Mình có bài này muốn chia sẻ với mọi người, những ai yêu thích thu âm ca hát. Chọn Audio interface Audio Interface là gì ?1 cách cơ bản : đây chính là hệ thống giao tiếp, trao đổi âm thanh vào ra của computer (audio in, out). Cụ thể hơn nó biến tín hiệu Analog (dạng sóng vật lý) thành tín hiệu Digital (dạng số). Chất lượng của Audio Interface phụ thuộc vào hệ thống chip xử lý và các chỉ số lấy mẫu (sample : như bit rate) Với chất lượng âm thanh của 1 đĩa CD là 16bit, 44,1Khz. Ta có thể chọn 1 audio interface có chất lượng lấy mẫu tương tự. Nhưng tại sao hầu hết lại chọn sample cao hơn nhiều lần ? Mục đích của việc chon bit rate cao là để thu chuẩn xác hơn các biến động của sóng âm. Đồng thời, âm thanh sẽ ko bị hao hụt nhiều trong lúc xử lý Với 1 home recording, nên để lấy mẫu từ >=24bit và >=44,1khz. Nếu bạn có yêu cầu cao hơn như tạo âm thanh chất lượng DVD : hãy chọn Audio interface hỗ trợ 32 bit và 192khz. Audio Interface có những loại thế nào? Trên thị trường hiện đang có 3 loại thông dụng, được phân biệt qua cách trao đổi thông tin giữa Audio interface và Computer - Loại Firewire : Firewire là đường tín hiệu chuyên dụng cho multimedia. Nên dùng loại này nếu điều kiện của bạn cho phép. Nó sẽ tránh đc các ảnh hưỏng của phầm cứng khác, cũng như xung đột – dẫn đến giảm chất lượng âm thanh- Loại USB : giao tiếp với máy tính qua cổng USB 2.0 hoặc 1.1, loại này cơ động và dễ cài đặt, nhưng thỉnh thoảng ở 1 số interface ko tốt sẽ dễ bị noise …. - Loại PCI hoặc PC-card : loại này cắm trực tiếp vào máy tính qua cổng chuẩn PCI (hoặc PC-card đối với note-book) giá thành rẻ hơn 2 loại còn lại 1 chút, nhưng tính cơ động bị hạn chế. Trước đây loại này rất phổ biến, nhưng dần dần được thay thế bằng firewire chuyên dụng hơn Cách chọn Audio interface : Chọn Audio interface cũng sẽ quyết định bạn sẽ dùng phầm mềm nào để thu âm. Vì 1 soft thu âm chuyên nghiệp sẽ chỉ thích hợp với 1 số loại interface cho phép. VD: MUTU chỉ thể hoạt động với soundcard MUTO hoặc Protool chỉ hoạt động với các interface hỗ trợ. Nên tham khảo khả năng hỗ trợ của các hãng Audio Interface trước khi mua. Một Audio interface thích hợp để thu âm sẽ có hỗ trợ ASIO hoặc WDM,GSIF,CoreAudio… và sampling : >=48khz >=24bit. Microphone và các trang thiết bị đi kèm Microphone có 3 loại : Dynamic, Ribbon và Condenser. 3 loại này về tính chất lẫn cách sử dụng tương đối khác nhau. Loại Dynamic: Là loại micro có màng bằng nhựa nhận áp suất sóng âm thanh chuyển thành dao động điện từ và truyền về thiết bị tiếp nhận. Loại micro này không nhạy bằng ribbon mic và condenser mic vì có màng nhựa dày nhưng chịu đựng được âm thanh có âm lượng lớn, chịu được va đập, mồ hôi, nước bọt và do đó thích hợp cho sân khấu.Khả năng thu thu các dải tần hẹp hơn mic conderser rất nhiều. Thường vào khoàng 200hz đến 10khz. Thường sẽ lọc đi 1 các tần số noise, do đó mic Dynamic ko thu tạp như mic condenser. Trong phòng thu, loại micro này được sử dụng để thu các tiếng trống. Có giá bán thấp nhất trong 3 loại micro Loại Ribbon mic: Cũng là loại dynamic micro nhưng có màng là ru–băng rất