Dune HD TV-301 : Chàng David nhỏ bé !
Discussion in 'Kinh nghiệm' started by nhuthungfoto, 3/6/12.
  1. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    Bài Review của thành viên thientoan, có số phiếu cao nhất tại cuộc thi "Bình chọn bài Review, nhận thưởng Dune HD TV 301 !!!"
    Saigon, một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng bình thường khác. Ngồi vào bàn làm việc, bật máy tính lên và gõ vào trang web luôn ưu tiên trong mọi lần đăng nhập, một dòng tiêu đề đập vào mắt: Trổ tài chụp ảnh, giành Dune HD! Whoa…Thể lệ cuộc thi hấp dẫn quá… Vốn luôn tự…tin trong mỗi lần bốc thăm trúng thưởng và lại đúng với sở thích chụp ảnh, xem phim của mình nên em mạnh dạn đăng ký 1 suất review chơi thử cho biết, như ông bà ta thường nói: Biết đâu…chó ngáp phải ruồi…
    Sau khi đăng ký một ngày, em đã được giao tận tay một đầu Dune HD TV 301A mới keng xà beng. Vào phòng, ngồi xuống sau một hồi ngắm nghía vỏ bao bì bề ngoài, mở hộp ra xem có gì bên trong và thật sự ngạc nhiên: Một đầu HD TV có kích thước nhỏ bé nhưng lại có rất nhiều phụ tùng kèm theo, ngoài catalog, remote, pin, adaptor nguồn, cáp HDMI, USB lại còn kèm theo cả một cáp mạng và dây chuyển đổi Y/Pb/Pr ra jack 3mm nữa.
    TỔNG QUAN :
    Cầm Dune HD TV 301A trên tay, kích thước nhỏ gọn: (ngang x sâu x cao) : 16cm x 11.5cm x 3.6cm. chỉ lớn hơn đầu A800 của SCTV một chút. Tuy vậy thiết kế của HD TV 301A trông rất chắc chắn, lớp vỏ bằng nhựa cứng mờ, khung sườn không làm vuông góc theo kiểu cổ điển mà lại bo tròn bốn cạnh làm cho máy có vẻ pro như thiết kế của thương hiệu hi-end Plinus. phía trên nắp lưng có nhiều khe để giải nhiệt. Không như những dầu HD khác có màn hình hiển thị thông tin, DUNE HD TV 301A phía trước rất đơn giản: chỉ có Một đèn led nguồn , một cổng để nhận tín hiệu hồng ngoại từ remote, bên hông trái có một cổng USB 2.0 và một khe đọc thẻ nhớ chuẩn SD, phía sau từ trái qua bao gồm :
    - Một cổng USB 3.0 Slave
    - Một cổng USB 2.0
    - Một cổng âm thanh Optical
    - Một cổng HDMI 1.3
    - Một cổng xuất âm thanh av out bằng jack 3mm( cái này hơi bị dở, nhưng mọi việc đều có lý do của nó)
    - Một cổng kết nối IR EXTENDER dung trong trường hợp gắn đầu DUNE TV 301A dấu phía sau TV nhưng lại không có bán kèm theo remote IR EXTENDER.
    - Một cổng hình ảnh chuẩn Y/Pb/Pr cũng bằng Jack 3mm.
    - Một cổng Lan chuẩn 10/100/1000.
    - Nút công tắc nguồn On/Off và cổng nguồn DC IN 12V
    - Bên phải của DUNE TV 301A là cổng Hot swap HDD rack với chức năng trao đổi nóng: dễ dàng và nhanh chóng cắm và rút ổ cứng 2.5 " HDD SATA.
    - Remote có thiết kế nhẹ, trông rất chắc chắn, phím bấm bằng nhựa mềm có bố trí các phím chức năng hợp lý và có phát quang trong bóng tối(một điểm + cho thiết kế)
    - Adaptor nguồn có kèm theo nhiều kiểu đầu cắm để phù hợp với các tiêu chuẩn ổ cắm điện tại các khu vực khác nhau trên thế giới( (lại một điểm + cho thiết kế nữa)
    Phía đáy có tem ghi rõ: DUNE HD TV301 được thiết kế tại Đức và lắp ráp tại Đài loan, thêm một phần bảo chứng cho chất lượng.
