Hướng dẫn setup system cho receiver denon 4308ci
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by nguyenanhaihn, 11/3/13.
  1. nguyenanhaihn
    nguyenanhaihn Advanced Member
    long biên, hà nội
    Chào các bác, hiện em đang sở hữu 1 em denon 4308, do chưa chơi đa kênh bao h, nên kinh nghiệm setup trên receiver không có, rất mong các bác hướng dẫn giúp cách cài đặt trên denon 4308 để cho ra âm thanh và hình ảnh tốt nhất ạ. em tham khảo được bản setup của chị bich vân cho 4310 gửi cho em , liệu có giống nhau không, hoặc có bác nào có kinh nghiệm về 4308ci thì xin giúp em ạ và có cần updat không, cách updat
    (bỏ qua phần phòng ốc, tiêu tán âm, .... )
    Thank !
    tham khảo HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 4310ci
    Sẵn sàng:
    - Chuốt tất cả đầu dây loa cho lộ ra một lõi đồng khoảng 1.3cm. Rồi gắn nó vô các cọc nối dây loa sau receiver, sao cho các đầu dây +/- không chạm nhau, một cách chính xác.
    - Gắn dây HDMI từ đầu phát phim vô ngõ HDP (HD Player) HDMI. Và nối dây HDMI out đến TV. Mở TV và chọn ngõ HDMI input mà ta vừa mới gắn, để khi ta set up receiver, menu hiển thị sẽ được hiển thị trên TV.
    - Và nối dây sub vô ngõ SW preout nằm ở sau receiver.
    - Dùng remote touch screen.
    CÀI ĐẶT:
    Sử dụng 7 phím "Menu, mũi tên, enter, return" để cài đặt cho ampli.
    Đầu tiên, ta bấm nút Menu trên remote. Khi đó trên TV sẽ xuất hiện menu set up. Ta sẽ dùng phím mũi tên để chọn như sau:
    A. AUDIO / VIDEO ADJUST:
    I. AUDIDO ADJUST:
    Gồm 6 mục: Surround Parameters, Tone, Audyssy Settings, Manual EQ, Restorer, Audio delay.
    1. Surround parameters:
    - Mode: cinema
    - Cinema EQ: on
    - Surround back: on (7.1ch) / off (5.1ch)
    - Default: no (không chọn)
    2. Tone:
    - Tone control: on
    - Bass: từ 0 đến +6 tùy ý (nên cho = 0, vì Denon thường cho bass mạnh)
    - Treble: từ 0 đến +6 (lấy +6 cho bén tiếng sẽ rổn rảng khi xem phim hơn).
    3. Audyssy Settings:
    - Multi EQ XT: off (họn manual nếu đã set với "Manual EQ = on)
    - Dynamic EQ: off (default)
    - Dynamic volume: off
    4. Manual EQ:
    - Default: Yes
    - Adjust CH:
    . All: chỉnh biên độ tần số đồng loạt như nhau.
    . L/R: chỉnh theo từng cặp L&R => Chọn.
    . Each: chỉnh từng chiếc một, nếu dùng loa hợp chủng quốc (loa lẻ từng chiếc không đồng cặp).
    5. Restorer: chọn Mode 3 (restorer HQ). Và cũng có thể chỉnh nhanh trên remote.
    6. Audio delay: 20ms đối với phòng dt khoảng 4m x 5m. 35m đối với phòng 6m x 9m or 10m. Thường là từ 20ms - 25ms.
    II. PICTURE ADJUST:
    Gồm 6 mục: Contrast, Brightness, Chroma Level, Hue, DNR, Enhancer => bỏ qua.
    B. AUTO SETUP:
    * Audyssey auto setup: Nếu ta set manual bằng thủ công rồi thì không set auto bằng micro set up => bỏ qua.
    - Start: làm theo các bước hướng dẫn của nhà SX: step 1, 2, 3, 4, 5, 6.
    C. MANUAL SETUP:
    I. SPEAKER SETUP:
    Gồm 5 mục: Amp Assign, Speaker Congig, Bass Setting, Distance, Channel Level.
    1. Ampli asign:
    Gồm 8 mục: Normal, Zone2, Zone3, Zone (mono), Bi-Amp, 2ch, Front Height, Front Wide,
    - Normal: nếu dùng hệ thống loa 7.1 (front L&R, center, surround A L&R (chính), surround back L&R) or 9.1 (có thêm surround B L&R).
    - Bi-Amp: nếu dùng loa 2 cầu bi-wirring.
    - Front Height or Front Wide: nếu thêm loa front treo bên trên or thêm loa front hai bên loa chính.
    - 2ch: nếu chỉ dùng một cặp loa main.
    - Bỏ qua mục zone, zone2, zone3.
    2. Speaker Config:
    - Front: large => full band. Lấy hết các band tần âm thanh ra loa front.
