Tôi thử 10 người trong sở. Kết quả thật là chính xác với tuổi của mổi người. Tôi chỉ nghe được 12khz. Hic hic.. http://www.freemosquitoringtones.org/
-> toàn bộ các file bác đưa em đã copy rùi, đã thử & nghe thấy toàn bộ? :roll: :lol: -> amp VĐ nghe được 14.000-15.000Hz, vậy thì em sẽ để chuông bồ nhí ở 16.000! :shock: Nghe xong nhức đầu chóng mẹt quá các bác oai!
Ây dza, Em cũng nghe được những gì bác Thích nghe được thui hehehe. Nói dzui dzay chứ: "Em đây già tóc già râu, còn nhiều thứ khác E đâu có già" Chúc bác Thích Năm mới thắng lợi mới nghe!
Thực ra phải dùng phần mềm xén bớt 2 khúc đầu và cuối của các đoạn (ứng với từng dải tần được thu), vì đoạn nào cũng có tiếng "bụp" khẽ "báo hiệu", nên rất dễ gây ảo giác lầm tưởng là "nghe được". Ở tần số từ 17kHz trở lên thì em chỉ nghe được tiếng rít vô cùng chói, và cộng thêm tiếng "khè" của màng loa điện thoại. Các bác hãy thử xem sao, chúc vui đầu xuân mới, thắng lợi mới, thành công mới, hạnh phúc-tình yêu ... cũ mà luôn mới!
em thấy đâu có khó nghe đâu, tần số 22khz nghe khá rõ đấy chứ, nhưng nghe đúng là nhức tai thật :cry:
em nghe trên loa PC,em mới 18 cái xuân xanh thôi các bác à,vậy mà 18khz là chịu chết rồi,hay là loa mình có tải nổi tần số đó hay ko thì ko bít,nhiều loa thôg số kỹ thuật 40Hz-20KHz mà nghe mấy bài hoà tấu piano tầm 12Khz đã ré lên rồi,buồn,hay tai em có vấn đề rồi các bác
Hic! Em nghe bằng loa của cái laptop của em! Chỉ có 16k, 17k, 17,4k là ko nghe, còn bi nhiu nghe tuốt! Sao kỳ vậy ta! Loa laptop em nó cắt tần thế nào mà hay thế nhỉ?
Bác thich du thủ nghe tốt thế. Các bác ai cũng hơn tôi cả. Mới biết về già nghe nó lãng là thế. Nhưng tôi chỉ cho các bác 1 cách nhé. Nhờ người khác test cho mình thì nó khách quan hơn đấy a. Tôi còn 1 cái program khác nè. Cái này tôi có thể nghe được 13500hz. Hi hi.. tiến bộ hơn đó mà... http://www.nch.com.au/tonegen/index.html
Nghe đơn thuần 1 tần số thì được chứ nghe 1 đoạn âm thanh lộn xộn các tầng số em không nghĩ có người nghe ra được tần số trên 15khz hay dưới 40hz
được đó bác Cái đó đã được chứng minh rồi từ FFT và máy. Có gì tôi sẽ tìm 1 cái program cho các bác thử mix 2 hay 3 và và nghe có được không.
Thử cách này tùy thuộc rất nhiều vào đáp tuyến tần số của ampli và của loa. Ampli solid state hàng hiệu thường có sách hướng dẫn ghi thông số đáp tuyến khá phẳng trong khi đáp tuyến của loa thì không phẳng như ampli.
em ko biết cái soundcard của em nó có decoder đc lên tần số 22khz hay ko hay lên tần số này nó thành tiếng è è, nhưng sao em nghe 22khz thấy rất rõ ko có vấn đề gì cả lạ nhỉ, em nghĩ như các bác nghe thấy thì có nghe nhưng sẽ rất khó nghe thôi, em nghe nó cứ ầm ầm ở tai ấy.
Các bác cần chú ý khi dùng laptop test nhé. Đa số các loa của lap top là đồ dổm nên tần số chỉ phẳng từ 8000 đến ~ 14K hay 15K sau đó là nó chùng xuống khá nhiều ở các tần số cao, test 16 khz trở lên chịu khó vặn loa lớn lên nha. Bác lịnh99999... Loa bác có vấn đề rồi đó. Có thề bác nghe harmonics là các tần số phụ chứ không là tần số chính 22khz.
Nhưng cẩn thận coi chừng cháy loa treble nhe các bác . Em dùng Function Generator (ITT _ GX-240) chỉnh đến 13Khz là hết nghe, loa treble để test là treble ruband SZ-2T Japan
Xuân này em có tin vui, thấy trẻ ra mười mấy tuổi. Em nghe được đến 20K thế là tự cảm thấy mình đang ở tuối đôi chín. Nghe xong chóng cả mặt.
Em thử xong thì kết luận, loa máy tính nhà em....không lên được 17Khz=)) Tai em nghe thấy nó không kêu=))
Bác nào bảo nghe được đến 22K chắc là nghe thấy tiếng sôi sôi thôi... Em chỉ nghe được đến 16k là còn thấy nó é é... nhức đầu. Còn từ 17k trở lên thấy sôi sôi giống nhau hết ah!
Cái vụ này thấy cũng chính xác đấy các Bác nhỉ? E nghe được bình thường ở 15khz thôi, còn ở 16khz là khó nghe rồi (nhỏ và khó chịu lắm!?) nhưng ko biết cái PC và headphone có ảnh hưởng đến test này ko các Bác?
headphone? Headphone thì tệ lắm nhe bác. Coi cái đồ thị này cho các loại headphones đắt tiền nhất thì rõ.
