Re: Hướng dẫn Download trên 12345fire nhanh chóng và tiện lợi!!! Chúc các bác download file nhanh chóng, tiết kiệm được thời gian và hi vọng sẽ là topic dính cho anh em chưa biết tham khảo. [/quote] Máy cài proxy qua mạng LAN của cơ quan có dùng được k bác ơi?
Re: Hướng dẫn Download trên 12345fire nhanh chóng và tiện lợi!!! Download thì có Internet là được. Còn chuyện Proxy kiểm duyệt bạn dùng Internet để dl bậy bạ thì là vấn đề khác. Tùy chính sách cty bạn thôi. Còn thông qua proxy thì bạn vào IDM có setup cho phần này, bạn chọn menu --> Downlaod --> option --> Chọn tab proxy để điền proxy vào. Có gì trục trặc mình sẽ giúp nếu có thể.
Re: Hướng dẫn Download trên 12345fire nhanh chóng và tiện lợi!!! Bổ sung 1 tí cho rõ ràng vì một vài mem không dl được. Những điều bạn cần nhớ khi dl: 1) 12345 phải thay bằng media, nghĩa là 12345fire = mediafire. 2) Đa số Link trên diễn đàn là link gốc (sẽ dẫn đến chỉ mục-index). Bạn phải vào link gốc để lấy link con (link download thực sự) về. Tiết kiệm ở đây là tiết kiệm thời gian lấy file từ link con, đỡ phải click download nhiều lần. Chúc các bạn thành công.
Re: Hướng dẫn Download trên 12345fire nhanh chóng và tiện lợi!!! Nếu là link trực tiếp thì chỉ việc copy rồi vào tool nhấn phải chọn add link, nếu là link index thì copy rồi vào tool chọn check link là ok, không cần phải vào trực tiếp link index để lấy từng link con. Thân.
Re: Hướng dẫn Download trên 12345fire nhanh chóng và tiện lợi!!! Dù là người lập ra topic nhưng quả thật cách check link mình chưa dùng bao giờ. Và rất bất ngờ với chức năng quá hay này. Chỉ cần check link gốc (index) là nó liệt kê hết link con cho mình luôn. :lol: Many thanks bạn.
Re: Hướng dẫn Download trên 12345fire nhanh chóng và tiện lợi!!! Bác ơi sao em down cái soft của bác về mà không set up được nhỉ. Bác check lại dùm em cái. Thanks bác.
Re: Hướng dẫn Download trên 12345fire nhanh chóng và tiện lợi!!! Sẵn đây em gởi các bác muốn down file trên 12345share khỏi phải chờ đợi thao tác từng link: Một chương trình nhỏ cho phép down tự động các file trên 12345share (áp dụng cho cả các bác down free hoặc có account). Sau khi decompress, các bác copy các link cần down trong 12345share vào file download.txt (dưới đoạn text có sẵn trong đó, trong đó hình như có cả 1 số link có sẵn, không cần thiết các bác xóa đi nhé), save và đóng file ấy lại. Sau đó chạy file RapidDownload.exe, chương trình sẽ tự làm các công việc còn lại, nếu có account thì down vô tư, còn down free thì vẫn phải chờ 1 khoảng thời gian nào đó giữa 2 lần down. Trong chương trình này có file changeIP.bat dùng để thay đổi IP của máy các bác nhằm loại bớt khoảng thời gian chờ đối với các bác down không có account, nhưng em thấy nó chẳng hoạt động nên... không biết giới thiệu :mrgreen: Tất cả các file down về đều nằm trong folder có tên Downloads. Chúc các bác vui
Re: Hướng dẫn Download trên 12345fire nhanh chóng và tiện lợi!!! Cảm ơn bác đã tận tình chỉ giáo nhưng ý em ở đây là bật cái media fire lên nó không tự động bật IDM mà nó chỉ lên cái màn hình xám và không thể add link down load vào nó như thế này này:
Re: Hướng dẫn Download trên 12345fire nhanh chóng và tiện lợi!!! Nhấn phải vào màn hình xám sẽ xuất hiện 1 menu, trong đó có các lệnh add link và check link.
Re: Hướng dẫn Download trên 12345fire nhanh chóng và tiện lợi!!! Cái file changer.bat nó dùng thay đổi IP của máy bác đang dùng (trường hợp đang dùng IP động) thôi chứ có thay đổi được IP của modem ADSL đâu mà hiệu lực với Mediafile. Mặc định nó REM (remark) các dòng lệnh rồi nên bác có chạy cũng không có tác dụng.
