1. DũngAudio
    DũngAudio Shop
    Saigon-97 Trương Định Q3.
    Dũng Audio, 97 Trương Định Q.3 - TP. HCM
    TRANG 7
    *Phụ kiện cho PHONO & REEL TAPE - Cân kim - Dây cu roa - Chổi quét - Cục chặn dĩa than - Dây tín hiệu phono .....
    * Băng cối - Phụ kiện cho băng cối - Reel to reel
    Mục lục :
    Trang 01 : NHẤN VÀO ĐÂY ! sản phẩm FURUTECH
    , các phụ kiện Jack nguồn ,Ổ điện , jack tín hiệu , jack loa , cọc loa , thiếc hàn ...Nhập khẩu chính hãng Furutech .
    Trang
    02 : NHẤN VÀO ĐÂY ! - Dây dẫn FURUTECH - Oyaide - Analysis Plus
    ...Dây nguồn, dây loa , dây tín hiệu cắt mét và thành phẩm ... hàng nhập khẩu chính hãng . DEOXIT Dung dịch tẩy rửa
    Trang
    03 : NHẤN VÀO ĐÂY !
    Chân đinh INOX - Chén hứng chân đinh - Chân máy - Chân loa ...
    Các loại
    chân cao su chống rung - miếng dán cao su chống rung cho máy và loa - Đầu cod , càng cua điện , nhiệt co ...
    Trang 04 : NHẤN VÀO ĐÂY !
    Tụ loa , Điện trở - Cuộn cảm - L-pad... Các linh kiện diy loa , Super Tweeter Cross Over - Phân tần , dây loa cho super treble -
    -Mút xốp Tán âm -
    Tem loa - và nhiều loại vải lưới ,vải ê căng loa
    Trang
    05 :
    NHẤN VÀO ĐÂY ! Phụ kiện AUDIO hàng hiệu
    Gaofei - CMC - XLO - Neutrik - Cardas - WBT ...
    - Các linh kiện kết nối tín hiệu Audio RCA - XLR - Jack 3.5mm- Bắp chuối -Càng cua ... Của nhiều thương hiệu quen thuộc
    Trang 06 : NHẤN VÀO ĐÂY ! Phụ kiện đồ chơi AUDIO
    - Jack cắm RCA -Cọc loa - Các linh kiện kết nối tín hiệu audio RCA - XLR - Jack 3.5mm- DIN phono-USB 2.0 - Bắp chuối -Càng cua - Nút volume - Chân cao su - Chân chống rung CDP....
    - Đầu cos , càng cua mini các loại
    - Các loại
    ADAPTOR ( kết nối trung gian ) cho hầu hết máy và loa
    Trang
    07 :
    NHẤN VÀO ĐÂY ! Phụ kiện cho Mâm than và băng cối
    . PHONO & REEL TAPE Băng cối
    - Cân kim - Dây curoa mâm than- Chổi quét - Cục chặn dĩa than -dây tín hiệu ...
    - Băng cối - Phụ kiện cho băng cối - Reel to reel
    Trang
    08 :
    NHẤN VÀO ĐÂY ! Chassis Nhôm phay Các loại vỏ nhôm -
    - Vỏ nhôm Dùng để thi công các thiết bị , BACL & máy audio -
    - Các
    hộp chuyển đổi tín hiệu RCA - Tín hiệu LOA - Made by DũngAudio
    Trang
    09 :
    NHẤN VÀO ĐÂY ! Bóng đèn điện tử và phụ kiện
    Linh kiện cho việc lắp ráp , diy mạch điện tử , âm ly , pre đèn ... các linh kiện độc đáo để chế tác , D.I.Y
    Trang
    NHẤN VÀO ĐÂY Dây dẫn cắt mét
    Made in G7 - Chưa thành phẩm .Dây loa , tín hiệu , dây nguồn ....
    Cắt bán theo mét , Nhận gia công thành phẩm cho từng hạn mục... Dây nguồn tổng , dây mass đất ...
    Trang
    11 :
    NHẤN VÀO ĐÂY ! Dây dẫn thành phẩm
    ... Các loại DÂY TÍN HIỆU - RCA - XLR - Din ... Dây Phono ...
    Trang
    12 :
    ... Các loại DÂY LOA - DÂY NGUỒN - ...
    Trang
    13:
    NHẤN VÀO ĐÂY ! Trang tổng hợp Audio
    - Các sản phẩm Audio - Trao đổi và chia sẻ trải nghiệm Audio - Saigon lượm lặt...
    Trang
    14: NHẤN VÀO ĐÂY !
    Tổng hợp phụ kiện cho bộ nguồn AC
    - Ổ cắm điện - mặt nhôm ổ điện - Jack nguồn - công tắc ....
    Trang
    15:
    NHẤN VÀO ĐÂY ! Tổng hợp phụ kiện cho bộ nguồn AC
    CB áp to mat - hộp nhôm tổng - Hộp lọc điện - dây nguồn tổng , dây mass đất
    - các loại ổ cắm điện cao cấp ...Đồng hồ voltage
    Trang
    16:
    NHẤN VÀO ĐÂY ! Tổng hợp cho bộ nguồn tổng AC
    BIẾN ÁP CÁCH LY --Variable transformer và các sản phẩm , linh kiện liên quan đến vấn đề nguồn điện AC
    Trang
    17:
    NHẤN VÀO ĐÂY ! Trang LINH TINH
    Các sản phẩm liên quan hoặc không liên quan đến Audio - Đồ nghề Nhật , DEOXIT... và nhiều sản phẩm bất ngờ , thú vị...
    Trang
    18:
    - Phương thức đặt hàng , thanh toán , Ship hàng và hoàn thành giao dịch
    * Quản lý hàng :
    Các sếp liên lạc điện thoại , SMS hoặc Zalo
    Mrs Chinh 0908.438.996 - *Kỹ thuật : Dũng 0908.0000.55
    Số Tài khoản : Nguyễn Quang Dũng
    VCB 0251001626 211 (Bình Tây)
    DAB 0101125976
    ACB 106551099
    Sacombank 060040192691
    Techcombank 19031648651019
    HOẠT ĐỘNG :
    ** Thứ 2 đến thứ 7 - Từ 8h30 sáng liên tục đến 18g hàng ngày - không nghỉ trưa!
    ** Chủ Nhật nghỉ trọn ngày
    Xin cảm ơn các sếp !:)
    Shop thường xuyên cập nhật hàng mới về trong từng trang chuyên mục, không show ở trang cuối !;)
  2. DũngAudio
    DũngAudio Shop
    T7-02A
    Đĩa canh tốc độ mâm và chỉnh kim máng
    ** Made by DũngAudio
    ** Chất liệu Mica trắng 2mm chạy CNC - Chất lượng cao
    **160k/cái
    Có hàng
    Hình mặt trước và mặt sau
    T7-02B
    Cân kim điện tử
    ** Made in China
    ** Loại thông dụng nhất với sai số thấp , có bao da - Tiện lợi khi mang đi xa - Hàng chuyên dùng !
    ** Loại mỏng nhất , mặt cần cân kim nằm sát mặt mâm quay có thể cân kiểm tra trọng lực của kim ngay trên dĩa mâm -> đạt yêu cầu tối ưu
    ** cân từ 0.1g đến 5g - sai số 0.01g
    500k/cái - Đang có hàng !
    ** Cách dùng :
    - Tháo pin ( Chú ý lau sạch dấu băng keo dính vào pin gây mất tiếp xúc điện ) gắn vào cân , mặt chữ hướng ra ngoài
    - Mở , kéo tuột nắp hộp cân ra
    - Để cân lên mâm xoay ( không cần để dĩa LP bên dưới làm chi ) , nhân nút power của cân kim ( chứ không phải của mâm nhe :eek:) ... và chờ cho màn hình xanh hiển thị 0.00 g ( chú ý : cần xem kĩ trọng lượng chữ g nhỏ xíu góc phải phía trên để tránh các chỉ số trọng lượng khác ( oz , ozt , TL , ct) - Nếu sai thì thì nhấn nút có chữ M để di chuyển đến chữ g ... đó là chỉ số quy định đa phần cho lực tì của đầu kim
    - Nếu màn hình xanh chưa hiển thị 0.00 g khi đã để lên mâm thì nhấn nút T để reset về 0g
    - Đưa cần kim đến vị trí cần cân và đẩy cân kim đến vị trí của đầu kim - vòng tròn trắng có tâm chấm đen là điểm cần hạ kim xuống để cân
    - Hạ cần xuống tự nhiên như khi đang chơi , đầu kim từ từ hạ xuống cân và mặt số bắt đầu thay đổi chỉ số , hiển thị số g hiện thời
    - Nếu trọng lượng đạt yêu cầu rồi thì OK .Còn nếu chưa Ok thì chỉnh cục tạ phía sau cái cần kim cho vừa ý chứ không chỉnh cái cân nha !
    - Cục tạ nhỏ ( 5g) đi theo cái cân để lâu lâu ktra độ chính xác của cân mà thôi
    - Cân kim có thể tự động tắt nguồn sau 1ph không sử dụng
    **Chú ý : Không săm soi , nhấn bóp mặt cân vì tò mò , có thể làm hỏng cân ( Vì lực bóp , nhấn thường từ 100g trở lên , quá sức chịu đựng của linh kiện nhạy cảm bên trong cân kim) - bóp một hồi rồi thấy màn hình hiện lên chữ FULL là xong xuôi - mua cái mới về xài !
    ** không làm rơi , rớt cân kim để mạch điện tử nhạy cảm làm việc chính xác
    T7-02C
    Bubble Level
    Cân chỉnh mặt bằng mâm - cân giọt nước
    made in China
    ** 100k/cái Có hàng
    T7-02E
    T7-02F
    Chổi quét bụi dĩa nhựa - Chống nhiễm tĩnh điện
    Clearaudio
    Germany
    Record Carbon Brush
    * Bàn chải làm sạch mặt dĩa LP .. với 2 hàng chứa hơn 1 triệu sợi mảnh không tích bụi nhờ có cấu tạo đặc biệt chống tĩnh điện từ carbon
    * Để dĩa lên mâm quay, hướng mặt cần hát và quét bụi lên trên , khởi động máy ( coi chừng mấy các mâm tự động , cần kim tự chạy vào ) . Xong , cầm chổi quét tì nhẹ lên mặt dĩa rồi từ từ di chuyển chổi ra ngoài rìa dĩa cho bụi rơi ra ngoài ... Bụi rơi đi đâu thì mặc kệ nó , miễn mặt dĩa sạch là ok !
    * Sở dĩ sản phẩm quét dĩa này khác đặc biệt và đắt tiền là vì nó chống được các sự tương tác , cọ sát trên bề mặt dĩa LP mà qua đó phát sinh hiện tượng nhiễm tĩnh điện , tạo ra hiện tượng thu hút bụi lơ lửng bám lại rất nhanh lên bề mặt dĩa sau đó và bám rất dai do có lực hút tĩnh điện đó
    650k / cái
    Đang có hàng
    Các sếp chú ý . Các hạt bụi dính bám trên bề mặt LP rất nhỏ và không bám cứng như các vết bẩn ... cho nên thao tác quét bụi mặt dĩa trên mâm đang xoay hoặc không xoay , chúng ta dùng lực nhấn nhẹ nhàng tương ứng thì rất hiệu quả ...
    Nhiều lần quan sát và chia sẻ trong các dịp hội hè giao lưu , em nhận thấy nhiều sếp tì đè rất mạnh chổi quét lên mặt dĩa ... điều này rất không tốt cho mặt dĩa LP khi rủi ro vô tình thanh cán chổi quét chạm vào làm trầy sướt mặt dĩa ...rất đau lòng !:)
    ... Tác hại vô tình , thình lình và khó có thể cứu chữa được là khi di chuyền chổi quét ra rìa mâm than với lực nhấn lớn , khả năng làm lệch , cong vênh trục mâm là có khả năng xảy ra ! nhất là khi mâm không quay mà dùng 1 tay xoay 1 tay quét ... do lo ngại bụi có thể không rơi ra nên nhiều sếp quét rất nhiều lần và nhấn mạnh ...
    Lực nhấn nhẹ nhàng rất có lợi cho quá trình thưởng thức và bảo quản dĩa LP . Thường thì khi sử dụng , bảo quản , quét bụi thường xuyên và khoa học ... Chúng ta tiết kiệm được nhiều công sức do không cần thiết phải sử dụng đến chức năng ... rửa dĩa!...
    Thường thì qua 1 thời gian khá dài thì tùy vào môi trường ẨM MỐC của từng địa phương thì các bẩn dơ do bụi bám lâu ngày hòa tan vào hơi ẩm trên mặt dĩa ...và hình thành một lớp màng bám khá vững chắc . Các lớp bẩn cực mỏng này ngày càng dày hơn và nó bít bớt các rãnh tần số cao nhạy cảm và khó chịu nhất gây hiện tượng ù lì âm thanh , mất đi tính linh hoạt và rộng mở của phòng nghe do bị mai một cái lung linh nhất của analog
    Tùy vào mức độ bám bẩn của LP nó như thế nào mà chúng ta mới tiến hành định kì rửa dĩa 1 lần . Chứ không phải hể có ...cảm giác dơ là đi hấp rửa ... đi phá hoại thì có;)
    Máy điều hòa nhiệt độ trong phòng nghe có mâm LP ( Mâm than )
    ** Các sếp chơi hệ thống mâm dĩa LP trong phòng nghe có gắn máy lạnh ( máy điều hòa ) phải chú ý tới điều này : lúc giao lưu , thưởng thức , thẩm âm , nghe nhạc , chỉnh sửa , cắm rút ... chúng ta ...hơi mệt , nóng trong người . Thường thì bấc giác chỉnh máy lạnh chạy tối đa ( 16độ C )cho đã . Điều này cũng hợp lý vì vật chất phục vụ con người !
    Mở gió to , gió nhỏ đều ảnh hưởng đến mâm than . Nhất là khi luồn gió quét thẳng vào mâm đang hoạt động ... với lực tì của kim chỉ vài gr thì sức gió có thể làm ảnh hưởng khá lớn tới cái cần làm rung động dữ đội đến đầu kim cực nhạy bên dưới gây hiện tương rung động cưỡng bức âm nền khủng khiếp làm phòng nghe như có cả đoàn xe tải "hổ vồ "di chuyển gần nhà ... he he he .