mỏng bằng kim loại. Loại micro này rất nhạy và đắt tiền nhất. Được sử dụng rất tốt để thu các nhạc cụ như saxophone. Loại Condenser: Loại micro thông dụng và đa năng trong phòng thu, có màng kim loại hoặc màng kim loại bọc nhựa cực kỳ mỏng. Micro này cần phải tiếp nhận nguồn “điện ma” (phantom power) 48V mới có thể hoạt động được. Loại micro này đắt tiền hơn loại dynamic nhưng rẻ hơn ribbon mic. Với đặc tính là khả năng thu âm rất nhạy. Dải thu âm rất rộng, cho phép thu ko bỏ sót các loại âm thanh. Tuy nhiên đây cũng là 1 hạn chế vì dễ bị các tạp âm làm ảnh hưởng, do đó đòi hỏi 1 phòng cách âm tốt hoặc 1 không gian yên tĩnh. Thường ko đc dùng để hát live show vì dễ bị tạp âm. Micro còn được thiết kế với nhiều hướng thu âm thanh: directional – bắt âm thanh ở hướng phía trước, omni – bắt âm thanh chung quanh, cardioid – bắt âm thanh phía trước và quanh phía trước, figure 8 (bi–directional) – bắt âm thanh ở phía trước và sau, v.v… Micro condenser cũng có loại điều chỉnh được nhiều hướng thu.Trong phòng thu hầu hết dùng mic condenser khả năng thu âm nhạy cho âm thanh chính xác. Mic condenser còn đòi hỏi 1 nguồn riêng đi kèm gọi là Phantom power. Phantom power thường đc gắn sẵn trên các mixer, audio interface hoặc pre amp. Các phụ kiện cần thiết đi kèm với mic Microphone Stand: Chân để mic – để mic ổn định trong lúc hát Shock Mount: Chống shock cho mic của bạn. Hạn chế những va chạm, noise (những va chạm hay noise này có thể làm hỏng bản thu, thậm chí hỏng cả dàn mic, âm thanh đắt tiền của bạn) Pop filter: Màng lọc giúp tránh các tiếng bụp do hơi thở phát ra Để có 1 home studio tốt nên dùng mic conderser, hãy chọn mua 1 mic conderser phù hợp với yêu cầu của bạn. Sau khi đã có Audio Interface, và microphone, chúng ta hãy chọn 1 phần mềm xử lý âm thanh phù hợp Phần mềm xử lý âm thanh studio (DAW) quyết định rất nhiều chất lượng của 1 bản thu âm. Tuy nhiên 1 chương trình hay cần phải có 1 tay nghề tốt, khả năng âm nhạc và tài năng của bạn. 1 soft đắt tiền chưa chắc đã bằng 1 soft rẻ tiền hơn nếu bạn khai thác đc toàn bộ các tính năng Các phần mềm làm nhạc đều có các công cụ xử lý âm thanh căn bản sau: – Volume (còn được gọi là Fader) để chỉnh âm lượng to, nhỏ. – Equalizer (còn được gọi tắt là EQ) để tăng giảm các tần số âm thanh trầm bổng (bass, treble). – Pan (còn được gọi là Panpot: panorama position) để bố trí âm thanh giữa 2 loa trái và phải. – Compressor để nén và gom âm thanh lại – ổn định dao động của âm thanh. – Delay để tạo hiệu quả chiều rộng cho âm thanh. – Reverb để tạo hiệu quả chiều sâu cho âm thanh.Ngoài ra còn có các FX plugins khác giúp điều chỉnh hoặc tạo thêm hiệu quả âm sắc cho âm thanh như: vocoder, phaser, flanger, chorus, distortion, overdrive…
Bài này mình sưu tầm, mình là bên thietbigiaitri.net. Muốn sưu tầm để anh em ai quan tâm thì dễ làm hơn. Tks
Hay quá bác ơi. Em đang muôn làm phòng thu gia đình đọc bài của bác mới hiểu ra nhiều thứ. Bác nào có KN làm phong thu gia đình chỉ giáo em với. Quan trọng là đầu tư với mục đích gia đình xài thì bao nhiêu kinh phí thì ổn ko cần cao cấp lắm ah.
