Các bác có kinh nghiệm chơi nhạc số, có thể chia sẻ thêm như giờ Mình dùng ổ cứng SSD hoặc HDD thì chơi nhạc hay hơn ạ? Em có tìm hiểu được SSD nhanh die nên không kỳ vọng lưu trữ được, có hợp lý không ạ?
SSD nếu chỉ lưu trữ , ko ghi chép tới lui thường xuyên thì độ bền nó thuộc loại cao đấy. Còn mỗi lần ghi chép, nó sẽ giảm dần tốc độ/tuổi thọ của chíp nhớ. Nên tuổi thọ SSD được đo theo tổng dung lượng ghi vào. Còn HDD cứ cắm điện là quay. 1 số thì có chế độ sleep khi ngừng truy cập thời gian lâu. SSD thì nó ít bị tạo nhiễu từ động cơ khi quay như HDD. Với tạo index, tìm bài nhạc nhanh hơn HDD rất nhiều.
Vâng, độ bên SSD phụ thuộc số lần đọc ghi, một số thiết bị music server họ chọn SSD làm ổ cache gắn bên trong, như vậy mặc dù biết tuổi thọ ssd đặc thù như thế nhưng họ không còn lựa chọn nào khác phải không ạ? Bác có offer SSD loại nào bền không ạ?
Nếu kho nhạc quý báo của bác được lưu trữ trên SSD thì nên mua thêm 1 HDD nữa để lưu dự phòng đề phòng SSD tèo thì nguy mất sạch kho báu.
Thì các hãng có tên tuổi trước giờ mà mua thôi bác vd HP, seagate, wd, crucial,…mình có 2 ổ ssd HP và crucial dùng trong music server chạy rất lâu rồi mà vẫn ổn định kg vấn đề gì.
Nghe nhạc trên đầu cdp vẫn có chút gì gọi hoài niệm, nghe nhạc số thì đa dạng số lượng nhưng chất âm vẫn k qua đc cd
Nếu bạn quan tâm đến HDD, theo tôi bạn có thể tham khảo lựa chọn HDD của hãng Toshiba , tùy từng thiết kế của music server mà bạn lựa chọn loại 7200 rpm hoặc 5400rpm cho phù hợp, nhưng bộ nhớ đệm nên chọn loại 128MB hơn là 64MB…
NAS hay HDD Nhu cầu của em là lưu nhạc để nghe (các album hợp tai) chừng 4Tb, giữa ổ cứng HDD gắn ngoài có nguồn riêng và NAS thì giải pháp nào có phí thấp mà âm thanh ổn, nhờ các bác chia sẻ giúp.
Cụ nghe nhạc không thì em nghe HDD cho lành, nó có lỗi thì vẫn còn cứu vớt được. SSD chủ yêu lưu trữ sao lưu loại dữ liệu khác yêu cầu tốc độ nhanh thui
ổ hdd cũng chả bền đâu, e ngồi cóp nhạc chán chê ok hết chưa kịp mừng thì nó quay ra chết luôn, chả nhận ổ nữa, chả hiểu ra làm sao. Câu chuyện cái nào hay hơn thì e nghĩ như nhau bởi nó chỉ là cái kho để nhét nhạc vào, ko có hệ điều hành hay phần mềm nào trong đó nên ko chi phối độ hay của nó. Chỉ là nên chọn loại có tốc độ 7200 và bộ nhớ đệm càng cao càng tốt vì như vậy khả năng load nhạc nó nhanh hơn thôi
Bạn nói đúng, tốc độ 7200 và bộ nhớ đệm càng cao càng tốt… nhưng trên thực tế có những thiết bị chỉ đáp ứng tốc độ 5400rpm thôi. Những thiết bị này thường được khuyến cáo không nên sử dụng SSD.
Sai lầm rất "BỰ" là chép mớ dĩa CD vào ổ cứng để lưu trữ rồi giải tán dĩa CD đi ! Mình có cái ổ cứng cắm ngoài 2T5 WD trong đó có cỡ 1T nhạc file dung lượng lớn, master thì phải, khoảng hơn 250mb/bài mà giờ cắm vào máy nào cũng ko nhận đc! Lôi mấy cái dĩa CD mua hơn chục năm gốc có chép có, cái nào bụi thì rửa để khô là chạy ngọt !
em nghĩ chọn HDD cho rẻ lại dung lượng cao, trục cơ quay gây nhiễu có khi lại có vị lofi của đĩa than ạ
