EL84PP kit, PCB kit one 300B audio note và nhiều đồ dọn kho
Discussion in 'Linh kiện - Thiết bị khác' started by quangnt, 28/9/17.
  1. quangnt
    quangnt Advanced Member
    Tên mặt hàng: kit và PCB
    Tình trạng, mô tả: mới
    Giá bán:123
    Khu vực:Hải Phòng
    Điện thoại:091 3 016 990
    Giao hàng: ship (no COD)
    Thông tin thêm: Do không có thời gian nghịch ngợm nhiều nên em dọn kho thanh lý ít đồ sau:
    1, PCB EL84PP kit amp của dự án EL84 PP Hải Âu clone theo mạch của con L1 Audio Note (mạch ver 1 màu xanh), mạch đã test chạy ngon lành, sau em có nhổ 1 vài con trở ra làm dự án khác nên thiếu vài con nữa là đủ, tụ thoát Elna Cerafine (6 con màu đỏ), trở tụ khác tháo máy. Kit gồm pcb công suất chính + pcb nguồn + volume. video test đây
    Giá 1000k
    2, PCB 300B clone theo mạch của con Kit one 300B Audio note rất hay với phần mở đầu chạy 6SN7 (thay bằng 12AU7 qua đế chuyển được), driver 5687/7119 lái 300B. Gồm 3 pcb: PCB driver + pcb nguồn + pcb ổn áp đốt tim cho 300B. Giá 500k
    3, Bộ PCB EL84PP kit amp của dự án EL84 PP Hải Âu clone theo mạch của con L1 Audio Note (mạch ver 2 màu đỏ) cuối cùng e còn lưu giữ từ năm 2013 gồm pcb công suất + pcb nguồn đa năng có tích hợp luôn phần fix bias. Giá 600k
    4, PCB nguồn đa năng có tích hợp fix bias dùng cho nhiều dự án đèn, pre (làm cùng dự án L1 audio note bên trên), giá 250k/cặp (có 3 cặp)
    5, PCB amp Firts Watt F5 đã hàn gần đủ linh kiện (linh kiện mua + tháo máy) và 4 sò công suất, giá 800k
    6, Bộ 2 PCB ổn áp nguồn cao áp cho đèn Shunt do QuangHao sản xuất gồm 1 pcb No. shunt regulator (điện áp hoạt động 100V - 450V, vào max 500V, dòng tối đã 100mA. sử dụng cho pre. âm li. phono tube... kể cả bán dẫn pre, điện áp thấp nhất ra 5V) và 1 pcb đốt tim (Ra 6.3 V đến 12 V. Dòng tối đã 5A, từ các bác sử dụng LT1084. sẽ có dòng tối đã, Lm317 dòng 1,3A); Giá 300k
    7, PCB ổn áp cao áp cho đèn SUPPER HV SHUNT REGULATOR do QuangHao sản xuất gồm 1 pcb + 1 hướng dẫn; Giá 300k
    8, kit Chip Amp đã hoàn thiện và chạy ngon lành, nay vỏ đã được dùng việc khác, còn lại kit, tản nhiệt và nguồn, giá 850k.
    Cảm ơn các bác đã xem tin, ai cần alo hoặc sms e, số 0913 016 990, thanks
    Manh Nguyen likes this.
  2. trunghieuhp89
    trunghieuhp89 Advanced Member
    Hải Phòng
    Chà chà, anh mình ôm nhiều món quá :)
  3. quangnt
    mục 3 đã bán, cảm ơn các bác
    @trunghieuhp89: thế còn ít đấy, giờ k có time nên dọn kho giải tán hết
  4. panzer90
    panzer90 Advanced Member
    El84 pp ver1 với ver3 mạch đỏ khác j nhau vậy bác
  5. quangnt
    hi bác, ver1 pcb có option cho 2 loại bóng el84 và 6ch6, ver2 chỉ chạy cho el84 thôi bác ạ, thanks bác quan tâm
  6. panzer90
    Bộ 300b fix chuẩn giá bn ah :d
  7. quangnt
    sory bác e trót fix giá rồi, dạ đồ rẻ tiền chả đáng bao, chỉ bằng tiền e mua 1 cái cd, mạch này phần lái rất hay đáng để làm
  8. hahuy
    hahuy Advanced Member
    Bộ 300 b là se hay pp vậy bác ơi????
  9. letiennam
    letiennam Advanced Member
    01.sn 126 phố Trần Thái Tông Tp Thái Bình 02.sn 48
    em gọi ko thấy bác nghe. nhắn tin cũng ko đc. em muốn lấy bộ 8, kit Chip Amp đã hoàn thiện và chạy ngon lành, nay vỏ đã được dùng việc khác, còn lại kit, tản nhiệt và nguồn, giá 850k. bác ới lại em số 0918 666 369 nhé
  10. quangnt
    @bác hahuy: se bác ạ
    @ bác letiennam: e vẫn bật máy nhưng k thấy cuộc gọi nhỡ, ok bác nhé
  11. quangnt
    chip amp đã bán, thanks các bác
    pcb cho 300b e tặng thêm 3 chân đèn cho 6sn7 và 5687 nhé
    eagame likes this.
  12. eagame
    eagame Advanced Member
    Bộ 300b bán chưa bác
  13. Vinyl_Audio
    Vinyl_Audio Approved Member
    First Watt F5 là pow công suất class A à bác? Công suất 1 kênh mấy?
  14. quangnt
    Sory các bác e ít online, pcb 300b,f5, el84 đỏ e đã bán, ths
    eagame likes this.
