Kính thưa các Bác. Em có con AV Denon gấu AVC -A1HD thấy thông báo update filmware em liền OK (up qua mạng), sau một hồi mấy tiếng đợi chờ, up thì chưa được % nào, thời gian đợi từ 60 phút xuống còn 11% thì bị báo là update fail. Tức nhất là khi tắt đi bật lại dùng bình thường đc mấy phút thì lại tự động tắt và update thời gian chờ còn khoảng 36' và đợi 3 tiếng xuống đến 11' thì lại báo lỗi và không dùng đc, em đã thử tắt mạng thì AV tự tìm mạng không đc lại báo là conect erro, vẫn cho dùng bình thường không tự tắt nhưng trên màn hình hiển thị vẫn cứ conect erro. Thế mới khoai, mà AV của em lại không có chức năng tắt update filmware. Bác nào biết cách khắc phục cứu em vụ này với.
Re: Hep me, update firmware av receiver denon AVC - A1HD bị Theo Denon thì không nên dùng wireless nối mạng để update firmware mà dùng dây Ethernet. Bạn thử dùng dây chưa? Hoặc dùng cách khác, với số serial của máy, có thể tìm và download firmware vào computer ở đây và theo hướng dẫn của firmware mà đưa vào receiver. http://firmware.denon-online.eu/index.php
Re: Hep me, update firmware av receiver denon AVC - A1HD bị Em đã kết nối internet bằng Ethernet nhưng không đc, vào trang web denon để download sau khi nhập mã sản phẩm và sẻial rồi sed data thì nó báo thế này : The DVD players serial number could not be verified. Thế mới đau, dịch vụ denon lởm quá. Bó tay.com
Re: Hep me, update firmware av receiver denon AVC - A1HD bị Đây là contact info của Denon ở VN (lấy từ trang Denon). vwscno1 liên lạc với họ để tìm sự giúp đỡ cho firmware update. Thông thường là họ sẽ giúp được và không lấy tiền (không biết ở VN thì sao). Thử hỏi họ có thể gửi firmware qua CD/DVD nếu vwscno1 ở xa và không đến đấy được. Good luck. VIETNAM Anh Duy Manufacturing - Trading Co.,Ltd. 170 Ung Van Kheim St., Ward 25, BIinh Thanh Dist., HCMC, VIETNAM TEL: +84 8 898 3424 FAX: +84 8 898 3425 URL: http://www.hifi-gallery.com/
Re: Hep me, update firmware av receiver denon AVC - A1HD bị Em đã đem đến Anhduy ở 50 Lò Đúc bảo hành, sau 1 ngày để ở đó để mấy bạn up lại filmware cuối cùng cũng vẫn không đc. Lời khuyên là đem về xem tạm, qua tết gửi vào Sài Gòn để bảo hành, mở ra chọc ngoáy.... Thời gian cỡ một tháng. Em không đồng ý đang liên hệ với a. Hải hoanghai (em mua ở đấy 2 tháng rồi) đổi con khác, hoặc các tiền lấy con pioneer Thần bão LX90 vậy. Tiếc là 1 số thứ như Bluray, CD em đều lấy của Denon, giờ đổi thì lại cọc cạch, mà quan trọng là mất hứng..
Re: Hep me, update firmware av receiver denon AVC - A1HD bị Đấy là lí do em ko bao giờ update firmware cho con 4310CI nhà em! chả biết khắc phục được cái gì mà dễ toi nic card như chơi! Em tưởng A1HD nó khắc phục được lỗi nic card rồi chứ nhỉ! con 4310CI lỗi nhiều vô kể, em vẫn để nguyên dùng từ hồi mua năm 2010 đến bây giờ vẫn ngon choét, nghe nhạc qua mạng lan, internet...chạy rầm rầm chả lỗi gì!
Re: Hep me, update firmware av receiver denon AVC - A1HD bị Denon receivers tốt và hay. Không nhất thiết là vwscno1 phải đổi sang hàng của hãng khác trừ khi bạn thích. Firmware update là chuyện thường cho các sản phẩm digital bây giờ. Ngoài việc sửa lỗi, firmware còn có mục đích khác là cho thêm chức năng hoặc cập nhật với Java library mà các hãng phim đã dùng để tạo DVD (vv..). Mình chưa bao giờ có vấn đề gì để apply firmware cho các sàn phẩm của Denon và các hãng khác. Khi apply firmware qua mạng, quan trọng là việc nối mạng của máy mình có được liên tục ở trạng thái tốt hay không và server mà máy download firmware phải làm việc tốt. Chúc vwscno1 sẽ mau giải quyết được vấn đề của receiver. (Theo kinh nghiệm của mình với Denon thì khi setup máy để nối mạng, tránh dùng auto detect mà dùng phương pháp manual để đưa thông số nhà mạng của mình vào).