    Chưa hết ! điều này mới là điểm nhấn nhiệt độ phòng nghe ở môi trường VN : Máy lạnh hoạt động thường xuyên trong phòng nghe với nhiệt độ vừa phải ( 22-25 độ C ) . không khí trong phòng thật khô , tất lý tưởng cho dàn audio ( lý do thời tiết ở nước ngoài giống vậy nên đồ điện tử của họ đẹp rất lâu ) , thật lí tưởng cho máy , mâm LP và cuối cùng , thất lý tưởng để bảo quản dĩa LP...
    * Các phòng nghe nhạc có dàn mâm dĩa Lp thường thì các sếp thưởng thức xong , tắt đèn tắt máy , tắt hết đi ngủ ...
    Nghe nhanh , nghe vội ... thường thì bật máy lạnh ...hết số , nhiệt độ xuống rất thấp , dưới 20 độ làm cho hệ thống thiết bị audio , dĩa CD , Dĩa lp khá lạnh ... khi tắt máy đi ra khỏi phòng thường mở cửa cho thoáng ... đây là thời gian không khí ẩm bên ngoài ùa vào phòng và nó làm cho tất cả các vật dụng nhiễm lạnh trong phòng nghe bám một lớp nước , hơi nước mờ , mõng ...tác hại ở đây là từ từ ngày qua ngày sẽ hình thành 1 lớp màng bẩn khó lau chùi , tẩy rửa và các chế phẩm như dĩa CD - LP là nạn nhân trực tiếp
    ... Các máy móc nhạy cảm với nhiều con IC vi xử lý sẻ bị hỏng dần do ngày ngày bám 1 lớp bụi nước do sốc lạnh thì tuổi thọ của máy qua thời gian rất có nhiều vần đề ...
    Phòng có điều hòa nhiệt độ là rất tốt cho cảm xúc thăng hoa trong thưởng thức âm thanh đỉnh cao , nhưng các sếp cũng chú ý đến máy cái tác động vật lý môi trường ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị nhé ... tắt điều hòa nhưng không vội mở toang của mà từ từ để nhiệt độ phòng ngang với nhiệt độ bên ngoài , tránh phát sinh ẩm mốc , tránh các hiện tượng hư hỏng vặt các thiết bị audio , phát sinh cáu bẩn trên bề mặt dĩa LP ...
    namtao likes this.
  3. DũngAudio
    DũngAudio Shop
    T7-03A
    Có hàng
    Hết hàng !
    T7-03B
    LOẠI MỚI -CARDAS
    Cardas SDIN Female DIN Phono Plug : Chuyên dùng cho các loại dây IC phono - hàng chính hãng
    ** CARDAS SDIN - 5 pin DIN phono plug straight
    ** Jack loại thẳng : 500k/cái Đã hết hàng
    ** CARDAS RDIN FEMALE - 5 pin DIN phono plug 90 degrees
    ** Jack loại bẻ góc vuông : 800k/cái
    Đang có hàng
    T7-03C
    Turntable Belt
    Dây curoa cho mâm dĩa nhựa
    Chập đôi sợi dây và đo ==> em có các thông số sau đây:
    * 23,5cm ----100k / Sợi
    * 28cm ------100k / Sợi
    * 29m -------100k / Sợi
    * 30cm------120k / Sợi'
    * 31cm----120k / Sợi
    * 32cm ---120k / Sợi
    * 33cm ---120k / Sợi
    Loại 47cm
    Được sử dụng nhiều trên các Serie BL for Micro Seiki
    **Tạm thời , em đang có sẳn loại chế tác ( dán ) loại 47cm , chất lượng tốt
    ** Thi công đúng kĩ thuật - Các mối nối liền lạc , khó nhận thấy và chắc chắn , công năng sử dụng và chất lượng như dây zin
    ** 220k/sợi
    * Nếu cần loại khác với các kích thước khác nhau ( tối đa 60cm) , đặt hàng trước khi thi công - 220k/sợi
    * Thi công dán theo yêu cầu - đảm bảo kĩ thuật và mỹ thuật
    T7-03D
    KIM PHỔ THÔNG MÂM DĨA THAN
    AUDIO TECHNICA
    Turntable Record Player Half Inch Moving Magnet Cartridge with Stylus
    - Kim MM được sản xuất và nhập khẩu từ TQ
    -Kim AT phổ thông và chất lượng tốt , thay thế được hầu hết cho các mâm dĩa than tiêu chuẩn trên thị trường hiện nay ...
    • Type: Moving Magnet; Fixing: Half-inch mount; Amplifier-connection: Phono MM
    • Stylus: 0.6mm Conical Bonded Diamond tip; Cantilever: Carbon fibre round tube; Tracking Force: 2.5 - 3.5 grams
    • Output Level: 4.2mV @ 5cm/sec. @ 1Khz; Frequency Range: 20 - 20Khz; Load Impedance: 47K ohm
    • Channel Balance: 1.5 dB; Channel Seperation: 20dB @ 1Khz & 15dB @ 10Khz
    • 2cm (H) x 3cm (L) x 1.6cm (W); Weight: 5,7g
    450k/ cái Đang có hàng !
  4. DũngAudio
    DũngAudio Shop
    T7-04A
    VTA/Azimuth adjustment tool -Alignment Cartridge
    ** Bộ thiết bị MICA 15mm dùng quan sát và cân chỉnh cần kim cho mâm dĩa nhựa của các sếp
    **Hiệu quả , đơn giản và nhanh chóng nhất
    ** Bộ gồm 2 cái = 200k
    Có hàng
    Minh Hoạ :
    http://www.hifi12a.de/Millennium-Block- ... tment-tool
    http://www.acrylteller.com/epages/es122 ... ucts/69403
    T7-04B
    ***Tem Đồng 3mm chạy CNC
    Thorens
    ** Kích cỡ nguyên bản 70 x 20 x 3mm
    ** Có hai loại : Chữ Nổi ( Chữ Vàng )chữ chìm ( Chữ Đen)
    150k/ cái Đang Có hàng
    ** Trong các thú chơi , động vô cái mâm dĩa nhựa là ...rắc rối nhất ! he he , nhưng ...fê tê tê quá chịu hổng nổi cho nên cứ chơi audio lâu dài rồi có ngày cũng dính vô cái món này ...:)
    ** Đa số mới chơi , cả người bán lẫn người mua đều trao đổi vui vẻ , máy móc ngon lành , kêu khí thế , chạy fà fà ... nhưng đem về nhà là bắt đầu giở chứng . Kêu thì cũng kêu , nhưng tiếng ù như bom át cả tiếng hát . Không có bom đạn thì cũng có tiếng rền , ù nhè nhẹ như tiếng ca nông từ xa vọng về ... thất vọng ! gọi thằng bán máy ra mắng mỏ tùm lum mà không biết rằng lỗi là tự tại do mình ...?!
    ** Các nguyên nhân gây Ù Lớn như xé màn đêm đa phần là do dây mass đi cặp đôi với dây tín hiệu của mâm không được kết nối với cọc mass cùa máy gắn liền kề sau nó ( ngõ Phono của âm ly - ngõ phono của pream - phono box - step_up - selector box...) Hoặc có kết nối nhưng bị sai hoặc dây mass bên trong ống cần bị sút , rớt ra hay bị đứt do vận chuyển , do vô ý hay do ông chủ thấy vướng víu quá tiện tay vặt bỏ cho gọn gàng cái máy !? :eek:
    Tác nhân Ù LỚN !
    ** "Cần câu" của mâm bằng kim loại , không có tác dụng dẫn tín hiệu nhưng đó là 1 ống kim loại chống được các nhiễu cao tần lúc nào cũng muốn chui vào và gây nhiễm nhiễu 4 sợi tín hiệu analog nhỏ xíu bên trong ( cũng giống như giáp kim loại cho các loại dây RCA cắm CDP ) . Cho nên , ở cuối ống cần người ta đấu nối thêm một dây dẫn nhỏ ( bằng như 4 sợi kia ) có màu đen để dẫn nhiễu cao tần thoát đi khỏi ống cần .
    Thoát đi đâu? Thoát ra tới cọc mass trên mâm hoặc theo một sợi dây riêng biệt chạy thẳng đến 1 cái máy được cắm vào kế đó - Trên cái máy này cũng có một cọc mass gần kề cọc Phono để ta tiện gắn vào hơn ... Các tác nhân nhiễu gây ù được triệt tiêu ở bên trong nội y các loại máy này ( lí do tại sao thì nó ..sâu xa quá , em gõ bàn phím hổng nổi, cố quá ...gõ bậy! :rolleyes: )
    ** Các sếp chú ý là mass cho mâm phono chả có liên can gì đến mass đất hết nhe - 2 cái này tuy nó có chung 1 cội nhưng vấn đề là thoát mass cho mâm nó nên đồng bộ với cái máy nhận tín hiệu của nó là ok !
    ** Ngoại trừ cái step_up hoặc selector box...( 2 cái này cũng cần có thêm dây mass nối tiếp cho đến cái máy tiếp theo , và dây tín hiệu cắm theo nó cũng phải là dây theo chuẩn phono ) thì dây mass khi đã được định vị tốt rồi thì không còn xuất hiện tiếng ù lớn nửa
    - Vì vậy khi bất ngờ với tiếng ù lớn , kiểm tra dây mass chính từ mâm ngay - vị trí ống cần , vị trí chuôi cọc mass , dây mass bị đứt , dây .. cùi bắp .... kết nối lại ngon lành cho đến xuất sắc thì sẽ thấy " Hay quá ! " ngay , nâng cấp ngay dây thoát mass cũng là phương cách chống nhiễu tốt => âm thanh khác hẳn hồi nãy nhe !
    - Nhiệm vụ của cái dây mass này đến máy audio kế nó ( ngõ Phono của âm ly - ngõ phono của pream - phono box..) là đã hoàn thành , còn chuyện tiếp theo thì do mấy sợi dây RCA tiêu chuẩn đảm nhiệm - Các sếp không nên táng thêm các dây mass kiểu đó giăng khắp từ máy này đến máy kia vì như thế có thể ( chắn chắn luôn con đuông!) phát sinh thêm cộng hưởng kích nhiễu do hiện tượng loop Ground gây ra ( có mass đất cũng chả ăn thua với mấy cái hiện tượng này !)
    ** Các hiện tượng Ù nhẹ , ù nhỏ hơn
    - ... Cái này nhức đầu bà cố luôn ! ở cửa hàng vui quá , cóc có nghe thấy . Bưng về nhà , hít hà một hồi rồi cắm vô nghe thử nó lòi ra ngay. móc ngay điện thoại ra ...chửi! :mad: nhiều khi gào la cả tiếng đồng hồ rồi cả 2 ông xụi luôn mà cái mâm kia vẫn chạy ù ù đúng nghĩa đen !
    * Các tác nhân gây ù , xì nhỏ theo dạng này rất phức tạp đến cực kì đơn giản , Phần lớn nguyên nhân là do các tiếp xúc các mối dây liên kết bị lỏng lẻo , chỉ cần làm sao cho chắc khít lại là ok !
    ☻ Các sợi dây tín hiệu tòn ten theo mâm lâu năm có thể đã bị đứt lõi trong gần hết , các mối dây hở và lỏng lẻo như thế này thì là tác nhân gây tiếng ù xì và âm thanh bí chét ngay từ đầu - Nên kiểm tra và làm mới lại các jack cắm từ đầu đến cuối dây
    Cốt mâm quay bị khô dầu , khi quay bị trì kéo cũng có thể thấy ù rền
    ☻ Nghe kim MC xì lớn hơn MM vì độ nhạy và bước khuyếch đại cần có cho MC cao hơn MM cả chục lần
    ☻ Các soket đầu kim , máng kim lâu ngày bị mốc ,giảm tối đa tiếp xúc cũng gây ù
    Máng kim gắn vào cần , các điểm tiếp xúc bên trong bị sụt sịt gây ù , nghe dở ẹc ...
    ☻ Dây thoát mass ống cần bị mục sắp đứt
    ☻ Các jack kết nối bên ngoài của mâm ( Din 5 , RCA.. ) bị lỏng , dơ do môi trường
    ☻ Các kết nối sau đó cũng bị sai lỏng ở đâu đó ...
    ☻ Để mâm gần cái loa quá , các chấn động âm thanh ảnh hưởng lớn đến body của mâm làm mâm mất độ tĩnh => kim bị rung => Ù !
    ☻ Để mâm gần hoặc trên cái bàn mà trên đó có ... cây quạt gió , cái loa ... nghỉ chơi mâm luôn đi !
    ☻ Để mâm gần các tác nhân" phóng xạ " như ổn áp , các đường điện 220v , một đống ổ nguồn , gần cái âm ly có cái biến áp nguồn tổ nái ... vì tín hiệu LP trong ống cần cũng như trong dây tín hiệu của mâm vô cùng nhỏ bé nên khi bị mấy ông lớn kia gây nhiễm cảm ứng điện từ thì khi đến âm ly nó được khuyếch đại lên đến cả vài ngàn lần thì tiếng ù như hạt bụi nó cũng to bằng ... hạt đậu ! he he
    ☻ Nhà ở của bạn nằm trong khu vực nhạy cảm , bị ảnh hưởng bởi các tần số vô tuyến cực mạnh
    ☻ Mấy cái step_up - selector box...cũng cấm có để gần mấy ông nội kia luôn ! kiếm chỗ xa xa thoáng đãng mà để , chấp nhận hoàn cảnh xấu hoắc nhưng chắc cú còn hơn
    - Dây dẫn cho mấy cái này cũng chuẩn phono và dây mass đúng kĩ thuật mới ok ( đa số bị vướng là ở dây : selector tự chế vụng về , step up tự ráp sai tào lao hết ... Chơi một hồi rồi bán tống mấy cái kim và mâm quí đi , rước cái xí muội về rồi tấm tắc thấy mình giỏi !
    ☻ Kim độ nhạy cao , đắt tiền , thương hiệu nổi tiếng chơi với dàn máy có loa độ nhạy cao thì tiếng ù xì kia cũng to hơn khi chơi với dàn máy khác thì cũng là chuyện bình thường ( nhưng nghe hay hơn nhiều ) , cái này điều trị nguyên nhân cần cái " Nhẫn " thật lớn , rất khó tránh được ù xì . Nhưng nếu chấp nhận được thì cũng chúc mừng gia chủ - Lâu lâu gắn cây kim khác vô nghe hết xi xi thì đừng tưởng cây kim đó ngon - he he kim nhạy thấp hơn và có khi là kim bị ..mòn nên ... he he bù lại nghe được âm thanh " ấm áp ,bí rị , không xì " ?!
