Các bác nào có hoặc biết chỗ nào ở hcm bán sò sắt TOSHIBA chữ màu đỏ zin dùng cho ampli receiver sansui 5000X xin chỉ dùm em. Xin cảm ơn rất nhiều !
bác xem lại đi, sò 5000X chữ đen chứ không phải chữ đỏ đâu. Em đã kiểm tra sơ đồ mạch và xem xét trong máy rồi, nó là sò Sanken không phải Toshiba.
SANSUI 5000X dùng sò sắt NPN 2SC1079 (Y, BL) hay 2SC1116((O,Y) chạy nguồn đơn bác tham khảo Datasheet biết áp cực đại sò chĩu được(<100V) rồi tìm tương đương thay thế Hiện nay tìm sò nguyên gốc rất khó tìm có do đó thợ thường thay loại sò Toshiba 2N3055 loại tốt chỉnh Bias 0,5V là chạy được vì lí do đó bác thấy trong amp 5000X của bác sò Toshiba là thế dân thợ trong nam gọi là sò đỏ . hiện nay bác mua tren thị trường , ngoài chợ đa số là sò TQ in chữ lại mang về lắp vào là cháy ngay sau vài phút Cách nhận biết sò tốt : đầu con sò dó dáng tròn thuôn hơi bầu , chân mõng lật phía dưới giữa hai chân E B có 1 cái yếm hình số 8 , chữ trên sò lấy tay chùi khong bay số là sò tốt dùng được còn sò in chữ đầu nắp sắc góc chân dầy là sò dõm .không dùng được đâu . tp HCM bác ra nhật tảo tìm chổ bán nói họ bán sò gin , có bảo đãm là có mà . còn nếu không tìm được thì bác pm mình biếu bác nếu chỉ cần lẽ . cân chỉnh bác xem :http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=49&t=5362&start=25
Hình như Sansui làm phần cs tùy vào thị trường xuất hay sao đấy Bác... Nếu xuất cho US thì chạy Sanken, tụ đen Nichicon... Nếu xuất nơi khác thì chạy Toshiba, tụ xám Elna... Bác có thể kiểm chứng cho những Model thông dụng như 2000X, 5000X, QRX-4500, QRX-6500... :mrgreen:
Đôi khi cũng không loại trừ trường hợp bộ sò đã bị thay và in lụa lại ạh...Bác chủ thớt ghi rỏ thương hiệu và thông số của sò xem em có thể giúp gì được không. Thông thường sò sắt thì giá khoãng 400k/cặp...
Sò mạ nhôm Toshiba 1079 (chữ đỏ) dùng cho Sansui 5000A. Sansui 5000X dùng sò Sanken (112 hay 118 gì đó không nhớ rỏ) chữ đen.Nếu thay 1079 thì âm thanh không chuẫn lắm. Các loại trên rất khó tìm.Ta có thể dùng sò 3055 (Toshiba,Nec,Sanken) thay thế dùng tạm cho cả 5000A và 5000X.
Đang có dư vài cặp 2N3055b đây (Toshiba, chữ đỏ, có yếm ), trước đây, cũng lâu rồi, khi còn rảnh rỗi tôi cũng hay la cà ở NT nên sưu tầm được một ít do bên các AE rã đồ cũ nhượng lại cho . Nếu Audiotannoy ở saigon thì liên lạc với tôi , rất sẵn lòng biếu tặng người AE 1 cặp thân
dòng này có chạy giống sansui 5000A không các bác. Em cũng có một con, lâu này tụ khô hết, muốn mua con khác về thay nhưng mà chưa tìm ra
Tôi có vài ý: Nên kiểm tra kỹ các con transistor trước sò. Nếu thấy OK thì kiểm tra điện áp bằng cách cấp nguồn cho chạy mà ko gắn sò. Thay các VR nếu "xấu" quá. Các diode phân cực cũng nên thay cho dù đo nguội thấy còn tốt. Nếu phải thay bằng 2n3055 thì chuyển áp cấp nguồn sang 240v để hạ nguồn nuôi. Tuy nhiên 3055 (jin) cũng dễ ..đi lắm. Dòng nghỉ qua sò cs khoảng 40mA là vừa.
Em cũng từng gặp như bác khi đã dùng qua vài ampli SS 5000A. Có con thì tụ đen Nichicon,chạy 2SD 118. Có con thì tụ xám Elna chạy Toshiba 1079 hoặc ngược lại. Em nghĩ bây giờ bác tìm sò đồng bộ với máy đã có thì ổn rồi.
SS5000A dùng 2SD118 , SS5000X dùng 2SC1079 và 2SC1116 sơ đồ ghi rất rõ .Tụ ELNA xám hay NICHICON đen thì tôi đều gặp ở SS5000X [ ở cả 2 đời sò]
Vậy tóm lại là : sansui 5000A và 5000X zin thì chạy sò gì ạ ? Em đọc trên đây thấy rối quá -bác nào tóm lại giùm e ạ ! Cám ơn các bác rất nhiều .
Đúng vậy! Nếu sò bị chết 2 con(1 channel),chắc chắn 2 con transistor driver cùng bên tương ứng cũng die rồi.Phải thay đồng bộ. Nếu sò đã bị thay,bây giờ lại chết tiếp.Trước khi thay sò phải kiểm tra rồi thực hiện như bác hamcq hướng dẫn trên. Xin lỗi các bác trót nhập 5000A,5000X bị lai sò.Về 2 loại ampli trên ở miền nam trước đây rất nhiều nên rất nhiều người biết nó chạy sò gì? và driver của từng đời máy chay transistor gì?A và X khác nhau ra sao? và nó hay hỏng hóc gì? nếu không có linh kiện gin thì giải quyết tạm bằng cách nào? Chỉ mong giúp người chơi gặp sự cố có cách khắc phục tốt nhất vậy thôi. các receiver Sansui 5000A và 5000X hiện nay dầu còn nguyên gin vẫn phát sinh rắc rối như ù,xì,nổ,bể tiếng...do các con tu các loại đã quá date.
Báo cáo các bác ,em vừa mới lấy được 2 cặp sò toshiba 3055 chữ đỏ phía dưới có yếm,một cặp 3055 ( 9706 ), còn cặp kia 3055 ( 8723 ).Khi thay vào thì nghe tạm ổn,nhưng ampli SS của em có thêm một bệnh nữa là tiếng loa bên trái lớn hơn tiếng loa bên phải,em cũng đã chuyển đổi dây loa qua lại nhưng cũng không hết.Xin các bác tư vấn dùm em có cách nào chữa cho em nó hết không ,vì em dốt về phần này lắm hoặc bác nào biết chỗ nào ở hcm chuyên sửa ampli uy tín xin chỉ dùm.Em cũng xin cám ơn tất cả các bác đã nhiệt tình tư vấn cho em.
Bác thử vào shop Ngọc Vân Electrics liên hệ thử xem, có duyên khác gặp viewtopic.php?f=35&t=50642&start=25
Theo như tài liệu của 1 số schema trên mạng và cả ở những diagram kèm theo máy thì 5000x chạy sò : 2SD88A nữa ! Em đang có 1 con này ,sò nhôm ,đánh tiếng bass phải nói là rất mềm mại .
Bác đã mua được sò cho ampli 5000X chưa? nếu chưa mua được PM cho em, sò 2SC 1079 toshiba chữ đỏ tháo máy
http://www.ebay.com/itm/ONE-OUTPUT-TRAN ... 43aeb39708 Sò Toshiba chữ đỏ mà các bác. Bác chủ chén ngay không hết