Re: Hep me, update firmware av receiver denon AVC - A1HD bị Thực tình em cũng chót mê Denon. Dưng mà con của em gấu quá, anhduy giờ cũng khôn có hàng đấy nữa, chán thế. Giờ chẵng lẽ cứ để thế thì ấm ức. Mà e cảm ơn bác rrats nhiệt tình giúp e. Để tối mai e thử up filmware lần nữa theo cách bác chỉ xem thế nào. Thực ra thì vẫn SD bình thường chỉ mỗi tội nó cứ hiện thông báo lên màn hình khó chịu, mấy hôm nay e tắt màn hình đi rồi. Một lần nữa rất cảm ơn bác. Khi nào có dịp e mời bác cafe nhé.
Re: Hep me, update firmware av receiver denon AVC - A1HD bị Trích từ manual của máy này.. • When using the AVC-A1HD, we recommend you use a router equipped with the following functions: Built-in DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) server This function automatically assigns IP addresses on the LAN. • For the Ethernet cable, used a shielded twisted pair (STP) cable. Do not use an unshielded twisted pair (UTP) cable, as it may exceed noise standard limits. Đây là cách cuki làm Network Setup cho máy Denon receiver. Dùng ipconfig từ PC để lấy các số xxx.. IP: xxx.xxx.xxx.xxx Subnet Mask: xxx.xxx.xxx.xxx Default Gateway: xxx.xxx.xxx.xxx Primary DNS: xxx.xxx.xxx.xxx Secondary DNS: 000.000.000.000 DHCP: OFF
Re: Hep me, update firmware av receiver denon AVC - A1HD bị Em hỏi khí không phải. Bác cuki ở nứoc nào đấy? Mà gửi bài muộn thế
Re: Hep me, update firmware av receiver denon AVC - A1HD bị hỏi cụ chủ đã thử kiểm tra xem card mạng trong ampli còn sống hay die ạ? nhiều chú khoai tây update bị chết em này lắm ạ! mà khi toi chỉ có cách là order card mới thôi ạ! em copy đoạn sau do bọn khoai tây nói về update firmware ạ: Quote: Originally Posted by austin_avp Heard back from Pyramid Audio. They said that the reason the upgrade failed was due to a bad microprocessor board. It was working perfectly prior to sending it in and they mentioned that the error on the board may not have an influence on performance or functionality. Mostly out of curiosity, was your AVP shipped (and if so, by what method) or hand delivered to Pyramid? If it was shipped, I wonder if they verified functionality before installing the upgrade - it's always possible the problem was the result of shipping damage. Either way, I hope they treat you well in the end and get things resolved as quickly as possible. Quote: Originally Posted by boe I really wish Denon would just sell the upgrade kits direct as I have no desire to trust my AVP with some kid with no experience. Not to mention having to bring it all the way to a service center when I could just bring it to my bench and do the upgrade quickly without having to drive back to pick it up. On a whole, that would probably create more problems than it solves. If they're getting too many support calls for RS-232 protocols, hardware upgrade self installs would probably be a nightmare for them. From what we've heard of the upgrade parts list, this wouldn't be something the average user should even think about doing on their own. If the upgrade were a simple plug-in board swap (like upgrading a graphics card in a PC), I would completely agree with you. For example, when I had my Lexicon MC-12B, there were a couple of hardware upgrades over time that consisted of removing the cover, plugging in a card into an expansion slot, screwing on a stabilizer support to keep the card from wiggling, and then putting the cover back on - something that anyone who can install a hard drive or expansion card into a PC could easily handle. Dealers made these available for self install and I don't recall hearing of any problems as a result. Anything more complicated than that makes self installs impractical - they really have no idea what the experience level of some random customer is and warranty issues and hard feelings from customers who run into problems with the hardware upgrade become a major concern. At the same time, they need to ensure that the service techs working on our gear are qualified to do the work... Nguồn AVS forum ạ~
Re: Hep me, update firmware av receiver denon AVC - A1HD bị nguy hiểm quá Onkyo với yamaha em cho up suốt có sao đâu
Re: Hep me, update firmware av receiver denon AVC - A1HD bị Em đổi Denon AVP-A1HD sang pioneer LX90 rồi. Bù thêm 2000$ tiền xxx.
Re: Hep me, update firmware av receiver denon AVC - A1HD bị Sẵn bác làm 1 Bai đánh Giá Giữa 2 e nó nhé
Re: Hep me, update firmware av receiver denon AVC - A1HD bị Vâng. Cho em nghiên cứu thêm ty nữa nhé rồi làm bài so sánh nhé.
