  1. lmcuong4u
    lmcuong4u Advanced Member
    Tên mặt hàng:
    PS Audio DirectStream+ Bridge II.
    Dac PS DirectStream + Bridge II, màu bạc (đắc hơn màu đen). Máy mới nguyên không xước xát, hoạt động hoàn hảo, remote + hộp 2 lớp đầy đủ.
    Tham khảo thêm:
    Giá sách $5999k (chưa Brdige II, giá sách $899). Em đã thay AC inlet Furutech và lắp thêm cầu chì Black Quantum.
    Con của em là DSD gốc, không phải bản update, kèm theo Bridge II để stream nhạc qua lan.
    Tích hợp phần pre rất hay, dùng đánh thẳng qua pow mà không cần pre.
    Dac + Bridge II chơi All in One: đọc file nhạc số (thẳng từ Nas hoặc upnp từ Pc qua lan) + Dac + chức năng pre. Quá hời cho một thiết bị tất cả trong một. Hiện tại đã chơi được đầy đủ MQA, Tidal (bao gồm cả Masters), Spotify, VTuner, Qobuz, và Roon với Bridge II được cài đặt.
    Thuộc dòng flagship của hãng, được khoai tây bình bầu là DAC best of the year.
    Link tham khảo:
    https://www.stereophile.com/content/2016-recommended-components-digital-processors
    https://www.stereophile.com/content/recommended-components-2017-edition-digital-processors
    Giá bán: 105tr.
    Khu vực: HCM
    Điện thoại: 0938396379.
    Giao hàng: Thỏa thuận.
    Thông tin thêm (Spec):
    Physical
    Unit Weight 22 lbs [9.97 kg]
    Unit Dimensions 14” x 17” x 4” [ 36cm x 43cm x 10cm]
    Shipping Weight 31 lbs [14 kg]
    Shipping Dimensions 20.5”x 24” x 10” [52cm x 61cm x 25cm]
    Power requirements
    Input Power Model specific 100VAC, 120VAC, or 230VAC 50 or 60Hz
    Power Consumption 30W
    Digtial audio inputs
    I2S(2), Coax, XLR Balanced, TOSLINK, USB, Network Bridge slot
    Sample Rates
    I2S, and USB -- 44.1kHz to 352.8kHz 16bit, 24bit, DSD 64, DSD 128
    TOSLINK – 44.1kHz to 96kHz 16bit, 24bit
    XLR (AES/EBU)S/PDIF (coax)-- 44.1kHz to 192kHz 16bit, 24bit, DSD 64
    Analog Audio Output
    Connector RCA/XLR Unbalanced /Balanced (X2)
    Output level, low 1.41 Vrms(+5BV)/3.15
    Output level high, maximum 2.81 Vrms (+8dBV)/5.3 Vrms (+12dBV)
    Output Impedance 100Ω/200Ω
    Frequency Response 20-20KHz +/- 0.25dB
    THD&IM @ 1KHz (full scale) <0.03%
    Output Stage Passive audio transformer, fed by high current, high speed analog amps producing double rate DSD.
    Data Handling
    Format PCM or DSD
    Sample rate (PCM) 44.1kHz, 48.0kHz, 88.2kHz, 96.0kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz
    Word length (PCM) 16b, 18b, 20b, 24b
    Data rate (DSD) Standard (2.8MHz) or Double (5.6MHz) DoP as well as raw DSD on I2S and USB inputs
    Input jitter reduction effectively 100%, residual immeasurable. No input PLLs, FLLs.
    Input Processing 170MHz
    Signal Processing 50MHz
    Synchronous Upsampling, all inputs 28.224MHz
    Digital Processing S/N ration >146 dB
    Digital Volume Control Zero loss of precision
    Analog Conversion method Delta Sigma (DSD) Single-bit double rate
    I2S Digital Input
    Connector HDMI
    Format PCM or DSD. DoP on all inputs as well as raw DSD on I2S inputs
    USB Digital Input
    Connector USB “B” Type
    Format PCM or DoP v1.1 (DSD over PCM)
    Transfer mode Asynchronous
    Cám ơn các bác đã xem tin.
    cuongthao16 and welldonehd like this.
  2. lmcuong4u
    Em xin đẩy lên cho em nó tìm nhà mới...
  3. lmcuong4u
  4. nqkhanhn
    nqkhanhn Advanced Member
    HCM
    Con này đọc file nhạc trực tiếp từ ổ cứng ko bác?
    lmcuong4u likes this.
  5. lmcuong4u
    Dạ ổ cứng không đọc trực tiếp được bác. Nó đọc file thẳng từ Nas hoặc stream thẳng nhạc từ Tidal/Spotify.
    nqkhanhn likes this.
  6. lmcuong4u
    Em xin đẩy lên cho em nó tìm nhà mới.........
  7. nqkhanhn
    HCM
    Phải chi đọc được ổ cứng nhỉ? Mà giá bác cũng hơi cứng.
  8. lmcuong4u
    Gắn ổ cứng vào chi cho thêm nhiễu bác ơi.....
    Nhạc nằm trong Nas là chuẩn cơm mẹ nấu!
    Bác muốn chép, xóa, thiết bị khác truy cập thoải mái; dùng mỗi ổ cứng cắm rút mỏi tay :p
  9. XN2
    XN2 Approved Member
    Cái này gắn ổ nas chơi bình thường mà, tớ chơi phà phà ai bảo khg đc? Giá bác chủ tuơưg đương $4500 có cả bridge2 là ngang ngửa trên audiogon, đỡ đuợc hơn 600usd tiền ship + thuế các loại...
    Tớ mua năm 2017 đắt khủng khiếp.
  10. namnguyen49
    namnguyen49 Advanced Member
    TPHCM
    Có đổi mytek brooklyn dac + bù ko Bác vì lỡ mua rồi .nhưng mê e này quá hihi
    Haolq and lmcuong4u like this.
  11. lmcuong4u
    Em hiểu ý bác kia là đọc ổ cứng trực tiếp bác ơi, chứ Nas thì bridge đọc file ngon lành rồi.
  12. lmcuong4u
    Trôi xa quá, em xin đẩy lên chút ạ....
  13. lmcuong4u
  14. dunganddiep
    dunganddiep Advanced Member
    DAC đến tầm này mà vẫn phải bị gả đi. Tẩu hỏa vụ DAC này quá.
    Chẹp chẹp, yếu xiềng quá đành ngắm từ xa vậy
    Cúc bác bán nhanh
    thanhnos2112 likes this.
  15. lmcuong4u
    Chủ nhật kéo lên cho bằng chị bằng em.....
  16. lmcuong4u
    Cuối tuần em lên cho bác nào cần.
  17. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Up hộ cho con hàng đặt trên cao...........
