Giúp em về cách đấu dây Ampli và loa?
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by hydrovane, 17/4/07.
  1. hydrovane
    hydrovane Approved Member
    Saigon
    Em có cái Ampli gồm 2 cọc ra loa A và B. Nay đầu ra bên phải của cả cọc A và cọc B của Ampli đều bị hư, tiếng ra ko đều khi lớn khi nhỏ, rè rè (em đã test cả 2 cọc). Nay em đấu cả 2 loa vào bên trái của cọc A (hoặc B), xin các bác tư vấn đấu như vậy có ảnh hưởng gì đến loa và Ampli ko ?
    Cấu hình của Ampli và loa:
    Ampli: 250W, ngõ ra 4 Ohm
    Loa: 100W x 2, trở kháng 6 Ohm
    Chân thành cảm ơn các bác.
  2. AudioTo
    AudioTo Advanced Member
    Đấu thế này cũng được nhưng mà mất đi hiệu ứng Stereo rồi còn đâu. Ampli của bác đã bị bẩn Volume hoạc là bị bẩn công tắc Balanced, nên đem ra hiệu bảo họ sữa chữa để có thể thưởng thức âm thanh Stereo nhé.
  3. hydrovane
    Saigon
    Cám ơn bác đã tư vấn cho em, tiện thể bác có thể chỉ giúp em chỗ nào sửa Ampli ở Saigon luôn ko ? Cảm ơn bác nhiều.
  4. thao_prosound
    thao_prosound Advanced Member
    HAI PHONG City
    Cái amp của bác bị dính vế Right rùi . Cọc A hay B cũng chỉ là cách ghép loa nối tiếp thôi ,chứ ko phải 2 kênh khuyếch đại.
    Bác đấu 2 loa vào cùng 1 cọc thì là ghép loa // , coi chừng trở kháng thấp hơn danh định của amp là dễ tèo amp đấy.
    Nếu đấu nối tiếp thì ghép mỗi loa 1 cọc , amp để chế độ A+B ,tiếng nghe sẽ nhỏ hơn
  5. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Bác Thao-prosound nhầm rồi.
    Hai hệ thống A và B trên amp là sử dụng cho 2 hệ thống loa, tín hiệu 2 hệ thống này như nhau, nên khi chơi 1 cặp loa, sử dụng ở hệ thống A hoặc B đều như nhau. Nếu sử dụng 2 cặp loa (A và B) và mở chế độ A+B thì cách ghép này là // (Right A // Right B, Left A // Left B), chứ không phải nối tiếp.
    Còn trường hợp bác hydrovane mắc chung cả 2 loa R và L vào chung 1 chanel thì thì cách ghép này là //, lúc đó 2 loa phát ra âm thanh giống nhau và của 1 chanel mà thôi.
    Theo lời bác Hydrovane nói thì có thể chanel bên phải bị trục trặc, còn trục trặc phần công suất hay chỉ bị trục trặc phần cọc loa thì phải đem ra thợ xem mới biết được. Theo em đoán thì có thể phần công suất bên phải hoặc đường tín hiệu từ phần công suất đến công tắc chuyển loa bị trục trặc.
    Thân.
  6. hydrovane
    Saigon
    Bác Zorro nói đúng rùi đó, em đã đấu thử cùng 1 bên của cả 2 cọc A và B, kết quả là ko bật được vì Ampli tự chuyển qua chế độ tắt 1 trong 2 (đèn Protection hiện lên và Ampli tự tắt nguồn). Còn đấu cả hai loa vào 1 cọc như bi h em thấy vẫn nghe được bình thường, ko biết là khi nào tèo con Ampli hay loa đây! Ampli của em là bộ NAD: Pre 1000 Power 2100, loa HarmanKardon Model 3. Tèo con Power thì ko có vấn đề gì chứ loa thì em thấy nó cũng khá hay:(. Em nghĩ là fần công suất bên Right có vấn đề rùi. CÁc bác có biết chỗ nào khám Ampli uy tín ở SG ko ?
  7. thao_prosound
    HAI PHONG City
    hè hè , sao bác hydrovane ko nói sớm là dùng bộ amp NAD.
    Có thể em nhầm bởi toàn xài thằng ghép nt , :D :D
  8. hydrovane
    Saigon
    Sau khi đấu loa và Ampli như trên, em có bật thử volume lớn và liên tục khoảng gần 3h thì em thấy cái Ampli nóng như lửa đốt, có vẻ đấu như dzậy vừa ko có hiệu ứng stereo vừa ko ổn mặc dù volume nhỏ thì vẫn ko vấn đề gì! Thế nên em hỏi các bác hay sửa Ampli ở chỗ nào để em đưa em nó đi khám ?
    Thanks các bác nhiều.
