Hỏi về công suất amply và công suất loa!
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by anhchangbom, 1/10/11.
  1. anhchangbom
    anhchangbom Approved Member
    Em xin được sự giúp đỡ của các bác. em mới tậu được con Amply DENON PMA 880D, em seaech trên google thì được thông số của nó như sau:
    Power supply voltage: AC100V, 50Hz/60Hz
    Power consumption: 216W
    Weight 15.7kg
    Output power (20Hz - 20kHz): 130W+130W (6ohms)
    110W+110W (8ohms)
    Em có cặp loa PIONEER SH-F10 công suất 200W, trở kháng 6ohms.
    Như vậy nếu phối ghép amply trê với loa này thì công suất của amply là 216w hay 130w hay 110w. Nếu là 216W thì công suất amply vửa đủ với loa, Nếu là 130W hay 110W thì loa đói công suất phải không? đó là xxx ý kiến của em? xin hỏi các bác thế nào là đúng?
  2. th_vu
    th_vu Advanced Member
    Theo mình thấy thì chỉ là lí thuyết thôi, vì mình thấy mấy con đèn CS vài watt mà kéo cặp loa to đùng tơi bời luôn đó ... cái này các bác chơi nhiều nên rút ra kinh nghiệm + công thức ... tư vấn cho.
  3. Lamsaigon
    Lamsaigon Advanced Member
    VietNam/US.
    Chào Bác, Xin tặng Bác bài viết tham khảo hy vọng đọc xong Bác sẽ biết amp mình công suất thật là bao nhiêu?
    Nói đến ampli, công suất là một chỉ tiêu được nhiều người quan tâm, thậm chí còn được coi như quan trọng bật nhất khi di mua ampli. Công suất lớn có phải là ampli hay? Và công suất khoảng bao nhiêu thì đủ cho nhu cầu sử dụng của bạn?
    CÔNG SUẤT AMPLI: THỰC VÀ ẢO
    Cách quảng cáo công suất của một sản phẩm ampli trên thị trường hiện nay quả là khá tuỳ hứng. Một bộ dàn mini rất … mini, chỉ nặng khoảng mươi cân cả loa mà công suất ra được quảng cáo hàng ngàn oát (!?). Thực chất công suất trên các bộ dàn mini được gọi là công suất nhạc đỉnh đầu ra hay PMPO (Peak Music Power Output). Trên thực tế công suất PMPO thường lớn gấp 20 đến 50 lần cống suất thực của ampli đó. Có nghĩa là một bộ dàn mini quảng cáo công suất 2000W PMPO thì công suất thực tế của nó chỉ vào khoảng 40 – 100W mà thôi.
    Công suất ra thực sự của một ampli – RMS (Root Mean Squared) đuợc tính bằng điện áp trên tải loa nhân với dòng điện qua tải loa đó, ví dụ như trên hai đầu của một chiếc loa 8 ohm có điện áp xoay chiều 8V và dòng qua tải là 1A thì công suất thật sẽ là 8W. Trong thực tế, để biết công suất thật ở một mức volume nào đó, ta có thể làm như sau: dùng một voltmetre xoay chiều đo trực tiếp điện áp trên hai đầu cọc loa khi máy đang chạy và áp dụng công thức
    Công suất thật = U2/R
    Trong đó: U là điện áp.
    R là trở kháng loa.
    Tất nhiên phép đo này có sai số lớn vì tín hiệu âm thanh luôn luôn thay đổi nên chỉ có tác dụng tham khảo. Muốn có giá trị chính xác, bạn cần có những thiết bị phức tạp hơn như: Máy tạo sóng âm tần, voltmetre điện tử, điện trở mẫu.
    Bạn cũng nên nhớ rằng bất cứ một thiết bị tiêu thụ điện nào cũng có hiệu suất nhất định. Đối với ampli cũng vậy, tuỳ theo mạch công suất của ampli hoạt động theo chế độ nào: class A, B hay AB mà hiệu suất có thể thay đổi nhưng hiệu suất bao giờ cũng nhỏ hơn 100%. Nói cách khác, công suất của một amopli luôn luôn nhỏ hơn công suất tiêu thụ điện của nó. Vậy mà cũng có nững ampli quảng cáo công suất ra kiểu như 150W x 2 kênh trong khi công suất tiêu thụ toàn máy chỉ là 100W (công suất ra lớn gấp 3 làn công suất tiêu thụ), thật vô cùng phi lý!
    CÔNG SUẤT LỚN CÓ PHẢI LÀ HAY?