    Dĩa LP cũ kĩ lâu ngày bám dơ chùi không ra cũng làm ra các tiếng xì , ù ngoại ý , kim mòn , kim đểu cũng gây ù
    ☻ Mua một chai Deoxit về để dành vàd xịt vào các tiếp điểm của cần với máng kim , xịt vào các soket trên máng trước khi gắn kim vào , xịt các jack RCA hoặc jack din5 cắm vào lổ chân cần dưói bụng bụng mâm ... cũng có thể làm giảm ù xì và chắc chắn âm thanh có phần bớt gắt hơn xưa vì tín hiệu tầm thấp đã được di chuyển dễ dàng hơn sau khi được làm sạch các tiếp điểm ...
    ☻ Có nhiều mâm ( loại trung bình ) không có dây mass đi kèm vì nơi sản xuất họ hàn luôn vào dây RCA cho ăn mass luôn vào 1 bên jack tín hiệu . Cái này cũng dễ nếu lật bụng mâm ra ,thay cặp dây tín hiệu khác và đi dây mass riêng rẽ thì cũng khắc phục được tiếng ù nhỏ ngoại ý
    Setups cần kim , body mâm sai kĩ thuật cũng gây ù ,gây rè cái này dễ hơn vì có thể phát hiện sớm hơn
    ☻ Hai con ốc kim định vị ngay tâm cân bằng của cần mâm ( ốc kim chịu ngay điểm " gật gù " của cần , nối chân cần và ống cần ) có thể bị quá lỏng lẻo ( gây "rơ" ) hoặc ai đó siết hơi chặt cũng gây ảnh hưởng lớn đến đầu kim ( bị rung hoặc bị "ghì " ) mà đầu kim bị ảnh hưởng rồi thì kim cả ngàn đô hay 1 triệu nghe cũng như nhau !
    ☻ Mọi thành phần gắn kết trên cái cần câu của mâm đều tuyệt đối phải được bảo đảm là không bị lỏng rơ ( kim gắn vào máng , máng gắn vào cần , cần gắn vào đế , đế gắn vào body mâm , cục tạ cân phía sau .... ) chỉ cần 1 trong các thành phần này bị rơ là ca sĩ bị ...viêm họng hạt ngay !
    ☻ Cần mâm còn nằm trên gá , chưa hạ xuống dĩa để hát mà khi bật máy phát sinh tiếng ù , xì thì không phải tại môi trường , tại kim , tại dĩa lp mà nguyên nhân từ các thành phần kết nối từ đầu kim xuống tới pre phono và bị can nhiễu bởi các xung điện từ do các máy kề bên gây ra ... Còn khi hạ xuống kim xuống hát mà nó ù xì thì do kim có vấn đề , setup máng cần chưa chuẩn - cái này là do tác nhân cơ học chứ không phải do bộ truyền dẫn .
    ☻ Máy móc âm ly không nguyên bản , nhiều thành phần thiết kế cho phono trong pre hoặc âm ly bị cũ , hư , bị độ đến bị ...luộc . cho nên khi thử với kim , mâm LP thì nó mới lòi ra các khuyết điểm này vì nó phải khuyếch đại tín hiệu phono lên gấp nhiều lần hơn CDP thì ...nó đuối , nó xì ...
    ☻Cái cuối cùng này khó nhận biết hơn , đó là do setup dàn audio bị lỗi xung nhiễu cộng hưởng . Tác nhân là do chính dàn máy gây ra , với các trình bày - setup cho các thành phần , các vị trí , các kết nối dây nhợ không hợp lý ... làm cho các máy audio xung đột nhau bởi các xung nhiễu tự phát này
    - Ví dụ như máy CDP để gần hoặc chồng đè lên cái máy gấu khác như như âm ly thì tín hiệu nhỏ nhoi của CD sẽ bí ảnh hưởng ghê gớm bởi các xung điện từ do transfomer trong âm ly gây ra . Các trường hợp lỗi vị trí này rất khó nhận biết được cho đến khi có sự hiện diện của mâm dĩa nhựa - Hơn 50% các tín đồ audio rơi rụng sau 1 thời gian ngắn chơi mâm vì không biết hoặc không quan tâm đến chi tiết này . Cả 1 thời gian dài loay hoay , họ chỉ nghe đuợc 1 thứ âm thanh chán ngắc , lạnh lùng và cụt lủn ...
    ☻☻ Vì vậy , trước khi chơi mâm dĩa nhựa thì nên tìm hiểu trước các kĩ thuật cơ bản nhất để không phải thất vọng đột nhiên về nó . Ngó sơ qua hệ thống của mình , các vị trí đặt máy , vị trí của mâm sau đó ... Rồi kiểm tra các loại dây nhợ cắm phía sau dàn máy , có thể phải tháo bớt mấy sợi dây mass tự chế nối lung tung các máy với nhau để hạn chế thấp nhất hiện tượng cộng hưởng cao tần ( loop ground ) dây tín hiệu RCA của các máy cũng đã là 1 sợi dây mass kết nối máy với nhau rồi cho nên không cần thêm dây mass lung tung nửa
    ☻☻ Mass đất là để làm cho nguyên một dàn audio của chúng ta trình diễn 1 cách lã lướt , thoải mái hơn lúc trước ... chứ không phải triệt tiêu các Ù XÌ do lỗi hệ thống . Vì nếu dàn máy đã được kết nối và bảo vệ tốt nhất thì các tiếng Ù Xì kia sẽ có phần hơn lúc trước ( nên nhớ !) - Vì vậy , mass cho mâm phono khi đã được kết nối tốt với hệ thống sau nó thì mọi tiếng ù xì nho nhỏ không phải tại dây nhợ kết nối mà do các nguyên khác mà em đã trình bày nãy giờ - he he
    ☻☻ Nghe âm thanh bị thì lại là chuyện khác , chất lượng của cái kim từ đầu kim đến bụng kim , đến sự nguyên bản của kim cũng là một điều đáng nói ...
    ☻☻ Phải thử, phải trãi nghiệm và thay thế loại trừ dần thì sẽ biết thằng nào trong dàn máy gây ra tội lỗi ... chớ nên đè đầu thằng bán mâm ra ngoéo he he
    ☻☻ Tóm lại Ù xì đa phần là do nhiễm nhiễu và tác động bởi rung chấn mà ra ( nhiễm nhiễu cơ bản hữu hình và vô hình ) ,và khắc phục tốt điều này thì khả năng 80% mâm của các sếp chơi ok rồi . 20% còn lại là do bạn có .. máu chơi không mà thôi ( Máu : đúng cả ở nghĩa đen lẫn nghĩa bóng )
    ** He he vài cái kinh nghiệm giúp các sếp mới hoặc sắp chơi mâm dĩa nhựa lưu ý một chút , không dám bày vẽ nhiều vì không biết nhiều - yess sirrr! :D
    ♫♫ he he - khỏi truy nguồn viết vì bài này do em ...chế ra ... he he ! :D ♫ ♫
  5. DũngAudio
    DũngAudio Shop
    DũngAudio shop
    T7-05A
    Clearaudio
    'The Elixir of Sound' Stylus Cleaner
    High efficient stylus cleaner, 10 ml bottle.
    *Dung dịch rửa đầu kim mâm than CLEAR AUDIO
    Made in Germany
    * Loại bỏ lớp bụi bẩn bám cứng vào đầu kim của mâm ... Đầu kim trong quá trình hoạt động nó ăn sâu vào rãnh dĩa và có thể có nhiều bụi và bẩn bám dính vào đầu kim và bám chặt đến nổi làm cho mũi kim không được bén nhọn nhất để hoạt động ... Âm thanh lúc này bớt trong trẻo và mất rất nhiều chi tiết .
    * Một dung môi đặc biệt , làm sạch đầu kim và bảo bệ thân kim , không làm hư hỏng hay gây oxy hóa ti thân kim ( nhôm ) ... một sản phẩm thật hoàn hảo cho các stylus hi end . Các sếp nên biết rằng một sản phẩm hàng hiệu đắt tiền thì ngoài công năng chính thì nó còn có nhiệm vụ bảo vệ , tăng cường độ bền cho vật liệu nhằm cho vật chủ được hoạt động trơn tru nhất , hiệu quả nhất và có độ bền tốt nhất ...
    * Dung dịch
    rửa đầu kim mâm than CLEAR AUDIO với một hợp chất đặc biệt đánh tan nhanh chóng các bụi dơ bám trên ngọn kim , bảo vệ được thân kim... cho mâm than của các sếp lúc nào cũng hát trung thực nhất với chất lượng cao nhất
    * Người chơi đĩa than cần dùng dầu Clearaudio Elixir of Sound Stylus sau khi chơi khoảng 5-10 đĩa .
    550k/chai Đang có hàng
    Đầu kim (stylus) là nơi nhạy cảm và giá trị nhất trên Phono Cartridge cuả các sếp ... để bảo vệ đầu kim một cách tốt nhất thì vấn đề cẩn thận như lúc hạ cần , nâng cần , tháo lắp . chỉnh sửa các góc độ ... Còn một vấn đề cũng rất ảnh hưởng đến cây kim yêu quí của chúng ta : đó là sự sạch sẽ , tinh khiết của cái DĨA NHỰA đắt tiền kia ...
    Sự sạch sẽ đó nó quyết định rất nhiều vào độ bền và chất lượng trình diễn của kim mâm .
    Chúng ta biết rằng với chất liệu đa phần là nhựa cho nên , cái dĩa LP kia không tránh được hiện hiện tượng "Nhiễm bụi tĩnh điện" .. trong quá trình mâm hoạt động có hiện tương cọ xát với kim , lúc lau dĩa , cho dĩa ra vào bao bì gây cọ xát thì trên dĩa xuất hiện dòng điện cảm ứng .Nó sẽ hút các vật liệu , bụi lơ lững trong không khí ... bám vào dĩa . nếu để lâu ngày thì lớp bụi đó kết hợp với độ ẩm hòa thành một lớp keo bẩn bám chặt vào bề mặt dĩa , nếu để quá lâu ( hơn 10 năm) không xử lý , lớp bẩn đó nó cứng lại như nhũ thạch luôn! ...không sợ bụi , chỉ sợ lớp bụi đó nó quyện với ẩm mốc biến thành keo
    Bởi vậy , người ta lâu lâu phải rửa dĩa LP là như vậy ... Có nhiều cách để bảo vệ cho các loại dĩa LP quí giá của các sếp , cũng đã bàn rất nhiều . Vấn đề là làm sao tránh được hiện tượng trên là dĩa lâu dơ hơn bình thường...mà nếu dĩa không dơ và tinh khiết nhất thì đầu kim phono của chúng ta nó sẽ hoạt động tối ưu nhất , nó cào cấu đến từng rãnh đĩa phức tạp nhất để cho ra tín hiệu đến nhỏ nhất , đắt ý nhất ... làm mãn nguyện chúng ta
    Làm gì cũng không tránh được hiện tượng bám bụi đầu kim , nhưng đây chỉ là bụi bẩn mới hình thành , rất dễ rữa chùi . Cho nên , các sếp chịu khó quét rửa stylus để lấy được âm thanh hay hơn ...Chứ để đến lúc nó quá ẹ rồi mới chùi rửa thì quẹt cả trăm lần may ra sạch được ...chút đỉnh
    Vấn đề này cũng có ít nhiều ảnh hưởng đến cái cách sưu tầm và thẩm âm các loại dĩa xưa , tồn kho lâu ngày ... Các sếp nên lưu ý một chút là với các loại dĩa LP vớ được đâu đó , không biết có được bảo quản tốt hay không , chất lượng còn hoàn hảo không , trầy xước nhiều ... Bề mặt dĩa của mấy em này ...hên xui ! Cho nên , các sếp thật cẩn thận khi cho nó trình diễn trên dàn mâm với kim kũn rất đắt tiền kia . Ớ một phát là mất tiêu cái hột Diamont kia luôn chứ lị . không rớt mất thì cũng bị mòn chút đỉnh . Thấy dĩa có một lớp mờ mờ thì tuyệt đối không được cho hát ... lớp hóa thạch lâu năm đó chính là cục đá mài , nó mài đầu kim ...tròn luôn... he he
    Muốn hát hò chi cũng được , dùng mâm héo héo một chút để test và nghe chơi ... chứ mà đẩy lên mâm reference hát quoài có ngày .."rối loại tâm can":D
    Bởi vậy , chơi mâm than là một thú chơi tiêu khiển Analog đơn giản và kinh tế ... nhưng nếu đưa nó lên đến tầm hiend, li kì thì các sếp nên cẩn trọng hơn nhiều vì đụng đâu cũng ảnh hưởng đến hiện tượng vật lý . rất quan trọng cho việc trình diễn đỉnh cao của từng cái dĩa LP cực kì quý hiếm và đắt tiền, đắt công kia ...
    không bao giờ lấy VOL kế dạng kim đo mấy cây kim LP - vì nếu đo thì không còn kịp ...sửa chửa sai lầm nửa!
    T7-05C
    DUNG DỊCH RỬA KIM PHONO -
    Hàng phổ thông
    100k/chai
    Có hàng
  6. DũngAudio
    DũngAudio Shop
    DũngAudio shop
    Disc Stabilizer Cục chặn đĩa LP
    T7-06A
    ** Một sản phẩm hoàn hảo góp phần làm cho chất lượng âm thanh LP hay hơn hẳn . Các nguy cơ tạo cộng hưởng trên bề mặt dĩa sẽ đươc ngăn chặn từ đầu - Giúp cho tiếng bass luôn vững vàng , mid nền không bị lỏng, yếu ...
