Thân chào các bác, Chả là sau một thời gian nhờ vả, kêu khóc khắp nơi gọi trợ giúp chỉnh bias cho cái VT100 MKII của e nhưng không hiểu do ít người biết hay rất ít người muốn giúp đỡ mà em rơi vào tình cảnh bế tắc hoàn toàn, ăn không ngon ngủ không yên. Mặc dù đã có hướng dẫn ở http://mycollins.net/audio/artube1.html nhưng phần chỉnh bias cho driver rất "hairy", theo từ của tác giả(em tạm dịch là rối rắm ). Thường thì khi thay bóng mới, hoặc sử dụng trong thời gain 6th-1 năm chúng ta nên chỉnh lại bias để đạt được âm thanh chính xác hơn, hay hơn và ổn định điện áp, bảo vệ các linh kiện tốt hơn. Sau quá trình tìm thầy tìm thợ chỉ mang thêm cục tức vào người, em đã quyết định liều mạng (mặc dù thằng trên mycollins nó đã cảnh cáo: I wouldn't recommend this project for anyone who doesn't have some background in electronics as an experienced hobbyist or technician. Em tạm là: Nếu không hiểu gì về điện thì đừng sờ vào, xxx thì đừng tỏ ra nguy hiểm ) Nhưng bây h, e có thể khẳng định, không hiểu gì về điện đóm, mạch miếc vẫn hoàn toàn có thể làm được. E sợ có nhiều bác lâm vào tình trạng khổ sở như em nên sau 12 tiếng đồng hồ liên tục căn chỉnh và đã thành công mỹ mãn, em xin viết ra đây để cho các bác gà mờ như em có thể tự thay bóng driver của dòng VT100 MK1,2 để thay đổi chất âm và cắm rút cho sướng tay. Các bác biết rồi đừng chém em tội nghiệp: Trước tiên, Lột hết quần áo em nó ra, tháo hết bóng cũ(trường hợp thay mới, chỉnh lại thì để lại bóng con, bóng to tháo hết ra): A. CHỈNH BIAS CHO BÓNG DRIVER: bias cho bóng driver nằm ở 2 bảng mạch hai bên sườn của VT100: - Bước 1: Chuẩn bị một đồng hồ đo(DMM) không cần đến 2 cái như mycollins hướng dẫn, cái này em mua hết 200k và nhìn hình ảnh để biết các điểm để đo ở vị trí nào, chỉnh ở đâu. Lưu ý các bác cần mua hơn 8 bóng để có thể "swap" trong trường hợp không cân được điện áp. - Bước 2: Lắp bóng driver mới vào (nếu ko thay driver thì để nguyên, chỉ tháo bóng CS ra). Bật công tắc nguồn và chờ nóng lên khoảng 15p, tiến hành đo thử xem sai số thế nào. Nhìn ảnh trên, điểm để đo sẽ có 2 điểm tại 2 cái điện trở màu xanh mà bên cạnh nó có cái vít để chỉnh(với cực + của DMM ở chân phía trên của điện trở này) và dưới chân 2 cái điện trở màu vàng phía trước của bảng mạch(cực - của DMM ở chân phía dưới). Ngoài ra có một điểm để kiểm tra điện áp tổng tại góc dưới của bảng mạch(cực + của DMM tại điểm có ghi chữ +60V), còn cực - của DMM vẫn ở dưới chân 2 cái điển trở màu vàng(Em thật sự không biết 2 cái này có phải điện trở ko nữa.) Theo hướng dẫn, chúng ta phải làm một lúc đạt được hai yêu cầu: Điện áp tại 2 con điện trở có vít chỉnh không được lệch nhau quá 0.01VDC, tức là 10 mVDC và đồng thời mức điện áp tổng tại điểm có ghi là +60V không phải ở mức 60VDC+-1VDC. Đây là việc mất rất nhiều thời gian nhưng em đã có khẩu quyết tâm pháp: Khi thay bóng mới các bác nhớ đo thử và chọn những cái bóng mà đo tại 2 cái điện trở điện áp lệch nhau không nhiều, độ 200 mV chứ hơn em thấy rất khó chỉnh. Nguyên tắc của bọn này là có 2 cái vít chỉnh nhưng cứ tăng thằng này thì thằng kia cũng tăng và điện áp tổng tại vị trí +60V cũng tăng theo. Cái chỗ này rất thú vị nè các bác, một thằng thì đuổi, 1 thằng thì chạy điên cả tiết. Tuy nhiên, thường trong 2 cái vít sẽ có một cái mức tăng sẽ chậm hơn cái còn lại. Chúng ta phải cân đối trong cuộc rượt đuổi này sao cho điện áp tại 2 con trở này đúng yêu cầu(không lệch quá 10mV với nhau) và điện áp tổng ở điểm e vửa nói ở trên không được quá 60VDC+-1VDC. Nếu thấy không thể chỉnh được, các bác lại đổi bóng cho nhau, thường em chỉ đổi 2 bóng phía ngoài, vị trí V5V7 và V6V8 hoặc có thể chỉ thay một trong 2 bóng, miễn sao thấy sự cân bằng tương đối tại vị trí đo để cho dễ chỉnh. Cuối cùng, khi nào các bác đạt được như hình dưới là quá tuyệt, không thì cái số 312 trên 1 cái DMM có thể là 302 hoặc 322 là ngọt. Và đừng quên thằng điện áp tổng phải là 60(quên cái đồng hồ bên trái trong ảnh đi nhé): B. CHỈNH BIAS CHO BÓNG CÔNG SUẤT: Đến phần này thì đã quá dễ rồi. Sau khi đã chỉnh xong driver, các bác lắp nốt bóng CS vào, bật nguồn và chờ khoảng 15p. Bias point của bóng CS này nằm trong máy, phía trên của bảng mạch vừa chỉnh driver: Tại đấy sẽ có một cái điện trở và một cái vít màu xanh bên cạnh. tại đây các bác chỉnh nhẹ sao cho điện áp tại cái điện trở (+ ngoài, - trong) là 130 mVDC+-1 mVDC, tức là từ 129 đến 131 là được. Xong đâu đấy, cho hát hò hết khoảng 1 CD, lại mute pre đi và chỉnh lại lần nữa. Xong nốt lần này là ngọt. Chúc các bác thành công! PS: Em dùng luôn ảnh của mycollins cho đỡ phải chụp ạ.
