Dư bán phono Sugden nguồn rời mới nguyên fullbox, hay trong tầm tiền
Discussion in 'Analog' started by phonoaudio, 26/11/24.
  1. phonoaudio
    phonoaudio Advanced Member
    Do thích Sugden nên đã mua 2 bộ phono box
    A21SE Phono Stage 2
    Dư 1 bộ mới nguyên. Thông số:
    Official technical specifications
    Inputs: Moving magnet, Moving coil, LTVS power in
    Outputs: Fixed line level output
    Gain adjustment: Internal selection for MM or MC
    Load Adjustment: Internal for MC 100 and 470 Ohms. MM fixed load 47k
    Earth terminal: Screw type
    External power supply: Mains powered
    Input sensitivity: MM 3.0mV MC 0.15mV
    Output: 350mV
    Frequency response: +/-1.5dB 20Hz-20kHz
    Signal to noise:>64dB
    Gross weight (packed): 2kgs
    Dimensions: Phono amplifier 140x60x77mm (WxHxD) - Power supply 140x60x77mm (WxHxD)
    The A21SE stage two has a mains power supply and cannot be operated by the A21SE LTVS
    Có 3 vị trí cắm jump cho MM, MC và MC low output. Bo mạch khác hẳn thiết kế với đời stage 1 của model này.
    Đánh giá: chất âm sạch sẽ nhưng vẫn giữ được độ mộc mạc. Trình diễn khá truyền cảm, nhất là trung âm. Trình diễn khá sống động các loại nhạc. Cá nhân em đánh giá trong tầm tiền này thì không yêu cầu gì hơn để nghe nhạc. Để tiền đầu tư kim ngon. Hiện em vẫn giữ một bộ để nghe. So sánh với Clearaudio Basis plus thì chỉ thua về độ trong và phân tách lớp khi nghe giao hưởng. Nhưng Clearaudio thì trung tính và khô hơn. Sugden này nghe rất gần gũi. Giá của Clearaudio Basis PLus giờ khoảng 13 - 13,5 triệu. So sánh trực tiếp hai em thấy khác biệt không thật rõ và nhiều.
    Giá bán: 9 triệu.
    Liên hệ: Sơn - 0942179688
    Cám ơn các bác đã xem tin.
  2. phonoaudio
    Em bổ xung ảnh, do khó upload. Ảnh lấy trên mạng nhưng của em y hệt vậy.
  3. phonoaudio
  4. phonoaudio
    Ảnh em chụp trên phono box đang dùng