Chào bạn, Bạn tham khảo bài này nhé Dựng Phòng cách âm rẻ tiền cho anh em đây! Hôm nay ngồi rảnh viết một bài cho anh em đọc và chú ý nha nếu sai và ko đúng hay thiếu gì bổ xung cho bài thêm phóng phú hơn nghen. Một phòng thu gồm 2 phần phòng: 1. Phòng thu chính: chính là phòng các bạn để micro, chân, giá đỡ ... đó 2. Phòng máy: đặt các máy tính, mixer, loa kiểm âm. 2 phòng này đều hoàn toàn cách âm như nhau hết. nhưng chúng phải chú trọng nhất là phòng thu chính ko là bị lọt âm từ ngoài vào là chết hay bị dội âm thanh làm cho khi thu nghe như bị nhốt trong buồng vệ sinh nhỏ đấy. dưới đây là các lớp cách âm và mút âm thanh cho anh em tham khảo. Đầu tiên anh em xem hình sau: Đó anh em xem tạm bợ. Vẽ ko được đẹp lém. Sau khi tìm hiểu và thấy rút ra cái chú ý nhất của phòng cách âm gồm 3 mảng chỉnh. đó là: * Lớp cách âm: Nó có tác dụng cách âm từ ngoài vào, có nghĩa là các âm thanh từ ngoài ko lọt được vào các âm từ trong phòng thu ko lọt được ra ngoài. và cái này sẽ có tác dụng phụ đó là dội lại âm thanh của người hát hay nói quay ngược trở lại micro. (nếu phòng ko tốt kích thước ko phù hợp sẽ bị như vậy) 1. Lớp thạch cao: (được tô bằng màu đen) nó gồm 2 tấm song song với gọi và nói chung nó là một bức tường rỗng. 2. Lớp bột thủy tinh: (được tô bằng màu đỏ) nó là những bột vụn của thủy tinh được nhét ở giữa bức tưởng rỗng làm bằng thạch cao đó. Đáng nhẽ thêm lớp cao su hay lớp bóng kính để ko cho lớp bột thủy tinh bay tứ tung dễ gây nguy hiểm. * Lớp hút âm.: Nó có tác dụng hút các âm thanh từ người hát hay đang thu đó lại khi người đó phát âm thanh ra, nó được kết hợp với lớp cách âm để vừa cách âm từ ngoài vào và khắc phục việc dội âm thanh lại. 3. Lớp mút âm: (được tô bằng màu đen ghi) nó là lớp bọt biển thôi chẳng có gì đâu. Có thể đặt xung quanh trong phòng thu chính, hoặc đặt ở đối diện với người hát hoặc đọc. Nhưng nếu có điều kiện thì lên đặt xung quanh (phía trong nha) phòng thu chính là tốt nhất. Chú ý: Anh em chỉ cần đặt lớp mút âm này ở trong phòng thu chính thôi ko cần đặt ở phòng máy làm gì cho phí ra. Như một người vài người bạn làm phòng này hết khoảng 13.000.000đ với 20m^2. trong đó: - 10 triệu tiền cách âm - 3 triệu tiền mua mút âm (hiện mình chỉ biết chỗ bán 150.000đ/1m^2 mà thôi). Chúc anh em có thêm một bài học mới. các bạn giúp mình hoàn thiện bài này nha. bằng cách góp ý bài này cho mình với nghen. bài viết thuộc bản quyền: Viet Studio - wWw.KyXaoViet.Com tác giả: Bùi Quang Tiến (TinhYeuOn)
