em cần giúp đỡ
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by namharman, 26/4/12.
  1. namharman
    namharman Advanced Member
    nam dinh
    amp nhà em khi bật nguồn sau 10s rơle đóng máy bắt đầu hoạt động thì nghe có tiếng lẹt rẹt ở 2 loa( tiếng rất nhỏ nhưng cứ đều đều kể cả lúc volum để ở mức 0 hay tăng hết cỡ âm lượng tiếng kêu cũng không thay đổi) Em lấy but thử điện thử 2 đầu cọc âm dương của loa thì thấy đều đỏ, nhưng chạy khoảng 10' thì hết hiện tượng kêu lẹt rẹt nhưng thử cọc loa vẫn đỏ cả 2 đầu. vậy em mong các bác chỉ giúp là bệnh gì và liệu có phải amp chết sò không , và em cứ để thé mà nghe tạm liệu có sao không ạ ?
    một điều lạ nữa là nếu đổi chiều ổ cắm thì khi tắt nguồn ở amp đi thử bút điện như trên thấy đỏ, bật nguồn lên thử lại không thấy đỏ bút .
    rất mong các bác giúp đỡ .
    xin cảm ơn !
  2. threshold1906
    threshold1906 Advanced Member
    Xin cho hỏi bác chủ dùng AMP gì ạ, thông thường thì một số AMP lúc bật nguồn thì đợi một lúc thấy an toàn thì rơ le mới đóng
  3. namharman
    nam dinh
    em đang dùng harman 6900. bệnh thế mới lạ.em cũng nghĩ nếu phần suất có vấn đề thì le sẽ ngắt. nhưng amp của em nó chỉ bị hiện tượng như vậy thôi còn mọi thứ vẫ hoạt động tốt.cho nên em mới sợ mình thấy vậy cứ chạy liệu nó ngã bệnh nặng bác ạ
  4. ducquang75
    ducquang75 Advanced Member
    bạn cần nối đất nếu không hic :D
  5. namharman
    nam dinh
    không bác nào giúp em nữa sao. vì lúc đầu không để ý nên em không biết amp bi mát điện từ bao giờ, hay bản thân nó bi vậy vì em thử các thiết bị khác cũng thấy bị mát như vậy. em lăn tăn không mang ra thợ vì em đã hỏi thợ ngưỡi thì bảo đó là chuyện đương nhiên cứ dùng không sao cả, ngừoi lại nói nó bị bệnh nặng chẳng biết theo ai nên mới nhờ các bác trên này đã từng có kinh nghiệm chỉ giáo giúp
  6. trunglaminh
    trunglaminh Advanced Member
    Để xác định rõ apm có bị rò điện hay không bạn nên rút tất cả các thiết bị đang kết nối sau đó cắm thử điện nếu có hiện tượng rò điện thì đổi đầu phích cắm nguồn AC . Nếu vẫn bị thì làm thêm dây tiếp đất cho an toàn, bệnh này cũng hay gặp nhất là ở các apm có thời gian sử dụng đã lâu.
