Cái cối xay nhà em cắm vào amp khi chưa cho đĩa chạy vặn volume lên hơi bị hum nếu rút nó ra khỏi amp thì hết , khi em cắm cái nạp của notebook vào nguồn điện thì hum to hơn . Có cách nào xử lý cho hết ko nhỉ ? ( em đã nối mát vào amp rồi nhưng chưa nối đất ) hay cái cối xay đó hỏng rồi nhỉ?
Cái Cối của bác chạy Automatic hay Manual?Bác thử lại để Volume nhỏ và thử chạm tay vào Cần và khi bỏ tay ra có khác không?có sinh Ù không? Với lại Xem chính xác là Bác đang xài cartridge nào Thông số của cartridge với đường Phono mà bạn dùng nếu không tương thích cũng gây ra hiện tượng Ù
Cối xay và amp của bác hiệu gì đấy ? Cái phần phono của amp đã từng sử dụng và biết rằng không bị hum chăng ? bác đảo cái đầu cắm điện của cối xay xem sao, có đỡ hơn chăng ? xem lại dây tín hiệu có quá gần với dây nguồn chăng ? cọc dây mát có thực sự có tốt chăng ? cách thử là dí cái dây mát vào chassis thay vì cọc mát. Dây tín hiệu trong máy nhất là trong cái tay arm có còn tốt chăng, hay bị chạm ? Cái cartridge có còn tốt chăng, hay bị hở mạch ? Tiếng hum xẩy ra khi mâm đang quay hay ngay cả khi mâm quay ngừng ? nếu chỉ khi quay thì cái trục motor cần phải mở ra xem xét. Giá mà bác giao lưu với ai đó cũng có cối xay, nhờ thử cái cối xay và amp sẽ tìm bệnh khá mau chóng (đảo qua, đảo lại). Vấn đề hum này có thể sảy ra bởi rất nhiều thứ do đó bác nên thử nhiều cách để loại bỏ từng phần một và sau đó dễ xác định được chỗ tạo ra tiếng hum. Có gì khả hoặc bi quan bác cho thông tin lên với nhiều chi tiết, các bác trên đây sẽ dễ góp ý hơn. Mong là bác chóng loại bỏ được tiếng hum.
