Giắc loa chạm vỏ Amply
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by thientri, 24/10/06.
  1. thientri
    thientri Approved Member
    Chào các bác
    Em hỏi các bác về việc nếu trong khi đấu giắc loa loại càng cua mà sơ ý để đầu giắc chạm vào vỏ amply thì sẽ bị cháy loa hay amply không ạ (em không biết đầu giắc loa đã thực sự tiếp xúc vào amply chưa, vì đầu giắc càng cua, nơi tiếp xúc với vỏ amply vẫn còn lớp vỏ bọc mỏng bên ngoài)
    .Vậy trong trường hợp có tiếp xúc với nhau thì nó chắc chắn sẽ cháy ngay, hay là bị om hoặc có ảnh hưởng gì không ạ? Hiện loa và amply vẫn hoạt động ạ
    Cảm ơn các bác nhiều
  2. Megaworks
    Megaworks Advanced Member
    SG
    Cháy amp chứ ko cháy loa
  3. thientri
    Bác ơi, nếu vậy nó sẽ cháy ngay không ạ? hay có bị om không? nếu nó hiện vẫn chạy thì có bị ảnh hưởng gì không?
    Cảm ơn bác nhiều
  4. Megaworks
    SG
    Nếu như cả cọc + và - đều chạm vỏ ==> bị ngắn mạch==>cháy amp
    Theo bác bác nói thì hiện tại ko có hiện tại ngắn mạch gì cả. Vậy OK, cứ xài thoải mái.
  5. AudioTo
    AudioTo Advanced Member
    Cũng tùy theo mức độ chịu đựng của cái Ampli đó mà nó cháy ngay hay là bị om ,Thông thường nếu chạm vào khoảng vài giây thì không vấn đề gì .Nếu chạm vào khoảng một thời gian nhất định nào đó ,Ampli sẽ nóng lên và tự ngắt mạch hoạc cháy cầu chì .Đối với trường hợp bị om là khi chúng bị chập chờn trong mạch ,có sự chạm vào nhau nhiều lần thì mới bị om .Cái của bác vẫn hát bình thường là không vấn đề gì ,và cũng không bị "om" đâu mà sợ ,vì bác chạm vào mỗi lần làm sao mà "om" được .Cứ yên tâm đi bác !
  6. thientri
    thanks các bác
    Cảm ơn các bác
    Vậy thì em cũng yên tâm hơn, thật sự em rất lo lắng, vì em đấu giắc xong rồi ngồi nghe đến 4,5 bài rồi mới nhớ là mình đấu phần đầu của cả 2 giắc có chạm vào vỏ của amply, nên mới chạy đến kiểm tra, tháo ra đấu lại
