ROGUE AUDIO “Hàng Mỹ không đắt như Bạn nghĩ !” Triết lý của Rogue Audio rất đơn giản là họ chỉ làm ra những món hàng mà chính họ - vốn là các chuyên gia âm thanh - khi nghe cảm thấy thích thú say mê, và muốn mua nó cho chính mình và bạn bè. Điều may mắn cuả công ty Rogue Audio là họ có trong tay một sở hữu xưởng điện tử - cơ khí lớn ở bang Pennsylvania USA, nhờ thế mà máy Rogue Audio 100% Made in USA nhưng vẫn có mức giá không cao, có lợi cho người dùng. Ngoài giá cả rất tốt, cách biểu dễn cuả Rogue mới thật sự làm người chơi âm thanh thích thú vì Rogue Audio tổng hợp chất âm của 02 siêu sao ampli đèn Hoa Kỳ là Audio Research và Conrad Johnson : uy lực, chi tiết , trung thực và truyền cảm. Về mặt thiết kế - chế tạo , máy Rogue Audio cũng được thị trường hi-end đánh giá cao vì làm theo truyền thống ampli đèn Hoa Kỳ: cẩn thận đến từng chi tiết, vỏ máy nặng, mạch đẹp giản dị, dùng linh kiện tốt, có tiện nghi 5 sao như bộ chỉnh bias, remote thép. Người chơi âm thanh, yêu nhạc trên thế giới luôn luôn hài lòng vì sản phẩm Rogue Audio đáp ứng được các tiêu chuẩn cần thiết nhất của một chếc máy hi-end: - Âm thanh trung thực - Tiện dụng và bền bỉ - Giá cả cạnh tranh - Thiết kế và lắp ráp tại Hoa kỳ Thông tin công ty: ROGUE AUDIO INC. Brodheadsville, PA. USA Phone: 570-992-9901 http://www.rogueaudio.com ------------------------------------------------------------------------------------------ Rogue Audio serie Titan “Các tinh tú ” Nhà thiết kế âm thanh Mark O'Brien, đồng thời là chủ hãng Rogue Audio đích thực là một người đam mê âm nhạc, và thích phục vụ người “hiểu biết nhưng ít xèng” vì thế để cống hiến cho người chơi âm thanh hi-end có ước mơ muốn chơi hàng có tiêu chuẩn cao hơn túi tiền cuả mình, ông đã đưa ra serie Titan gồm 3 sản phẩm đèn điện tử : Pream Metis, Power amp Atlas và ampli tích hợp Cronus mang tính “đột phá về giá và chất lượng “ dưới đây: 1/ Ampli tích hợp đèn Rogue Audio CRONUS-($ 1795) Là ampli đoạt giải thưởng “sản phẩm của năm 2005 do nhà báo bình chọn” cuả POSITIVE ON LINE , và tạp chí này đã viết: “Hãng Rogue Audio áp dụng giá bán lẻ $ 1795 cho ampli đèn tích hợp Cronus công suất 55watts chạy 4 đèn Svetlana EL-34, có phono và remote thép thực sự là không công bằng với các hãng khác vì chất âm và cấu tạo nằm ở tầm giá $ 2895!!" Hơn nữa xét về mặt biểu diễn âm thanh, Cronus khiến người nghe ngạc nhiên về khả năng hoàn toàn làm chủ đôi loa cuả nó : độ sâu và các chi tiết ẩn sau giọng ca được thể hiện môt cách trung thực và tự nhiên êm ái; không hề có sự căng thẳng, gắng sức trong phong cách chơi nhạc cuả ampli Cronus - Linh kiện loại tốt bền bỉ. Có đồng hồ và hộp chỉnh phân cực dễ sử dụng - Băng thông hoạt động: 20Hz - 30Khz - Công suất 55 Watts x 2 kênh / 4-8 ohm - Dùng đèn (4) EL-34, (2) 12AU7, (3) 12AX7 - (3) line level inputs, (1) phono input (1) - Có pream output độc lập, do đó ta có thể chơi bi-am 1pre + 2power nếu thêm 01 power Atlas. - Headphone amplifier để nghe nhạc riêng tư - Phono MM dành2 cho người mê diã than . - Remote thép đi kèm máy . - Kích thước: Rông 45.5 x Sâu 43 x Cao 14cm – Nặng # 26.5kg 2/Pream Rogue Audio METIS - ($ 1095 có remote thép) Với mức giá khó tin, Metis pream biến ước mơ của dân yêu đèn thành sự thật! Nó sử dụng 2 đèn 6SN7, có thêm headphone ampli, có pre phono MM, lại có cả remote bằng thép và 100% made in USA ! Quá đã ! Mang tên nữ thần cuả khôn ngoan và hiểu biết trong thần thoại Hy Lạp, khi đặt tên này, Rogue Audio ám chỉ rằng pream METIS rất hay dù giá tiền “rất khiêm tốn” và quả là đúng như vậy, Metis đã đoạt nhiều giải thưởng danh giá cuả các tạp chí Anh Mỹ như: * The Absolute Sound "Budget Component of the Year" - sản phẩm giá rẻ Hay Nhất cuả 2005 * Hi-Fi + "Product of the Year" 2005 * "Soundstage " Rogue Audio năm 2006 đoạt 2 giải “Reviewer’s Choice Award”và “Exceptional Value Award” … Đặc điểm kỹ thuật - (2) 6SN7 line stage tubes – 12dB gain line stage - Slow start feature extend tube - Solid state phono w/ 35dB gain (before preamp) - Headphone amplifier - (3) line level inputs, (1) phono input - (1) variable output, (1) fixed output - Size : Rộng 45.5 x Sâu 31.5 x Cao 11.5 cm - Nặng 10.5 kgs 3/ Power ampli Rogue Audio ATLAS - ($ 1495) - Công suất 55watts x 2 kênh 4-8 ohms – người bạn đời lý tưởng cuả Metis pream - Tần số hoạt động từ 20Hz đến 30Khz - Sử dụng đèn EL-34 output (4), 12AU7 driver (2), 12AX7 input (2) - Kích thước: Rông 45.5 x Sâu 43 x Cao 14cm - Trọng lượng # 26,5kg Xin tham khảo Rogue Audio serie TITAN thêm qua các bài phê bình của các tạp chí uy tín sau: http://www.positive-feedback.com/Issue3 ... _audio.htm http://www.soundstage.com/revequip/rogueaudio_metis.htm http://www.10audio.com/rogue_metis.htm http://www.soundscapeav.com/rogue/index.html http://www.rogueaudio.com
Nghe bác quảng cáo em tò mò quá, nhất định hôm nào phải ghé shop bác nghe thử. Sẵn tiện bác cho em hỏi Ampli tích hợp Rogue Audio CRONUS nếu em đánh với JBL 4343B có được không, và với kinh nghiệm của bác sẽ cho âm thanh ra sao? Cảm ơn bác nhiều
