hỏi về kim đĩa than
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by hamchoi, 29/9/08.
  1. hamchoi
    hamchoi Advanced Member
    Hà nội
    Các bác trên diễn đàn làm ơn chỉ giúp cho em với, mâm nhà em đang chạy tốt, tự nhiên hôm qua một bên loa tiếng lúc có lúc không, không biết có phải do kim bị lệch ăn không đều không các bác nhỉ, có bác nào biết chỉ giúp em với nhé. Em xin cám ơn trước.
  2. danthanhpho
    danthanhpho Advanced Member
    Bác thử lại các chỗ dắc cắm xem..... bằng cách rút ra và cắm vào đôi lần, chỗ ra và vào phono, chỗ bốn chân tết. Đảo kênh trái phải tại những chỗ trên, thật từ từ và thử từng bước một. Cũng cần kiểm tra lại Lực đè chiều ngang và dọc (Vertical and horizontal tracking forces) không quá xa lực chuẩn. Với những thao tác thử trên, có lẽ bác sẽ nhận ra được kết luận.
    Cũng rất nên thật cẩn thận với đầu kim, mong chỉ là vấn đề thật đơn giản, chúc bác may mắn.
  3. phonoaudio
    phonoaudio Advanced Member
    Bác thử rửa thật sạch LP và đầu kim xem sao.
  4. audible
    audible Advanced Member
    Sài Gòn
    Bác thử bỏ giọt nước xem mâm có bị lệch không ?
  5. Hacoi
    Hacoi Advanced Member
    bác dùng cần cong hay cần thẳng? nếu cần cong đôi khi em vẫn bị hiện tượng này do lúc tháo lắp máng ra vào để thay kim nên có lúc tiếp xúc của máng và cần có 4 trấu cho 2 kênh đôi lúc cũng chỉ kêu 1 bên, em chỉ lau chùi và vặn chặt lại là được.
  6. crystal01
    crystal01 Advanced Member
    Chữa theo cách của các bác trên mách chưa hết thì bác mượn cái đầu tết khác thay vào xem thế nào ? Nếu vẫn bị thì phải mang đi bác sỹ chuyên khoa .
  7. audible
    Sài Gòn
    Bác xem lại 4 cái dây lead có bị đứt đuôi không ?
  8. cuquanaudio
    cuquanaudio Advanced Member
    Nha Trang
    Bác lấy đồng hồ đo từ jak tới các đầu dây đấu vào kim xem có dây nào bị gần đứt không
  9. vietpq75hanes
    vietpq75hanes Advanced Member
    Hà Nội - Việt Nam
    Cảm ơn bác Hà Còi, của nhà E thỉnh thoảng cũng bị như vậy bác ơi!!E về sẽ làm đúng như bác nói !!!
  10. hamchoi
    Hà nội
    Cám ơn các nhiều, em sẽ về làm như các bác bảo có gì em sẽ lại hỏi tiếp các bác.
