Dòng Ampli của AURA
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Quang_lan, 8/1/07.
  1. Quang_lan
    Quang_lan Advanced Member
    BaDinh-HaNoi
    bác nào đã dùng Ampli của hãng AURA xin giúp cho vài đánh giá nhận xét về chất âm. có phải Amp này rất hợp để đánh B&W ? :shock:
    So sánh hơn kém giữa Model VA-100, VA-105, VA-200 ??
    đang ngắm em này, trông rất mảnh mai
    xin các bác tư vấn giúp.
    AURA VA-200
    □ type: Integrated amplifier
    □ rated output: 65W+65W (8Ω)
    □SN ratio 90dB
    □ frequency characteristic: 10Hz~20kHz±0.5dB
    □ output step: MOSFET single push pull
    □ speaker output: 1 systems (banana plug correspondence)
    □ maximum external size: 430×310×63mm (W×DxH)
    □ weight: 8.0kg
  2. nck_kool
    nck_kool Advanced Member
    Tây Bắc
    Đang "ngắm" hay đang "nhắm" thế bác Lân ơi :wink:, bác toàn nhắm đồ lạ không à? Món này em chịu
    Hiện bác đang có những gì ở nhà để hôm nào em lại qua review ké tý nhẩy
  3. uydo
    uydo Advanced Member
    cách đâu cũng lâu, em có dùng em VA-50, theo em thì tiếng bas xuống không sâu, mid cũntg khá, treble thì trung bình. chạy thì nóng.
    Em nghe thấy hay hơn Apline Luxman LV-103V
    Uy
  4. Quang_lan
    BaDinh-HaNoi
    cuối năm các bác bận bịu quá hay sao mà chả thấy ... :-(
    @uydo - VA-50 là Pow thôi (phải không bác ?), còn VA-200 là Int-Amp bác à. đúng là chạy rất nóng.
    @nck_kool - mới ngắm thôi, chưa được nhắm :) . đang nhờ các bác trên đây tư vấn mà. nếu bắn rụng thì sẽ mời bác qua nh..ậ...u :-D.
  5. Quang_lan
    BaDinh-HaNoi
    thêm cái này nữa :lol: , công suất nhỏ hơn 1 chút.
    giá cũng same same nhau
    Creek A-50IR
    * Output: 50W - 8Ω
    * Largest supply electric current: 18A - 5mS3%THD
    * Distortion: 0.05% or less 20Hz - 20kHz
    * Frequency characteristic: 3Hz to 25kHz -1dB
    * Power through rate: Maximum 40V per μs
    * Input sensitivity: 450mV for 50W
    ■S/N: Maximum 100dB @65W
    * Separation: Maximum 60dB@1kHz
    * Electric power consumption: Maximum 250W waiting time 40W
    * Weight 7Kg
    * Size: W420 x D230 x H60mm
    túm lại là AURA VA-200 hoặc Creek A-50IR ở mức giá quanh 700$ có nên mua không ?. các bác tư vấn sớm sớm cho nhé kẻo... :cry:
  6. jmlab_926
    jmlab_926 Advanced Member
    Có đò gì mới chưa bác ơi
  7. misterVu
    misterVu Advanced Member
    Aura không còn được sản xuất nữa. Nhìn thì có đẹp vì mặt xi sáng.
    Nếu mua thì nên mua Creek, dù công xuất có thấp hơn chút nhưng khả năng phối ghép cao hơn Aura_ Creek có thể phối ghép với những dòng loa khó đánh.
    Mến
  8. tienhvn
    tienhvn Advanced Member
    Haiphong audio Club
    hôm nay tôi thấy có cái ampli của hãng này, đằng sau có tới 4 cặp để đấu vào loa, cao chừng 5cm thôi, mặt màu đen. Hình như giá 6.5M.