    * Gia công hoàn chỉnh và đúng kĩ thuật
    *Chất liệu INOX chạy máy CNC
    *Nặng 400gr đường kính 80mm , cao 27mm
    * lõi chịu lưc ( có lỗ ) màu đen được làm bằng nhựa đặc biệt
    350K/cái Có hàng
    T7-06B
    Disc Stabilizer
    **Cục chặn dĩa nhựa ( Mâm than , cơ than ...) ,
    loại có giọt nước cân bằng & vạch canh tốc độ mâm -- 3 trong 1
    ** Chất liệu nhôm phay trắng thật đẹp.
    ** Nặng 350g
    ** Có sọc hiển thị canh tốc độ mâm
    ** Giọt nuớc canh cân bằng mâm
    ** Chạy được hầu hết các loại mâm và mọi loại dĩa phono
    650k/cái
    Có hàng
    T7-06C
    FURUTECH
    High End Performance Monaco LP Stabilizer
    Turntable LP disc stabilizer/damper
    The Piezo Effect and Your Precious LPs
    Furutech’s Pure Transmission Piezo Ceramic and Carbon series products feature a breakthrough construction technique. We create a unique material to fashion the products that combines two “active” materials: Nano-sized ceramic particles and powdered carbon. It seems that only nano-sized ceramic particles effectively couples with carbon powder. Nylon and fiberglass are incorporated as well forming an extremely effective, welldamped, mechanically and electrically noresonantmaterial. Yes, we said electrically damped.
    Piezoelectric effects are the key. Furutech’s breakthrough employs nano-sized polycrystalline ferroelectric ceramic particles that exhibit electro-generativeproperties; mechanical pressure creates an electrical charge forming a bridge between electrical and mechanical oscillation.
    Carbon powder exhibits thermal-conductivecharacteristics that interact with the charged ferro-ceramic particles, converting their energy into heat that’s conducted away and released from the surface of the material!
    These carefully chosen and tested “active” materials have a mechanical and electrical damping effect as it “interconverts” thermal, mechanical, and electrical energy forthe finest Furutech Pure Transmission LP playback imaginable.
    6300k / cái
    ** Giảm giá 10% nhân dịp shop Dũngaudio là đại lý chính thức của hãng Furutech tại VN
    Nhiều sếp hỏi rằng cục chặn nặng như thế này chạy trên mâm ...cỏ... liệu có ổn không ??
    **Các sếp yên tâm:) , cục chặn này chạy được hầu hết trên các loại Mâm dĩa nhựa (mâm than) khác nhau , từ bình dân đến cao cấp - với các điều kiện kĩ thuật cơ bản như sau :
    **Tấm cao su lót dĩa của mâm có độ dày từ tâm đến cạnh ngoài bằng nhau ...
    ** Ngoại trừ những mâm cá biệt , tấm cao su lót có vòng tròn đường kính khoảng 15mm đồng tâm lại thấp hơn phần cao su bên ngoài ( do bị mất miếng nhôm canh tốc độ hoặc mất miếng demo của máy .. :) và chúng ta không biết .. tưởng thiết kế nó vậy ) khiến cho thao tác đặt cục chặn lên trên có thể làm cho các loại dĩa phono loại mõng bị tác động trọng lực lõm nhẹ vào tâm , khiến kim chạy bị tạt hướng tâmsai góc tiếp xúc làm âm thanh Dở hơn mà cứ tưởng ..cục chặn tào lao ::rolleyes:
    **Với mâm bị mất phụ kiện mặt bằng như thế này thì phải kiếm miếng lót bên trong zin của nó trở lại thì mới chơi cục chặn phono loại khủng được và khai thác hết cái chặt chẽ cũng như cái định hình tuyệt vời của âm thanh sau đó ...
    **Cục chặn mâm phono to hay nhỏ , nặng hay nhẹ cũng chạy được trên hầu hết các mâm bình dân cũng như mâm cao cấp - Chỉ có vấn đề nhỏ là thời gian khởi động đến lúc chạy đúng tốc độ dài ( cục nặng ) hay ngắn ( cục nhẹ hơn ) hơn 1 chút mà thôi --- Nếu thời gian khởi động có vấn đề hoặc mâm chạy không ổn định thì cốt bi hoặc bạc thau ở tâm mâm bị khô dầu rồi , cần bảo trì lại ngay - cốt motor của mâm cũng cần vô dầu mỡ đề mâm hoạt động ổn định , êm ả , tránh âm thanh ...uể oải và lắp bắp khó chịu :)
    ** Đối với các mâm hay nhún nhảy như ngựa ( vd Thorens 125, các đời pioneer vintage ...) thì chú ý chạy cục chặn nhẹ vì chạy cục nặng , có thể mâm bị lún sâu quá ===> sút sên ( dây cu-roa ) khỏi cốt puly:D
    **Sở dĩ em chỉ có 1 kiểu dáng này hơi ... đơn điệu một chút , nhưng bù lại - rất an toàn trong khi sử dụng : Cầm 1 phát chắc tay kéo lên ,để xuống ngon lành :) có nhiều kiểu khác thật đẹp , nhưng ... trơn tay quá , sơ xẩy một chút rớt bể dĩa ,hư đồ hết trọi - :confused:
  7. DũngAudio
    DũngAudio Shop
    T7-07A
  8. DũngAudio
    DũngAudio Shop
    T7-08A
    Hộp nhôm phay ** Selector **
    -Dành riêng cho tín hiệu PHONO
    2 đường vào - 1 đường ra
    HOẶC ngược lại
    1 đường vào , 2 đường ra
    ** Thi công by DũngAudio - Đúng với kĩ thuật truyền dẫn cho Phono Signal ( rất khác với hộp selector cho CD hay các loại tín hiệu phổ thông )
    ** Thi công với hộp nhôm tuyệt đẹp
    ** Khiển với 1 công tắc xoay => Made in Japan ==> selector 4 đường riêng biệt
    ** Mass chassis thi công cẩn thận và riêng biệt !
    ** Dây dẫn solid wire đúng chất tín hiệu đặc biệt nhạy cảm của phono... Các thiết bị khác dều đạt tiêu chuẩn cao
    ** Các sếp có thể chơi với :
    ---2 mâm LP vào Phono Box hoặc Âm ly
    --- 1 mâm LP vào 2 phono box hoặc step- up hoặc pre hay âmly
    Và nhiều công năng khác nhau ...
    900k/hộp Đang có hàng
    T7-08B
    Cọc mass cho các thiết bị
    - hàng xịn tháo máy
    - bắt thẳng vào chassis - ren dài 10mm - chuẩn ren 4mm
    30k/cái
    Có hàng
  9. DũngAudio
    DũngAudio Shop
    DũngAudio shop
    Dây tín hiệu dùng riêng cho PHONO
    Vinyl signal cables
    * Gia công handmade dây truyền dẫn cho tín hiệu phono với mức điện thế cực nhỏ , yếu và vô cùng nhạy cảm , rất dễ bị nhiễm nhiễu RF (Gây ù xì và làm gò bó cả không gian âm thanh trong phòng nghe) ... cả một công đoạn mang tính chất thật nghiêm túc và đúng kĩ thuật
    ** Nhiễm nhiễu gây nên bởi dây IC cho phono sẽ làm giảm đi 50%-100% cái hay của analog , đó là sự rung động của tính chất, Điệu Đàng trong âm thanh - nhiễm nhiễu RF nặng , các sếp sẽ nghe thấy tiếng noise( re re ) tần số cao - rõ nhất là ở trên loa mid high và treble ...
    **Nhiễm nhiễu nhẹ thì không nghe thấy hiện tượng trên nhưng âm thanh bị ĐƠ , không thanh thoát nhẹ nhàng trong giao thoa của âm trầm bổng, các chi tiết cao mất độ động và độ ma quái do các nghệ sĩ tạo ra ...
    **Vì cấu thành tín hiệu đường ra của phono khác với các loại khác như CDP, TAPE , ... cho nên các loại dây tín hiệu thông dụng khác dù cao cấp mấy cũng làm hài lòng cho analog loại này ...
    ** Vì kĩ thuật truyền dẫn tín hiệu anlog của phono cực kì nhạy cảm và dể bị ảnh hưởng tương tác điện từ của môi trường xung quanh ...cho nên các sếp nên hạn chế để mâm hoặc step-up quá gần các máy audio khác như âmly , ổn áp , loa ... Chấp nhận dây tín hiệu dài 1 chút để cho nó ...bớt dở một phần !;)
    * Gia công handmade hoàn chỉnh và đảm bảo kĩ thuật cho tín hiệu phono analog By DũngAudio
    Chú ý :
    - Cắm từ Mâm THAN đến pre , phono box hoặc âmly có ngõ phono hoặc đến step-up MM-MC...
    - Cắm từ step-up MM-MC đến pre , phono box hoặc âmly có ngõ phono...
    - Không cắm cho các thiết bị khác vì hiệu quả sẽ không như ý
    Tại sao dây mass cho Phono nên chạy dây Đồng mạ bạc ? ...Vì chạy thoát nhiễu ( tần số cao ). Mà nhiễu tần số cao nó di chuyển bên ngoài các tao dẫn cho nên bên ngoài mạ Bạc là good nhất !
    ***Với tất cả các loại dây dẫn cho audio - Khâu thi công hoàn chỉnh nếu không có sự nghiêm túc và cẩn thận , chúng ta chỉ thưởng thức được 50% khả năng của nó mà thôi ...
    Chất lượng thi công chuyên nghiệp và hoàn hảo - góp phần đáng kể khai thác hết công năng và cái " Hay " của từng sản phẩm !
    *** Rất cảm ơn các sếp đã sử dụng và công nhận chất lượng dây tín hiệu Made by DũngAudio :)
    T7-09A
    99.999% Ag
    Dây tín hiệu phono lõi BẠC nguyên chất
    * Handmade 100% by DũngAudio để dược 1 sợi dây tín hiệu cao cấp nhất , hoàn hảo nhất . Đạt yêu cầu cơ lý cao nhất cho việc trình diễn hay nhất : phục vụ cho sự truyền dẫn tín hiệu cực kì mong manh và hấp dẫn nhất ...
    * Lưới kim loại chống nhiễu Đồng mạ Bạc thật dày và chuyên nghiệp
    * 4 Lõi dây 1mm gồm 7 tao lớn , nhỏ hợp thành với cấu tạo Bạc nguyên chất (99.999%Ag)
    * Dây thật mềm dẻo nhẹ nhàng ... rất dễ cắm rút mọi trường hợp ...
    * Gia công chất lượng nhất với các đầu Jack RCA của hãng
    FURUTECH FP-162 (G) ( các sếp có thể thay đổi jack cắm cao cấp hơn )
    * Một cặp dây đem đến sự hài lòng với hầu hết khách hàng khó tính nhất ! một thứ âm thanh huyền ảo , chi tiết và đầy nhạc tính nhất ... tín hiệu âm thanh đỉnh cao và cực kì nhỏ bé này được truyền dẫn trên 4 sợi dây tuyệt vời ( Bạc nguyên chất ! 99.999% Ag) ... mọi tư duy về Audio trên dây dẫn nó thay đổi hoàn toàn ... lý do tại sao nó đắt đỏ đến như vậy
    * Một thứ âm thanh mềm dẻo , điêu luyện , điệu đàng đến lạ thường ... có thể khẳng định điều này rất đúng ... Hệ thống trình diễn mâm than của các sếp setup đã được chỉnh chu rồi thì đây là một sản phẩm đáng được góp công để mang đến sự thoải mái trong sự thưởng thức âm thanh đỉnh cao :)
    * Đường kính dây : 9mm
    * Đường kính từng lõi : 1mm
    Độ dài tiêu chuẩn cho một sợi dây PHONO = 1,25m
    * 4200k/ sợi 1,25m
    * Chỉ bán dây đã thành phẩm - Đang có hàng!
    * Dài thêm 0,25m =
    650k
    VD : Sợi dài 1m5 : 4850k --------------Sợi dài 1m75: 5500k
    * Thay đổi jack cao cấp hơn , liên hệ với NV shop để tính chi tiết ( Mrs Chinh 0908438996 )
    T7-09B
    99.999% Ag
    * Tương tự dây mục bên trên và 1 đầu gắn jack DIN phono nhãn hiệu
    FURTECH FP-DIN
    * 5400k/ sợi 1,15m
    * Dài thêm 0,25m =
    650k
    * Dây bạc nguyên chất sản xuất chuyên biệt để phục vụ cho âm thanh hiend nó hoàn toàn khác với các loại dây tự đặt chế từ các cơ sở gia công nữ trang , tiệm vàng bạc ... Ngoài tính chất tinh khiết đó ra thì tính chất vật lý của nó cũng hết sức quan trọng . Bạc dát mõng kéo sợi dễ dàng nhưng bề mặt dây bị nứt gãy rất nhiều , bên trong hình thành các hang xốp do lực kéo giãn ... các vấn đề này ảnh hưởng rất lớn đến truyền dẫn âm thanh . Các electron điện từ rất thù "ổ gà" trên bề mặt cũng như trong lõi dây . Các tương tác điện từ tiêu cực trên đường truyền nó ảnh hưởng ghê gớm đến sự trình diễn âm thanh đỉnh cao : LÀM TĂNG ĐỘ ỒN PHÒNG NGHE... chỉ cần giảm hoặc bị tăng tính chất ồn một chút thôi , đẳng cấp dàn Audio lập tức thay đổi hẳn !
    **Gia công hoàn thiện dây truyền dẫn cho tín hiệu phono với mức điện thế cực nhỏ , yếu và vô cùng nhạy cảm , rất dễ bị nhiễm nhiễu RF (Gây ù xì và làm gò bó cả không gian âm thanh trong phòng nghe) ... cả một công đoạn mang tính chất thật nghiêm túc và đúng kĩ thuật ... Ngoài các thủ thuật truyền thống để định hình sản phẩm , người thợ phải áp dụng phương pháp được phát hiện 1996 bởi các kĩ sư người Mỹ , đó là khắc phục nhược điểm của kết nối tín hiệu bất cân bằng (Unbalanced audio) thành tín hiệu truyền dẫn cân bằng (balanced interconnection) , thật tuyệt vời - nó khắc phục hầu hết các khuyếm khuyết mà các hệ thống dây truyền tín hiệu Analog ngày xưa làm các Studio đau đầu ... mà ngoạn mục nhất là giảm rất nhiều tiếng ồn trong âm thanh . Cộng với việc bố trí hệ thống mass nối đất hoàn hảo và tạo lưới điện cân bằng sau điện lưới ... Công nghệ ghi âm và thưởng thức Audio ngày nay thật là vi diệu !
    - Các sếp chú ý là dây tín hiệu kết nối cân bằng (balanced interconnection) nó được thực hiện và phương pháp kĩ thuật ... không nên lầm lẫn với dây có jack Canon (XLR ) thì mới gọi là cân bằng ( balance ) như bấy lâu nay ta vẫn nghĩ vậy :)
    ** Nhiễm nhiễu, tiếng ồn audio gây nên bởi dây tín hiệu cho phono sẽ làm giảm đi 50%-100% cái hay của analog , đó là sự rung động của tính chất, Điệu Đàng trong âm thanh - nhiễm nhiễu RF nặng , các sếp sẽ nghe thấy tiếng noise (re re ) tần số cao - rõ nhất là ở trên loa mid high và treble ...
