Các bác cho mình hỏi tý.. mình lâu nay không để ý đến nhiệt độ của em Reciever nhà mình nhưng từ khi cho nó vào trong cái tủ mới để ý thấy nó nóng khủng khiếp. Nếu nghe nhạc chừng 1h thì ok nhưng nếu ~2h là nó nóng muốn bỏng tay luôn, hiện mình đang xử lý tình huống bằng một đống quạt thổi trực tiếp lắp trong tủ. Thấy có vẻ ok hơn nhưng vẫn thấy hơi phiêu lưu.. anh em cho xin ý kiến với, có lý do gì khiến nó nóng dữ vậy không?? hay em A1SR nào cũng vậy??? Em 3808CI trong phòng ngủ của mình không thấy nóng lắm khi xem phim, nghe nhạc, chỉ hơi ấm ấm thôi. Mình nghe nhạc bằng loa Jamo C607 trở kháng 6 ôm, mình nghe nói trở kháng càng nhỏ thì Reciever càng nóng thì phải. DCD của mình là 1650AR kết nối vào A1SR = Optical, chắc hôm nay về đấu lại bằng RCA. Mình đanh tính nâng cấp loa lên Monitor Audio RX8 nhưng thấy trở kháng của em này chỉ có 4 ôm, vậy A1SR có đánh được không?? mình search trên mạng thấy A1SR đánh loa 8 ôm là chính. Mong nhận được ý kiến của anh em. Cảm ơn nhiều. Hoàng.
Hỏng sao đâu!cái a1sr ngày xưa của e nóng lắm...nó có quạt bên trong mà hỏng bao giờ thấy nó chạy cả Bác kiếm quạt hút của Nhật or US ở Dân sinh loại 12v rồi gắn adaptor 5-6 v hôi cho nó êm tai
Em nghĩ Bác chủ nên tìm cái quạt hút (loại dành cho PC 12cm chẳng hạn, nó xài điện 12V Bác dùng Adapter loại có chia nhiều mức hiệu điện thế ra - chọn mức 9V là ok) sẽ tốt hơn là quạt thổi vào máy sẽ có nhiều bụi vào và hiệu quả giải nhiệt không cao. trước đây em xài Ampli Class A nóng kinh lắm, không có quạt sợ cháy sò.
cái tủ nhà anh HOÀNG có nhốt cả chủ nhân vào còn nóng chứ cỡ DENON A1SR nhằm nhò gì :mrgreen: .cái tủ thì bé tí xíu,kín gần như 4 mặt,lại vác thêm em DCD DENON 1650AR ở trên nữa mà ko nóng phỏng tay mới lạ
Muốn bớt nóng bác nên trang bị một bộ kệ thông thoáng 4 bên, bên trên nắp máy có một khoảng rộng cao chùng 20cm, không đặt CDP chồng lên trên ampli. Còn nối optical hjay RCA, hay XLR gì cũng như nhau hết bác ạ!
Lạ nhỉ, trước em có xem phim bằng em A1SE là đời kế trước của em A1SR này (2 cái này gần như giống hệt nhau, khác tí ti về mặt công suất ra loa thì phải) thì có thấy nó nóng đâu nhỉ, xem hết bộ phim sờ vẫn thấy mát lạnh.
- Theo em con denon A1s.. nào cũng nóng cả nếu không tuân thủ khoản cách cho phép, trong máy nó dùng 2 bộ cánh quạt 2 bên hông để làm mát dàn sò vì thế nếu để trong tủ vô tình chặn bớt hướng gió của máy. - Hiện nay em cũng bỏ máy vào ngăn tủ. Vì 2 bên hông máy không được rộng cho nên khi nhìn khoảng cách cho phép trong catalogue em nghĩ ra cách là phải nâng cao học tủ để máy ăn gian chiều cao và kê 4 chân đế máy lên cao 1 chút so với mặt nền tủ để làm thông thoáng hướng gió tỏa lên trên và dưới máy rồi tỏa đều ra xung quang như thế máy sẽ bớt nóng hơn. Còn nếu bác kỹ hơn nửa thì nên làm 1 cái quạt hút thứ mà sử dụng trong máy photo hay case củ, cái này sẽ có họng chụp vào cánh quạt luôn, bác chỉ việc chỉa họng hướng gió đó ra bên ngoài là ok. - Quạt hút dạng này http://www.24hmua.com/showthread.php?t=748137 - Chúc bác thành công trong việc giải nhiệt cho em nó
Mấy cái board Digital nhậy với nhiệt lắm đấy bác chủ, nhốt nó kín quá thì nguy cơ tèo board lớn lắm đấy.
Hic.. lại phải nghiên cứu lại cái tủ khác hoặc hệ thống thông gió rồi.. hic hic... Mấy bạn cho mình hỏi luôn với. Hiện mình đánh Jamo C607/6Ohm đã nóng thế rồi.. liệu mình đánh Audio Monitor RX8/4Ohm nó có nóng hơn nữa không, nghe nói loa trở kháng càng thấp thì máy càng nóng ??? chắc phải sắm riêng cái máy lạnh lắp vào trong tủ quá... Cảm ơn. Hoàng.
Hình như Denon A1SR chỉ thiết kế với loa đến 6Ohm là thấp nhất, bác dùng loa 4Ohm em e rắng amply nó dễ tèo thôi ạ.