    - Sau khi ngắm nghía hồi lâu, bây giờ cắm thử em nó vào để test xem sao.
    - Cấu hình test bao gồm:
    - Tivi: 50 inch Plasma Samsung 50B650.
    - Ampli AV: Receiver YAMAHA A1
    - Loa : Loa front + rear : Polk Audio RM201
    - Sub : Polk Audio
    - Main: JBL Pro3
    Center : JBL SC 305, Polk Audio RM202
    - Cáp hình ảnh HDMI: MONSTER (nối vào Tivi)
    - Cáp tín hiệu digital Optical BELKIN
    - BACL 1 KVA : dùng cho Tivi.
    - Dây nguồn cho TV: PS AUDIO Power Plus SC.
    - Lọc nguồn : MONSTER POWER 1000 dùng cho YAMAHA A1 và DUNE HD TV.
    - Đầu HD DOPODO PLUS để so sánh chất lượng hình ảnh( theo em đây là một đầu HD có giá rẻ mà chất lượng hình ảnh tương đối tốt trong tầm giá, sử dụng chip SIGMA 8650)
    - DUNE HD TV 301A sử dụng Chip Sigma SMP8670 thế hệ mới nhất của SIGMA DESIGN.
    HÌNH ẢNH :
    - Bây giờ đi vào phần test Hình ảnh và âm thanh: Vì không có ổ HDD 2.5” nên đành lấy HDD3.5” SATA vậy, cắm dây USB kết nối xong và bật công tắc nguồn phía sau lên, bật nút power trên remote lần nữa, không cần phải đợi lâu như những đầu HD khác, DUNE HD TV 301A khởi dộng chương trình khá nhanh, chỉ mất khoảng 50 giây là vào được giao diện chính của DUNE, giao diện được thiết kế đơn giản, dễ hiểu, thân thiện với người dùng.
    - Các option để set-up rất nhiều nhưng do chỉ test về phần hình ảnh và âm thanh nên mình chỉ set vài chức năng cơ bản liên quan đến hình ảnh và âm thanh:
    - Video: cài HDMI 1080i, 60HZ
    - Audio: cài Original Bistream
    - Color system: RGB Full
    Giao diện Menu rất nhiều cách để thể hiện:
    DUNE HD TV301 có thể chơi tốt các định dạng :
    - Video codecs: MPEG2, MPEG4, XVID, WMV9, VC1, H.264, hỗ trợ cho video bitrate rất cao (lên đến 50 MBit / s và cao hơn)
    - Định dạng file video: MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, QT, ASF, WMV, BDMV, DVD-ISO, VIDEO_TS
    - Mở một phim để thử các chức năng tua tới, lui, Dune HDTV chạy rất mượt mà, không bị giật hay đứng hình, phụ đề dễ thay đổi các thông số để phù hợp khi xem. Trong POP-UP MENU có các chức năng để tùy chỉnh các thông số cho hình ảnh, zoom lớn, phụ đề, chỉnh sửa độ đồng nhất của âm thanh khi phim là hệ Pal.
    - Một chức năng mà em thích nhất là Image Control: Cho phép chỉnh sửa độ sáng tối, tương phản, nồng độ màu( Saturation) và không gian màu (RGB) trên DUNE HD TV mà không cần can thiệp vào các chức năng này trên TV, chức năng này chỉ có trên các đầu HD có chất lượng cao.
    - Phim dùng để test : TANGLED( em thường dùng phim hoạt họa để test vì hoạt họa có màu sắc rực rỡ, dãy màu động rộng và chiều sâu màu thể hiện được những chi tiết trong bóng tối mà thường những phim truyền thống rất khó thể hiện để test).
