Dear All! Hiện tại e đang dùng thinkpad x220 tablet làm nguồn nhạc xuất USB ra Mhiface - coxial - dac. Tuy nhiên ẻm này vẫn có quạt tất nhiên chẳng nghe thấy tiếng nhưng sau 1 hồi tra cứu trên này thì khả năng nó vẫn có nhiễu. E đang dư desktop cấu hình : - Cpu: due core gì đó chắc tầm 2-3g. - Ram: 2G. - Ổ SSD: nếu cần thì e múc 1 ẻm. Case, main.... E cũng nghỉ chắc phải thay đổi. Các cao thủ tư vấn giúp e phải nâng cấp những gì để dùng nó làm nguồn phát tối ưu ạ. Tất nhiên là trong tầm tiền thôi ạ. E tham khảo thì thấy làm nguồn phát không cần cấu hình quá cao. Cơ bản là nguồn tốt và có gắng không dùng quạt. Thanks các bác nhiều!
bạn kiếm 1 cái cục ổn áp lọc điện vào PC, đồng thời mua 1 em sound cùi cùi nào khác nhưng có xuất optical hoặc coaxial gắn vô cổng PCI hoặc PCIex1. Như vậy là thanh trừ nhiễu khá đáng kể rồi, ngoài ra muốn nữa thì nâng cấp cái dây tín hiệu chống nhiễu đi, coi như chống toàn cục =))
Cục ổn áp lọc điện vào PC: Cái này e chưa có khái niệm bác giúp thêm thông tin được không ạ. Hiện tại e muốn lấy tín hiệu từ USB vì hiện tại e đã có converter. Hiện tại e muốn đổi main khác. Không dùng quạt nhưng tận dụng được ram cpu cũ được không ạ? Mong các bác cho thêm ý kiến!!!
Hiện giờ có mấy con NUC của Intel, bác ngó mấy em đó xem, nếu bác vẫn thích theo kiểu HTPC. Em hiện giờ phát nhạc bằng cách: Raspberry PI + Flash USB or NAS lưu trữ -> DAC USB, tương lai là DAC I2S cho Rasp, nghe rất ổn, điện tiêu thụ ít, máy không ồn, HĐH của Rasp nhỏ gọn, điều khiển thông qua Ipad.
Bác cho hỏi Raspberry PI: là cái gì? Nó là hệ điều hành, hay máy tính. Bác gửi e vài đường link tham khảo được không ạ. Usb Plash e có rồi ạ. Raspberry PI có cần dùng m2tech hifice nữa không ạ??
Dear bác, E hơi ngạc nhiên khi bác claim về nguồn của laptop, riêng e thì e chưa hề nghe thấy tiếng quạt nguồn của máy, ngoại trừ dí sát tai vào máy P/S: Cùng với số tiền bác dự tính mua desktop, sao bác không thử trải nghiệm thêm về DAC, Clock, PowerSupply của M2Tech? http://techlandaudio.com.vn/c458/da-hi-fi.html
Hi bác, Link thì bác gì bên trên đã đưa rồi, em tả lại ngắn gọn: Raspberry Pi là dự án máy tính giá rẻ, OS của nó base nhiều trên Linux, mục tiêu ban đầu của nó là làm máy tính cho các quốc gia nghèo và một vài dự án nghiên cứu, nhưng giờ nó có quá nhiều ứng dụng, đơn cử như em thì đang dùng làm 2 ứng dụng là đầu phát phim HD và nghe nhạc. Dĩ nhiên là với mục tiêu ban đầu như thế thì phần âm thanh của nó ở mức bình thường, nó có 2 lựa chọn cho âm thanh là bác có thể dùng USB hoặc giao thức I2S với một số board DAC bán trên mạng, em dùng USB do đang dư em Headstage USB DAC Cable.
Em dùng 1 con HP Probook, nếu play nhạc thì quạt không bao giờ kêu, chỉ khi em làm việc quạt nó mới kêu. Khi mà nó đã kêu thì cũng nhức đầu lắm bác ạ
E không dùng HP nên không nhận xét được bác ơi. Dưng mà e dùng từ X201, X220, và X230 thì lúc nghe nhạc hay làm việc cũng không nghe thấy quạt kêu :?: X230 cả nghe nhạc hay làm việc cũng không thấy tiếng quạt kêu. X201 thì có một chút xíu, đó là lúc máy nặng tải thôi. Bác chủ thử mở laptop ra, vệ sinh lại quạt CPU, nếu có đ.k thì nâng cấp SSD, Memory.
