Dọn nhà bán nhanh DAC nhạc số
Discussion in 'Digital - Computer' started by Hugh811, 17/1/22.
  1. Hugh811
    Hugh811 Advanced Member
    Tên mặt hàng: Fostex HP-A7, Transparent RCA, NBS cable…
    Tình trạng, mô tả: đã qua sử dụng, nguyên bản
    Giá bán: 8.700.000
    Điện thoại: 0914359335
    Giao hàng: toàn quốc
    Dọn nhà, em có mấy món không dùng đến, nên đăng bán cho bác nào cần mấy món sau:
    1. DAC Fostex HP - A7, chỉ sản xuất cho thị trường Nhật Bản, còn nguyên hộp xốp. Nguồn fostex zin, dây nguồn zin kiểu của Nhật Bản, điện có thể cắm từ 100-220v thoải mái, không cần đổi nguồn. Made in Japan. Bên trong dùng op amp LT1357 và Muse 8820. Bác nào thành thạo, tha hồ tìm kiếm op amp thay đổi chất âm, để khám phá. Chỉ cần nhấc op apm cài trên đế, thay op amp tương đương vào là xong. Giá 8,7tr.
    2. Peachtree audio X1, tín hiệu 24/192, đầu vào USB, đầu ra Coaxial và Optical. Nguyên hộp, nguyên bản, vỏ cũ theo thời gian. Đây là bo mạch chuyển đổi digital - digital, đầu usb cắm vào máy tính, đầu coaxial hoặc optical đấu vào DAC. Tương thích với Mac tự nhận, Windows thì cài phần mềm kèm theo hoặc download xuống. Đây là bo mạch dùng trong Grand Pre X1 nổi tiếng của hãng. Giá bán: 2 triệu
    Cảm ơn các bác quan tâm
    480EF731-3C09-492A-A886-99D05FD30155.jpeg 42161254-5F56-458C-A684-A74869AF32DF.jpeg 802CD274-239F-4676-85A2-9862DC1918BB.jpeg 31BB6F84-FD2D-498A-B725-1C6EC9AB57F9.jpeg 5CF45EEE-D0F5-4564-A1ED-6A4C45F432F2.jpeg D8FBBD1B-D402-4A70-B1C4-25BB15F4446C.jpeg F197EBCC-DC26-45AC-95CB-7DF36B3DA3D8.jpeg 0DFE8F5E-393E-4620-8982-2846699CAC15.jpeg
  2. Dsmile
    Dsmile Approved Member
    DAC Foxter có khiển k bác?
  3. Hugh811
    Nhà sản xuất không làm điều khiển bác à.
  4. Hugh811
    Món 2 đã giao lưu rồi ạ.
  5. omertavn
    omertavn Advanced Member
    Em có bộ nguồn linear siêu sạch vào 220v ra 15v, bác chủ mà thay cho em nguồn xung kia thì có khi lại ko muốn bán DAC nữa ý chứ.
    Vì chưa cho vào hộp nên bán rẻ 1,2t cho nhanh gọn.
    LH: 0908010789
  6. omertavn
    Đây là dung nhan e nó, để dành mãi mà chưa dùng nên bán luôn cho các bác có nhu cầu.
  7. hungbh1
    hungbh1 Approved Member
    ra đúng 15v hay có thể điều chỉnh, ví dụ 12v?
  8. omertavn
    dạ e mua nó 15v như vậy, e ko biết có chuyển thành 12v đc ko ạ
    hungbh1 likes this.
  9. Codientoantri
    Codientoantri New Member
    Còn hàng kg bác ơi. E quan tâm
  10. Hugh811
    Các bác muốn diy linear PSU cho em DAC Fostex của em, cần đáp ứng 15v/5A nhé. Em chưa giao lưu được, thì Tết này em sẽ làm cái nguồn linear chơi. Mọi thứ đã có sẵn, mỗi tội ngại.
    P/s: cục 15v của bác omerta hình như chỉ cấp 1A, bác cắm vào DAC ở nhà không lên được thì cũng là dễ hiểu.
  11. omertavn
    DAC của bác chủ đời cổ đường USB chỉ nhận 24bit/96kHz mặc dù chip có thể giải mã 32bit, vậy thì chỉ chơi đc nhạc mp3 hoặc nhạc youtube tv, ko thể chơi nhạc lossless.
    bây h kiếm ai sưu tầm nhạc mp3 cũng khó vì mọi ng toàn chơi nhạc chất lượng cao
  12. Hugh811
    Hôm trước quên không tìm đưa các thông số lên cho các bác. Đường USB chấp nhận tín hiệu 24/96, đường SPDIF lên được 32/192. Tuy nhiên, không nên nhầm lẫn giữa các khái niệm lossless và mp3.
    Input (USB) Terminal
    Sampling Frequency: Maximum 24bit/96kHz
    Interface: USB full speed
    Input (DIGITAL INPUT-OPTICAL)1,2
    Connector: Square type OPTICAL
    Format: S/PDIF(32kHz~96kHz)
    Input (DIGITAL INPUT-COAXIAL)
    Connector: RCA pin jack
    Format: S/PDIF(32kHz~192kHz)
    Input (ANALOG INPUT)L/R
    Output (PHONOES)1,2
    Connector: Stereo standard jack
    Sensitive: PHONES 1: Low gain / PHONES 2: Normal gain
    Maximum Output: 700mW(32 ohms)
    Rated Load Impedance : 16~600 ohms
    THD: 0.002% or less (1kHz/32 ohms/1Vrms)
    Frequency Response: 10Hz~150kHz (± 3dB)
    Output (ANALOG)L/R
    Rated Load Impedance: 10k ohms or more
    THD: 0.002% or less
    Frequency Response: 10Hz~80kHz (± 3dB/192kHz)
    Output (DIGITAL OUTPUT)
    Power
    DC 15 V
  13. omertavn
    Ít ai tự nhiên bỏ thêm tiền mua cái chuyển đổi từ usb sang coaxial, bỏ thêm tiền mua cái dây coaxial để chơi cổng coxial của DAC.
    chưa kể cái chuyển đổi USB - Coaxial loại tốt nó cũng dùng nguồn rời và lại tốn tiền cho cái nguồn rời, còn loại chất lượng kém ko có nguồn rời thì ăn điện của máy tính thì chất lượng còn tồi hơn.
    Tổng số tiền mua nguồn linear cho máy, tiền mua bộ chuyển đổi usb rời và thêm cọng dây coaxial nữa thì mua cái dac đời mới còn hợp lý hơn, phải ko bác chủ?
  14. Hugh811
    Những người hiểu biết, người ta nghe thấy buồn cười. Nhầm lẫn giữa các khái niệm, rồi suy ra rằng 24/96 có nghĩa chỉ chơi được mp3.
    Máy em bán rồi, nhờ mod đóng giúp em với. Em cảm ơn mod. Có cái máy bé tí teo, mà lại bàn tán như đúng rồi.
    Cảm ơn mod nhiều.
  15. omertavn
    dạ cũng nhờ vài ng ko hiểu biết thì cũng có thể bác bán đc, chứ ai h này mua máy này ạ.
    Em nói có dẫn chứng hình ảnh, ko nhầm đc ạ. Còn bác mới là ko nói có.
