Dây nguồn cho đồ vintage
Discussion in 'Phụ kiện' started by danchidoanh, 6/4/19.
  1. danchidoanh
    danchidoanh Approved Member
    E muốn nâng cấp dây nguồn cho amply vintage của e nhưng để ý mới thấy nó chỉ có 2 cầu :eek: mà tìm mua dây nguồn thì đều dùng loại 3 cầu vì thêm 1 cầu nối mass thì phải ạ . Mà lọc điện của e thì nối mass rồi nên chắc cũng ko cần đến cái chân thứ 3 đó ạ !!! Vậy nên các bác cho e xin lời khuyên là nên thay cho cái amply vintage kia thành 3 cầu hay là có loại dây nguồn nào 2 cầu phù hợp với các em vintage ko ạ:)
    Câu hỏi hơi ngáo nhưng e học viên mới mong các bác tận tình chỉ bảo thêm ạ :D
  2. sonar4x
    sonar4x Advanced Member
    Tôi cũng có vài thứ audio cổ dùng loại dây nguồn 2 chân này, đã định thay vài lần vì thấy dây bé và không phù hợp với hệ thống ổ cắm 3 chân hiện nay. Tuy nhiên có nhiều bác khuyên không nên thay vì có nhiều máy là dây nguồn liền, muốn thay phải đục khoét sau máy khá rắc rối và còn là ngày xưa họ đã tính thế là ổn rồi v.v... Tuy nhiên có một số Pow cổ nếu không sợ mất zin thay dây to (3 chân) sẽ tốt hơn nhiều đấy. Bạn đã do dự và lý luận thế thì thay làm gì hoặc tìm trong mấy shop SG sẽ có loại dây này, còn nếu muốn cẩn thận hơn thì dò tìm 2 đầu của máy cũ (+,-) rồi đánh dấu khi cắm vào ổ cho yên tâm hơn.
  3. danchidoanh
    Bác có biết hãng dây nào có 2 cầu như vậy ko ạ:( e cũng ko muốn đục vào nó ... Phương án bác làm với đồ vintage của bác sao ạ? Bác có đục ko ạ
  4. sonar4x
    Tôi chỉ đục cái Pow Adcom thôi, shop Dung Yes Sir, shop Quan Hai đều có loại dây 2 cọc (hoặc độ lại)
  5. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Bác muốn zin thì không thay (sưu tầm), còn muốn hay thì ... không zin! ;)
  6. danchidoanh
    :)) e muốn cả 2 bác ạ :)) thế nên mới mong kiếm đc cái dây 2 cầu mà có hãng sản xuất ạ
  7. hhiepbi
    Hãng thì có nhưng là hàng "tầm tầm" mà hầu như của china. Muốn thay vẫn phải cắt- hàn, như vậy cải thiện không bn cả, thay mất zin.
  8. danchidoanh
    Bác có biết ai diy ko ạ
  9. hhiepbi
    Bác mua dây về tự làm: mới chơi cứ mua 1.5m furutech 314 mkii 800k/m, jack nguồn watgate hoặc fu nếu có đk (thích 2 chân thì bỏ chân ground cất đi) đấu xong thì mở ampli tự hàn là Ok. Còn o đem ra mấy ông sc điện tử chỉ mất 5p!
    Ref: còn khoét để đưa AC inlet chắc đối với bác còn phải thêm thời gian nữa.:)