Con X220 của e đã nâng cấp ssd, ram 8g. Nhưng như e thấy hình như lúc nào quạt cũng chạy. Tất nhiên phải dí sát tai vào máy thì mới nghe thấy tiếng quạt. E có tham khảo không có quạt thì âm thanh đỡ nhiễu hơn. E đang cài foobal2000 cho output trực tiếp vào m2tech nhưng tiếng có vẻ không hay lắm!! :!: :!:
Về phần mềm thì e no comment. Về phần cứng (laptop) thì e cho rằng việc phát hiện được sự khác nhau của âm thanh giữa có và không có quạt kêu (tất nhiên với đ.k quạt chạy êm ru, dí sát tai vào mới nghe thấy) thì có vẻ như không được thuyết phục lắm. Hoặc có bác nào đã có kinh nghiệm, mong các bác chia sẻ thêm về vấn đề này. Với M2Tech, e cho rằng nếu có đ.k thì nên tham khảo & test thử bộ DAC, Power Supply, Clock của hãng này (như link đã gửi) thay vì đầu tư tiền bạc (cũng gần same same) khi nâng cấp desktop mà chưa chắc hay bằng.
Theo như em hiểu thì với cấu hình bác đưa ra là ko khả thi. Vì loại CPU của bác bắt buộc phải có quạt mới chạy được, thứ 2 bác phải có nguồn cho nó ( nguồn lại thêm cái quạt nữa chưa tính nhiễu các vấn đề bàn phím chuột.. em nghĩ 1 là bác dùng lap top thinkpad là ổn rồi. Nếu thích thì làm e Mac mi ni được anh em đánh giá cao. E thì cũng giống như bác có máy bàn và có laptop thinkpad X230. Theo tai e thì e laptop cho âm thanh tốt hơn hẳn.
Mình cũng lọ mọ gióng một cái Desktop để ở phòng khách nghe nhạc số , dùng desktop vì trót mua cái Card Sound bắt buộc phải có khe cắm PCI Nhu cầu rẻ , gọn , chỉ để chơi nhạc nên quyết tìm cái cùi nhất , thế là mình chạy đi mua cái main cũ dòng intel D945 chạy CPU loại Atom 230 , dòng này đáp ứng đúng với tiêu chí trên , main loại ITX nên cũng gọn có hỗ trợ đúng 1 khe cắm PCI , họ đòi 250k chỉ mên không thôi nhá , mình phải tự mua thêm Ram và ổ cứng Tiếp theo lùng cái vỏ , dân máy tính gọi là Case , mình tìm được cái vỏ Foxconn RS233 có kèm bộ nguồn xinh xinh hết 450k ,Case này lắp vừa bọn Main ITX còn nguồn nuôi cho main ở trên cũng vừa ngon Xong nhờ ông con cài hệ điều hành và nghe nhạc :mrgreen: Mình không am hiểu gì về máy tính ,nhưng thấy như thế khá ổn , cái Main của mình cấu hình thấp chạy mát , tiêu thụ ít điện nên chắc cũng ít nhiễu , đỡ tốn ,lại gọn :mrgreen:
Em đang dùng cái HP DC7800 ultra slim. Nó nặng 3,1kg và số đo khá đẹp 24,1x24,5x6,6cm. con chíp E8400 đang cài 2Gbytes 667 (nó dùng ram laptop bus đến 800 nhưng em chưa tìm được) và 1 ổ 500Mbytes 2.5". Cái chính là nó dùng nguồn ngoài, 20v 135w. Cái nguồn này có thể mod thành nguồn cấp bằng biến thế và lọc điện để có nguồn sạch một chiều. Em đang dùng J.River để cấp tín hiệu qua USB cho cái DAC ES9018 (cả DSD và PCM)!
Em thấy cái này hấp dẫn: http://www.myoliveone.com/ Nghe dòng lớn của nó (seri 6000 USD) thì tuyệt, không biết con ONE có 500USD mà có cả DAC và class D amp thì ra sao