  9. tienhvn
    Haiphong audio Club
    tôi hỏi lại rồi, nó là VA 100mk II Evolution
  10. Capstan
    Capstan Advanced Member
    bác nên nghiên cứu amp Creek. em có con Creek 4330, đời trước của
    A50. tiếng của nó chi tiết và ấm. dễ phối ghép. đã từng ghép với Yamaha 1000M mà không đến nỗi đuối lắm.
    có điều kiện chơi Creek 5350. nghe nói oách lắm :))
  11. misterVu
    Aura VA100 Evolution, của lò B&W , công xuất 2x70watts.
    Nếu chưa bị sửa chữa, mua được bác ạ.
    Mến
  12. QuajGiaf
    QuajGiaf Advanced Member
    Em lại vừa xách về 1 chú Amplifie Aura Evolution Model : AUV-100 Mir / 220
  13. Quang_lan
    BaDinh-HaNoi
    Chúc mừng bác QuajGiaf !
    Với vẻ ngoài mỏng manh, mặt trước sáng bóng như gương, đơn giản chỉ có 1 nút Volume & 1 nút Selector. AURA có vẻ đẹp hơi nữ tính.
    Bên trong linh kiện được chọn lựa kỹ càng, thiết kế & chế tạo cẩn thận. Tất cả các model của AURA đều sử dụng sò mosfet của Hitatchi, phân áp thiên class A nên rất nóng - sau khi chạy 1 lúc, không thể đặt tay lâu trên nóc máy chỗ có tấm tỏa nhiệt.
  14. Quang_lan
    BaDinh-HaNoi
    Vài hình ảnh về AURA VA-200
    Điện trở độ chính xác cao , tụ Nichicon Muse , Volume & Selector của ALPS.
    Cọc ra loa nước mạ sáng choang bắt mắt.
  15. Quang_lan
    BaDinh-HaNoi
    VA-200 thiết kế kiểu Dualmono cân đối, 2 bên 2 nguồn xuyến đặt trong hộp kim loại.
    Các mạch chức năng (pow, pre, filter...) nằm trên các bo mạch tách rời để chống xuyên nhiễu.
  16. NhanDanTe
    NhanDanTe Advanced Member
    Hải Phòng mến yêu
    Bác cho em coi lại phần nguồn với, lâu rồi không được ngắm dung nhan em nó nhớ quá :D
  17. Quang_lan
    BaDinh-HaNoi
    2 biến thế nguồn nằm ở trong hộp kim loai để chống nhiễu
  18. ADN
    ADN Advanced Member
    Em tham gia với Amp AURA VA-80Se đánh cặp Onkyo D202A II Ltd. :)
    Cảm nhận là âm thanh chi tiết, trong trẻo, bass mềm. Dải trung và cao hay.
    Khi mới lấy về em ghép với Onkyo D202A II Ltd + DVD pioneer S9 thì nghe chưa thực sự thuyết phục : dải cao nghe chi tiết, tách bạch, trong; về trung âm thì hơi mờ, giọng ca sỹ hoặc nhạc cụ ở dải này tiếng thiếu độ rõ nét và mức âm lượng bị nhỏ đi rõ rệt so với 2 dải kia; bass thì xuống khá sâu nhưng lại thiếu lực.
    Hôm sau em ghép với Esoteric X10wd thì thật bất ngờ là tiếng có sự thay đổi rõ rệt, trung âm rõ ràng mạch lạc và truyền cảm, có thêm chút ấm áp của giọng ca sỹ, dải cao vẫn vậy, vẫn trong veo và chi tiết, dải trầm thì vẫn thiếu 1 chút lực.
    Xét về tổng thể được như vậy là khá ổn các bác ah.
    @ bác Quajgiaf : em chưa thử phối ghép như bác tư vấn nhưng thời gian tới em tìm và mượn về ghép xem sao. Em cảm ơn bác nhiều.
  19. ADN
    ADN Advanced Member
    Anh Lân hôm nào cho em mượn cái Va-200 của anh 1 hôm nhé. :p
  20. tranvantoan
    tranvantoan Advanced Member
    Đà Nẵng
    củng suýt nữa tậu được em aura va 100 ii nhưng shop đòi tới 10t em dả 8t mà nó hok bán nên thoai " mún mua 10t lắm nhưng em hok có đủ xiền nên thôi "