    **Vì cấu thành tín hiệu đường ra của Phono khác với các loại khác như CDP, TAPE , ... cho nên các loại dây tín hiệu thông dụng khác dù cao cấp mấy cũng không làm hài lòng cho tín chất đặc biệt của analog này ...
    ** Vì thao tác cắm rút ,truyền dẫn tín hiệu Analog của phono cực kì nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng bởi tương tác điện từ với môi trường xung quanh ...cho nên các sếp nên hạn chế để mâm hoặc step-up quá gần các máy audio khác như âmly , ổn áp , loa ... Chấp nhận dây tín hiệu dài 1 chút để cho nó ...bớt dở một phần !;)
    **Gia công hoàn thiện và đảm bảo kĩ thuật cho tín hiệu Phono analog By DũngAudio
    Chú ý : Dây tín hiệu chuyên phono dành cho kết nối :
    - Từ Mâm than đến pre phono hoặc phono box
    - Từ Mâm than đến Âmly có ngõ phono
    - Từ Mâm than đến step-up MM-MC...
    - Từ step-up MM-MC đến pre phono hoặc phono box
    - Từ step-up MM-MC đến Âmly có ngõ Phono...
    Chất lượng Gia công hoàn thiện chuyên nghiệp và hoàn hảo ( handmade ) - góp phần đáng kể khai thác hết công năng và cái " Hay " của từng sản phẩm !
  10. DũngAudio
    DũngAudio Shop
    DũngAudio shop
    Vinyl signal cables
    * Gia công Handmade theo tiêu chuẩn cao và chuyên biệt nhất by shop DũngAudio , ứng dụng kỹ thuật xây dựng mạch truyền dẫn tín hiệu cân bằng (BALANCED AUDIO CONNECTIONS)
    ...Chống noise và ồn audio ở mức tối đa. khác hẳn các loại dây dành cho các mâm than phổ thông trên thị trường .
    T7-09M
    Dây tín hiệu dùng riêng cho phono
    LAPP KABEL Germany cable
    **Thật hay và êm ả
    **Dây Đồng nguyên , Xuyên suốt
    ** 2 lớp chống nhiễu (Double shielded )
    ** Dây săn được hàng tồn kho , hãng LAPP KABEL , Made in Germany
    ** Kết cấu đặc biệt , chống hiện tương microphonic phát sinh trên dây
    **Tín hiệu chạy độc lập , chống nhiễu tối đa
    ** Dây được thiết kế rất bền bỉ , độ cơ động cao ...
    **Gia công hoàn thiện by Dũngaudio - các thiết bị jack cắm hàn theo dây đều là hàng chính hãng chất lượng cao của REAN (Neutrik)
    550k /sợi 1,2m Dài thêm =200k / 1m
    Đang có hàng
    T7-09N
    HÀNG MỚI !!
    Đặc biệt với dây tín hiệu Made in USA Dây teflon Đồng ofc mạ Bạc cao cấp - - Đúng tiêu chuẩn tín hiệu Analog
    * Made by DũngAudio
    * Một đầu jack DIN 5pin CARDAS - 1 đầu Jack RCA XLO usa
    * Chất lượng tiêu chuẩn - Dây Rất mềm mại và có độ bền cao
    * Đặc tính trung thực , không bị mai một tín hiệu tần số cao , âm thanh chi tiết tốt ...
    * Độ dài quy ước hay nhất cho phono cable 1.2m
    1000k/sợi 1.2m - 1100k / sợi 1.5m
    Đang có hàng
    T7-09R
    HÀNG MỚI !!
    * Đặc biệt với dây tín hiệu Made in USA Silver Sonic cao cấp - Lõi Đồng mạ Bạc -- Đúng tiêu chuẩn tín hiệu Analog
    * Made by DũngAudio
    * Một đầu jack DIN 5pin CARDAS - 1 đầu Jack RCA REAN Neutrik chất lượng tiêu chuẩn
    **900k/sợi Đang có hàng
    T7-09X
    Dây tín hiệu RCA dành riêng cho phono
    * Đúng chuẩn Analog
    * Dây made in USA - Silver Sonic
    * Gia công hoàn thiện bởi DũngAudio
    * Tuyệt vời với RCA jack REAN Neutrik
    * Cắm rút gọn - Nhẹ - Chất lượng toại ý
    700k/cặp 1,2 mét Đang có hàng
    * Cặp dây dài hơn , cộng thêm 400k /1 mét tới/cặp dây
    * Đầu có jack RCA REAN neutrik - Đầu trơn để hàn vào mâm 600k/ cặp 1m
    Lưu ý!
    ** Các sếp nhớ là nên để cái mâm dĩa nhựa ( Pickup, mâm Vinyl , mâm than , cơ than ...) kể cả nếu có cục step-up => Để xa xa mấy cái máy có công suất lớn nha - Âmly hay cục power amply , BACL và nhất là cái ổn áp thấy ghét đó luôn ;)
    ** Nếu không chú ý đến điều này thì cứ nghe ù ù , xì xì xí xi mãi mà không có cách nào khắc phục được ...
    **Dây tín hiệu cho mâm phono này mà không đúng kỹ thuật thì sorry , chạy ngang mấy cái cục kia nghe dở chết luôn - Nếu không thấy thì âm thanh cũng bó gắt
    **Để mâm sao cho cái "cần câu" xa nhất có thể - được mấy cái biến áp nguồn trong âmly , power thì hiệu quả khả quan liền!
    **Tậu cái món vinyl này thì chớ nên giỡn chơi - Không cứ vác về rồi ..ịch chỗ nào cũng được - Ù xì rồi đổ thừa thằng bán - he he
    ** Các sếp không chơi cái món này thì cũng chú ý đến cái CDP một chút nhe , cũng để xa xa mấy cai cục chảng phé ra - không phải cứ kê sao cho đẹp rồi chụp hình khoe tá lả , nó lòi ra cái sai sót quan trọng trong setup
    **Dây điện có thể dài ra và cái biến áp hay ổn áp đừng quá cố gắng để sát dàn máy . có thể để gần loa hơn - chứ để gần CDP , mâm phono ảnh hưởng nghiêm trọng hơn ( he he - có sếp alô hỏi em tại sao để ổn áp gần loa nghe ù quá , kéo ra xa loa thì êm hẳn ? - em ..phán liền : hừm ! đâu phải sát cái loa đâu , ngó qua kế bên cái coi - phải sát cái đầu dĩa CDP hông ?? ..... ĐÚNG CHÓC ! ... he he , em ...HAY QUÁ !:D)
    **Các loại dây tín hiệu cho mấy cái đồ chơi này nên chạy càng xa mấy cục nguồn càng tốt !
  11. DũngAudio
    DũngAudio Shop
    DũngAudio shop
    T7-10A
    Tone arm cable 4 colours
    **Bộ dây tín hiệu thật nhỏ và mềm - Đồng mạ bạc
    ** Hàng chất lượng cao ! gồm 5 sợi
    ** dùng chạy trong thân cái cần của mâm đĩa nhựa -
    ** Dài 60cm - chấm hàn ăn ngay - không cần tước dây
    100k / 5 sợi Có hàng
    A-Loại 1 màu CAM - Dây chất lượng & dễ thi công
    B- Loại 4 màu phổ thông hơn -
    T7-10B
    * Dây đồng với tiết diện và độ mềm mại đúng chuẩn - phục vụ các dân chơi khó tính nhất
    * Hàng chất lượng cao ! gồm 4 sợi 4 màu - made in USA
    * Dùng chạy trong thân cái cần của mâm đĩa nhựa - độ dài 70cm=>90cm - chấm hàn - không cần tước dây
    * Cấu tạo đồng nguyên chất , gồm các tao nhuyễn đan kết tạo nên tính chất mềm dẻo tối đa và bền vững , chống được sự tác động liên tục từ hoạt động của mâm và cần ...
    150k / 4 sợi... Có ít hàng !
    T7-10C
    T7-10D
    Dây SOLID 4 màu dùng trong công việc kết nối tín hiệu Phono
    ** Dây solid ( một lõi ) Đồng OFC mạ Bạc đầy đủ 4 màu cho việc chế tác , đi dây cho mạch phono thật chuẩn
    ** đi dây trong hộp phono box , step-up box Nhiều công năng khác thật lí thú
    ** Đường kính tổng từng dây = 0,7mm & đường kính lõi dây = 0,5mm
    ** 100k / Từng lọn dây 4 sợi , 4 màu dài 1m Có hàng
    ** Dây này không chạy trong cần mâm ( Tonearm ) được nha các sếp ! :)
    T7-10G
    Dây Mass ( ground) cho mâm Than
    * Chất lượng cao , thoát Nhiễu cực tốt - tạo âm nền sạch cho tín hiệu analog nhỏ nhất
    * Cấu tạo :dây teflon mạ bạc, độ tơi nhuyễn cao , mềm dẻo
    * Dài 1.5m
    100k/ sợi
    Đang có hàng
    T7-10H
    Dây Mass teflon đồng mạ bạc - ( ground) cho mâm LP
    * Dây Mỹ - Kết cấu vỏ trong teflon thật đẹp - Chất lượng cao , thoát Nhiễu cực tốt - tạo âm nền sạch cho tín hiệu analog nhỏ nhất
    * Gia công kĩ lưỡng - Đạt yêu cầu thẩm mỹ - kĩ thuật tốt nhất
    * Dài 1.5m
    100k/ sợi Đang có hàng
    Chất lượng Gia công hoàn thiện chuyên nghiệp và hoàn hảo - Góp phần đáng kể khai thác hết công năng và cái " hay " của từng sản phẩm !
    ***Với tất cả các loại dây dẫn cho audio - Khâu Gia công hoàn thiện nếu không có sự nghiêm túc và cẩn thận , chúng ta chỉ thưởng thức được 50% khả năng của nó mà thôi ...
  12. DũngAudio
    DũngAudio Shop
    DũngAudio shop
    T7-11A
    TONEARM HEADSHELL WIRES
    4 colour coded pure silver 99,999
    * 4 đoạn dây ngắn nối kim với máng
    * Hàng với chất lượng cao - socket mạ vàng - dây Bạc 99,999 đúng chuẩn analog
    - Handmade tốt nhất by DũngAudio
    400k/ bộ
    Có hàng
    T7-11B
    4 colour coded silver
    ** Hàng với chất lượng cao - socket mạ vàng - dây bạc đúng chuẩn analog-
    Thi công tốt nhất by DũngAudio
    **150k/ bộ
    Có hàng
  13. DũngAudio
    DũngAudio Shop
    DũngAudio shop 97 Trương Định Q3
    T7-12A
  14. DũngAudio
    DũngAudio Shop
    T7-13A
  15. DũngAudio
    DũngAudio Shop
    T7-14A
  16. DũngAudio
    DũngAudio Shop
    T7-15A
  17. DũngAudio
    DũngAudio Shop
    T7-16A
  18. DũngAudio
    DũngAudio Shop
    T7-17A
    REEL 7" Nhôm phay
    ** Hàng gia công cơ khí chính xác - Nhập khẩu từ HK
    ** chi tiết kĩ thuật chính xác , hoàn hảo , gia công từ chất liệu nhôm Anot - phay xướt cực đẹp -
    350k/cái Đã hết hàng
  19. DũngAudio
    DũngAudio Shop
    T7-18A
    Akai Nab Hub Adapters For Reel-to-reel Tape Recorders
    ** Hàng thay thế ! Được chế tác từ Đài loan
    ** chi tiết sản xuất cơ khí hoàn hảo , đáp ứng linh kiện cao cấp thay thế hàng xịn khó kiếm
    700k/cặp 2 cái Hết hàng
  20. DũngAudio
    DũngAudio Shop
    T7-19A
  21. DũngAudio
    DũngAudio Shop
    T7-20A
  22. DũngAudio
    DũngAudio Shop
    T7-21A
  23. DũngAudio
    DũngAudio Shop
    T7-22A
    ỒN NGOẠI KHOA: (??!)
    ** Phòng nghe của chúng ta nó tạo ra nhiều tiếng ồn do các mặt phẳng nhỏ, to ( tường , cửa , tủ , gương, đồ chơi , tranh ảnh lộng kiếng , ly chén đồ kiểu , không hiểu cũng đem trưng ! Hằm bà lằng các vật dụng khác , bóng nhoáng và đầy thách thức !...). Các mặt phẳng này nó tạo ra sự phản xạ khi có âm thanh tác động vào nó ( Giống y như gương phản chiếu hình ảnh . Nhưng âm thanh không phản xạ... trung thực như gương mà nó tạo ra tiếng dội lẫn lộn tùng xèo nên tai ta không nghe được rõ nét )
    ** Các loại âm thanh và rất nhiều các tần số nó va đập vào các thiết bị phẳng này nó sẽ dội lại ...Và dội lại với nhiều tần số cao thấp tùy theo độ nhám của mặt phẳng đó . Nếu mặt phẳng càng bóng thì tần số nào cũng được dội lại hết ..Và trong đó , tiếng mid dội mạnh nhất ( nó đi được xa ) rồi giảm dần đến treble và bass
    ** Tiếng treble nó dội nhanh nhưng yếu hơn , nó vẳng vào tai chút xíu rồi mất hút ... Nhưng phòng có nhiều mặt phẳng quá thì có rất nhiều tiếng treble dội thì nó làm cho ta thấy âm thanh bớt bén và độ chói khá cao ... Cái này trị khá dễ vì chỉ cần dọn dẹp chút xíu thì ổn ngay . Nên nhớ , nếu quá lo sợ để đi đến trang âm triệt , chúng ta sẽ thấy ngay độ bay bổng long lanh ,của treble ... toàn bộ phảng phất dội cao tần tích cực tiêu m.. nó hết trọi !
    ** Tiếng Mid cao ( MID hight) nó tập hợp nhiều loại âm thanh phức tạp nhất từ nguồn CDP...) - Hầu hết các nhạc cụ và giọng hát đều có hiện diện ở quãng này . Tần số mid cao nó tạo ra cái khung rõ nét cho âm thanh Srereo ... có nghĩa là các sếp phân định cao thấp , trái phải , trước sau cho khung âm là nhờ nhiều vào các tần số mid cao này ....
