Cái mc75 mấy ngay nay nó bị hư,giờ mở nó lên được 30 giây chưa phát nhạc thì nó phát ra tiếng ù rất lớn,sau đó mình mở thử bài hát thì tiếng của bài nhạc nó bị méo mó,lẹt xẹt,cộng với tiếng ù liên tục không ngừng Mình kiểm ra thấy các bóng đèn,nhất là 2 bóng công suất nó rất nóng,nó rất rất nóng và nóng cực nhanh,mới mở có 3 phút mà nó nóng hơn cả 100 độ,đụng vô phỏng tay liền,nó còn hơi hơi có mùi thoảng,ko phải mùi khét hay mùi cháy. Mình mở náp nó ra xem bên trong thì ko thấy có mùi khét hay cháy gì,nhưng có cái cục capacitor mình chỉ tay vào đó,nó rất nóng,3 cục còn lại mát rượi không 1 chút nóng,chỉ có cục đó rất nóng,nóng phải 80 độ đó,mình thấy nó nóng bất thường quá,mấy cục đó không có nóng,nếu có thì cũng ấm ấm thôi còn cục này mới mở 5 phút mà nó nóng quá mức bình thường. Xin các bro giúp đỡ mình tự sữa cái power này,mình cám ơn các bro
Mình mới đo điện DVC của 4 cục nhôm đó xong.Cái cặp 1 nhôm và 1 đen nó là 1 chân cùng 250MFD 250V thì ra kết quả là cục nhôm 199,cục đen là 193. Còn cặp đối diện nó cùng 2 chân,cùng 100MFD 300MFD 475V Cái cục mình chỉ tay vô chân 100MFD ra kết quả là 389V,còn chân 30MFD là nhảy liên tục từ 297 đến 312V Cái cục kế bên còn lại thì chân 100MFD ra kết quả là 391V,còn chân 30MFD là 102V Theo kết quả này thì cái cục mình chỉ tay vào là cái cục đang rất nóng cả 100 độ C,và cái hình mình chỉ cây vô chân 30MFD điện đang lên cao đến 297->312 là đang có vấn đề phải không các bro? Có khi nào con trở bắt vào chân nó bị hư luôn không các bro?
Bạn thử nhả mối hàn nối vào cái tụ đang bị nóng đó ra xem sao nhé. Có khi tiếng ù lại giảm . Như bạn mô tả thì nhiều khả năng cái tụ đó đã bị hư rồi...Nếu đúng như mình nhận xét thì kiếm cái tụ khác thay vào nhớ lắp đúng cực của tụ và có thể tụ mới khác về hình thức kích thước nhưng không cầu kỳ thì kệ nó. Tiếc là ở xa nên chỉ giúp bạn được theo kiểu này nhé
Mình vui mừng vì gặp lại bro nguyenha7940 hướng dẫn mình lần nữa,mình xài đồ cổ nó hư hoài mệt kinh khủng,mà ông anh hâm mộ mấy cái mcintosh mc75,275 và pre đèn dòng c11,22,20 quá,lần trước thì hư cái pow mc75 rồi thay 1 cặp tụ nhôm,rồi hư tiếp cái pre c11,rồi giờ hư luôn cái pow mc75 còn lại Ban nói xả hàn cái cục nhôm đó ra nhưng cục nhôm đó có nhiều mối hàn lắm mình không hiểu rõ bạn nói xả mối hàn nào,với lại mình toàn cắt chân nó không ah,vì các dây điện và trở nó gắn vào nó vặn cộng kẽm của dây và trở 1 vòng rồi mới chấm chì vào,mình lần trước tháo nó vất vả vô cùng Trước mình tự thay cặp tụ nhôm và đen của pow này,vất vả không thể tả
Tại điểm que bạn chỉ có rất nhiều đầu dây nối vào cọc của tụ nhôm... Bạn dùng phương pháp cắt thì chỉ cần cắt chân của điểm vào cái tụ nhôm đó ( cắt một nhát đó thôi) vậy là các chân khác vẫn liên kết với nhau chỉ không còn liên kết với cái tụ đó , bạn hiểu ý mình không... Có gì bạn nói lại nhé
Mình cắt chân nó và mở nhạc lên thì nó vẫn ù,có giảm ù 1 chút ít và cái cục capacitor bị cắt chân không còn bị nóng gì cả,mình có đo điện DCV của cái cọc mình cắt chân không dính và chạm gì gì vô cọc capacitor nữa thì điện vẫn là 310V,bạn chú ý kỹ vô hình nha Nghĩa là nếu cắt chân hay không cắt thì cái cụm đó là điện là 310V,nếu để nguyên chân nó dính vào cục capacitor thì điện vẫn là 310V nhưng cái cục capacitor đó nóng lên rất nhanh và nóng rất cao cả 100 độ,hơi có mùi điện,mùi lạ Và sau khi cắt chân rồi thì cái cụm đó bạn nhìn kỹ nó lấy điện từ cực 30MFD của tụ kế bên,cực 30MFD của tụ kế bên mình đo là 102V,và nó cũng lấy điện từ cái cực 100MFD nằm dưới nó móc lên cũng qua con trở,rồi sau đó chạy qua con trở thành 310V
Ở cái mối hàn mình chấm bút đo màu đỏ vô đó,nó gồm 1 con trở dẫn từ cực 30MFD của tụ kế bên và 1 con trở dẫn từ cực 100MFD của chính tụ đó mốc lên,rồi sợi dây điện màu đỏ đó mình dò là nó dẫn vào bo mạch chính đó
Thì tại điểm đó điện áp dao động như bạn nói nó có 3 ( thực tính đúng phải là 4 dây...)dây tất cả, một dây đỏ, hai dây đấu vào trở dây thứ tư nối vào dọc tụ. Giờ bỏ dây nối vào cọc tụ đi. Bỏ bằng cách tháo bằng mỏ hàn hơi khó đối với bạn , cắt chân của tụ đó đi ( 1 nhát cắt...) vậy là 3 dây kia vẫn nối với nhau. Điện áp nếu không dao động nữa => tụ hỏng, thay tụ là xong. Điện áp vẫn dao động hàn lại điểm vừa cắt tìm tiếp chỗ khác...( nhưng mình nghĩ nhiều khả năng là tụ 95% vì tụ bị nóng như bạn nói... không cẩn thận tụ còn nổ nữa đó bạn....)
