Các bác ơi tôi thấy trên Amp Marantz PM-88SE có cái phím Source Direct, không biết tác dụng của nó là gì vậy các bác? Thks
Sound Direct là chế độ đưa tín hiệu thẳng vào mạch khuyếch đại mà không qua mạch chỉnh âm sắc. Khi bạn chọn chế độ này núm chỉnh Bass, Treble sẽ không có tác dụng.
pm 88se Bác ơi nó là phím Source direct cơ, và con pm-88se đánh thẳng, không có núm chỉnh bass treble bác ạ.
pm 88se Đúng vậy bác Kiencon ạ. Vậy thì cái phím Source Direct ở mặt trước amp có tác dụng gì bác có biết không ạ?
Tác dụng đưa tín hiệu thẳng vô phần công suất, giảm thiểu suy hao và tạp nhiễu rơi rớt trên đường, bác bấm vào nút đó nghe trong trẻo và thánh thót nhất rồi còn gì Em ở nhà cũng chơi như bác, chít thẳng luôn vào sông suất, khỏi pre
Bác Liêm nói đúng đó Bác nhưng em nghĩ kg phải giảm thiểu suy hao mà sẽ phát đúng chất của nguồn(Đầu Cd). Âm thanh sẽ kg qua mạch chỉnh âm sắc nên tiếng dễ nghe hơn(cái này cũng tùy người nữa).
pm 88se Cám ơn bác Liêm, đã kiểm tra theo lời bác, quả đúng như vậy. Nhấn phím này thì nút chỉnh balance mất tác dụng. À xin hỏi thêm các bác là đằng sau amp có các cổng cho CD, tuner, tape, aux1,2, mono và processor in-out. Vậy chức năng của cổng procesor in-out là gì vậy? Có thể ghép pre với con pm 88se này được không?
processr in out là bác lấy tín hiệu từ ngõ Processor out ra ngoài cho vào Equalizer chỉnh cho hay xong cắm lại vào Procesor in, nhưng muốn kích hoạt loop này hoạt động thì bác phải tìm đằng trước mặt ampli coi có cái nút procesor để bấm vô hen!
Theo mình hiểu thì các thiết kế trước đây thường có equalizer trong dàn nghe nhạc. Equalizer lấy tín hiệu từ cổng processor out, xử lý và trả tín hiệu về cổng processor in Chế độ sound direct sẽ nối thẳng tín hiệu xuống mạch công xuất không vòng qua equalizer nữa
Cám ơn các bác. Cái amp pm 88se không ngõ POWER INPUT, như vậy là không ghép được pre các bác nhỉ? To Bác Liêm: khi nhấn phím source direct thì âm lượng có vẻ to lên một chút! Không biết nhấn như vậy thì có ảnh hưởng gì đến chế độ class A không bác?
pm 88se Vậy có thể cắm một cái pre vào các ngõ processor in-out này để sử dụng nó như một cái equalizer được không các bác? Cụ thể vẫn nối CDP với amp, từ ngõ processor out trên amp nối với pre, rồi từ pre lại nối với ngõ processor in trên amp. Phải chăng nối như vậy thì có thể chỉnh được âm sắc của hệ thống bằng các núm bass treble trên pre? Vì tôi chưa có pre để thử nên nhờ các bác giải thích tiếp cho ạ.
Cám ơn các bác. Theo sơ đồ của bác hieuats, nếu thay đổi như thế này: 1. Thay EQ bằng pre 2. Nối CDP vào pre (chứ không vào amp) 3. Chỉ đấu signal out từ pre vào cổng processor in trên amp thôi (ko cần đấu dây từ cổng processor out từ amp đến cổng signal in trên pre) thì có thể phát huy chức năng của pre được không ạ?
Khi bác dùng RỀ thì tín hiệu phải đi qua 2 volum,qua công tắc processor,qua source direct khổ thân nó quá.Theo em, nếu bác thích dùng RỀ thì xem xét một cục Pow khác vậy vì cùng tầm giá với em PM88SE có rất nhiều Pow để lựa chọn.Còn bác muốn giữ con tích hợp MR PM88SE để tiền mua con RỀ đầu tư thêm cho CDP. Phần lớn khi có đượcCDP ngon rồi thì nối thẳng vào CD in và đánh direct là tiếng trung thực nhất. Em thấy tiếng con MR PM88SE này cũng tốt rồi còn gì!!!Tội nó quá. Em có mấy dòng vậy thôi,có gì bác thứ lỗi.Chúc bác vui.
Rất cám ơn ý kiến các bác. Hiện tại tôi dùng teac 10SE đấu với pm 88se nghe cũng được. Nhấn phím source direct nghe âm sắc có vẻ tươi tắn hơn. Vì thấy cái phím này và cổng processor trên amp nên mới nảy sinh ý định tìm hiểu xem chức năng của chúng thế nào thôi các bác ạ. Hẹn khi nào có gì thắc mắc sẽ lại xin ý kiến các bác. Thân
hihi bác cũng khá giống em, em cũng đang dùng Teac10se đấu với 94Ltd, quả thực là hay thực sự bác ạ,.
pre sony Amp của bác gấu hơn pm88se nên chắc bộ dàn của bác nghe hay hơn. À mà bác đánh loa gì vậy? Tôi dùng Jimlab Cobalt.
