Hỏi nơi sửa đầu tape ở Hà nội
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by minh62, 6/1/08.
  1. minh62
    minh62 Advanced Member
    Tôi có cái đầu câm nakamichi bị hỏng, cắm vẫn có điện nhưng nó không chạy. Bác nào biết chỗ sửa ở Hà Nội mách giúp nhé. Xin cám ơn
  2. hoangluxman
    hoangluxman Approved Member
    Có bác nào biết thì giúp bác này đi
  3. Hacoi
    Hacoi Advanced Member
    Bác liên lạc số ĐT này nhé gặp Tuấn: 0915400110 - 04.5183629. Chúc bác như ý
  4. minh62
    Cám ơn bác Hacoi :D
  5. naks
    naks Advanced Member
    Bác mô tả qua xem đầu Naka của bác bị bệnh gì, hiện tương ra sao anh em mới giúp được
  6. khanh3tk
    khanh3tk Advanced Member
    Loại điều khiển hay cơ hả bác? Sửa đắt quá để lại cho em nhé!
  7. danlangven
    danlangven Advanced Member
    SG-HN
    Bệnh: ko hát hò gì hết
    Hiện tượng: Cắm điện nhưng ko chạy
    Bác có đọc kỹ bài viết ko vậy bác hay chỉ quote cho dzui???
  8. diep btt
    diep btt Advanced Member
    Có phải bác cắm điện đèn led vẫn sáng (chứng tỏ nguồn điện cung cấp OK) nhưng ấn bất kỳ nút play, tua forward, backward hoặc record máy không đáp ứng gì cả không?
    Nếu phải vậy thì con control motor nhỏ điều khiển trục cam/leaf switch bị kẹt, yếu do mòn cổ góp/chổi than rồi. Đây là căn bệnh điển hình của Nakamichi, Onkyo, Kenwood, Yamaha, teac đời mới có dùng bộ cơ do hãng Sankyo cung cấp.
    Bác phải tháo bộ cơ rồi tháo tiếp mô- tơ con này ra rồi cậy nắp đậy phía sau, nhẹ nhàng tháo ra lau sạch cổ góp (có thể lấy giấy ráp đánh nhẹ). Cuối cùng lắp lại như cũ rồi thử xem sao. Lưu ý bộ công tắc lá(leaf switch) rất mỏng manh nên khi tháo /lắp cần cẩn trọng tránh bị biến dạng thì hỏng việc đấy.
  9. minh62
    Ôi lâu quá rồi mới thấy topic của mình ngoi lên :) Bệnh của con Naka BX-300 này là khi cắm điện thì mô tơ quay tít luôn, nhấn các phím play, stop ... đều không có tác dụng gì, đúng như bác diep btt đã bắt bệnh. Đưa nó đến 1 bác sửa điện tử thì được biết bị chết con IC gì đó nhưng kiếm hàng rã máy không ra. Hiện em nó vẫn đang nằm ở nhà bác í, bụi bặm phủ đầy.
  10. naks
    Ông thợ chuẩn đoán có lẽ sai rồi vì cắm điện mô tơ vẫn quay vì con BX-300 của bác chay động cơ DD trực tiếp- chứng tỏ nguồn điện OK. bác diep btt chuẩn đoán đúng đấy, con này bị bệnh hỏng mô tơ điều khiển(kẹt, yếu do bẩn cổ góp/chổi than không quay đuwocj trục cam đóng mở công tắc lá leaf switch).
    Các cứ làm như bác diep btt hướng dẫn là OK.
    nếu cứ vứt só ngại không sửa mang đến tôi tôi đổi cho 1 con 2-head BX-125 vậy???
  11. minh62
    Thật mừng vì ngày càng nhiều bác chuyên gia về đầu cát xét đã tham gia diễn đàn :D Em sẽ có ý kiến với bác thợ tổ chức khám chữa bệnh lại cho con BX-300 theo tư vấn của các bác. Kết quả thế nào sẽ báo cáo lại. Cám ơn thịnh tình của bác naks, hôm nào em xin được đến quấy quả bác nhé :lol:
  12. naks
    Ở các đầu nakamichi dùng cơ sankyo thì bệnh như đầu của bác rất hay gặp nhưng dễ xử, còn bệnh hỏng mô tơ tua (reel mô tơ mới đáng sợ) vì rất khó chuẩn đoán do mô tơ này tua tiến, lui (6V) vẫn Ok nhưng khi play/record(3,2V) giữa băng bất ngờ dừng, bấm lại lại chạy sau lại dừng v.v và hầu như việc tháo ra lau cổ góp/chổi than tỷ lệ thành công rất ít cũng như không có phụ tùng thay thế do mô tơ này được hãng sankyo SX, nay đã ngừng, mô tơ tương đương của Mabuchi, JVC vv. tuy phù hợp nhưng không ghá vào được do các lỗ vit có khoảng cách khác nhau.