OK để mình đặt mua cái tụ đó về thay rồi xem sao,vì thấy nó nóng quá mức bình thường và hơi bóc mùi điện quá nên thay trước tính sau.Mình thay nó vất vả lắm các bro ah,phải chi nó hàn theo kiểu bo mạch đi,mình chấm mỏ hàn chảy ra rồi rút lên,cái này nó dùng dây điện và cái con trở đó nó đâm vào lổ rồi nó còn xoắn 1 vòng sau đó nó cắt chân dư rôi nó chấm chì lên.Mình 1 tay dùng kềm mỏ nhọn,1 tay dùng mỏ hàn cho tan chảy ra rồi lấy kềm giựt nó còn không sứt ra nữa,giật mạnh quá thì gãy hoặc hư đứt dây và trở luôn,mà có lấy ra được thì con trở cũng rụng rời chân cẳng không dùng lại được nữa
Vậy nên mới bày cách bạn chỉ cần cắt một nhát là vậy. Kể ra bạn cứ cắt trước hết bệnh là đúng nó đặt mua sau tiện hơn. Có thể tiếng hơi bị ù tý nhưng cũng có thể không ù vì trước đó có nhiều tụ lọc rồi....
Vậy thì cái tụ 30uf này hỏng là cái chắc rồi. Đặt mua tụ khác cùng trị số hoặc lớn hơn tý cũng được như 47uf chẳng hạn nếu tụ đó sẵn hơn. Chú ý điện áp chịu của tụ là phải bằng 450V nhé( vì áp tại đó đang là 310V như bạn nói...)
Mình đã order rồi,đang chờ nó gửi về,mình mua con tụ nhôm 2 cực giống y vậy 80mfd 30mfd 475v,cái tụ mới mua cực có 80mfd thôi chứ không phải 100mfd,vì mấy tụ này khó kiếm được đúng trị số mfd lắm,có sao không bạn?
Sau bao ngày chờ đợi nhận được con tụ rồi,mình thay nó vào thì ân thanh đã bình thường lại rồi,thì ra là hư tụ điện nguồn đó,vì tụ mình 4 cực nay mình phải lấy kèm bấm cắt chân của 2 cực 40,20mfd đi cho nó đỡ vướng và sợ nó chập,mình dùng 2 cực 80,30mfd và đấu nối dây lại đúng vị trí và đúng trị số mfd của từng dây,thanks bro đã hướng dẫn mình,sao mình up hình lên không được.
Chúc bạn đã sửa thành công. Giờ chắc đã có trình độ hơn cả mấy chỗ bạn đã mang đến trước kia rồi nhỉ...
Mình cũng không hay gì đâu,cái nào dễ thì mình nghĩ mình làm được,thay tụ,đo dòng điện thì quá dễ trong điện tử rồi,chứ mình có 2 cái đầu mcintosh và CD hư mình bỏ đó luôn,chứ mình không biết sữa,đem đi sữa thì tốn tiền quá trong khi 2 cái đầu này không có giá trị cao.
Nói chung là nhờ bro và mọi người trên forum mình mới biết được sữa chữa đơn giản,chứ mình ở đây chơi âm thanh sợ nhất là hư,hư rồi phiền và khổ lắm,ở ngoài sữa thì dỡ,nhất là lâu,trung bình họ ngâm là 1 tháng,rồi nếu mà sữa được thì cũng tốn nhiều tiền,cứ nghĩ là cái pre c11 giá 2000$ hơn đi,họ đòi recap,restore(thay tụ) hết 700$,nó bằng 1/3 tiền cái pre rồi,gặp đồ nào giá trị nhỏ thì thôi mình bỏ luôn là vừa,trước ở vn mình đi sữa đồ âm thanh 1 lần không tới 500k,còn đây thợ thua xa vn mà giá thì ngất ngưỡng