    Công suất của một ampli là lượng, âm thanh của một ampli như thế nào lại là chất, hai khái niệm không thể đánh đồng. Tuy nhiên, không thể phụ nhận một điều rằng các hãng chế tạo ampli thường có nhiều dòng sản phẩm để đáp ứng túi tiền của nhiều đối tượng. Theo quan niệm thiết kế của nhiểu hãng, ampli công suất càng lớn, càng đắt tiền, thì càng được chú trọng vấn đề nâng cao chất lượng trong thiết kế, điều này là hoàn toàn đúng đối với ampli bán dẫn. Nói cách khác, cùng một mẻ đẻ ra, ampli bán dẫn nào có công suất lớn hơn thường là âm thanh hay hơn.
    Với ampli đèn, vấn đề không hoàn toàn như thế. Chất lượng âm thanh của một ampli đèn phụ thuộc chủ yếu vào thiết kế mạch, chất lượng bóng đèn, biến áp và các phụ kiện. Một ampli 300B công suất ra 7W có thể âm thanh quyến rũ hơn nhiều so với một ampli khổng lồ hàng mấy trăm oát. Đừng bao giờ nghĩ ampli đèn công suất lớn thì tiếng luôn hay hơn công suất nhỏ. Khi chơi ampli đèn, nếu đã có loa độ nhạy cao, bạn hãy dành tiền đầu tư vào một ampli công suất nhỏ có âm thanh hay thì tốt hơn là mua một ampli công suất lớn không cần thiết.
    BẠN CÓ CẦN CÔNG SUẤT LỚN?
    Công suất lớn đến bao nhiêu là vừa? Có phải công suất ampli càng lớn thì càng tốt hay không?
    Phải chăng công suất là thông số kỹ thuật quan trọng nhất của một chiếc ampli? Những người nghe có kinh nghiệm cho biết: với một cặp loa 8 ohm, có độ nhạy trung bình, khoảng 90 dB và một phòng nghe rộng chùng 20 m2 thì công suất ampli cần thiết để nghe ở mức dễ chịu chỉ cần khoảng 20 – 25 W RMS là đủ và tối đa cũng chẵng vượt quá 40W (công suất thật), trừ khi bạn muốn chiếc ghế xô – pha bạn ngồi phải rung lên theo tiếng nhạc thì mới cần lớn hơn. Như vậy, thực chất chúng ta vẫn thường đầu tư vào những chiếc ampli có công suất quá dư so với yêu cầu sử dụng thông thường. Với phòng nghe có kích thước 25 – 30 m2, loa 90 dB và mức nghe to vừa phải, bạn sắm một chiếc ampli bán dẫn công suất thật 60 – 70 W là đạt yêu cầu.
    NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH VIỆC LỰA CHỌN CÔNG SUẤT AMPLI
    •Độ nhạy và trở kháng của loa:
    Loa có độ nhạy càng cao thì chỉ cần ampli có công suất nhỏ.Ngược lại những loại loa được coi là “cứng đầu”, trở kháng thấp khoảng 4 Ohm, độ nhạy dưới 90 dB cần ampli có công suất lớn, dòng ra lớn (thường là loại nhiều sò cống suất lắp song song).
    •Kích cỡ và cách bố trí của phòng nghe:
    Một căn phòng lớn hoặc chứa nhiều đồ đạc thường đòi hỏi công suất ampli lớn hơn căn phòng nhỏ và ít đồ đạc. Bởi âm thanh chúng ta nghe được là tổng hợp của các âm thanh đi trực tiếp từ loa và các âm phản xạ tường, trần, sàn nhà … Phòng nghe càng rộng, đồ đạc càng nhiều càng gây suy hao âm thanh phản xạ, tạo ra cảm giác nghe bé hơn phòng nhỏ.
    •Khoảng cách từ loa đến tai người nghe:
    Nhân tố này không phụ thuộc vào kích thước của phòng nghe. nếu bạn ngồi xa loa, thậm trí trong một căn phòng nhỏ bạn vẫn phải cần công suất ampli lớn hơn.
    •Cường độ âm thanh bạn thường nghe:
    Bạn thích loại nhạc nhẹ nhàng tình cảm hay bạn thích nghe nhac heavy rock? Nếu nhạc nhẹ bạn cần công suất nhỏ hơn, còn đối với nhạc rock, âm thanh phải đủ lớn mới làm cho các fan của dòng nhạc này “phê” được.
    HIỆU SUẤT CỦA AMPLI:
    •Ampli class A:
    Có hiệu suất vào khoảng 15% - 20%, tức là tiêu thụ 100W điện chỉ đưa ra công suất ra loa tối đa là 20W, 80% năng lượng còn lại bị tiêu tán dưới dạng nhiệt nên khi chạy rất nóng. Bù lại class A có độ méo cực nhỏ và âm thanh tự nhiên nhất.
    •Ampli class B:
    Có hiệu suất vào khoảng 70 – 80%, tức là tiêu thụ 100W điện sẽ đưa ra công suất ra loa tối đa 80W, 20% năng lượng còn lại bị tiêu tán dưới dạng nhiệt nên khi chạy rất mát. Nhưng class B có độ méo lớn và âm thanh không hay nên ít được dùng trong các mạch audio cao cấp.