    Tất nhiên , cái gì nhiều quá thì dễ bị ...rối nùi! Trong phòng nghe , quãng âm học này nó làm cho chúng ta thấy không biết tại sao cặp loa của mình nó nhiều tiếng cao quá , thiếu hẳn bass ... đó chính là vì tiếng mid cao ( mid Hi) đang bị ồn do hiện tượng dội âm như trên đã trình bày . Tiếng mid cao này mà nó dội thì rất khó kiểm soát , mà nó là cái đứa dội nhiều nhất mới chết thằng nhỏ! ... tiếng gì nó cũng có thể bá dội , đụng vào cái ly , cái chén , cái tủ lạnh bóng loáng là nó phản xạ âm liền ... Tất cả các phản xạ âm cao này nó làm cho độ ồn phòng nghe tăng lên rất nhiều , loa máy có ngon và đắt tiền thì vô cái phòng này , nó vẫn gào la om xòm như thường ! ... Một cách rất đơn giản , chúng ta dẹp bớt hoặc dán lên các đồ vật trong phòng các loại chất liệu mềm và nhám , gai , ... sàn thì có thãm , trần có nhiều gai góc , tường hai bên có nhiều ...cái gì đó cũng được !... yếu tố thẩm mỹ vẫn phải đặt lên hàng đầu ( Bởi vì phòng nghe dù có trang âm tốt nhưng nhìn nặng nề , chật chội , rối mắt ...thì mất tác dụng thu hút thị âm và làm cho người nghe không thảnh thơi hoặc bị ngộp , mất cảm giác tập trung ... cuối cùng , có thể lầm tưởng gia chủ muốn biểu diễn hiệu ứng các tiếng động hơn là thưởng thức nghệ thuật đỉnh cao của AUDIO !
    **Các ông anh rành chút xíu về kĩ thuật hoặc có nhiều kinh nghiệm thì xử lí đơn giản hơn : Móc cái phân tần ra chỉnh sửa và cân bằng lại chút xíu ( Chú ý là phân tần loa thực chất là nó chia các tần âm theo thể tích không gian phòng nghe , cân bằng cho thực địa ... chứ các hãng nó không biết phòng nghe khách cỡ nào cho nên phân tần zin nó làm theo tiêu chuẩn chung !...) Tất nhiên , âm thanh có cải thiện độ ồn chút ít và ở mức volume đó mà thôi , nếu mở to vẫn ăn đòn như thường - he he
    - Nhưng nếu Phòng trang âm ghê quá !, mất tiêu tiếng dội tích cực mid cao này thì mọi thứ lạnh lẽo và cộc lốc ! Âm thanh bén như lưỡi kiếm và ...chấm hết !
    ** Dội mid thấp ( MID LOW) thì nó cho cảm giác khó phân biệt hơn mid cao , nó kích độ ồn cộng hường , trà trộn vào cả mid cao và bass và làm cho tiếng hát không thoát ra được cái mớ bồng bông nhạc cụ kia . Nó trộn với bass làm phòng nghe hơi bị rền , nó trộn với mid cao làm mất không gian tinh tế ... Các mặt phẳng lớn là môi trường tốt cho mid thấp bá dội , phòng với nhiều hang hóc , các lỗ đen thì nó cộng hường thêm một chút ... Gây cảm giác âm thanh nặng nề , bệnh hoạn ,sầu thảm chứ không phải giọng trầm oai phong , giọng trầm có nhiều tâm sự !
    ... Để làm tinh khiết cái giọng mid low này và không làm mất đi cái đằm thắm rung động của nó thì setup chung quanh dàn máy là cả một nghệ thuật và công trình đổ nhiều ...nếp nhăn ( he he ) ... 2 bên hông loa và phía sau dàn audio không phải muốn táng cái chi vô cũng được , nghe lời mấy ông chém gió có ngày đứt chếnh ! Công việc này là sự bền bỉ và do chính chủ nhân ra tay mới thành công . Thêm bớt cái trang âm , thêm bớt các thiêt bị chống dội âm là phải tính toán công suất của Âmly , các định dạng loa ( Nén , Hơi , Cộng hưởng ...) cho hợp lí thì ok hơn .... nhưng cái đầu tiên là các sếp nên nhớ kê kích cho chuẩn kệ máy và cặp loa ( thông thoáng dàn kệ , thông thoáng gầm loa , thông thoáng sau loa ... có nghĩa là kê kích các thành phần máy , kệ , loa sao cho hợp lí và thẩm mỹ nhất cho vị trí hiện hữu.... Chứ mà trang âm từa lưa xong mới kê kích lại dàn máy thì xin lỗi , sẽ đổi loa , máy lia lịa cho đến khi nào nó vừa hay với cái ổ triệt âm đó
    .... Công suất loa , máy càng lớn thì trang âm nhiều hơn và tốn nhiều công sức , tiền của hơn . Ngược lại , công suất nhỏ không cần cầu kì như thế , vì nếu quá cầu kì ... sẽ phải ..nâng công suất lên lớn hơn !
    ** Dội tiếng BASS ... Cái này dễ thấy hơn , tiếng bass nó dội gây cảm giác nặng đầu và khó chịu . tiếng ở quãng thấp này tuy nó không đi nhanh được nhưng nó lại tạo cộng hưởng rất tốt . tiếng cộng hưởng đó nối đuôi nhau lên tục và thấp dần ( giống tiếng bom mìn ì ầm từ xa vọng về ) . Tiếng cộng hưởng bass trong CD phát ra là do sự cố tình của phòng thu ( ví dụ như tiếng trong lòng trống chầu ...) . Trong phòng nghe của chúng ta , nếu có nhiều góc tường cứng thì nó sẽ được cộng hưởng thêm nhiều lần nửa và cái này là tiêu cực ... nó nối đuôi nhau , kéo dài do va đập nhiều lần vào vách phòng ... làm cho người nghe có cảm giác rền rì tầm thấp , gây khó chịu , ong tai ... Cách phát hiện thật đơn giản ! cho máy hát , Chạy ra ngoài phòng hoặc qua phòng khác . Tiếng rền ầm ì nghe thấy càng nhiều thì về phòng trang âm lại nhe ! - he he nhưng phải còn đâu đó chứ mà triệt luôn nghe còn thua dàn cùi bắp !
    -- Không nên lẫn lộn với tiếng rền bass do âm ly công suất quá nhỏ , dây nhợ tào lao , ổn áp , biến áp thiếu công suất , dàn máy phối ghép sai thực địa ( đem thiết bị chơi hay ở phòng hở , ngoài trời ... dộng vào phòng kín !) , Các loại âm ly ẩu hoặc loa ẩu có tiếng bass dộng vào tai .... bài viết này chỉ tham khảo cho vui , đọc xong bĩu môi rồi ...cho qua nhé !
    **Dội HẠ ÂM : Hạ âm một thứ âm cực trầm và cực kì mông mênh ở chế độ gain ( âm lượng ) cực nhỏ ... chính vì cực nhỏ và cực thấp này nó làm cho đôi khi chúng ta không nghe thấy được , Chỉ có thể cảm nhận được do sự rung động của không khí xung quanh vị trí ngồi nghe
    ... không gian dường như cô đặc lại , có người cho rằng nghe rất ấm cúng...! Cái quãng âm hạ trầm này nó hoàn toàn do cái cách setup phòng nghe tạo ra và với chế độ hài hòa cực kì hoàn hảo giữ loa và âmly... ( phối ghép hoàn toàn hợp lí các khác thành phần máy audio , hoàn toàn hợp lí với các kháng trở vào ra của từng thiết bị ) Trong đó , cái phòng nó sẽ cộng hưởng các tần số thấp để cuối cùng thòi ra cái hạ âm thật là tuyệt vời . Tất cả các cái hay của âm thanh , cái tình , cái chiều sâu của từng nốt nhạc cũng nhờ nó mà phát huy hết . Để rồi cuối cùng , sự thăng hoa trong thưởng thức âm thanh ( Hi-end ) sẽ cho ta biết rõ hơn Âm nhạc tại sao nó thật sự đó là điều quyết định tính nhân bản của con người và nó sẽ tồn tại mãi mãi theo thời gian ...!!
    --- Các tiếng hạ âm này nếu bị khai thác quá lố ( do setup chủ quan , setup theo cái CD có bài nhạc mình thich ...) thì khi mở ở múc volume khá to thì âm học phòng nghe mất kiểm soát hoàn toàn. Cái khó là làm sao biết được cái tiếng hạ âm tiêu cực này xuất phát từ đâu ?? Nó xuất phát từ các vật dụng đang hiện diện trong phòng , các tấm phẳng mỏng như các tấm bìa , vách gỗ , tấm trần , sàn gỗ , vách cửa mỏng ... nói chung là có nhiều kết cấu không cứng chắc như Bê tông , gạch ... thậm chí với dàn công suất quá khủng thì vách trường gạch ống khá rộng kia nó cũng có thể rung nhịp và tao ra tiếng hạ âm khó chịu . Bởi vậy mới nói nhiều khi Âmly công suất đi giao lưu ở các sự kiện thì có giải này ,giải kia . Lúc đem về cho vào phòng nghe nhạy cảm ,thì chưa chắc thích hợp để trình diễn và ngân nga !
    ỒN NỘI KHOA : ( !??)
    *** Như bên trên đã trình bày , các loại âm thanh dội tiêu cực nó gây ồn rất lớn , ảnh hưởng đến niềm đam mê đeo đuổi audio của dân chơi , đó là cái cơ bản nhất và đánh vào cái bước đầu tiên gia nhập làng AUDIOPHILE . Bên cạnh đó , từng đẳng cấp của các thành phần máy nó cũng quyết định rất nhiều đến loại độ ồn khác , đó là ồn chất lượng ! Chất lượng thấp gây phát sinh ồn tần số ... Thật sự là tất nhiên ! máy càng đắt tiền thì cái chững chạc nó càng lớn . Đơn giản thôi , âm thanh đi qua nó rất ít bị ảnh hưởng của nhiễu điện từ ... Càng cao cấp thì cái khỏang không nó sâu hoắm , tất cả đều bự và hoàn toàn rất ít ồn dolbay , không bị gắt chát khi mở to ... Nói chung , Máy càng bự thì càng OK !, cái này dễ - tiền nhiều là xong ! ( mua đồ cũ ít tiền hơn nhưng âm thanh nuber one thì được đa số dân chơi audio áp dụng , điều này hoàn toàn hợp lí ở thời điểm hiện nay ) Đồ quí hiếm vintage thì khỏi nói ... vì mua có được đâu mà nói !!?
    ** Để dàn Audio được thể hiện hết các khả năng của nó thì Vấn đề triệt tiêu hết được các tần số nhiễm nhiễu gây ồn và chói cho âm thanh . Các sóng nhiễu cao tần và nhiễu điện từ rất có hại cho tín hiệu âm thanh . Các loại dây dẫn kết nối các thành phần máy audio với nhau thật sự là một thách thức cho 1 dân chơi đam mê âm thanh , tùy theo kinh nghiệm và khả năng kinh tế mà đầu tư các loại dây dẫn có tính chất vật lý tốt nhất : nguyên chất và đồng nhất !...
    Các vật liệu dẫn điện , các sợi dây nguồn , dây tín hiệu các loại phải chắc chắn là dây có chất lượng kim loại tốt nhất có thể , chất lượng vật lí tốt nhất . Có nghĩa là nó thông suốt từng tao một trong từng thớ dây , không được chắp nối từng đoạn như trong các loại dây hoặc thiết bị bình dân ngoài chợ ... Cấu tạo kim loại yêu cầu phải được đồng nhất , nguyên chất . Tính chất này khá quan trọng trong quá trình cắm rút và thẩm âm hay thay đổi , nâng cấp gu nghe hoặc gu nhạc .
    Đa số các vật liệu truyền dẫn hiện nay người ta sử dụng Đồng là vật liệu chính vì nó là chất dẫn điện tốt , ổn định và rẻ tiền hơn các kim loại dẫn điện khác ... Vì vậy , nếu đã là Đồng thì chúng ta cố gắng lựa chọn sản phẩm chất lượng nhất có thể vì đa số các loại dây dẫn bình dân nó pha trộn rất nhiều tạp kim khác để giảm giá thành ( như nhôm , kẽm , phế liệu ..) . Các sếp nên biết , đối với âm thanh cao cấp , điều này là tuyệt đối tránh vì các hỗn hợp đồng chất lượng thấp này , cộng với công nghệ sản suất thủ công ( se sợi , kéo nguội ..) nó làm cho tín hiệu âm thanh bị sốc trong quá trình di chuyển , sự hao hụt là rất lớn mà trong khi đó nó lại phát sinh và tăng cường thêm nhiều tín hiệu tiêu cực để rồi chúng ta rất dễ để có thể nhận biết được đó là âm thanh phát ra từ loa rất ồn ào và chói gắt ... hiện tượng này là do sự hao hụt tín hiệu chủ đạo quá lớn , ta phải mở to volume hơn ...lại càng ồn dữ! Nếu thay dây nhợ chất lượng vào là có thể thấy ngay : độ ồn giảm tức thì , rất là hết hồn ! không cần phải gào la ỏm tỏi nửa ...
    -- Để triệt tiêu tối đa các tiếng ồn nội khoa này càng nhiều , các hãng dây còn tính đến nhiều kĩ thuật sản xuất khác nhau như bọc giáp kim chống RF , mạ bạc để chống suy hao tần số cao , thông số tiết diện dây để tạo cân bằng âm , nghệ thuật đúc Đồng truyền dẫn với công nghệ cao nhất như kéo nóng , tạo bề mặt dây phẳng bóng nhất có thể và cái cách mà họ làm nguội kim loại để phát huy thần kì cái cách truyền dẫn dòng điện tín hiệu ...Tất cả là để làm suy giảm hay triệt tiêu tối đa các yếu tố gây hại cho các tín hiệu điện năng nhằm mục tiêu truyền dẫn được xa nhất và ít mai một , suy hao nhất ... và cuối cùng , việc cấu tạo sản xuất và định hình dây dẫn nó cũng làm cho dây có tính chất khử được nhiều nhiễm nhiễu phát sinh và kí sinh . Một yếu tố mà tất cả các hãng sản xuất dây lớn đều phải quan tâm và thực hiện ...Hầu hết các các dung , cảm kháng kí sinh , phát sinh tiêu cực đươc xử lí 1 cách tự nhiên , các loại trở kháng không thể hình thành và xuất hiện lung tung trong cái cách phối ghép chuyên nghiệp ...