    - Center: large => 80Hz
    - Surround A: large => 80Hz
    - Surround B: non (nếu chỉ dùng hệ thống loa là 7.1ch), large (nếu dùng 9.1ch)
    - Surround Back: large, 2 speaker (nếu 7.1ch), single (nếu 6.1ch, cho surround back ở giữa sau lưng)
    3. Bass Setting:
    - Subwoofer mode:
    . LFE (cho tầng số bass ra chỉ loa sub)
    . LFE + Main (lấy bass ra cả hai loa sub và front)
    - LPE for LFE: 80Hz (lấy tầng số từ 80Hz trở xuống)
    4. Distance:
    - Chọn đơn vị tính là meter.
    - Step 0.1m (đơn vị tăng giảm sẽ là 10cm)
    - Front L&R: 3.6m
    - Center: 3.6m
    - Subwoofer: 3.6m
    - Surround A L&R: 2.2m
    - Surround Back L&R: 1.6m
    5. Channel level: test tone: bỏ qua
    II. HDMI SETUP:
    1. RGB: normal
    2. Vertical stretch: off
    3. Auto lip sync: on
    4. HDMI audio out: amp / TV => chọn Amp.
    5. Monitor out: Auto (dual) - monitor 1 - monitor 2 => cả 2 cùng đưa ra màn hình TV.
    6. HDMI control:
    - Control: on
    - Standby source: last
    - Control monitor: on
    - Power off control: on
    III. AUDIO SETUP:
    1. Ext. in setup:
    - Subwoofer level: +15, +10, +5, chọn 0dB (default)
    2. 2ch direct /stereo:
    . Setting <custom>
    . Front: large
    . Subwoofer: yes / no (yes: nghe nhạc có loa sub)
    . SW mode: LFE
    . Crossover: full band (nếu front = large), 80Hz (nếu front = small)
    3. Auto surround mode: on (tự động nhận nhạc stereo hoặc film).
    4. EQ customize: used (default)
    IV. NET WORK SETTING: bỏ qua
    Gồm các mục: Network Connecting, Other (Networt Standby, Character, PC language, Friend Name Edit, Party Mode Function, Network Status), Rhapsody Account, Napster Account, Network Info.
    V. ZONE SETUP:
    Hiệu chỉnh cho vùng âm thanh Zon 2 và Zon 3 (phòng khác cùng sử dụng trên cùng một ampli) => bỏ qua.
    1. Zone 2: gồm các mục Bass, treble, Lch level, Rch level, channel, volume display, volume limit, power on level, mute level => bỏ qua.
    2. Zone 3: giống như trên => Bỏ qua.
    VI. OPTION SETUP:
    Gồm 15 mục:
    Volume control, source delete, GUI, quick select name, zone name, trigger out 1, trigger out 2, remote (SIRIUS/XM), remote ID, 232C port, dimmer, setup lock, maintenance mode, firmware update,
    add new feature.
    1. Volume control:
    - Volume display: relative
    - Volume limit: off
    - Power on level: last
    - Mute level: full
    2. Source delete: bỏ qua (default)
    3. GUI:
    Gồm 8 mục: Screen Saver, Wall paper, Format, Text, Master Volume, NET/USB, iPod, Tuner.
    - Screen saver: on (default) => khi ampli không nhận được tín hiệu từ đầu phát HDP or DVD, thì trên màn hình TV or màn chiếu sẽ hiển thị chữ DENON.
    - Wall paper: picture (default)
    - Format: NTSC (default)
    - Text: on (default)
    - Master Volume: bottom (default)
    - NET/USB: 30s (default)
    - iPod: 30s (default)
    - Tuner: 30s (default)
    4. Quick Select Name: bỏ qua các mục từ 4 đến 15.
    VII. LANGUAGE: English (default)
    D. INFORMATION:
    Cho qua.
    1. Auto Surround Mode
    2. Quick select
    3. Status
    4. Audio input signal
    5. HDMI information
    E. SOURCE SELECT:
    Chọn HDP hoặc DVD tùy ý.
    G. SURROUND MODE:
    - Strereo
    - Direct
    - Doldby PL IIX: nguồn thế nào sẽ cho ra thế ấy. DTS sẽ ra DTS, Doldby Digital thì sẽ là DD => chọn cái này là chuẩn xác bản gốc.
    - DTS Neo:6: bất cứ nguồn gì cũng ra là "DTS neo6" 6.1 channel.
    - Neural
    - 7 ch stereo: default mở ampli thì sẽ vô trực tiếp chế độ nghe nhạc 7ch.
    H. CHỈNH BIÊN ĐỘ CHÊNH LỆCH MỨC ĐỘ ÂM THANH CHO CÁC CHANNEL ĐỂ GÂY HIỆU ỨNG HẤP DẪN:
    - Bấm trực tiếp trên remote ở phím "Channel Level" và dùng phím mũi tên và enter để hiệu chỉnh.
    - Tuyệt đối không chỉnh cho tất cả bằng nhau hoặc tất cả bằng Maximum = + 12.
