E bán 1 trong 2 em Amp đa kênh (5 và 7 kênh)
Discussion in 'Hometheater' started by khactuyen, 24/4/18.
  1. khactuyen
    khactuyen Advanced Member
    Dear các bác, thay đổi gu nhạc nên e bán 1 trong 2 amp đa kênh sau, toàn bộ hoạt động hoàn hảo, cụ thể:
    1. Amp đa kênh B&K 7250: 27,9tr
    200wpc tại 8om, 375wpc tại 4om, Made in USA, nặng 35kg, nguồn xuyến, chất âm tiệm cận mức high end (gần với tube), 5w đầu chạy ClassA - sau là AB.
    200 watts X 5 channels at 8 (20Hz to 20 kHz) at .09% Total Harmonic Distortion
    Class A Pre-Driver circuitry improves low-level detail for a smoother and more musical sound.
    Class AB Mosfet Output stage delivers efficient, linear power.
    Balanced Inputs deliver the quietest and most accurate signal path between your preamp and amplifier.
    Differential input stage with a current source load assures DC stability and wide bandwidth linearity.
    Use of 1% Metal Film Resistors in the entire active circuitry to reduce noise for greater purity of sound.
    Use of Toroidal Transformers and Computer Grade Capacitors to provide high current for superior dynamics and extended low frequency control.
    Capability to operate at full power with a square wave input signal.
    Individual External Fuse Protection prevents damage from accidental shorting of output devices, while preserving the highest level of integrity to the original signal possible.
    - Pow này chạy 5w đầu là Class A, sau đó mới chuyển qua AB nên tiếng rất ấm, dùng đến 6 tụ nguồn 33.000uf (sum= 198.000uf) của Nichicon Japan; Thành phần quan trọng nhất trong pow là Biến thế do ATI sản xuất (thương hiệu OEM rất nhiều pow cao cấp cho Theta, Mark Levinson, Lexicon...... Toàn hàng high - end).
    - Input RCA và jack cắm loa mạ vàng;
    - Tình trạng: Mới 95%, bị cấn nhẹ góc pow nhưng ko ảnh hưởng đến chất âm và thẩm mỹ.
    - Phụ kiện: amp + dây nguồn.
    2. Amp 7 kênh Atlantic Technology A2000: 22,9tr
    Made in Malaysia, nặng 35kg, 2 nguyền xuyến lớn - 3 kênh đầu/1 nguồn và các kênh còn lại (được sản xuất bởi thương hiệu nổi tiếng POWER STAR ELECTRIC), tụ nguồn rất lớn, tới 8x10000mf - sum = 80.000mf của Nichicon Japan, các tụ còn lại dùng của Elna - nổi tiếng không kém, chất âm mộc mạc tư nhiên, ClassAB, tổng CS 1300w - rất lớn, thiết kế cao cấp và khoa học nên hầu như pow chạy không bị nóng, toàn bộ jack được mạ vàng -> chứng tỏ Atlantic đầu tư rất kỹ vào amp này.
    - Spec:
    Power Output 7 x 120 watts @ 8 ohms, 20 - 20kHz, 0.08% THD
    Frequency Response 20Hz. -20kHz. +/- 0.3 dB at rated output
    Total Harmonic Distortion (THD) Less than 0.08% at all frequencies,
    less than 0.008% at 1 kHz
    Power Bandwidth 10Hz - 100 kHz +0/-3 dB
    Crosstalk Greater than -90 dB from 20 Hz to 20Khz
    Voltage Gain 29dB
    Input Impedance 27k ohms
    Input Sensitivity 1.2 Volts for Full Rated Output
    Remote Trigger Voltage 3 - 18 Volts AC/DC
    Dimensions (HxWxD) 7.75” x 17.2” x 18”
    - Tình trạng: Mới 97%, không móp méo, xước sát gì, rất đẹp.
    - Phụ kiện: Amp, dây nguồn, manual và box (for shipping)
    - Liên hệ: Mr.Tuyến (O964.10.22.3.3), nhà e ở Ngã tư Sở - HN
    Thanks các bác xem tin.