Re: Hướng dẫn Download trên 12345fire nhanh chóng và tiện lợi!!! Chào bác, Em chẳng biết làm sao mà khi chạy file của bác màn hình nó cứ như vậy nè. Bác giúo em với!!!! Thanks bác
Re: Hướng dẫn Download trên 12345fire nhanh chóng và tiện lợi!!! Thì zin nguyên bản nó là màu xám đó mà, không có gì trong đó đâu. Bạn phải ADD LINK vào, ấn Start và chương trình đó tự động bật IDM. Try again pls. Ví dụ của mình đưa nó đã có sẵn một đống link là trên máy của mình. Trên máy của bạn không có link là đúng rồi. Add link phải dùng chuột click nhé. Nếu Ctrl-V thì đôi lúc bị lỗi. Bác nào gặp khó khăn call cho lẹ khỏi mất thời gian post bài>>> WELCOME 09.0237.0123
Re: Hướng dẫn Download trên 12345fire nhanh chóng và tiện lợi!!! Bác đang down free nên khoảng cách giữa 2 lần tải là 15 phút, bác phải chờ thôi và cũng đừng chú ý đến nó làm chi, cứ làm những việc khác, lâu lâu ngó quá 1 chút là được rồi. Thân.
Re: Hướng dẫn Download trên 12345fire nhanh chóng và tiện lợi!!! Chân thành cảm ơn bác. Để tối về em thử vì mạng LAN của công ty nó chặn không cho IDM làm việc. P/S: Hỏi nhỏ bác luôn. trước không cài IDM thì em down trực tiếp được bây giờ cài IDM vào nó không cho làm việc trên mạng LAN, có cách nào down trược tiếo như trước mà máy không tự động bật IDM không bác?
Re: Hướng dẫn Download trên 12345fire nhanh chóng và tiện lợi!!! bác mở Options của IDM ra sẽ thấy trong tab General có mục "intergrate IDM into browsers", tại đây bác chỉ việc bỏ dấu check tại trình duyệt web của bác (ví dụ bỏ chọn IE nếu bác đang dùng IE) rồi click OK là xong
Re: Hướng dẫn Download trên 12345fire nhanh chóng và tiện lợi!!! Nếu bác không dùng IDM thì biết lúc nào down cho xong :wink:
Re: Hướng dẫn Download trên 12345fire nhanh chóng và tiện lợi!!! Hix mới đưa cho bà chị lên công ty down về, một đống link mà sao down về đươc có 4 link(thời gian down gần 4 tiếng, ko có IDM), ko biết có bình thường ko các bác. Mà cài cái này rồi còn cần thêm IDM nữa à, em thấy lúc test thử ở nhà cửa sổ của IDM nó có hiện ra đâu, với lại nếu copy IDm vào trong USB ko cài đặt có được ko. Nội dung file downloads.txt Here you will copy your Rapidshare links to be downloaded. This file can contain even html! This does not matter, the Rapidshare links will be detected and downloaded automatically! Examples below (files may not be valid when you try this program!): ://rapidshare.com/files/42111743/SG_-_EarthS.part1.rar ://rapidshare.com/files/42271535/SG_-_EarthS.part2.rar ://rapidshare.com/files/42281184/SG_-_EarthS.part3.rar ://rapidshare.com/files/42293565/SG_-_EarthS.part4.rar ://rapidshare.com/files/98454033/SG_O_i_RM.part1.rar p://rapidshare.com/files/98465627/SG_O_i_RM.part2.rar ://rapidshare.com/files/98460315/SG_O_i_RM.part3.rar tp://rapidshare.com/files/256274476/Pho ... .part1.rar ://rapidshare.com/files/256268026/Phong_FLAC_www.ictvietnam.net_Phong.Hoa.Tuyet.Nguyet.part2.rar ://rapidshare.com/files/256293501/Hoa_FLAC_www.ictvietnam.net_Phong.Hoa.Tuyet.Nguyet.part1.rar ://rapidshare.com/files/256288931/Hoa_FLAC_www.ictvietnam.net_Phong.Hoa.Tuyet.Nguyet.part2.rar ://rapidshare.com/files/256262822/Tuyet_FLAC_www.ictvietnam.net_Phong.Hoa.Tuyet.Nguyet.part1.rar ://rapidshare.com/files/256329941/Tuyet_FLAC_www.ictvietnam.net_Phong.Hoa.Tuyet.Nguyet.part2.rar ://rapidshare.com/files/256325492/Tuyet_FLAC_www.ictvietnam.net_Phong.Hoa.Tuyet.Nguyet.part3.rar ://rapidshare.com/files/256284680/Nguyet_FLAC_www.ictvietnam.net_Phong.Hoa.Tuyet.Nguyet.part1.rar ://rapidshare.com/files/256279678/Nguyet_FLAC_www.ictvietnam.net_Phong.Hoa.Tuyet.Nguyet.part2.rar ://rapidshare.com/files/256274542/Nguyet_FLAC_www.ictvietnam.net_Phong.Hoa.Tuyet.Nguyet.part3.rar t://rapidshare.com/files/171814016/Favo ... .part1.rar ://rapidshare.com/files/171819897/Favorite_Orch_Works_Fiedler.part2.rar ://rapidshare.com/files/171825988/Favorite_Orch_Works_Fiedler.part3.rar ://rapidshare.com/files/171830772/Favorite_Orch_Works_Fiedler.part4.rar ://rapidshare.com/files/55193542/unsharpjimmynosoul.zip ://rapidshare.com/files/123942967/Best_20of_20Akon.rar (bỏ mất chữ h để có thể post đươc, với lại cho em xin cái key của IDM, còn ngày nữa là hết hạn rồi
Re: Hướng dẫn Download trên 12345fire nhanh chóng và tiện lợi!!! Sao mấy bữa nay Down trên Mediafire bằng Download list mediafire không được các Bác ơi , toàn là báo lỗi file ở sever . Các Bác có biết tại sao ? ( giao diện ở trang Mediafire.com cũng thay đổi ) không biết là tại như vậy o ? Nhưng down từng file vẫn được .
Re: Hướng dẫn Download trên 12345fire nhanh chóng và tiện lợi!!! Dúngd rồi mà bác, nó thay đổi "giao diện" nên ko download bằng cái pờ-rô-gờ-rem í được đâu
Re: Hướng dẫn Download trên 12345fire nhanh chóng và tiện lợi!!! Nguyên tắc của tất cả các Server cho download free là giới hạn thời gian, số lần và dung lượng nên không có chuyện down nhiều file cùng lúc. IDM thì cho phép down nhiều file và chia nhiều gói nhỏ. Chính vì thế mà phải lập lịch cho nó. Tuy vậy có 1 vấn đề là cái link được cung cấp chỉ là dạng redirect nên cái link direct sẽ ở dạng Random. Mà khi đã ở random thì nó sẽ thay đổi theo thời gian. Khi được kích hoạt thì nó mới chuyển sang danh sách chuẩn bị download trên server. Nếu chưa được down ngay thì trong 1 thời gian nhất định sẽ bị xoá và bạn sẽ không down được. Vậy giải pháp là phải kích hoạt nó để tạo danh sách đang download trên server. Khi dùng với IDM, bạn chọn Add URL rồi chọn OK để down. Khi nhận được dữ liệu rồi thì bạn chọn STOP. Cứ làm như vậy cho hết số lượng Link. Sau khi xong bạn bôi đen tất cả và chọn Scheduler. Như vậy tất cả các kết nối của bạn đều chuẩn và IDM sẽ down dần dần. Cách này áp dụng cho các server như M3gaupload, Med!afire, rap!dshare
Re: Hướng dẫn Download trên 12345fire nhanh chóng và tiện lợi!!! Trước đây tôi Down bằng Download list mediafire vẫn tốt , cứ AD files vào rồi nhấn Start là để nó làm việc cho hết files , có file nào down o được thì down lai bằng IDM , nhưng bây giờ thì Server o cho down .Đành phải down từng file 1 bằng IDM thôi .Bạn nào có cách nào down được ,mách dùm mình với .
Re: Hướng dẫn Download trên 12345fire nhanh chóng và tiện lợi!!! DList 12345fire lai 0 được và khi down về IDM lại hiện thông báo như sau : Internet Download manager. The name to save the file was " autodisable.php" but the server sent the following file type " text/html " and the file should be saved as "autodisable.htm " .would you like to save the file with the name match the file type received the server. Yes / No .
Re: Hướng dẫn Download trên 12345fire nhanh chóng và tiện lợi!!! Mấy bác xài phần mềm sau: http://www.mediafire.com/file/ynkqtxyj4 ... .4.0.1.rar Bảo đảm là bắt tốt link 12345fire. Đã test trên Window7 vẫn xài tốt
