Gắn loa Center cho Power Amply
Discussion in 'Karaoke - ProAudio' started by AudioLongKhanh, 26/2/20.
  1. AudioLongKhanh
    Nhờ các bác tư vấn giúp
    Mình muốn gắn thêm loa center để hát hò cho hay nhưng cách đấu nối như thế nào thì chưa rõ, vì đối với 2 kênh thì đấu 1 bên, thiếu 1 bên ko biết có ảnh hưởng gì không? Hay phải mua thêm 1 cái đa kênh để chỉ chơi 1 cái canter
    Bâng khuân quá, rất mong các bác chia sẻ ạ. Tks
  2. mothai
    mothai Approved Member
    Bác lụm con vang số giá rẻ là ok
  3. linhbugi
    linhbugi Advanced Member
    Chơi center thì bác phải làm con vang số 5.1, sau đó bác set up đường ra cho cổng center tập trung vào lời là ok.
    thaivg and AudioLongKhanh like this.
  4. AudioLongKhanh
    Em đã setup xong! Cám ơn bác đã góp ý. Tks
  5. AudioLongKhanh
    Bác chủ có đi ngang xoá giúp em! Tks
  6. lethientamtlnq
    lethientamtlnq Advanced Member
    Bác set up như thế nào vậy? Chỉ E với!
    AudioLongKhanh likes this.
  7. AudioLongKhanh
    Dùng ngõ ra center trên vang số, cắm tín hiệu vào power, sau đó đấu ra 2 loa lời là thành loa center, hát nhẹ nhàng bác ơi!
  8. lethientamtlnq
    Em có amply 5.1 đã có sẵn loa center và front rồi, giờ đấu mixer vào và hát karaoke thì có cần chỉnh ngỏ ra trên vang số không ah ?
  9. AudioLongKhanh
    Lúc này anh phải đấu ngõ vào đủ 5.1, vang số đóng vai như pre!
  10. Tuilaai
    Tuilaai Advanced Member
    SG
    Bác cho em hỏi xíu, bác lấy tín hiệu Center, là 1 dây, và đấu như thế nào với Power:
    - Power bác chuyển sang chế độ Brigde (mono power), hay
    - Chỉ đấu vào 1 bên (trái hoặc phải) của Power?
    - 2 loa bác đấu thành Center là loại 8 ôm à? bác đấu song song hay nối tiếp 2 loa?
  11. AudioLongKhanh
    1/ Dây center mình chia thành 2 ngõ ra, thì cắm left và right bình thường
    2/ Đối với center thì nên dùng 1 cặp loa lời sẽ tốt hơn=> thành 1 cặp loa bình thường, trở kháng thì theo thiết kế của Pow và loa. Còn nếu bác dùng 1 loa center thì pow phải có chế độ đánh mono mới đấu được nhé bác!
    Tuilaai likes this.
  12. AudioLongKhanh
    Giống bác! Lúc này mr/ml chỉ hỗ trợ hiệu ứng là chính
    kiem123 likes this.
  13. AudioLongKhanh
    mình đã thử tắt main của center, thì mr/ml hát đồng bộ tín hiệu, có điều tiếng không được thoát!
  14. AudioLongKhanh
    Vang số của mình có đủ Center, Surround, Main, sub. Từng ngõ ra mình chơi 1 pow amply để ra loa, âm thanh thì chỉnh từng kênh tuỳ sở thích
    Có vẻ hơi cồng kềnh!
  15. Datntien
    Datntien Approved Member
    Vang số con nào ok tầm 2-3tr vậy bác
  16. AudioLongKhanh
    Theo cá nhân em thì dùng vang số BF hoặc JBL
    Datntien likes this.
  17. Datntien
    Bác có model ko ạ?
    Em thấy anh em đánh giá con vang x5 j j đó ko biết vang đó hãng nào