    •Ampli class AB:
    Có hiệu suất vào khoảng 45 – 60%, tức là tiêu thụ 100W điện sẽ đưa ra công suất ra loa tối đa được 60W. Class AB là chế độ trung gian giữa class A và class B, công suất ra lớn hơn class A và độ máo nhỏ hơn class B. Class AB hiên được dùng trong hầu hết các ampli bán trên thị trường.
    Vì vậy, khi mua ampli, muốn có công suất lớn hơn, bạn nên chọn ampli nào to, nặng, có công suất tiêu thụ điện lớn thì đó mới là cơ sở để có công suất ra loa thực sự.
    Trích nguồn nghe nhìn VN.
    Hy vọng phần nào giải tỏa được thắc mắc của Bác và mọi người.
    Xin bổ sung amp của Bác là class ab, cứ dựa vào công thức trên Bác sẽ tính ra được.
    Thân.
    Lamsaigon. :D
    levy9006 and Binhdao2811 like this.
  4. Tran Duc
    Tran Duc New Member
    Chào bác,
    Theo ý kiến của bác thì các amply làm kỹ, nặng sẽ có công xuất tốt, độ méo ít, chất lượng. Tuy nhiên các ampli châu âu lại có thiết kế rất đơn giản, rất nhẹ cân ... xong lại cho ra 1 thứ âm thanh quyến rũ và giá cả cũng không hề rẻ chút nào cả.
    nói chung về điều này cũng thật khó hiểu
  5. Giau-Audio
    Giau-Audio Advanced Member
    Công suất 216W là công suất tiêu thụ điện, còn bác ghép với Pioneer SH-F10 6ohm thì công suất của ampli là 130W/kênh.Tùy theo độ nhạy của loa mà tính công suất.Loa độ nhạy càng cao thì càng dễ ghép với ampli (vì không cần công suất lớn).
  6. Memo
    Memo Advanced Member
    Chào bác,
    Công suất loa của bác ghi như vậy (200W) là công suất tối đa bác à, thông thường loa còn một trị số nữa là công suất tối thiểu. Như loa của bác công suất tối thiểu thường khoảng 20W. Chỉ cần công suất amp lớn hơn trị số công suất tối thiểu là đã đánh tốt rồi. Với loa này chỉ cần amp công suất khoảng 80 - 90 W là đánh tốt rồi, vì vậy bác yên tâm mà nghe amp bác không thiếu công suất đâu.
  7. anhchangbom
    trước hết em xin cảm ơn sự nhiệt tình của các bác, nhân tiện cho em hỏi thêm có bác nào biêt loa Pioneer S-HF10 có độ nhạy là bao nhiêu ko? vì em ko thấy "đít loa" ghi thông số này :D , e cũng hỏi qua bác google cũng ko được gì, xin các bác giúp đỡ
  8. bluebird
    bluebird Advanced Member
    Chủ đề này bàn nhiều rồi bác ơi. Có nhiều dòng ampli nhỏ nhẹ (kiểu belcanto, rotel...) như bác đề cập do nó không thuộc loại class A, B, AB như bài viết trên đề cập. Hiện đang thịnh hành các ampli Class D (hoặc lai class D), nên kích thước nhỏ, gọn do đặc tính của class D là hiệu suất cao và không tỏa nhiệt mấy (do vậy không phải thiết kế tiêu, tán nhiệt lớn như các loại ampli kia). Người ta cũng nói ampli class D cần linh kiện sử dụng khá đắt nên dù bé, thì giá cũng không rẻ. Mark Levison No. 53 cũng dùng class D nên công suất lên đến 500W mà kích thước chỉ bằng 2/3, trọng lượng bằng 1/3 so với No.33 (300W).
  9. trinhleminh
    trinhleminh Advanced Member
    Rành Mark Levinson thế này mà ko làm một bộ thì hơi phí anh nhỉ... :mrgreen:
  10. bluebird
    Mạc Lê Vĩnh Sơn này nặng lắm, anh không kham được :mrgreen:
    Minh vừa được lên báo hôm nọ đấy nhé http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/10/kinh-doanh-an-theo-steve-jobs/
  11. trinhleminh
    Eo, lần đầu tiên em được lên báo nhưng không phải nhờ chuyên môn... :lol: Tối nay mất ngủ roài anh ơi.. :mrgreen: Lại đi paperairline... :lol:
  12. Mike
    Mike Advanced Member
    San Fanx...Long
    Bác Minh Trịnh nổi quá à nghen, hôm nào nhường em cái đĩa thuốc nhé... :lol:
  13. trinhleminh
    Dạ, tks bác, bác thổi cái nữa là em bay sang Nigeria luôn ạ... :mrgreen: Em đang dọn nhà đóng đồ để chuyển, tiện thể đóng sấp đĩa luôn, ít quá ạ, ko nổi 2 thùng mì tôm, đang mặc cảm lắm .. :roll: :mrgreen:
  14. nguyenanhaihn
    nguyenanhaihn Advanced Member
    long biên, hà nội
    thuong loa nhật là 8oh, nên cs 110/8 của bác là kéo đuọc rùi
  15. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Bác chơi amp bán dẫn thì quan tâm đến độ nhạy của loa làm gì? 880D công suất khá, trong phòng 30m2 bác mở 50% volume là dễ điếc tai rồi.