    - Set chế độ hình ảnh của Tivi ở chế độ Normal để tất cả các thông số hình ảnh về mức trung bình để dễ nhận xét về chất lượng hình ảnh của DUNE HDTV 301A. Lướt qua đoạn đầu, vào đoạn 5’20”, Chất lượng hình ảnh của DUNE đã làm em bị bất ngờ. Tuy đã xem đoạn này hàng nhiều lần, qua mỗi lần cắm rút để test nhiều thiết bị nhưng quả thật lần này DUNE HD TV 301A đã cho kết quả thật ấn tượng: Với Chip Set SIGMA 8670 là thế hệ mới nhất được sử dụng:
    - Màu sắc thật rực rỡ, phong phú, phổ màu RGB thể hiện rất rộng, độ trung thực của White balance rất chuẩn, điểm Trắng và đen của hình ảnh rất trong trẻo, không bị ám sắc( màu trắng không bị ngã vàng và đen rất đậm)
    - Độ tương phản hình ảnh rất tốt, thể hiện rõ chi tiết ở vùng tối, không bị bệt màu, mất chi tiết ở những vùng bóng tối khó thể hiện như tóc, nền sẫm màu…Ta có thể thấy được gỉ sét của hoa văn trên cánh cửa ở hình dưới đây:
    - Độ sắc nét: Do được thiết kế với chip set SIGMA 8670 thế hệ mới nhất nên độ nét của DUNE HD TV 301 thể hiện rất tốt, độ sắc nét hình ảnh rất bén nhưng mịn màng trông rất thật, không bị gai cạnh và viền trắng đen giả sắc nét tại cạnh chi tiết như DOPODO Plus cùng sử dụng chip Sigma 8650. Với những chi tiết nhỏ như tàn nhang trên gương mặt nhân vật, nền vải áo, tóc, lông ngựa trắng …được thể hiện rất rõ ràng, chi tiết. Với việc cài đặt hình ảnh ở chế độ RGB full, 12 bit, nền da người thể hiện rất mịn màng, ở những vùng chuyển tông sáng tối không bị hiện tượng gãy tông gây cảm giác khó chịu khi xem.
    - Thử phim Full HD định dạng Bluray: các file dạng *.ts load rất nhanh, chỉ vài giây là lên liền, không như những đầu HD thế hệ cũ phải load rất lâu mới lên hoặc không thể chơi được. Search, FF, REW…DUNE HDTV301 chạy rất mượt, không bị hiện tượng đứng hay giật hình.
    - DUNE HDTV 301 tương thích các định dạng phụ đề: SRT (bên ngoài), SUB (MicroDVD) (bên ngoài), văn bản (MKV), SSA / ASS (MKV, bên ngoài), VobSub (MP4, MKV, bên ngoài SUB / IDX), PGS (Blu-ray, TS,MKV)
    ÂM THANH :
    - DUNE HD TV 301 chơi được các định dạng âm thanh:
    Audio codec: AC3 (Dolby Digital), MPEG, AAC, LPCM, WMA, WMAPro, FLAC, đa kênh FLAC, Ogg / Vorbis, hỗ trợ cho âm thanh chất lượng rất cao (lên đến 192 kHz / 24-bit)
    Định dạng tập tin âm thanh: MP3, MPA, M4A, WMA, FLAC, APE (Monkey Audio), Ogg / Vorbis, WAV, AC3, AAC
    Sau khi test về hình ảnh thì tới phần âm thanh, phim dùng để test :
    1/ The Book of Eli: khoảng 51’20”, đoạn phim đấu súng, tiếng nổ của súng ngắn, tiếng đạn rít trong không khí, tiếng vỏ đạn rớt trên nền đất nghe rất sinh động, tiếng nổ của khẩu Shootgun nghe đanh gọn rất hấp dẫn...
    2/ Phim Transformer 2: âm thanh của đoạn phim 2 bên robot đánh nhau được tái hiện rất hoành tráng, nghe mạnh mẽ và lôi cuốn không ngờ.
