E bán nâng cấp: Pow Jejj Rowland, Pow B&K, Pow Audiolab, Loa, Tụ, biến áp,Pre, Ổ cắm...
Discussion in 'Speakers' started by Hoangkhoi19, 18/7/25 at 09:25.
  1. Hoangkhoi19
    Hoangkhoi19 Approved Member
    Tên mặt hàng:E cần bán ít đồ để chinh phục loa mới, a e giao lưu gì được nhắn e.
    1. Pow Jeff Rowland 102S - Class D - Điện 220v - phù hợp cho a e thích đồ nhỏ mà vẫn đảm bảo chất lượng .
    Công suất 100w/8ohm và 200w/4ohm - E này thân là được phay nguyên từ 1 khối nhôm, cầu loa của hãng Cardas - đường vào chỉ 1 đường Balance - nên phải nói là đồ của Jeff từ dòng to đến dòng nhỏ luôn được làm cẩn thận.
    Giá bán: 21.000.000₫
    Call 0904 831183
    2. Pre của Anh - Điện 220v - E này có 2 đường Pre out tiện cho các bác chơi 2 pow nhé. Có đường phono để các bác chơi than củi. Tầng pre chạy 3 quả Ecc83 - Máy đang chạy 3 quả Telefunken -
    Tầng phono đang chạy 2 quả 12ax7, hiện e ko bóng - Bao chơi tốt cho a e.
    Tụ nối tầng Mundor cực truất - Chất âm rất “Tình” rất phù hợp cho nhiều thể loại nhạc.
    Giá bán: 11.000.000₫
    Call 0904 831183
    3. Loa Active Backes&Muller Delta lâu đời của Đức. Hãng loa nổi tiếng về dòng Active và chỉ sản xuất ở Đức. Có thể coi đây là Dcs của dòng loa active nghe nhạc.
    Luôn đi đầu về công nghệ, và đạt rất nhiều giải thưởng. Hiện cặp loa lớn nhất của hãng giá hơn 1 triệu €.
    Loa còn rất mới, cấu hình loa: 1 treble tital, 1 trung giấy, 1 bass 25cm giấy.
    Loa đáp ứng tần số 20hz-20khz chính vì vậy Tiếng Bas rất sâu và đầm, kèm theo đó là do mỗi loa bass trước mặt có 1 mic thể thu nhập dữ liệu phòng nghe và tính toán để sao cho cường độ loa bass phù hợp với phòng nghe.
    Giải trên nghe lanh canh và mềm mại dù bật to hay nhỏ.
    Để có thể thay đổi chất âm, ae có thể thay Pre ,dây tín hiệu và dây nguồn. Đồ càng cao cấp tiếng càng hay.
    ĐIỆN 220V.
    Giá bán: 27.000.000₫
    Call 0904 831183
    4. Pow Mỹ B&K Ex 442 - Pow chạy 20 sò than xanh đen, 4 tụ lọc nguồn to như lon bia dư để kéo những cặp loa cần công suất. Hàng còn mới như hình.
    Công suất: 200w/8ohm và 350w/4 ohm.
    Quan trọng e này điện 220v rất tiện để a e cắm rút.
    Giá bán hợp ví: 9.000.000₫
    Call 0904 831183
    5. E dư thêm ít ổ sau khi hoàn thiện, tất cả là hàng mới hết nhé các bác.
    a. Ổ Leviton 8300 20A mầu đỏ giá 280k/1 ổ
    C. Ổ cắm Snaider - Made in Germany mới 100%.
    E bán: 250k/1 ổ
    call 0904 831183
    6. Biến áp cách ly Mỹ 1.25kva điện vào 220v ra 220v chạy êm. Vì là đồ dùng nên e lên toàn đồ tốt: cos nichifu nhật, dây nhật, ổ cắm Hubbel mua mới, lọc eaton 20A của Đức, aptomat Mỹ...
    Giá bán: 5.500k
    [​IMG][​IMG]
    7. Tụ Roe Đức 10000uf 50v tháo máy đẹp miễn chê ah.
    E có 2 quả Roe và 2 quả Elko mầu trắng đều của Đức.
    Giá bán: 800k/1 cặp
    call 0904 831183
    [​IMG][​IMG]
    8. Loa ADS L400 - cấu hình 1 bass 17cm - 1 treble đom - Loa nguyên bản, e đã làm lại cầu loa cắm jack bắp chuối cho tiện cắm rút - cọc loa hàng bãi của Nga cắm rút rất mút.
    Loa thùng kín nên chịu đòn rất tốt, bác nào chơi phòng 15m đổ về thì nên để ý e này. Phù hợp nhiều thể loại nhạc Tây. Bác nào mua enày e tặng vải căng về làm lại nếu muốn mới, còn bác nào thích bụi thì để nguyên ah.
    Giá bán: 3.200.0000₫
    [​IMG][​IMG]
    Giá bán: 123
    Khu vực: Hn
    Điện thoại: 0904 831183
    Giao hàng: tq
