Dùng Airport Express như... sound card không dây
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by tml3nr, 16/4/14.
  1. locnp
    locnp Advanced Member
    Xã Rút Bán - Đầm Sen
    Noise do xung thì mình hạ xung em nghĩ ổn, chỉ sợ kiến trúc khác nhau chất âm khác nhau. Bác thử hạ xung con pi3+ xuống xem nó có bớt noise và hay như p2 không? Nếu hạ xung ok thì em nghĩ lắp pi4 vô sẽ có rất nhiều lợi thế về cấu hình, lan 1G, wifi ac, usb 3.0... ram bự. Music server cũng cần đến sức mạnh của cái này, hơn nữa pi4 hỗ trợ 4k và h265, tương lai sáng lạng... Mà noise bác dùng thiết bị đo hay cảm nhận qua chất âm sau khi giải mã và khuếch đại ra loa ạ?
    tml3nr likes this.
  2. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Em chỉ nghe bằng tai chứ không có gì để đo ạ. Em chưa có thử hạ xung pi3 B+. Chênh lệch về noise của B+ so với pi2, pi3 nhiều quá nên em dùng pi2 luôn.
    Ngay cả dùng pi chạy dlnl server. Khác biệt về noise của 3 cái pi này cũng rất nhiều.
    locnp likes this.
  3. locnp
    Bác có thể review 1 chút về tiếng treble của pi2, pi3 và pi3+ được không ạ?
  4. tml3nr
    Anh xét trong trường hợp dùng như thế nào ạ? Pi xuất USB, boss dac hay digione?
    Theo em thấy, trong nhạc số với 15-20tr rất khó để cho tiếng treble, chi tiết và độ trong trẻo được như CDP low entry 300USD. Nhưng được một cái là tiếng dầy, mid bass và bass tốt.
    Tiện lợi là ưu điểm cao nhất khi dùng nhạc số.
  5. locnp
    Tức là cùng adapter và HAT (boss dac, digione...), mình chỉ thay đổi board Pi thôi ạ. Chủ yếu em muốn xem board nào cho tiếng treble bén nhất, gai góc nhất ạ. Em thấy bác có nguồn ifi lẫn nguồn cao cấp shanti thì em nghĩ tiếng treble nó sẽ lộ ra rất rõ ràng và dễ cảm được sự khác biệt giữa các board Pi.
    tml3nr likes this.
  6. tml3nr
    Với em pi2 vẫn là ok nhất ạ. Khi noise ít thì mọi âm thanh sẽ thoát ra tự nhiên hơn.
    locnp likes this.
  7. locnp
    Em cũng đồng quan điểm với bác, xung cpu nó lên đến hàng Ghz, nhiễu kinh khủng khiếp. Con pi 2 có vẻ hết hàng bác nhỉ, em tìm mua mà không thấy bán.
    tml3nr likes this.
  8. tml3nr
    Sau này mọi người phải mua pi2 từ taobao anh ạ. Nhờ dịch vụ nhaphang247, chờ khoảng 10 ngày:
    https://item.taobao.com/item.htm?spm=585598597518
    locnp likes this.
  9. locnp
    Sau khi tham khảo các bài review của tụi Tây thì em quyết định chơi pi 3 trơn bác ạ, khi nào có pi 2 em sẽ thế vào.
    Hãng allo đã giải quyết tốt vụ jitter nưng vụ noise có vẻ chưa ổn lắm, giờ em không biết dùng nguồn gì cho pi. Em thấy nguồn linear là tốt nhất nhưng giá thành đắt, còn nguồn xung như kiểu ifi thì nó dùng công nghệ ngắt nhiễu chủ động nên cũng không thích lắm. Nguồn DIY thì em lại không rành kỹ thuật, cũng khá đau đầu bác ạ.
    tml3nr likes this.
  10. vinh67
    vinh67 Advanced Member
    Các bác chỉ em cách kết nối Iphone 5 với Air Port Express 2012 với.
  11. vinh67
    Em làm được rồi hì hì ........
  12. locnp
    Chơi cũng dể mà phải không bác. Trước em chơi qua jack 3.5mm ra rca nhưng thấy không hay bằng optical.
  13. vinh67
    Optical thì phải thêm DAC phải không bác?. Bác cho em nó cặp anh DAC nào ah?.
  14. locnp
    Chơi optical thì phải thêm DAC giải mã số, em đang chơi với dac-1 AN ạ.
  15. 4everyoung
    4everyoung Advanced Member
    E mới chơi phiền bác cho e hỏi: E đấu nối Iphone với AE đc rồi, nhưng khi ko nghe nữa thoát ra & đến khi vào lại ko thấy hiện AE nữa (e cứ phải rút phích điện ra cắm lại thì laii hiện lên AE để dùng). Chế độ của nó thế hay e chưa bit dùng ạ?
    Tks bác nhiều
  16. tml3nr
    Anh đang cấu hình AE như thế nào ạ?
    - AE dùng như router wifi chính, có kết nối đường wan với router quang?
    - AE kết nối (joint) wifi vào một wifi chính?
    - AE tạo một mạng wifi độc lập?
  17. 4everyoung
    Dạ,
    E đg chỉ dùng AE để kết nối với ampli thôi ạ, & bắt wifi có sẵn trg nhà chứ k dùng dây kết nối.
    Có gì bác chỉ giáo giùm e, chứ mỗi lần muốn sử dụng lại phải rút dây nguồn bật lại.
    Tks bác,
  18. tml3nr
    AE có đặc điểm là nếu anh kết nối nó với một wifi có sẵn mà không phải là chipset Broadcom, thì nó hay bị rớt kết nối.
    Nếu kết nối AE vào Apple Time Capsule thì nó chạy ngon cực kỳ o_O
    4everyoung likes this.
  19. 4everyoung
    Hic, vậy là e cứ phải sống chung vs tình trạng này ah.
    Tks bác nhé
  20. tml3nr
    Hay là anh kéo dây mạng từ router quang đến AE luôn?
  21. 4everyoung
    Như vậy chắc khó bác à, vì router nhà e để tầng trên trog phòng sau, k kéo đc
  22. 4everyoung
    Bác pm cho e số dây thép của bác, e cần hỏi thêm chút ạ.
    Tks bác
  23. tml3nr
    À, vậy là khoảnh cách từ router / wifi nhà mạng đến AE khá xa, có thể vì vậy mà nó dễ đứt kết nối.
    Anh thử cách này xem sao:
    - Disable wifi của router nhà mạng. Dùng một wifi thứ 2 tốt và mạnh (Thí dụ như Asus RT-AC58U hoặc RT-AC1300UHP trở lên). Nhớ là phải config cho wifi 2 chạy mode access point để cho AE cùng lớp mạng với router nhà mạng.
  24. atcfirst
    atcfirst Advanced Member
    những hiệu router nào dùng chípset Broadcom vậy bác, em cungx thường xuyên bị mất kết nối, bực quá!
  25. tml3nr
    Anh có thể vào trang này để tra thông tin:
    https://wikidevi.wi-cat.ru/
    Thí dụ như:
    https://wikidevi.wi-cat.ru/Broadcom
    https://wikidevi.wi-cat.ru/Apple_Time_Capsule_A1470_(2_TB,_ME177LL/A)
    Ngoài Broadcom, chipset Atheros cũng hợp với AE.
    Nhưng quan trọng nhất vẫn là AE bắt tốt được sóng của wifi 1. Việc này phụ thuộc vào 2 yếu tố: Độ mạnh của wifi 1 và khoảng cách từ AE đến wifi 1.
