Hỏi về cách kết nối
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by nguyenthangbt1, 28/6/19.
  1. nguyenthangbt1
    nguyenthangbt1 Advanced Member
    Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp em với ạ:
    Tình hình là em có bộ còi gồm amly maranzt pm 6006 + android himedia Q10 pro + Tivi.
    Khi nghe nhạc bằng ổ cứng.... Em đang lăn tăn mấy kiểu kết nối sau:
    (1) Kết nối cổng quang từ q10 pro ---> amly-----> loa
    (2) Q10 pro kết nối HDMI đến tivi, từ tivi kết nối với amly bằng cổng quang
    (3) Q10 pro kết nối với amly bằng RCA
    Theo các bác thì cách kết nối nào cho âm thanh hay nhất ạ?. Em cảm ơn
  2. tgthang76
    tgthang76 Advanced Member
    android himedia Q10 pro bác cài thêm phần mềm HiBy (miễn phí) hoặc Onkyo HF player xuất âm thanh qua ngõ USB qua Dac có thể xuất chuẩn DSD
    nguyenthangbt1 likes this.
  3. tgthang76
    Không qua dac mà xuất trực tiếp Q10 pro kết nối với amly bằng RCA âm thanh không hay đâu
  4. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    bác thử xem q10 ra marant cổng coaxial có khi lại hay hơn đấy.
  5. tgthang76
    Q10 không biết có ngõ ra coaxial không ?
  6. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Hình chụp lung thấy có cả 2
  7. Dung nongdan
    Dung nongdan Advanced Member
    Trong âm thanh con đường ngắn nhất nhiều khi khả thi nhất. Phương án 2 loại bỏ vì nó dẫn tín hiệu lòng vòng nhiều quá. Bác dùng phương án 1 hoặc 3 là tốt nhất (cái nào hay hơn phụ thuộc vào DAC bên trong của Q10 hoặc PM6006, em chưa chơi Q10 nên không dám phán)
  8. nguyenthangbt1
    Em cảm ơn các bác, chỉ còn mỗi kiểu kết nối qua cổng coaxial là em chưa dùng. Muốn dùng cổng này phải mua dây kết nối tên là gì các bác nhỉ?.
  9. Dung nongdan
    Dây coaxial đó bác, còn gọi là dây đồng trục.
  10. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Mua cọng dây tầm vài trăm k là ngon lành.
  11. nguyenthangbt1
    Em cảm ơn các bác ạ. Báo cáo với các bác là em kết nối q10 với amly bằng cổng quang và dùng phần mềm như các bác giới thiệu thì kiểm tra thông tin thì chỉ thấy ghi là 44,1 ...16 BIT....48...trong khi con amly của em cũng có chức năng dac giải mã cao hơn. Không biết em đã setup sai ở đâu ạ.
  12. Dung nongdan
    Bác tìm sợi dùng rồi khoảng 3 trăm trở lạo là ngon so với bộ dàn của bác
  13. Dung nongdan
    Ampli của bác giải mã cao hơn nhưng nguồn nhạc của bác là file rip từ đĩa CD ra thì tần số lấy mẫu 44,1khz và độ dày 16 Byt là đúng rồi, không sai đâu
  14. nguyenthangbt1
    Bác ơi, những file nhạc này em lấy từ hdvietnam, tess thử thì bài nào cũng vậy ạ.
  15. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Bác dùng phần mềm chơi nhạc trên máy tính (foobar, jriver hay tương tự) xem thông tin chi tiết file nhạc xem có được 96khz/24bit hoặc cao hơn hay ko. Nếu đúng là cao hơn khi xuất từ q10 vậy là có gì đó sai sai.
  16. nguyenthangbt1
    Vâng, để mai em kiểm tra trên máy tính xem sao. Cảm ơn các bác đã tư vấn ạ
  17. nguyenthangbt1
    Dạ, em tes trên máy tính rồi ạ cũng giống nhau, như vậy là do nguồn nhạc rồi
  18. tgthang76
    Chỉ ngõ usb moi xuất được độ phân giải cao thôi
  19. nguyenthangbt1
    Có nghĩa là mình dùng ổ cứng chứa nhạc cắm vào ngõ usb của q10pro rồi mở nhạc hả bác?. Em mới tập toẹ chơi nén còn nhiều cái mù tịt ạ
  20. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Ý bác ấy là xuất q10 ra ngỏ usb vào DAC. Vì khi đó hỗ trợ hires cao (384khz chẳng hạn) hơn mức optical hỗ trợ (96kbs chẳng hạn).
  21. nguyenthangbt1
    Thế thì cần phải có thêm một con dac nữa phải không ạ
  22. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Nhưng chưa chắc sẽ hay hơn nhiều. Nên nếu mượn được của ai nghe thử thì hãy đầu tư. Vì bản thân q10pro cũng ko phải là nguồn phát cao cấp. Có bác đang bán popcorn hour 500 tầm bốn triệu mấy. Con này có chip DAC 9018 cũng khá tốt (nếu thoả thuận đặt cho phép so sánh trong ngày, nếu ưng thì lấy, ko thì bác trả phí cà phê thì ổn nhất vì món âm thanh này bắt buộc phải nghe thử với bộ giàn của mình mới chắc chắn. Bác có thể xem xét dùng nó thay q10. Khi đó xuất RCA vào amply luôn.
  23. nguyenthangbt1
    Thôi tai trâu của em thì tạm dừng cuộc chơi tại đây thôi, nếu không cứ đà này thì đã nghèo lại càng nghèo thêm. Em cảm ơn các bác nhiều.
  24. chautranthanh
    chautranthanh Advanced Member
    Con popcorn hour 500 pro mới có chip 9018 bác à , con này chip dac là 9023
  25. Dung nongdan
    Con Popcorn đang rao bán của bác Phuongorchid, nhưng bác ấy ở tận sài gòn hơi xa, chắc không thử được. Khuyên bác nếu có ý dùng con này thì bán con q10 đi, vì q10 không cùng cấp độ ,con popcorn nghe hay hơn.