    CS ghi là 200W peak ghi trên loa có nghĩa là công suất chịu đựng của loa. Nếu bác nạp cho nó công suất này liên tục trong thời gian dài thì có khả năng cháy cuộn voice coil của loa bass. Dài ở đây là khoang 10~12 tiếng. Trước khi cuộn voice coil cháy thì có khả năng nhà của bác bị cháy trước vì hàng xóm rồi.
    Nếu bác nạp cho loa Burst noise (hay còn gọi Speaker killer) ở công suất 100~120W thì rất có khả năng trong vòng 5 phút, loa của bác sẽ bị rách. Không tin thì bác cứ thử xem. Burst noise thường do máy tạo sóng tạo ra.
  16. November_Rain
    November_Rain Advanced Member
    Bác vui lòng giải thích cho e câu này?
    Công suất lớn theo ý của bác là khi mở lớn dễ điếc tai phải không ạ?
    Bác cũng vui lòng cho e biết, làm thế nào để đạt được số giá trị max chịu đựng của loa trong 1 khoảng thời gian?
    E mù mờ vấn đề này, bác giải thích rõ hơn có được không ạ?
    Cảm ơn bác!
  17. ngdhieu
    Em đã trả lời bác như ở dưới nhé.
  18. fanofeminem
    fanofeminem Advanced Member
    Mình cũng vừa mua HS-F10. Lúc đầu cho đánh với amply Pioneer SA-8800X, 180W. Tiếng cho ra cực hay và sắc nét. Nhưng sau đó em 8800X đổ bệnh, mình bán luôn. Hiện giờ chơi amply Kenwood KA-990D, 300W. Tiếng nghe giản dị, thô mộc nhưng có vẻ trung thực hơn.
    Phòng nhỏ có 18 m2 nên không bật to được, và phải giảm bass tối đa, ko thì bị ù. Thực ra con HS-F10 đánh trong phòng trên 40 m2 thì mới phát huy hết tài năng của em nó.
    HS-F10 đắt hàng phết, ra em nào hết em đấy. Đặt hàng dưới chợ Sắt từ bao lâu mà mãi mới mua được. F9 thì nhiều hơn.
  19. quanghaith2
    quanghaith2 Advanced Member
    thế tóm lại là, bác @ngdhieu và các bác tư vấn cho em nên chọn công suất amly và loa theo kiểu gì ạ ?
    1. CS amly = CS loa
    2. CS amly > CS loa (lớn hơn bao nhiêu %? )
    3. CS amly < CS loa (nhỏ hơn bao nhiêu %? )
  20. pachinko
    pachinko Advanced Member
    Cầu Giấy - Hà Nội
    cảm ơn các bác, em định mua rotel pow 1070 130W/ch , và e định đánh với B&W603S3 có OK kô các bác?
  21. Nikko NR819
    Nikko NR819 Advanced Member
    Cám ơn bác rất nhiều về nội dung này....Bài viết đã lâu rồi nhưng Newbie như e thì tất cả đều mới và rất giá trị. Cho em hỏi xxx là: Làm sao để biết được đó là AMPLY CLASS A,B hay AB ah? Cám ơn các bác nhiều!
  22. quynhvnpt
    quynhvnpt Advanced Member
    công nhận em cũng khoái em amly nào vừa to vừa nặng.hihi điện năng tốn tí cũng được :mrgreen:
  23. changngoc
    changngoc Approved Member
    Tôi đã nghe ai đó trên forum này đã trãi nghiệm và có lời khuyên: chọn amply cs lớn hơn 1.5 lần cs loa là nghe hay nhất. Nhưng kiểm kiểm soát volume tầm 50-60%. Mở max sẽ bị cháy loa hoặc chạm voice colt. Thanks.
  24. Phuonganh0202
    Phuonganh0202 Advanced Member
    Ampli Pure class A vài chục W là đập lòi phèo các loa lớn rồi.
    Maidanhan and Phuonganh0202 like this.
  25. iu_nhac_vang
    iu_nhac_vang New Member
    Ampli trên 100w là ghép tốt rồi bác