    **Tất cả các loại phụ kiện cắm theo cũng phải được quan tâm kín kẽ hơn , chất lượng Đồng tốt hơn thì yên tâm hơn vì đó là điều chắc chắn , Đồng là chất dẫn điện tốt nhất ! lên đến refenrence thì sự tinh khiết và chất lượng xi mạ các thành phần nó quyết định ( Bạc hay Vàng . platine hay rhodium... )
    .... Tất cả chỉ để là giảm tối đa tiếng ồn trong âm thanh phòng nghe và như thế nó làm cho hệ thống của chúng ta thật tĩnh lặng để rồi ngoài các con âm chính đang trình diễn , các sếp sẽ nghe thấy thêm nhiều sắc màu âm thanh khác nữa , thật thần kì ! các sắc màu mà trước đó nó bị che khuất bởi ...Ồn âm ! ồn nội khoa !
    -- Các bộ nguồn AC , ổ cắm điện , BACL , Lọc điện , chân đinh chống rung , ... tất cả những phụ kiện ngoại vi mà các hãng ...rặn ra được cũng thế ! mục tiêu lớn nhất của nó là làm giảm độ ồn tối đa nhất có thể , nhờ vào các tính chất chuyên nghiệp cao và chất lượng vượt trội hơn đồ gia dụng rất nhiều lần .
    ** Ồn ...ẩu khoa (!?) :
    * Trang trí và setup dàn máy ...quá ẩu !
    * Quá ẩu trong vấn đề kê kích và setup dàn máy audio - Mỗi người 1 kiểu , kê sao cho đẹp theo ý mình mà bất kể hoặc có thể là không biết : chồng CDP lên âm ly , để sát nhau cho gọn, một đống thù lù , dây cho ngắn ... Để mâm than cạnh dàn máy ... để đầu phát kế cái ...ổn áp, thậm chí kế cái ...tử lạnh !? ... Các sếp nên biết là khi một máy công suất lớn hoạt động ( power, amply ,ổn áp ...) nó có thể làm cộng hưởng nhiễu điện từ cho các thành phần máy nhạy cảm kế bên ( Mâm , step-up , CDP ...) khiến cho âm thanh đến loa hoàn toàn khô cứng , thậm chí lớn tới mức có tiếng ù ù ngay trên loa
    Hãy coi cặp loa như 2 cái biệt thự ... tách hẳn ra và thật sự là thông thoáng , nhìn thật đã con mắt ... âm thanh sau đó cũng thế ! rất thoải mái nhẹ nhàng ... Hừm ! nhét 2 cái biệt thự này vào cái đám nhà phố ( dàn kệ audio cồng kềnh ) thì ồn ào phải nói , tiếng cường ,tiếng lặng ... rất là không khốc khó chịu .
    ** Phần lớn , độ ồn trong dàn audio đều xuất phát từ cách phối ghép , xây dựng , cắm rút ... chưa hoặc không hợp lí của dân chơi audio , sự đồng bộ yếu kém trong các thành phần máy , loa . kinh nghiệm của người chơi lẫn người bán cũng là một vấn đề thách thức
    *Ồn ẩu kiểu này nhiều khi cũng khó mà để ý đến :Vì nó rơi vào một số dân chơi câu toàn và cực kì kĩ tính ... Đó là giăng dây nối mass đất tùm lum trong bộ dàn , một ma trận rối như canh hẹ ... Các sếp nêm chú ý rằng ngoài dây nguồn có dây mass ( màu xanh lá ) bên trong rồi thì các loại dây còn lại như dây tín hiệu cũng có dây mass , cho nên nối thêm dây liên kết cho từng máy hoặc nối thêm mass cho từng máy thì vô tình chúng ta tạo ra 1 ổ nhiễu khổng lồ do hiện tượng Loop ground - nó cường kích sóng cao tần chui vào mạch tín hiệu của CDP và chạy tuốt ra đến âm ly để được khuyếch đị lên hàng ngàn lần ... lúc này , ta sẽ nghe thấy thêm tiếng rít hay o o từ loa mà không biết ở đâu ra... nếu cho CDP hoạt động thì các âm thanh mong muốn bị nó bào mòn hết . Âm thanh khô khốc , sắc lạnh và "dô diên" chưa từng có - he he nó giống như một hoa hậu hay hot girl hể cứ mở miệng ra nói chuyện thì cộc lốc và dô diên . ánh mắt , cử chỉ , giọng nói , biểu cảm mỗi đứa một nẻo , chả ăn nhập gì với nhau ...@!
  24. DũngAudio
    DũngAudio Shop
    Saigon-97 Trương Định Q3.
    T7-23A
    ** Âm thanh trong phòng thu ,mà cái cơ bản là cái CD nhạc ta đang cầm trên tay ... Các hãng đĩa họ ghi thật là chi tiết với từng con âm thật sự chính xác , không ưỡn ẹo lượn lờ ... âm thanh phát ra từ cái CDP càng lớn tiền thì nó có âm vực dày hơn CDP rẻ tiền hơn . Nhưng tất cả đó là thứ âm thanh của STUDIO , Âm thanh của phòng thu ... hoàn toàn trung thực và thể hiện đúng cái đẳng cấp của từng nhân vật , từng nhạc cụ trong một bài hát .
    --- Và bắt đầu từ đây , các hãng sản xuất máy - mà khởi đầu là đầu phát ( CDP)...rất nhiều các hãng , các thương hiệu khác nhau mà cái kiểu thể hiện âm thanh , âm chất , âm trường cũng thiên hình vạn trạng ... Mấy cái kiểu hát đó ai thích kiểu nào thì nhào vô kiểu đó , nhiều bài review ca ngợi , lời đồn bóng gió ... cũng làm cho dân chơi xôn xao ! Cái vấn đề chính ở đây là đẳng cấp thương hiệu của CDP , đẳng cấp của từng model -
    Thương hiệu nổi tiếng rồi thì khỏi lăn tăn nó kêu ra sao , mà cái đẳng , cái model mới là yếu tố quan trọng . CDP càng khủng thì âm vực của nó rất khiếp , các chi tiết âm , các tần số âm , các con âm nó dày cui , đĩnh đạc và đầy uy lực ... Tuy nhiên , cái quan trọng nhất là cái mà dân chơi hay bị quên chút xíu : Các đầu phát CDP khủng có trường âm rất rộng và độ ồn cực thấp ...
    Chúng ta phải hiểu và khai thác hết cái đáng đồng tiền này để tránh đầu tư lung tung quá uổng ! . Các hãng cho ra rất nhiều model khác nhau là nhằm khắc phục các điểm mạnh yếu của phòng nghe ( Phòng hở , phòng kín ) , các chất âm khác nhau để đánh vào sở thích và cái cuối cùng là âm trường ( phòng rộng , phòng hẹp ...)
    ------- Âm thanh nó phát ra tiếng dày hoặc mỏng , nó làm cho nhiệm vụ của em âmly được thảnh thơi hơn hoặc cật lực hơn ... ví dụ như các CDP TEAC hoặc ESOTERIC hoặc nhiều thương hiệu khác có thể mô phỏng từ Teac , Chất âm thì đặc trưng khỏi bàn . Ở đây chúng ta thấy rõ là âm trường của nó là rộng và dày , tiếng rất thô mộc ...
    Chỉ cần có ai than vãn là TEAC nghe sáng quá thì biết ngay anh chàng ngồi nghe quá gần cặp loa rồi ( phòng nhỏ !) , Dàn máy setup không hợp với nó thì cũng lãnh đủ ... với các trường hợp này thì các thương hiệu khác có âm vực nhẹ nhàng hơn cho phòng vừa và ấm áp được người bán giới thiệu , ví dụ như các thương hiệu có dính dáp đến Philips...Để Chuyên phục vụ cho AUDIOPHILE - Các sếp nên nhớ là không có thương hiệu nào là dở hết , chỉ có dân chơi ..ẩu thôi ! Mỗi hãng có 1 tính cách riêng - tiếng dày , tiếng mỏng , tiếng ấm , tiếng sáng , tiếng mộc , tiếng mượt... để cho chúng ta lựa chọn và rồi về phối ghép cho chính cái phòng nghe của riêng mình - Đồ lớn chơi dày , đồ chuột mỏng lét , không có chuyện dùng âmly hoặc bất cứ cái chi ( EQ , Máy tính ...) để biến cái CDP chuột nhà thành chuột túi Kangaroo được !
    --- Cái Pre ! , nhiệm vụ của cái Preamplifier là gọt giũa , tinh chỉnh bớt cái hum, cái ồn đa tần số mà cái CDP hoặc dây nhợ bị ..phơi nhiễm RF . Sau đó khuyếch đại lên vài chục lần ...
    Tín hiệu âm thanh , nom na sau khi đi qua cái pre thì nó có phần tròn trịa , nét hơn trước nhiều ... Vấn đề còn lại là có có gọt sach trụi lủi hết hay không là tùy thuộc vào tính chất và chất lượng các linh kiện điện tử bên trong nó . Có nghĩa là càng ..dữ tiền càng hay ! Âm thanh sau khi đi qua cái Pre thì ngoài sự trung thực ban đầu ra thì khi được vặn volume to hơn , tính ổn định của nó vẫn được giử vững , không bị chồng lấn lung tung và cuối cùng thì độ ồn méo cải thiện rất nhiều khi không có pre
    * Đầu tư cho cái Pre , ngoài thẩm âm để tìm kiếm sự hài hòa cho nó với POWER ( Kháng trở vào ra phù hợp ) thì đẳng cấp của nó quyêt định hoàn toàn âm thanh to rộng trong phòng nghe của các sếp ! Không có chuyện đầu tư cho có hình thức mà bảo nó hay được ... Nếu thử CDP chơi thẳng vào power mà cảm thấy hay hơn thì cất cái pre đi , hoặc để làm kiểng cho vui mắt !
    * Có một cái pre chất lượng và ưng ý rồi thì người ta thường phát sinh ý nghĩ có thể nâng cấp cho nó hát hay hơn trươc được hay không ?? Còn tùy vào các trường hợp cụ thể ... đa số thường rơi vào các loại máy vintage hay pre đèn nhiều hơn . Các loại cao cấp và đời mới tạm thời loay hoay cho nguyên bản , để chừng chục năm nửa hẵng tính ! ... Và đa số thì sự thành công là điều chắc chắn . Các con tụ tị lâu năm đã xuống cấp cần thay thế ngay ( chú ý là thay thế rồi nâng cấp luôn , cho nên kiếm cái loại tụ cao cấp có dung kháng thích hợp và điện dung lớn hơn cũng tốt hơn ) ... Nâng cấp cái pre , các sếp nên đầu tư cho tới luôn nha , nó còn quan trọng hơn cục pow nhiều
    -- POWER AMPLIFIER : Cục công suất , nhiệm vụ là để khuếch đại tín hiệu âm thanh to bự hơn gấp hàng ngàn lần để là cho cái củ loa nhịp loạn xạ và tạo ra âm thanh mà ta nghe thấy được . Âm thanh này nó biến động dữ dội và với các nhịp độ khá mạnh với tốc độ không đo đếm được ( Các dao động cực thấp <30hz đến trung 1khz và đến cao >10khz) ... các loại tần số này nó phối hợp , đan kết , bổ khuyết và cộng hưởng nhau để tạo ra tiếng động hay âm thanh mà tai ta cảm nhận được ... Vậy muốn cho cặp loa nó kêu hay muốn nó ..HÁT ? ... thế thì chỉ cần chú ý một chút xíu về trở kháng của nó và cặp loa , chỉ cần tương đồng thì ok la rồi ( ví dụng như chơi loa 4 ohm thì power cũng đánh được với 4 ohm .. hoặc 8 ohm , 16 ohm . Các sếp nên nhớ là không có chuyện Auto Ohm đâu nha ( He he nhiều hãng cho phép chơi auto W hay auto Ohm bởi vì nó ...chơi được hết . Chớ có phải là HAY hết đâu !!) ... Cái này nó làm đau đầu dân chơi hàng thập kỉ nay , cứ mò mẫm phối ghép lung tung , nghe ông này bà kia phét tá lả , chém gió đứt diều ,đụng cột điện tùm lum ...
    thế nào là âm ly hoặc pow nó hợp với cục loa ?? Cái này đòi hỏi sự hên xui và yếu tố may mắn thần kì ... bởi vì cái phòng nghe nó cũng bỏ thêm một chút mắm muối trong cái chuyện này , mà ko có mắm muối thì ...khỏi ăn luôn ! K!K!K!
    * Cục pow nó không đòi hỏi nhiều chuyện thần kì như lời thêu dệt , có chỉ cần có 1 dòng điện thật sự khỏe mạnh , chắc cú để hoạt động ... Các sếp chú ý dùng các loại nguồn , ổn áp , cách ly tốt và mạnh nhất có thể ( dòng điện mạnh và ổn định thì âm thanh nó bớt rất nhiều tiếng ồn và các va đập , công hưởng gây rền hạ âm ...)Các loại dây cắm điện nên to , chắc cú các mối đấu nối và các đầu jack với ổ điện miễn sau cắm thật chặc là yên tâm chơi nhe ... điện nguồn mà lớ quớ với mấy em power hoặc Âmly khủng thì ăn đòn ngay khi có thể ! Công suất bộ nguồn nhỏ thì hệ thống hát yểu xìu , hụt hơi - mà còn cắm điện lõng chõng với cái ổn áp chạy loẹt xoẹt hoài thì xin lỗi ! cuộc chơi sắp tàn ...(?!)
    ** Tất cả những gì tốt và mạnh mẽ nhất ta dành riêng cho cục power hay âmly ... Tất cả những gì tinh tế nhất , cao cấp nhất , nhạy cảm nhất ...là dành cho cái pre và cái đầu phát CDP , ông sếp của những cuộc chơi!
    ** Cặp loa :Tất nhiên , cặp loa là ông chủ của tất cả ... ông , bà chủ của phòng nghe , chủ cái ông ngồi vặn volume luôn ... he he he . Muốn có một hệ thống hay thì phải làm vừa lòng ông , bà chủ . Nâng cấp cho cặp loa ư ?? theo thói quen , nâng cấp cặp loa là tháo thùng ra dòm dòm , thay tụ , thay trở ,kích thích phân tần , thay bông hút âm , thay dây dẫn , đục thêm lỗ hơi ,thay ê căng , sơn phết tùm lum ... Điều này đúng với các loại loa vintage lâu năm , chỉ cái củ loa huyền thoại là còn nguyên vẹn - Mấy cái thứ còn lại quanh nó tiêu điều qua năm tháng .... Đa số con bệnh audio TG đang loay hoay ở phân khúc này , niềm đam mê và sự bền bỉ của họ làm cho ta ngưỡng mộ và khâm phục !
