hiện tại em đang dùng receive pioneer và đầu DVD Sony, em dùng kết nối bằng cổng coaxial xem DVD nhưng không thấy tiếng, còn xem VCD thì vẫn tiếng bình thường. Lúc trước dùng đầu dvd trung quốc thì rất ok. vậy cho em hỏi có phải là cổng coaxial của DVD có vấn đề không ạ . Và dùng kết nối analog hay hơn coaxial không? rất mong các bác chỉ giáo
Em không nghĩ đầu DVD của Bác có vấn đề, chắc là do chưa khai thác đúng nó thôi. Bác thử dò xem trên Remote có phần setup ngõ ra audio không nếu có thì chọn audio out -> Digital. Analog và Digital cái nào hay hơn thì em nghĩ rất khó xác định vì nó tùy thuộc vào bộ dàn của mình, dây dẫn, mục đích sử dụng và sở thích cá nhân. Bác cứ thử thay đổi để có cảm nhận cho riêng mình. Em nói có gì không đúng các Bác chỉ bảo tiếp nha!
vâng em đoán là chưa khai thác hết, nhưng đầu dvd của em lại không có điều khiển. thế mới chết em. em muốn hỏi là bây giwof chuyển sang analog thì nó có nghe được 5.1 không nhỉ. hay phải nó vẫn phải setup giống như dùng kết nối coaxial
Bạn hãy làm 2 thao tác như sau: 1/ Hãy mở ngõ DTS = ON cho đầu DVD Sony, bởi có thể khi bạn test dĩa DVD đó, đã "lỡ tay" chuyển ngôn ngữ cho dĩa DVD là DTS rồi (Audio: Other or DTS), trong khi cái đầu DVD đó bạn chưa mở ngõ DTS. Nên nó bị ngắt tiếng! 2/ Sau đó, bạn hãy rút sợi dây Analog RCA ra khỏi DVD và ampli. Để xác định rằng: tiếng mà bạn nghe được khi nghe dĩa VCD, là tín hiệu truyền qua dây Analog hay là Coaxial Digital. Hoặc kiểm tra tín hiệu hiện hành trên mặt kiếng của ampli cũng được: analog or digital. Nếu như khi bạn rút dây Analog ra, mà mất tiếng luôn, thì bạn nên... sớm sớm mua remote Pioneer rùi vì cái ampli chưa được setup để mở ngõ Digital! - Mà Pioneer VSA-D5 thì buộc phải setup qua remote, để tắt or mở một số chức năng giúp cho hoàn thiện hết các tính ưu việt của ampli. Chứ nếu không thì nghe dở lắm ạ. - Với Receiver, thì Analog không thể nào hay hơn Coaxial được. Lý do: Nó là ampli xem phim, nên âm thanh từ các dĩa DVD film cần thiết phải là 5.1 or DTS hiệu ứng Surround Sound, thế thì analog không thể truyền tải được tin hiệu Digital 5.1, mà buộc phải là Optical hoặc Coaxial! Còn đối với Stereo Amplifier thì chắc chắn Optical nghe sẽ sáng hơn, không hay bằng Analog "sịn" or Coaxial ấm áp và đầy hơn.
Ý kiến nì sai 100%, chịu ko nổi luôn => đành lên tiếng nói cho dễ hiểu, bạn ko thể nói con gà này tốt mã hơn con vịt được, sao lại đem 1 cái digital so sánh anlogue như bạn. Bạn bv nên so sánh DAC giữa đầu phát và Reciver thì đúng hơn. Đầu phát DVD cũng xuất ra Analogue 5.1 mà.Coaxial cho ra tín hiệu số kiểu điện, Optical cho tín hiệu số kiểu quang, so sánh âm thanh qua 2 loại kết nối này chỉ mang tính chủ quan.Analogue "sịn" là thế nào ? DAC cho ra âm chất hay ko hay hơn mà thui bạn ạ. Chip DAC hàng FAKE (nhái ,dỏm) thì chưa bao giờ nghe nói.
Hùng thấy Ý kiến chị Bv rất chính xác, dể hiểu và rất tận tình Bạn nhathuy334 ơi, vấn đề mà bạn nêu ra cũng giống như nhiều người dùng đầu DVD gặp phải, bạn cứ làm theo sự hướng dẫn của chị Bv, nếu o được thì Hùng ghé qua chỉnh cho. Nhưng đầu DVD mà o có remote là coi như 90% là bó tay đó nhe bạn ( Bạn cho biết mã số DVD của bạn là gì, nếu có thể, Hùng mượn remote cho ) Anh tuyetlanh lại vui tính nữa rồi, khía cạnh anh đưa ra hoàn toàn khác vời vấn đề mà bạn nhathuy334 hỏi, không khéo lại làm bạn ấy rối tung lên bây giờ. Vả lại trao đổi thông tin bình thường thì o cần phải phóng to phong chữ và dùng màu đỏ làm em chói mắt quá nha anh. Chào Anh bạn vui tính ( mấy Topic khác Hùng cũng thấy Anh hơi bị vui đấy nhe Kiến thức của Anh cũng rất thâm hậu, khi nào mình ofchai một bữa đê ... )
