DIODE 5THZ52, FMQG5GS
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by haiken, 15/5/06.
  1. haiken
    haiken Advanced Member
    Quan 3, TP Ho Chi Minh
    Các Bác cho em hỏi hai con diode này dùng để nắn dòng cho cao áp đèn có được không ạ? nó là loại diode gì dzậy?
  2. haiken
    5THZ52
  3. haiken
    Các Bác không ai có ý kiến gì ah?
    Em thấy đặc tuyến của em này có vẽ ngon đó, thời gian đáp ứng cực kỳ nhanh, mà áp cũng cao nữa. Nhưng mà em chưa dám dùng vì còn lăn tăn.
    Có Bác nào cho em lời khuyên không ạ?
  4. haiken
    Hôm qua kiếm được một số em fred nhưng áp có 600->800V:
  5. haiken
  6. gmar
    gmar Advanced Member
    TP HCM
    Đó là Damper diode, thường thấy ở mạch công suất quét ngang TV, mạch PWM (PDM), RF, ...v.v . Khi sò hoặc MOSFETs ngưng dẫn, năng lượng trữ trong cuộn dây (TV -> cuộn lái tia, flyback/ PWM -> filter network) được giải phóng, và có chiều ngược lại. Nếu không có damper diode này, điện áp sẽ vọt lên rất cao. Damper diode sẽ kềm mức áp này lại và dẫn năng lượng được giải phóng đó trở về nguồn cung cấp.
    Damper diode phải là lọai Fast Recovery Diode, và nó phải được gắn sát sò hoặc MOSFETs công suất, càng ngắn càng tốt. Đặc biệt không được dùng các diode thường để thay thế cho lọai damper diode này vì chúng quá chậm.
    Mua tháo máy thì dưới 1K, mới từ 8K tới 16K 1 em. Em vẫn dùng lọai tương tự cỡ 800V trở xuống và có dòng thích hợp cho TDA và LM. Lọai 1000v trở lên cho đèn. Hiện nay vẫn còn tranh cãi giữa việc dùng lọai này và diode thường cho Amp. Nếu bác thích cứ dùng.
    Gmar.
  7. haiken
    Thank Bác Gmar!
iVNAV Assistant