    -- Với các cặp loa đời mới hơn , và có giá trị cao cho đến cao chót vót thì sao ??
    Cái vô hình hay cái thói quen vô tình mà ta không biết được hoặc biết cũng không hình dung là đang nâng cấp cặp loa : Đó chính là những lúc kê kích , chỉnh sửa vị trí tốt nhất cho nó ! setup vị trí loa thật hợp lí và trang trọng chính là một cách nâng cấp cặp loa cơ bản nhất , hiệu quả nhất và tạo nhiêu quả rất cao cho việc thưởng thức , nghe nhìn toàn diện !
    Bất kể cặp loa nào cũng vậy ,dù cũ hay mới , dù bự hay nhỏ , dù dữ hay không ... một khi dùng để thưởng thức âm thanh đỉnh cao đều phải có sự kính trọng rõ ràng , anh ấy phải được đứng ở vị trí vip nhất trong phòng nghe ... Chứ không phải là 1 khối máy móc đồ sộ , dựng đứng và thù lù một đống , nhằm ..hù mấy em yếu vía mà thôi ! ông , bà chủ là ở vị trí số 1 , đẹp và đỉnh nhất ... không thôi ổng la hét om xòm nhức đầu , nhức luôn cả xóm ...
    he he thử treo ổng , bả lên tường hoặc nhét vào khe tủ là biết liền chớ gì !
    * Ông chủ bên phải , bà chủ bên trái . Hai ông bà này kê sao cho xa , gần hợp lí một chút theo tỉ lệ phòng nghe và khoảng cách đến người ngồi nghe ... điều này rất quan trọng trong trình diễn Stereo ( âm thanh nổi)
    Cách nhau dưới ...1,5m thì khỏi phân biệt đâu là ông , đâu là bà ... ỏm tỏi luôn ! ... Với một khoảng cách hợp lí nhất thì dung hoà trái phải là tuyệt nhất , phân biệt được từng tí một ... ông hát bà nghe , bà phe phẩy , ông gật gù , bà ca ông bè... hết xẩy con cào cào ! ông bà mà để xa nhau quá thì ông kêu , bà bĩu ngay ... Cái cuối cùng , ông bà đứng lộn bên ( lộn loa trái , loa phải theo bản thu âm ) thì tránh ra chổ khác ! đi nhậu ! chứ rặn nghe hằm bà lằng một hồi tẩu luôn !
    Chung kết :
    *** Cơ bản nhất để dàn audio yêu quý được biểu diễn âm thanh hay nhất trong phòng nghe của các sếp , đó là thể hiện hóa tối đa yếu tố tĩnh lặng trong phòng nghe ... Có nghĩa là độ ồn thấp nhất có thể - Audio cao cấp rất sợ độ ồn , độ ồn nó là yếu đi nhạc tính , yếu đi cái trong trẻo , yếu đi rất nhiều cái mà ta không thể ngờ đến!
    __ Vì thế , với các việc đơn giản như sau , các sếp có thể làm cho dàn máy mình được hát hay hơn hồi nãy nhiều nhe !
    * Chăm chút lại phòng nghe để có được thứ âm thanh tình cảm , nhạc tính tốt nhất! set-up trang âm cực kì quan trọng để không bị triệt tiêu hoàn toàn các phản xạ âm cũng như không khuyếch đại thêm các âm tần ngoại ý !
    * Ngó quanh quất coi coi có nhiều hiện vật , có thể làm cảnh hưởng đến tiếng dội các quãng âm hay không , kê kích lại các thành phần máy , loa sao cho thật thông thoáng nhất ( nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ) - xê dịch hoặc hoán chuyển các cái máy theo đúng kĩ thuật để tránh hiện tượng can nhiễm xung nhiễu điện từ
    *Không có chuyện máy audio bình dân nghe hay hơn đồ lớn - Máy càng cao cấp , chuyên nghiệp thì độ ồn càng thấp
    * Chăm chút các phụ kiện audio để tránh thêm hiện tượng microphonic cộng hưởng có thể xảy ra , tối ưu quá linh kiện chống nhiễu cao tần (RFI) , dòng điện , dòng tín hiệu xuất sắc và thông suốt thì chắc chắc không nhiễm nhiễu kí sinh ...
    ** Tất cả các thiết bị được liên kết chắc chắn , kiểm soát thật kĩ - triệt tiêu các mối nối , jack cắm lỏng lẻo
    * Công suất nguồn , BACL thật tốt , càng lớn thì Âm thanh càng hay hơn hẳn !
    * Đến lúc này thì bảo đảm dàn audio của các sếp đã bước 1 bước rất dài , hơn hẳn ngày hôm qua rất nhiều . Rất hay và không bao giờ hư hỏng bậy bạ !
    Dứt điểm! :
    ** Một điều cuối cùng luôn luôn đúng là yếu tố quyết định đến mọi sắc màu cũng như cái cách nó hỗ trợ và nâng cao để thể hiện sự tinh túy nhất của âm thanh : Đó là nhạc tính !
    ** Phòng nghe :
    - Có một điều cơ bản nhất là tại sao Audio home cứ nhất thiết là phải để trong phòng ? có nghĩa là trong nhà ?! ... Audio home là phải để trong nhà chứ sao !
    - Yếu tố phòng nghe nó quyết định đến vấn đề là bạn thưởng thức âm thanh gia đình chứ không phải là loại âm thanh nào khác ( studio , nhà hát , sân khấu , rạp hát , sân vận động ...) và cái yếu tố quyết định audio home nó khác mấy cái loại kia ở chỗ nghe nó tình cảm hơn ... chút xíu đó thôi !
    ** Một điều quan trọng là các sếp setup phòng nghe ở một mức âm lượng nhất định mà mình thường nghe nhất , sự thẩm âm là tinh tế nhất ... Chứ chả có cái phòng nào mở to , mở nhỏ mà ok như nhau cả ! ( bởi vậy mới có chuyện nói về sup woofer và super treble - he he ) ... còn lúc để nghe nhạc vu vơ thì to , nhỏ không thành vấn đề !
    - Cái quan trọng ở chổ là phòng nghe của chúng ta nó tạo ra cái delay ( độ trễ ) của âm thanh , đó là tiếng vọng ! Âm thanh , ngoài các tần số đến thẳng tai ta nó còn rất nhiều các tần số khác đến chậm hơn chút xíu : đó là tiếng vọng lại của những tấn số âm được cấu thành do tiếng dội và cộng hưởng âm của kết cấu xây dựng , thể tích và không gian của phòng nghe . Chính cái delay này nó làm đau đầu cho rất nhiều dân chơi audio chuyên sâu !
    - Các tiếng vọng tích cực nó làm cho âm thanh phòng nghe thể hiện được cái gu và đẳng cấp của một dân chơi . Tùy theo cái sở thích là nghe loại nhạc nào là chủ đạo mà chúng ta setup phòng nghe theo thể loại đó ... Nghe nhạc chậm , tình ca ,vocal nhạc vàng , nhạc quyến rũ tình tứ thì rất cần tiếng vọng hợp lý - Trang âm dày dặc, triệt tiêu hết âm vọng thì giống như lôi ca sĩ ra nắng hát ... trong veo nhưng gay gắt lắm !
    - Thích nghe nhạc có tiết tấu nhanh hơn , trình diễn hơn thì tuỳ vào cái cách nghe mà nâng cao hơn công suất của dàn máy , trang âm nhiều hơn nữa để xử lí triệt tiêu nhiều hơn các tiếng vọng để thấy âm thanh dứt khoát và nhanh hơn ( độ động cao ) để có thể thích hợp và thưởng thức nhiều loại nhạc hùng hồn hơn như cổ điển , flamengo , hòa tấu , các dĩa CD ...audiophile đầy thách thức ! :mrgreen: Nhưng nếu triệt tiêu hết tất cả các tiếng vọng tích cực thì dàn âm thanh này cũng khô lạnh và cộc lốc mà thôi
    - Cái tiếng vọng ( delay ) này có gì mà ghê thế ?? Các sếp nên nhớ là cái cách nghe , gu nghe ảnh hưởng rất nhiều vào các tiếng vọng này . Nói một cách nghệ thuật hơn , đó là sự "ngân nga của phòng nghe" . Ngân nga ít, nhiều là do cái thể tích và cách trang âm phòng quyết định !
    - Một cái phòng nghe lý tưởng cho âm thanh là một cái phòng nghe nó hội đủ cái tính chất khoa học và nghệ thuật . Các cách xử lý âm học phòng nghe là làm cho âm thanh dễ chịu hơn bội phần , có thể ngồi hoài trong đó mà khi bước ra , các bực dọc hàng ngày trôi tuột hết, đầu óc thảnh thơi ... chứ không phải ong ong mệt mỏi hơn !
    **Tổng hợp các âm thanh vọng , rền , va đập , bá dội đã trình bày bên trên hầu hết là 1 thứ âm thanh tiêu cực , nó làm cho dàn máy audio của chúng ta trình diễn không phát huy hết khả năng vốn có và làm hoang phí đồng tiền đầu tư . Các sếp hãy chú ý một chút vào các cách trang trí và cân bằng âm cho cái phòng bằng các gia giảm hoặc tăng cường thêm các vật liệu để cuối cùng đạt được toại ý . Và sau đó ,cái cách xử lý các tiếng vọng tích cực làm cho phòng nghe lí tưởng hơn thì Chính bản thân chứ không phải ai khác , phải tự trải , chiêm nghiệm , xử lí các vấn đề về vật lí cơ bản thì ánh sáng kinh nghiệm ngày càng rộng mở hơn
    ** Hiểu và nắm được nguyên tắc xử lí tiếng vọng trong phòng nghe hiện hữu theo cái cách ( cái gu) thẩm âm riêng của mình thì các sếp hãy tự tin là mình đang đi đúng hướng . Bởi vì một ai đó tình cờ ghé qua nghe thử mà họ còn lăn tăn cái chi đó thì hãy hiểu rằng cái gu nghe của họ khác kiểu của mình , ai cũng đúng hết ! và giao lưu văn hóa với nhau mới toát lên cái tinh thần kết nối đam mê ...
    ** Dàn Audio đã setup một cách hoàn thiện nhất có thể , phòng nghe đã được chỉn chu nhất có thể thì điều cuối cùng , chúng ta còn mong mỏi gì nữa??
    - Trong cái cách thưởng thức âm thanh chuyên sâu hơn , khó tính hơn hoặc thậm chí là có tín ngưỡng hơn thì người ta chưa dừng lại ở đó
    - Các tiếng vọng tích cực trong phòng nghe đã tạo được hiệu ứng stereo Audio home một cách tuyệt vời rồi còn điều gì băn khoăn nửa ? ... Thật ra , trong các tiếng vọng đó vẫn còn một chút tiếng ồn kí sinh do sự nhiễm nhiễu điện từ chưa khắc phục được hoàn toàn do chất lượng của các thành phần dẫn điện gây ra ... thật nhỏ và nếu mở âm lượng to thì dễ phát hiện hơn ! cái cảm giác chung quanh giọng ca còn cái gì đó chưa được gọn ghẽ lắm ... nếu trong trẻo lại một chút thì tuyệt hơn ( Và các sếp cũng đã biết ,1 điều cơ bản nếu làm cho dàn âm trong trẻo hơn thì nó sẽ làm cho âm thanh sáng hơn hoặc gắt gỏng hơn làm yếu đi nhạc tính ...) Và để không làm mất đi yếu tố nhạc tính , sự lung linh ,điệu đàng của âm thanh thì người ta nâng cấp các thành phần kết nối dàn audio bằng các phụ kiện xuất sắc nhất . Nâng cấp tất cả các thứ gì mà các hãng phụ kiện nổi tiếng TG sản xuất và khuyên dùng ... Những cặp dây kết nối , những jack cắm nguồn , tín hiệu , những cặp bóng đèn quý hiếm ... Những phụ kiện audio này Thậm chí là còn đắt hơn cả cái máy .... Một cái gì đó thật phi lý ! gây nhiều tranh cãi .... Thật sự là như vậy ! Nếu các sếp cảm thấy một phụ kiện mới được thay thế vào dàn máy , nó làm cho âm thanh rất hay đang có sẵn ... Đột nhiên nó trong trẻo hẳn lên , tinh khiết hẳn lên nhưng nhạc tính vẫn không hề thay đổi . Âm thanh vẫn mềm dẻo và điệu đàng thật sự đó là 1 điều thần kì . ít người để ý và cảm nhận được ...và một khi đã cảm nhận được sự kì diệu của âm thanh rồi thì bắt đầu bước ngoặc lớn chuẩn bị mở ra cho một cuộc chơi hao công tốn của khác...:rolleyes:
    --- Vấn đề còn lại là do chúng ta thích cái kiểu thể hiện trong phòng nghe gia đình nó sẽ ra sao ? Cho thêm một chút tình , cho thêm một chút nhạc tính , cho thêm một chút phảng phất của chi tiết cảm âm ...?? Thì đây ! Rất nhiều linh kiện , thiết bị thay thế , nâng cấp , phối ghép , setup để cuối cùng có một dàn âm thanh gia đình ( audio home ) thực sự là kì diệu và mỹ mãn cho bản thân ... Chẳng có dàn máy nào đúng cả , chẳng có âm thanh nào là xuất sắc cả ... lúc đi qua các thiết bị điện tử ! chỉ có dàn âm thanh hợp lí và hay nhất ở thời điểm hợp lí nhất với cái hoàn cảnh hiện tại của từng gia đình , từng bản ngã của dân chơi đam mê audio ...
    :pBài viết chỉ thể hiện quan điểm chủ quan cá nhân - các sếp thấy có chi sai sót thì em xin học hỏi và edit lại ... Xin cảm ơn các sếp thật nhiều vì đã ủng hộ shop em thời gian qua;)
    ....Stop tại đây vì các bài viết không được quá nhiều từ , không sumit được:eek:
    antonop likes this.
  25. DũngAudio
    DũngAudio Shop
    T7-24A
