110 V - 220 V các bác nhỉ?
  2. sakura
    sakura Advanced Member
    STANLEY ELECTRIC
    Chào Bác .
    Thông số ghi như này có ý nghĩa về mục đich của nhà sản xuất là để người sử dụng biết được công suất tối đa của thiết bị khi sử dụng dây này cắm vào thì không được vượt quá giới hạn đó ạ ( tất nhiên nếu Thiết bị có công suất vượt quá một chút cũng không sao trong thời gian ngắn , còn nếu chạy lâu sẽ bị nóng rồi cháy dây ) giống như Bác dùng dây bé mà cắm vào nồi lẩu từ chẳng hạn một lúc nó sẽ chảy nhựa và cháy dây :(
    Công thức tính như sau : P=U x I ( nên nếu 15A / 110V thì công suất tối đa ngưỡng an toàn là 15 x 110 = 1650W ) Nếu Bác mua cho Amply hay CD hay Pre thì Bác ktra xem công suất danh định nó ghi bao nhiêu ? nếu nhỏ hơn là ổn :D
    Nếu Bác mua để cắm nồi lẩu , bếp từ thì không nên :lol: E tếu tý .
    Chúc Bác vui.
  3. tranguyennguyen
    Dây dẫn không quá nhạy cảm với điện áp, chỉ cần cách điện tương đối 1 chút là chơi điện 220 V ngon lành. Tuy nhiên dây ghi 110 V mà dùng lâu dài trong lưới điện 220 V thì hên - xui, nếu xui sẽ không ai chịu trách nhiệm hộ bác ( một ngày đẹp trời dây bị chập, nhẹ thì nhảy CB, nặng hơi thì khét khèn khẹt đâu đó). Dùng tải nhỏ chắc sẽ bền hơn, dùng tải lớn thì nguy cơ càng cao.
    Em khuyên bác thật lòng không nên dùng ẩu :mrgreen:
  4. amthanhnoi
    amthanhnoi Advanced Member
    Bác đã băn khoăn thì không nên dùng. Đồ audio nó nhạy cảm hơn nồi nấu lẩu bác ạ. Nhỡ không may thì...các bác thợ lại phải giúp bác :p
  5. sakura
    STANLEY ELECTRIC
    ôi ...ôi...ôi Các cụ tư vấn kiểu này thì có người không hiểu về điện sẽ tẩu mất . :shock:
    Dây điện nguồn và giắc điện dùng trong các thiết bị gia đình BT thì có mức chịu tải theo tiêu chuẩn chung trên TG thì phải ( cỡ vài trăm V ) nói chung là điện hạ thế còn việc mỗi nước sử dụng điện áp là 100V hay 110V hay 220V thì không liên quan có điều sản phẩm dây / giắc được sản xuất để bán tại thị trường nước / vùng nào thì nhà sản xuất sẽ ghi marking các thông số như dòng (I)/điện áp(U) nhằm mục đích tính toán cho thiết bị tiêu thụ điện có công suất là bn thôi . Nếu thiết bị có công suất ( W ) lớn quá thì nó phải ăn dòng lớn và lúc đó dây dẫn hay giắc nó mới không chịu được tải và thường thì phải thay bằng dây có tiết diện lõi to hơn . Đại khái là như thế :wink:
  6. Kacee
    Kacee Approved Member
    dây chỉ là công cụ truyền dẫn, nó chỉ quan tâm tới tải, về điện áp miễn sao phần cách điện làm tốt thì bác dùng để dẫn điện 0.1V hay 500kV cũng như nhau, miễn sao tải không vượt quá ngưỡng chịu của nó...
    miễn sao cái thiết bị của bác tải tối đa ở khoảng cho phép thì bác muốn cắm nó vào điện 110V hay 220V là việc của bác, cái dây nó không thể biết được...
    đồ audio chẳng qua nó chỉ là thiết bị sử dụng điện, không nên thần thánh nó lên quá...
  7. tranguyennguyen
    Cụ cho em xin thêm thông tin về dây ghi 110V vẫn dùng vô tư cho 220 V theo tiêu chuẩn chung nào ạ, cảm ơn cụ nhiều :mrgreen:
  8. amthanhnoi
    Hồi nhỏ em bị giật mấy lần về nghịch ngợm điện, thế nên bây giờ em nhát, cứ theo hướng dẫn của nhà sản xuất mà chơi. Có vấn đề gì đè nhà sản xuất ra kiện cũng dễ.
    Người Việt mình được cái hay làm liều. Hồi em còn làm trong nhà máy, cầu chì tủ điện đứt, các bác thợ điện dùng sợi dây đồng để thay. Hậu quả là cầu chì không đứt nữa, cái tủ điện thì cháy khét lẹt. Em sợ từ đấy :lol:
  9. Sonnuiip
    Sonnuiip Approved Member
    Theo e nghĩ là khi dùng các thiết bị điện tử thì ko vấn đề trừ khi dây dùng để cắm nồi lẩu thì mới ngại
  10. sonkho1
    sonkho1 Advanced Member
    theo em nó ghi rõ đấy ạ 125V/10A-220V/5A ở mấy cái dây nguồn máy tính hoặc công tắc nguồn cũng vậy thôi, trừ khi bác dùng vào thiết bị nó ngốn điện quá như máy sưởi, bếp điện mới lo, chứ cái ampli đèn khủng nhất cũng chịu đc chỉ có điều chưa chắc tiếng đã hay. Bạn em mua cái dây nguồn 10 triệu cho cái CD Wadia...mà nghe chẳng ra cái gì, đành cắm dây cũ của nó vừa bé, vừa xấu lại nghe hay hơn.
  11. dtung
    dtung Advanced Member
    "Thông số ghi như này có ý nghĩa về mục đich của nhà sản xuất là để người sử dụng biết được công suất tối đa của thiết bị khi sử dụng dây này cắm vào thì không được vượt quá giới hạn đó ạ ( tất nhiên nếu Thiết bị có công suất vượt quá một chút cũng không sao trong thời gian ngắn , còn nếu chạy lâu sẽ bị nóng rồi cháy dây ) giống như Bác dùng dây bé mà cắm vào nồi lẩu từ chẳng hạn một lúc nó sẽ chảy nhựa và cháy dây"
    Bác này nói theo em là quá chính xác, nếu bác sử dụng cho các thiết bị có công xuất nhỏ thì không sao đâu.
  12. amthanhnoi
    Vâng, đa tạ các bác đã cho ý kiến ạ. Em sẽ cân nhắc kỹ vụ này .
  13. amthanhnoi
    Theo em bác huumiu hỏi shop bán xem họ có cam kết bảo hành thiết bị cho không. Nếu họ cam kết thì chắc mua cũng được ạ. Đấy là ý kiến của em thôi nhé.
  14. KHANHHUNG AUDIO
    KHANHHUNG AUDIO Shop
    Em nghĩ bác không cần quá "vất vã" về điều này ! Amp Accuphase , Lũman , Esoteric , Krell và tá lả thương hiệu có điện áp 100-120v nhưng khi chuyển qua 220v vẫn xài vô tư với cũng với dây nguồn theo máy ! :D Thậm chí dây còn chịu tải tốt hơn ở 220v là khác . :lol:
    Thoải mái đi bác ạ .
  15. amthanhnoi
    Cảm ơn bác Khanh Hung Audio đã cho ý kiến. Có ý kiến của bác chắc bác chủ thớt yên tâm rồi. Em sau này có định thay đổi cũng sẽ có nhiều lựa chọn hơn :D
