Em hỏi về nghe nhạc qua kết nối Bluetooth
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Nghengngang, 19/4/18.
  1. Nghengngang
    Nghengngang Advanced Member
    Lâu rồi chẳng ngó đến nhạc nhẽo, giờ quay lại thấy công nghệ phát triển quá. Em tai trâu nên nhờ các bác khai sáng:
    - Giờ em mua cái USB Bluetooth, kết nối với giàn âm thanh của em.
    - Nguồn phát lossless từ đt/mtb.
    Chắc vẫn không bằng được CD, nhưng nghe có hay hơn MP3 không, suy hao tín hiệu nhiều không?....
    Xin cảm ơn!
  2. mlphan87
    mlphan87 Approved Member
    Đây là nhu cầu của khá nhiều bác khi muốn nghe nhạc từ ĐT phát ra dàn âm thanh. Lý do chọn Bluetooth là vì nó tiện, ko cần cắm dây :)
    Nhưng chất lượng âm thanh phát qua Bluetooth sẽ kém hơn rất nhiều so với các phương thức transport USB, optical hay coaxial.
    Nhất là bác lại mua cái cục thu bluetooth chạy nguồn USB bé tí nữa thì nghe chán hơn hẳn bác cắm dây tín hiệu 3.5mm vào ĐT luôn.
    Bộ thu Bluetooth mà bác định mua thực chất nó là 1 cái DAC, sử dụng transport Bluetooth. Tuy nhiên loại bé tí giá vài trăm nghìn thì mạch DAC nó làm chán kính khủng. Để có được chất lượng âm thanh tương đối 1 chút thì bác phải tìm đến các dòng DAC có hỗ trợ Bluetooth, ở đây sẽ có nhiều hãng quảng cáo là có hỗ trợ ATPX, hay bluetooth 5.0 gì gì đó nhưng em xin nói luôn là cũng ko ăn thua đâu. Dù cho DAC khủng đến mấy thì nghe qua bluetooth tiếng sẽ vẫn kém đi 2 bậc.
    Em xin chốt lại là nếu như ko cần nhu cầu quá cao về kết nối ko dây thì các bác cứ cắm cái dây tín hiệu vào là xong, ko nên nghĩ đến các chuẩn kết nối ko dây để dùng phát nhạc (kể cả wifi như thằng Apple Airport cũng ko ăn thua đâu nhé) :D
    Nếu nhu cầu tải nhạc và nghe nhạc hifi từ ĐT và thiết bị di động nhiều thì các bác vẫn còn 1 cách đó là dùng máy nghe nhạc số hifi của bên em, sử dụng USB flash. Bác có thể dùng USB flash để copy nhạc Lossless từ máy ĐT qua cổng USB OTG. Giá thì cũng chỉ 1 vài triệu thôi ạ.
  3. oldfriend
    oldfriend Approved Member
    Xác định luôn là mua cục usb bluetooth nghe chất lượng rất kém
  4. kijuto161
    kijuto161 Approved Member
    giữa lựa chọn usb bluetooth với 1 dac không dây như apple airport express thì nên chọn cái nào các bác??
  5. Onkyo Japan
    Onkyo Japan Approved Member
    Ho Chi Minh, HC
    Mua cục bluetooth Ugreen có ngõ out optical như là
    Ugreen 40855 cho chất âm nghe khá. Nếu dàn của bác có ngõ optical IN.
  6. Bim2010
    Bim2010 Advanced Member
    Không dây của AE đủ để truyền file với chất lượng cd nhé bác. Còn chất lượng nghe phụ thuộc nhiều cái nữa.
  7. cypokta
    cypokta Approved Member
    e sẽ chọn AE vì trc được nghe AE dùng làm DAC cũng khá tốt
  8. kijuto161
    vậy đứng giữa giải pháp Airport nâng cấp lên như 1 số bác làm trước đây với Airport + DAC ngoài thì các bác nghĩ là nên chọn cách nào?
  9. Bim2010
    Bác nghe = AE trước đã. Rồi tính tiếp.
  10. 0966768368
    0966768368 Advanced Member
    Nghe để cho có thì dùng tạm chứ truyền không dây để nghe nhạc thì không bh bằng đc đường Truyền có dây
  11. sonvotaygt
    sonvotaygt Approved Member
    Đúng là có tiện thật các bác, giờ có spotify, zing...cast nhạc qua 1 số amp có hỗ trợ chromecast, có điều nghe 1 thời gian...dễ chán
  12. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    muốn ngon thì phải làm con DAC xịn hỗ trợ WIFI. Chứ bluetooth thì nghe giống phát mp3 lắm.
  13. Leng keng
    Leng keng Approved Member
    Sony có mấy con av receiver có hỗ trợ LDAC nghe tạm chắc đươc đó bác