  13. icomm
    icomm New Member
    Hà nội
    Cần tìm địa sửa catsset
    các bác cho em xin địa chỉ hoặc số điện thoại sửa đầu tape ở Hà Nội với ạ
    Cảm ơn các bác
  14. icomm
    icomm New Member
    Hà nội
    Vẫn chưa thấy ai giúp cái địa chỉ nhỉ
  15. naks
    Bác Sơn ở chỗ chợ phao thi Bách Khoa sửa tốt đấy 0903106495
  16. thanh_ha
    thanh_ha Advanced Member
    Tú ở 124 thụy khê - 0915139835 sửa cũng hay lắm !
  17. Hacoi
    Re: Cần tìm địa sửa catsset
    Bác Tuấn Văn Hương sửa catsset cũng tốt luôn :D
  18. minh62
    Thì con BX-300 đang nằm ở chỗ này đấy bác naks ạ :lol: Sơn nó bảo phải tìm con IC gì đó để thay nhưng không tìm ra :wink:
  19. naks
    Bác hỏi chính xác xem con IC đó có mã số gì để tôi xem một số máy phá có con nào giống thì sẽ kính biếu.
  20. BossMan
    BossMan Advanced Member
    Hà Nôi
    Em mới lấy đầu Aiwa Excelia.
    Tình trạng là :
    Quay tiến, lùi OK.
    Nhưng khi nhấn nút Play thì băng quay nhanh hơn bình thường. Lí do là bánh tì cao su không nâng lên và không tì vào băng để băng chạy đúng tốc độ. Motor của bánh tì không quay chút nào cả.
    Các bác tư vấn cho em sửa như thế nào với.
  21. diep btt
    Aiwa XK-series (XK-005/007/009) dùng cơ với 2 dây cua-roa cho hệ thống Dual capstan. Hệ thống này dùng gear bánh răng trên trục cap stan bên phải để điều khiển đóng mạch rơ le phía trong nâng đầu từ & pinch rollers áp vào băng. Bác thử kiểm tra xem 2 dây cua- roa này bị dãn, đứt hoặc mủn không. nếu đúng là như vậy chỉ cần thay 2 dây cua roa này(11,5cm 7 12 cm nếu tôi nhớ không nhầm) là OK thôi.
    Chúc may mắn
  22. BossMan
    Hà Nôi
    Hai dây cua roa này đúng là không được tốt lắm, nhưng vấn đề là mạch không đóng nên Dual Capstan không quay chút nào cả.
  23. diep btt
    Thông thương ở AIWA XK- khi bác bấm nút play thì mô tơ mới quay giúp dual capstan quay theo để nâng đầu từ, pinch roller áp sát sợi băng.
    Bác thử bấm play rồi lấy ngón tay sờ vào trục của capstan mô tơ xem mô tơ này có quay không.
    1. nếu không quay thì có thể mô tơ này bị hỏng(ít xẩy ra) hoặc mạch motor drive có vấn đề.
    2. Nếu mô tơ quay thì chắc chắn dây cua roa dãn quá không có lực để quay nổi bánh răng(gear) giúp rơ le đóng mạch nâng đầu từ & pinch roller lên. Cũng có thể do hệ điều khiển rơ le phía trong bộ cơ(của AIWA XK rất phức tạp) bị kẹt nên rơ le không thể hoạt động được.
    Cụ thể bác vào link: http://www.strv.no-ip.com/studio/junk/j_ad-ff60.html
    (có bộ cơ tương tự như XK-005)
    & dùng google/translate đọc & tham khảo cách sửa nhé.
  24. BossMan
    Hà Nôi
    Bác thật là chiên da :)
    Em thấy đúng là motor vẫn quay, nhưng captan không quay. Suy đoán là dây cua roa kém. Ở HN có thể kiếm dây này ở đâu hả bác ?
    Mong là em sắp đến đích
  25. diep btt
    Dây gzin thì không thể có, chỉ có dây nội bản mỏng 2-3mm thôi nhưng cũng tạm dùng được, cứ tìm mua tại chợ trời phía sau bán lịnh kiện điện tử & ti vi cũ với kích thước nêu trên là OK(có thể là 2 ch 11,5cm thì dúng hơn)