    - Đặt tương đối như sau:
    . Front L&R: +2.5
    . Center: +6 (or 8 tùy ý)
    . Surr. A L&R: +10 (or max)
    . Surr. B L&R: +10 (nếu không dùng loa này thì thôi).
    . Surr. Back: +10 (or max)
    - Muốn tăng /giảm theo từng loa, thì dời thanh sáng đến dòng muốn chỉnh như saiu:
    - Muốn chỉnh đồng loạt theo nhóm "fronrt L&R và center" thì dùng phím mũi tên xuống, dời thanh sáng đi theo hướng xuống dưới đến dòng cuối là: Fade - Front - Rear.
    - Muốn tăng /giảm đồng loạt theo nhóm "surround L&R và surround back L&R" thì dùng phím mũi tên lên, dời thanh sáng đi theo hướng ngược lên để đi đến dòng cuối là: Fade - Front - Rear.
  2. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    4308 và 4310 có cách setup gần như nhau
    Bảng setup trên hướng dẫn rất chi tiết rồi đấy bác
  3. nguyenanhaihn
    long biên, hà nội
    Vâng ạ, chị Bích vân rất nhiệt tình, chỉ vì em muốn tham khảo thêm để có được hình ảnh và âm thanh tốt nhất ạ
  4. alongcamepolly
    alongcamepolly Advanced Member
    Bác cứ thử đi, nhớ là có cả quyển manual to đùng để tham khảo tuy nhiên bác phải biết tiếng anh chút đỉnh; một điều quan trọng là hạn chế update firmware bằng card mạng của avr nhé; lớ xớ nó die thì không sửa được đâu, phải order hàng mới đấy ạ@
  5. nguyenanhaihn
    long biên, hà nội
    em không bật mấy hôm, tự nhiên khi bật nó không ra hình, nối bằng HDMI loại thường 200k, nhưng nghe nhạc để direc vẫn ra 2 loa, nếu chuyển sang DTS hoặc 5ch stereo thì lại mất, vậy e có phải reset không và reset denon 4308ci thế nào ạ, ngoài ra theo các bán phán giúp em có cách nào khác nữa không, em mày mò mãi mà không thể được
    Tóm lại đang bị không thấy hình và thấy tiếng trong khi khiển vẫn hoạt động bt ạ, Hic...
    TKS !
  6. Audio Cường Thịnh
    Audio Cường Thịnh Advanced Member
    có khi nào mạch DSP của E nó ra đi ko nhỉ?
  7. Duongtutrongduc
    Duongtutrongduc Approved Member
    TPHCM
    Bác nào setup 4308ci rùi cho em hỏi với em muốn đấu 9.1 thêm cặp surr b mà đấu hoài củng ko ra tiếng được cho em hỏi cách đấu và set up với ạ cảm ơn các bác
  8. Duongtutrongduc
    TPHCM
    Bác nào chỉ em đấu thêm cặp surr b thành 9.1 trên denon 4308ci với em đấu hoài ma ko ra tiếng và set up 9.1 thank các bác
  9. nguyenanhaihn
    long biên, hà nội
    các bác cho em hỏi luôn denon 4308 có cần updat không ạ, cách updat như thế nào, khi updat có bị ảnh hưởng đến máy móc không ? xin các bác giúp đỡ. Em cám ơn ạ
  10. nhuthungfoto
    Update lên chức năng không hơn nhiều nhưng rũi ro cao, bác cứ để vậy dùng cho an toàn
  11. leedual
    leedual New Member
    Bác nào có hướng dẫn cài đặt amly denon dòng 1612 không ạ?
  12. Z600
    Z600 Advanced Member
    hi các bác cho e hỏi tại sao con avr của em giờ nó chỉ hát ở 2 loa zone2 thôi nhỉ. còn 5 loa kia chả có tiếng gi cả. em đã chỉnh ở chế độ milty ch stereo rồi
  13. ntt139
    ntt139 Approved Member
    Các bác cho em hỏi với tự nhiên con 1312xp của em hôm nay ko thấy Multi Ch Streo và mấy cái Cinema đâu nữa, Chỉ còn có 3 cái là Stereo, Driect và Virtual
  14. hoalq
    hoalq New Member
    Em mới mua con Denon 4311. Cấu hình Sub mãi không được, nhờ các bác tư vấn. Cấu hình ở amp như sau:
    - Subwoofer mode: LFE + Main
    - Subwoofer: 1 spkr
    - LPF for LFE: 250 Hz
    Đã thử sub và dây bằng cách: nối cổng fl out, fr out ở amp vào sub. Kết quả ra tiếng nho nhỏ. Như vậy cả dây và sub không có vấn đề. Nối cổng sw1 out ở amp vào sub thì không có tiếng nhạc, chỉ có tiếng ù ù.
  15. John nguyen ha
    John nguyen ha Approved Member
    minh co con marantz sr 5004 nhung khi ket noi sub qua cong LFE khong thay ra tin hieu. bac nao ranh va hieu ro nguyen nhan lam on chi giao dum ah. cam on cac bac
