dCS Puccini + U-Clock chơi nhạc số như thế nào hiệu quả nhất?
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by bachchuongtu, 18/2/21.
  1. bachchuongtu
    bachchuongtu Advanced Member
    Chào các bác, em đang mon men vào món nhạc số nhưng không hiểu nhiều về món này vậy up lên đây bài này mong các bác trên này tư vấn giúp cho cách chơi nhạc số hay lôt lít qua dCS Puccini + U-Clock sao cho hiệu quả nhất, tận dụng được hết khả năng của em nó. Mong các bác giúp đỡ!
  2. cheetah
    cheetah Advanced Member
    Cúi chào thua thầy
    Thầy join từ 2009, chơi đến dcs. Lại còn lên đây hỏi. Có mà ng khác hỏi bác thì có
    cả bộ nhà khác bằng cái clock của bác.
    bachchuongtu likes this.
  3. bachchuongtu
    Dạ em hỏi thật mà bác, kiến thức về món nhạc số em kém lắm, em không biết cắm vào U-clock hay dCS nữa vì em hỏi ngoài diễn đàn thì mỗi người khuyên một kiểu bác ạ.
  4. Nqtnqt
    Nqtnqt Advanced Member
    Cổng usb của uclock là để cắm với music server à bác? E chưa có điều kiện dùng đồ to thế nên ko biết, các bác đừng cười ạ :(
    Nếu đúng thì là em sẽ thử nối Music Sẻver vào Uclock bằng usb, rồi xuất digital từ coaxial uclock tới coaxial in của puccini. Tiếp đó e sync clock out từ uclock tới clock in của puccini, tần số thì là bội số của 44.1 (chắc thế) :(
  5. Toan Tran
    Toan Tran Advanced Member
    ko vote bộ này lắm, do công nghệ nhạc số cũng phát triễn rất nhiều từ lúc con này ra mắc, có điều kiện thì nên chơi thẳng rossini với bộ clock, không thì dùng 1 số hãng khác cũng rất khá
  6. bachchuongtu
    Em định dùng lapop thay cho music Server được không bác? Mà em thấy đấu U-Clock vào và bỏ nó ra cũng không thấy ảnh hưởng gì khi chơi CD, chẳng hểu thế nào nữa
  7. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Nếu có laptop sẵn thì thử cho biết đi bác. Hợp thì xài, không hợp thì mượn thử cái music server nào đó về test.
  8. Nqtnqt
    Được mà bác. E thấy web hãng bảo uclock nó có chức năng convert từ usb sang coaxial, thì music server hay laptop cũng sẽ đều nối được.
    Còn nếu chơi CD thì e hiểu uclock này sẽ phát huy tác dụng khi bác sync clock giữa 2 thiết bị. E chưa dùng ko rõ lắm sync giữa uclock với puccini thế nào, chắc trong setting của puccini có lựa chọn. Còn e có sync clock giữa cơ với Dac của e, hiệu quả giữa sync và không sync em cho là một trời một vực.
  9. bachchuongtu
    vâng em sẽ nghịch và báo lại bác kết quả.
  10. bachchuongtu
    Bác có thể cho em xin số đt để lúc nghịch nhờ bác chỉ bảo được không ạ?
  11. rfc647
    rfc647 Advanced Member
    Kiếm 2 con ms 1 con làm server , 1 con làm render và cộng dây usb xịn, mua pm roon 1.8 nữa và kiếm nhạc chất lượng nữa làm đảm bảo nghe số nhưng ngọt lỗ tai, chứ ko bị dội ra té ngửa.
  12. Nqtnqt
    Bác cứ trêu em. Cả bộ dàn em chắc không bằng được 2 cục dcs của bác ấy chứ, thậm chí e còn chưa được sờ vào bộ dcs ấy :D
    Số của e 0936371886, nếu bác có call mà hiểu biết của e không tới thì bác cũng đừng thất vọng ạ :D
  13. bachchuongtu
    Bác cho em những viên nào với?
  14. Quang61
    Quang61 Advanced Member
    Bạn cho hỏi xin sơ đồ cài đặt.
    Cám ơn
  15. thanhsay
    thanhsay Advanced Member
    đào topic này lên tí, e cũng dùng puccini+uclock 7 năm rồi. Giờ nghe Tidal file master là nó bé tí, phải để về 44.1 mới nghe được. Mà cũng chưa muốn đổi vì nghe cd thì vẫn hay mà đổi thì chắc phải bù nhiều tiền
  16. Kenjamin0523
    Kenjamin0523 Advanced Member
    Sao lại bị bé lại vậy bác hay dac ko hỗ trợ mqa ?
  17. thanhsay
    o hỗ trợ mqa, puccini là đời cũ rồi, chỉ có rossini trở lên mới có, nghien cứu mua thêm dcs network bridge o biết có được o, bác nào rành tư vấn cho cái. Giờ cg o muốn đổi lên rossini vì tài chính cho audio bị vợ bóp nghẹt rồi
  18. nhimcon07
    nhimcon07 Advanced Member
    dCS Network Bridge sinh ra là cho các thiết bị dCS đời cũ. Quá hợp bác ạ, không phải lăn tăn.
    soundforlife likes this.
