Dùng ok bác nhé. Tiếng hơi mỏng. Dùng làm music sever nghe nhạc tidal sportify ổn. Về sau có nhu cầu cao hơn bác kết nối thêm con dac ngon hơn là đc.
Như 2 bác nói trên nghe cũng ok so với số tiền bỏ ra, sử dụng rất tiện, chỉ nghe dsd là không hay thôi nhưng nếu bác nghe nhạc việt thì ok vì chủ yếu là file pcm(wav, flac).Thanks
bác gắn thêm đầu giải mã MD hoặc băng DAT ngon ngon tí thì nghe hay ngay, tận dung WXc-50 là việc phát thôi, cho đầu giải mã tốt hơn làm việc giải mã
Em cũng lăn tăn mà vừa rồi mua dac bose có soudtouch cũng tiện giá thì rẻ hơn một nửa,còn cái nào hơn thì phải thi đấu nhưng em thấy bose khá tiện lợi bắt sóng rất khoẻ ko ngờ luôn )
Em newbie xin hỏi các bac cảm nhận nếu đã trải nghiệm qua các thiết bị dưới đây. Ngoài ra, thiết bị nào kéo loa khỏe hơn ạ (ví dụ xài loa thùng/loa cột)? HEOS Amp HS2 Klipsch PowerGate Yamaha WXA-50
Em kéo lên muốn hỏi các bác 1 chút: Trong manual thì WXC-50 nói chủ dùng USB cắm thẳng cổng sau máy, ko dùng nối qua cáp rời nhưng em thấy các bác dùng HDD Ex cho nó, các bác cho hỏi cắm HDD EX này định dạng gì và dung lượng tối đa bao nhiêu ạ. Tks các bác
Thanks bác. Thế mà em thấy các clip của bác @khangaudiodiy thấy cắm cả HDD Ex thì phải ạ. Bác Khang có đi đâu qua đây chỉ giáo em với, tks
Cac bac cho xin ít cảm nhận về Wxc 50 và so sánh với Heoslink Em yamaha liệu có hơi bị thiên sáng ko cac bac
Tôi đang dùng ổ segaet 500gb cắm USB , định dạng fat 32, con này nó kén ổ cứng, tôi thử ổ HITACHI 500 gb không được nhưng TOSHIBA lại ok. Tôi thấy khangaudio dùng ổ seaget 2 tb ok mà. Thanks
Em cắm WD 1TB ko nhận, 2TB SG fat32 ko nhận, USB dung lượng nhỏ hơn vẫn nhận. Có thể bọn này kén ổ thật, mà cổng USB có 0,5A, trong khi con MS khác của em toàn 1A, cắm ổ nào ăn ổ đó. Có nên dùng ổ 3.5 chạy adapter ko nhỉ. em thấy bảo ko nên dùng cho MS ổ to ạ. Em hóng tiếp cao nhân. Tks
Ổ seaget 2T fat 32 bác phân vùng primary xem? Bác vdung1972 cho hỏi bác dùng nhạc file WAV có hiện cove tag ko? file FLAC thì có. mặc dù các file nhạc đều chuẩn.Thanks bác
ok. Bác làm ổ nào được cho tôi tham khảo, ổ WD 1TB hay seaget 2TB, cho hỏi bác dùng nhạc file WAV có hiện cove tag ko? file FLAC thì có. mặc dù các file nhạc đều chuẩn.Thanks bác
Em dùng ổ SG 2TB 2.5 Ex bác ạ. Em mới copy ít nhạc vào nên ko để ý, hình như chỉ hiện thư mục thôi thì phải bác ạ.