    Phim Full HD Bluray âm thanh DTS HD MA và TRUE HD được pass throught rất tốt, không bị bể tiếng, cà lăm…
    3/ Phim Ca nhạc: Celine Dion: Live in Las Vegas: Âm thanh được thể hiên rất lôi cuốn, quyến rũ, giọng ca của Celine Dion ở những quãng cao vút vẫn trong trẻo và không bị chói gắt, nghe khó chịu vốn là cái khó thể hiện ở những dàn Stereo.
    Các thể loại nhạc DTS AUDIO, Định dạng DTS HD MA, TRUE HD qua YAMAHA A1 được pass throught thành DTS và DGTL rất dễ dàng mà không gặp bất cứ trở ngại nào:
    DUNE HD TV còn chơi được những định dạng âm thanh số chất lượng cao (FLAC, APE, WAV, PCM…v.v) với tần số lấy mẫu đến 24bit/192Khz.
    Còn rất nhiều chức năng tiên tiến khác được DUNE HDTV 301 tích hợp trong thân mình nhỏ bé nhưng do nhu cầu và giới hạn chuyên môn nên không thể trình bày hết trong bài viết này.
    Tóm lại, sau khoảng 2 ngày để làm quen với DUNE 301, em có thể rút ra vài nhận xét như sau:
    NHẬN XÉT :
    Ưu điểm :
    - Thiết kế nhỏ, gọn, chắc chắn, rất thuận tiện để ẩn mình phía sau TV hoặc để mang theo trong những chuyến đi xa. Chỉ cần có DUNE 301 tích hợp ổ HDD 2,5” đầy phim bên trong là có thể ung dung thưởng thức HD mọi lúc mọi nơi. Đi công tác xa, tối một mình cô đơn trong khách sạn thì còn gì hay hơn một DUNE HDTV 301 và một ly rượu trên tay….
    - Chip SIGMA 8670 thế hệ mới nhất có khả năng xử lý đa nhiệm một cách xuất sắc. Với kho dữ liệu đủ loại định dạng em hiện có, chưa có loại nào có thể làm khó DUNE 301 được.
    - Thiết kế giải nhiệt thông thoáng nên không cần tích hợp quạt bên trong máy, gây tiếng ồn khó chịu khi xem phim.
    - Giá thành hợp lý cho một đầu HD đa nhiệm chất lượng cao.
    Khuyết điểm:
    - Phụ đề không chỉnh được outline viền chữ nên rất khó xem ở những chỗ nền sáng.
    - Không có màn hình hiển thị thông tin.
    - HDMI 1.3.
    - Không có cổng E-sata nên chép phim từ ổ ngoài vào ổ 2.5” bị hạn chế.
    - Không có IR EXTERNAL kèm theo.
    Kết luận: DUNE HDTV 301có thể nói là một HD box có sức mạnh thật đáng nể trong một kích thước nhỏ bé. Với thiết kế Chip Sigma design 8670 mới nhất, mạnh nhất có thể tương thích tất cả các định dạng kỹ thuật và bỏ qua vài khuyết điểm kể trên thì có thể nói DUNE 301 là sự lựa chọn tốt nhất trong tầm giá.
    Như câu chuyện trong truyền thuyết, chàng tí hon David có thể đánh bại gã khổng lồ Goliath, Dune HD TV-301 tuy nhỏ bé nhưng có sức mạnh làm cho các đối thủ khác phải thán phục !
    Ghi chú: tất cả các kết quả test trên đây có được với cấu hình hệ thống em đang dùng, nếu có kết quả khác thì đó là ngoài ý muốn của người test.
  2. ninoninaxx
    ninoninaxx New Member
    Chỉ có phụ đề 3D là làm mãi chưa được. sigma đi chậm hơn realtek 1 bước rồi. điểm - rồi nhé
  3. nhuthungfoto
    Nhưng về chất lượng hình ảnh thì realtek đi chậm hơn sigma nhiều bước :)
  4. anhphidiep
    anhphidiep Approved Member
    Hình như em này có tính năng Air port nữa mà. Bác chưa test àh.
  5. ballade
    ballade Approved Member
    mod con này để hát được karaoke nữa là ngon =P~ like !
